Plan für erster diy speaker. Hab ich an alles gedacht?
deadly_wave_of_light
#1 erstellt: 26. Jan 2021, 22:18
Hallo Leute,
Ich habe beim durchs Netz stöbern folgendes gefunden:
https://www.lautsprecherselbstbau.de/satorique-1.html
Das würde ich gerne bauen besonders weil es so "einfach" zu sein scheint und ich irgendwie magisch von dem Bausatz angezogen werde. Ich bin zwar kein großer Bastler aber das scheint mir PillePalle zu sein wenn man halbwegs ordentlich arbeitet.
Der Plan wäre: den Krempel bestellen. Holzleim kaufen. Furnier kaufen. Zusammenkleben. Front lackieren lassen. Furnier auf den Korpus pappen. Elektrozeug rein. Fertig.
Basic Werkzeug hab ich... Also sowas wie Schraubzwingen, Bohrer, Schraubendreher, Akkuschrauber mit Bits etc. Was ich nicht habe ist ein Lötkolben aber ein guter Bekannter der 50m von mir weg wohnt schon. Mit elektrik Gedöns kenn ich mich Null aus aber wenn ich das Video richtig verstanden habe muss man dass Zeugs ja nur einschrauben. Die einzig elektrische Arbeit ist ja nur das anlöten der Treiber.
Kann ich das irgendwie verkacken? Es ist ja nicht gerade günstig deshalb sollte es zumindest funktional gut werden. Irgendwas auf was ich besonders achten muss oder an was ich eventuell nicht gedacht habe? Ein besonderes Werkzeug was griffbereit liegen sollte... irgendein "Geheimtipp"?
Ein Kunde von mir hat eine richtige Furnierpresse. Wäre es sinnvoll die Einzelteile vor dem Zusammenbau zu Furnieren oder macht man das erst hinterher (dann natürlich ohne Presse, Ich glaub nämlich das Teil drückt mit ein paar Tonnen )? Und ist es besser das Frontpaneel erst zu lackieren und dann aufzukleben oder erst nach dem Zusammenbau?
Oder gibt es irgendein Set was viel besser dazu geeignet ist mich zu "entjungfern"?
Freue mich auf Antworten...
Gruß Christian
Zalerion
#2 erstellt: 27. Jan 2021, 09:49
Wenn du natürlich alles komplett bestellst, mit dem Gehäusebausatz, kann eigentlich nicht viel schiefgegen.
Ist ja in den Videos fast wie Lego
Die meisten Stolpersteine sind dann schon aus dem weg, denn mit die größte Kunst ist es, das sauber vorzubereiten. Leider geht natürlich auch ein bisschen das verloren, warum wir hier meist selberbauen, wie passgenaue Lösungen und grenzenlose Gestaltungsspielräume und das Gefühl, es nahezu vollständig selbst gemacht zu haben, aber dafür braucht man auch deutlich mehr Erfahrung und Ausrüstung.
Furniere: da es nicht auf stoß ist, kannst du es wohl auch vorher machen.
Musst du halt schauen, auch (oder gerade) mit dem Lack, denn du musst ja nochmal mit Werkzeug dran. Wobei mit den verbindern ist es wohl auch nicht mehr so extrem.
Hier ist dann auch der einzige heiße Tipp:
Nicht direkt pressen. Besstenfalls eine große Platte (so groß wie die Fläche selber) dazwischen legen, denn die Druckstellen gehen nie wieder raus
Besser geeignet als erstes Projekt?
Da würde mir zwar was einfallen, aber da hier so ein bisschen durchkommt, dass dir das "möglichst einfach" am wichtigsten ist, würde ich sagen, dass es schon so passt.
Es gibt auch andere Lautsprecher zu denen man entsprechend die Bausätze fürs Gehäuse bekommt, aber die werden alle auch nicht so viel günstiger sein, die Gehäuse an sich machen da schon viel aus.
Viel wichtiger, gerade bei dem Preis, ist eigentlich das anhören. Denn jeder hat einen anderen Geschmack und da ist etwas, was durch Text und Videos kaum rüberkommen kann.
Aber ich denke mal, dass es gerade aktuell besonders schwierig ist...
#3 erstellt: 28. Jan 2021, 17:59
Also wie es sich rausgestellt hat ist es gar nicht so einfach wie gedacht. Zumindest das Finish. Haufenweise "Beste Techniken" die 2 Posts weiter wieder von anderen zerrissen werden. Wohl recht knifflig das MDF Zeug...
Nach einigem Einlesen und Rumtelefonieren soll es nun wie folgt werden:
Ich grundiere die Frontplatte mit "Schöner Wohnen Grundierung für Holz und MDF". Wenn das schön glatt wird wrappe ich die Frontplatte mit Carwrappingfolie in satin matt schwarz. Wenn das nicht reicht vorher noch Klarlack und dann Folieren.
Zudem habe ich mir gerade testweise ein paar kleine MDF Platten, billiges Furnier, den von der Henkel Hotline empfohlenen Leim "Ponal Express" (sehr nette Leute, es hat sich sogar ein Schreiner Meister kurz Zeit genommen) und ein Hartwachsöl bestellt. Sobald die Sachen da sind werde ich die Teststücke furnieren. Mein böser Plan ist meine alte Transferpresse (mit der man eigentlich Textilien veredelt mit Logos oder ähnlichem) als Furnierpresse zu missbrauchen. Ich hoffe ich finde den besten Druck raus bevor meine Teststücke zur Neige gehen. Ich nehme erstmal den normalen Leim obwohl mir eigentlich ein richtiger Furnierleim empfohlen wurde. Da meine Presse bis 200+ Grad beheizbar ist müßte das zwar auch klappen jedoch habe ich den empfohlenen Furnierleim nur ab 10 kilo gefunden was etwas too much sein dürfte...
Wenn das was wird bestelle ich den Bausatz und das eigentliche Furnier. Aussehen soll es eig ähnlich wie das Beispielbild des Shops mit der schwarzen Front + Furnier außenrum. Das sieht sehr edel aus wie ich finde.
Als Furnier hätte ich mir das ausgesucht:
https://www.designho...68x17-19cm-2-Bl.html
Mich würde noch interessieren ob das Furnier nach dem Schleifen und Wachsen bereits "hübsch" ist oder muß es noch poliert werden?
Ich hoffe es klappt alles... Noch irgendwelche letzten Tipps?
Gruß Christian
PS: Ich kann mir vorstellen dass einige user das garnicht als diy sehen und deßhalb etwas die Nase rümpfen. Ich kann aber versichern dass ich die Sache ernst nehme und mir viel Mühe mit der Optik geben möchte. Eventuell kommen ja noch ein paar Hilfestellungen. Kann mich aber auch täuschen und das Thema ist einfach nur nicht interessant...
Ach ja: Wies klingt ist mir relativ Wurst. Eig benötige ich keine Lautsprecher (@home Focal 1038, Produktion Geschäft KEF LS50) aber ich möchte das mal versuchen. Wenns paßt kommen Sie an meinen Schreibtisch ins Geschäft deßhalb nehme ich nun auch die kleinsten damit ich sie auf jeden fall verwenden kann oder ich schenk sie meinem Dad. Der hat in seinem Eisenbahnzimmer so 50€ Chinakracher. Da rollts mir jedesmal die Fußnägel auf... Da dürfte die Steigerung durch die Satouriques so oder so ins exponentielle gehen unabhängig ihrem Klangcharacter.
https://www.lautsprecherselbstbau.de/satorique-petit.html
joltec
#4 erstellt: 29. Jan 2021, 22:37
hier gibt's eine Furnieranleitung: http://www.hifi-foru...ead=31768&postID=4#4
Danach Hermann Sachse Wachs (eine Schicht) und du hast eine tolle und widerstandsfähige Oberfläche.
https://www.hermann-sachse.de/tags/moebelwachs
[Beitrag von joltec am 29. Jan 2021, 22:46 bearbeitet]
Erster DIY-Lautsprecher
POTW am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  26 Beiträge
Erster DIY-Bausatz: CT227MK3
philmo am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  15 Beiträge
DIY Basslautsprecher (für Bassgitarre)
am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  16 Beiträge
2 DIY-Speaker
alex0029 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  30 Beiträge
erster diy selbstbau! hilfe!
PH03N!X am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  40 Beiträge
Mein erster DIY Lautsprecher
-Picasso_ am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  19 Beiträge
Anfänger im DIY, Erster Versuch
NK.1992 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  15 Beiträge
Mein erster richtiger DIY Lautsprecher
käptnblaubear2 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  40 Beiträge
Hilfe bei erster DiY-Box :)
korbiXXL am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  14 Beiträge
Erster DIY LS - Alto 1 WIP
elchupacabre am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  32 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.436 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDJ007
  • Gesamtzahl an Themen1.562.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.166
