HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erster DIY LS - Alto 1 WIP | |
Erster DIY LS - Alto 1 WIP+A -A |
elchupacabre
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 17:44 | |
Hi Leute, hab nun meine Bausätze für die Alto 1 bekommen, allerdings hab ich mit Löten usw. noch kaum Erfahrung http://www.visaton.c...oi/bauanleitung.html Wer kann mir erklären, wie ich die Zeichnung, auf die Bauteile gesehen umsetze und was ich wo löten muss? Herzlichen Dank |
moby_dick
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 18:11 | |
Der Bauplan ist eigentlich klar, aber es fehlt ein Widerstand bei deinen Bauteilen. Baefestige die Teile mit Heißkleber oder Silicon oder Messingschrauben auf einem Holzbrettchen und dann genau nach Plan verlöten. Aber nimm dünnen Draht, das geht einfacher. |
elchupacabre
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 18:17 | |
1. Danke für die rasche Antwort 2. Für dich ist der Bauplan klar, ich hab sowas noch nie im Leben gemacht 3. Es würde ja reichen einen (4 Ohm?) Widerstand vor den HT zu setzen, oder? 4. Ich klebe die Bauteile dann einfach auf eine dünne Holzplatte und verbinde die Bauteile dann wie genau mit dünnen Draht untereinander? 5. Ist das Kabel, welches dabei war, zur Bauteil Verbindung gedacht? 6. Für das Bassreflexsystem kann ich ja einfach Polokalrohre nehmen, oder? 7. die 10mf parallel zum Bass kann ich ja rein theoretisch auch weglassen, oder? Mist! MFG Manuel [Beitrag von elchupacabre am 02. Jan 2013, 18:43 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 02. Jan 2013, 18:43 | |
Den Widerstand brauchst Du noch. Und dieses BR-Rohr Die Kosten halten sich also in Grenzen. Schönen Gruß Georg |
elchupacabre
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 18:46 | |
http://www.conrad.at...-Hochlast-82-5-W-10- habschon Könnte dann gleich Kabel bei Conrad mitbestellen, hast du da noch Tipps für mich? Danke [Beitrag von elchupacabre am 02. Jan 2013, 18:56 bearbeitet] |
moby_dick
#6 erstellt: 02. Jan 2013, 19:08 | |
Es gibt einen kompletten Bausatz zu kaufen, da ist alles (auch die Weiche) dabei. Das wäre bei Null Kenntnis auf dem Gebiet richtig gewesen. Schicke die Teile zurück und bestelle zumindest die Weiche. |
elchupacabre
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 19:09 | |
Achwas, jetzt hab ich alles "gebraucht" gekauft, jetzt zieh ich das auch durch, die Rohre hab ich mir bestellt, den Widerstand im Warenkorb bei Conrad, jetzt such ich nur noch dünnes Kabel und dann mach ich mich daran, zu verstehen, wie ich das ganze verlöte. Jeder fängt klein an, aber ich geb nicht klein bei. |
Metalic
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 19:15 | |
In der aktuellen Klang+Ton ist eine super Erklärung für Anfänger in dem Bereich. |
elchupacabre
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 19:15 | |
Vielen Dank, vielleicht bekomm ich die irgendwo her Könnt ihr mir wegen dem Schaltdraht eventuell noch nen Link zu Conrad geben, versilberter 1mm? http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005 ? Den Rest hab ich schon alles im Warenkorb. [Beitrag von elchupacabre am 02. Jan 2013, 19:20 bearbeitet] |
Metalic
#10 erstellt: 02. Jan 2013, 19:21 | |
Also in der Zeitschrift wird so etwas "empfohlen". Einfach die einzelnen Adern abisolieren und violá. Gibts eigentlich in jedem Baumarkt als Meterware. KLICK |
elchupacabre
#11 erstellt: 02. Jan 2013, 19:27 | |
Danke euch beiden, hab jetzt mal alles bestellt, sobald alles angekommen ist, mach ich mich, hoffentlich mit eurer Hilfe ans Werk Freu Freu |
elchupacabre
#12 erstellt: 07. Jan 2013, 22:17 | |
Heute sind meine Speaker Space Gehäuseteile gekommen, habe mich gleich ans zusammenbauen gemacht, wegen Mangel an grossen Zwingen, habe ich improvisiert und die LS mit Büchern beschwert, die Passform ist sehr gut und ich habe schon Ideen fürs Design. Es fehlen nur mehr die restlichen Teile von Conrad und die Baffles und dann gehts ans Eingemachte. |
elchupacabre
#13 erstellt: 08. Jan 2013, 19:03 | |
Hab nun bis auf die Platinen alles da und habe mir testweise eine Platine auf Karton aufgebaut, um die Grösse und das Layout zu planen. Zum Verständnis Ist meine Annahme richtig, dass ich vom Eingang des Terminals auf 2 Kabelwege gehe, einen durch die grosse Spule -> den roten Elko -> Plus TT/Minus TT -> roter Kondensator -> - Terminal einen durch den weissen Widerstand -> blauer Elko -> kleine Spule Plus -> +HT/-HT -> kleine Spule Minus -> - Terminal ? Danke |
moby_dick
#14 erstellt: 08. Jan 2013, 20:52 | |
Richtig. |
elchupacabre
#15 erstellt: 08. Jan 2013, 21:05 | |
Super danke, 1 Weiche fertig, 1 Box profisorisch fertig, kann ich das Ding testen, oder kann was passieren, wenn ich was falsch gemacht habe? |
moby_dick
#16 erstellt: 08. Jan 2013, 21:12 | |
Erst mal leise hören, ob der HT hoch und der TT tief spielt, dann Feuer frei, aber nicht bis zum Anschlag des TT. |
elchupacabre
#17 erstellt: 08. Jan 2013, 21:21 | |
Oh Mann, es klappt Danke, Danke, Danke an alle, klingt noch bescheiden, da ja alles nur zum testen aufbereitet ist, aber es klappt, meine erste "eigene" Weiche gebastelt und das Gehäuse....FREU |
elchupacabre
#18 erstellt: 09. Jan 2013, 21:36 | |
elchupacabre
#19 erstellt: 10. Jan 2013, 20:49 | |
Noch eine Frage, wie werden denn die Bassreflexrohe angebracht, einfach eingeschoben, eingeklebt? |
Tucca
#20 erstellt: 10. Jan 2013, 21:39 | |
Hallo Manuel, Du solltest die Bassreflexrohre in jedem Falle (wie auch immer) solide fixieren, denn sonst könnten sie, wenn Du mal Gas gibst, wandern. Kleben ist wohl die einfachste Lösung. Grüße, Michael [Beitrag von Tucca am 10. Jan 2013, 21:40 bearbeitet] |
elchupacabre
#21 erstellt: 10. Jan 2013, 21:41 | |
Ok danke, werde sie eventuell mit der Heissklebe reinmachen, sonst sind die LS fertig, bis aufs funieren, darauf freu ich mich schon, habe aber auch Respekt davor |
elchupacabre
#22 erstellt: 11. Jan 2013, 18:36 | |
moby_dick
#23 erstellt: 11. Jan 2013, 19:06 | |
Erst furnieren, dann ausfräsen! Anders rum ist schwierig. Was willst du womit und wie furnieren? |
elchupacabre
#24 erstellt: 11. Jan 2013, 19:08 | |
Die Front wird nicht furniert, nur die restlichen Wände mit Nussholz Furnier. |
moby_dick
#25 erstellt: 11. Jan 2013, 20:06 | |
OK, das ist einfach. Ich empfehle die Pattexmethode. Versuche mit einer Breite Furnier auszukommen. Europäischer, amerikanischer oder australischer Nußbaum? Am einfachsten ist das hier: http://www.modulor.d...nid/CPK/anid/193820S |
elchupacabre
#26 erstellt: 11. Jan 2013, 20:09 | |
Habe mir Furnier bei Templin bestellst, so breit, dass es auf jeder Fläche der Alto noch ein wenig drübersteht, somit brauche ich für jede Wand nur 1 Platte, welche ich mit der Pattex Methode angebracht hätte. Das Furnier sollte nächste Woche bei mir aufschlagen. Nussbaum Furnier, denke amerikanisches, bin nach der Optik gegangen. |
moby_dick
#27 erstellt: 11. Jan 2013, 23:10 | |
Alles klar, viel Erfolg. |
elchupacabre
#28 erstellt: 11. Jan 2013, 23:11 | |
Vielen Dank nochmal für die Hilfe, bin sehr stolz darauf, sind meine Ersten |
elchupacabre
#29 erstellt: 21. Jan 2013, 16:39 | |
Möchte mich hier an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, sie sind fertig, hängen als Rears an der Wand und sehen klasse aus, Bilder im entsprechenden: Bilder meiner Selbstbau LS Thread MFG Manuel |
elchupacabre
#30 erstellt: 09. Feb 2013, 12:57 | |
Noch eine Frage zum Schluss, die Altos wirken bei mir als Rear Lautsprecher, laut Visaton spielen sie bis 50Hz, gibt es hier Messwerte von Usern, welche das Bestätigen können, momentan trenne ich bei 100Hz, weil ich mir eben nicht sicher bin, da es auch meine 1. Weiche war, ob alles optimal ist usw. Danke |
mty55
#31 erstellt: 20. Feb 2013, 13:02 | |
Glückwunsch,d ann passt das ja auch mit dem selbst bauen. Jetzt würd ich erst mal gucken ob bei Dir in der Gegend auch ein paar ADW Sachen zu hören sind - oder ein Selbstbaustudio gibts sicher auch in Ö. Da wird sich schon was feines machen lassen |
elchupacabre
#32 erstellt: 20. Feb 2013, 13:11 | |
Hmm, eher schwierig, wohne am A... der Welt, da darf ich erst hunderte Kilometer fahren, um was zu sehen^^ Habe mich aber schon öfter mit en Seiten und Produkten der üblichen Verdächtigen auseinander gesetzt. ADW, BPA, Strassacker, Heißmann... |
erster diy selbstbau! hilfe! PH03N!X am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 40 Beiträge |
Erster DIY-Lautsprecher POTW am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 26 Beiträge |
Erster DIY-Bausatz: CT227MK3 philmo am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 15 Beiträge |
Mein erster richtiger DIY Lautsprecher käptnblaubear2 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 40 Beiträge |
Hilfe bei erster DiY-Box :) korbiXXL am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 14 Beiträge |
Anfänger im DIY, Erster Versuch NK.1992 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 15 Beiträge |
DIY 2 LS Lustigerpeter99 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 4 Beiträge |
Alto 1 G Sc - Baubericht tiefton am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 11 Beiträge |
Welche DIY Lautsprecherboxen für mich ? Sie7en7 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 12 Beiträge |
ALTO 3c Visaton meici am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedintuitiv2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.930
