Sentry III alternative Chassis
Kay*
#51 erstellt: 04. Feb 2020, 17:56
wenn man es wohnraumtechnisch hinbekommt (Basotect),
würde ich das EV-MT-Horn den beiden anderen vorziehen
p.s.
wenn andere Hörner in Betracht kommen,
warum dann nicht gleich richtig bauen?
statt breit und niedrig,
schmaller und höher, sprich MT auf Ohrhöhe
[Beitrag von Kay* am 04. Feb 2020, 18:10 bearbeitet]
thonau
#52 erstellt: 04. Feb 2020, 18:39
p.s.
z.B. das: https://eckhorn.com/aos-200.html
Oder einen zeitgemäßen M/HT - Treiber und die EV HR 90.
e:
sorry, das hier
https://eckhorn.com/aos-300.html
[Beitrag von thonau am 04. Feb 2020, 18:41 bearbeitet]
musicus66
#53 erstellt: 04. Feb 2020, 19:03
Hallo zusammen,
das AOS 300 sieht mir nach Kopie des ACR/Fostex H300 aus; Preis auf Anfrage..(vorher Herztabletten kaufen ). Ich denke das EV SM120 hat schon sehr gute akustische Qualitäten sieht halt optisch schon sehr martialisch aus und nicht wirklich wohnraumtauglich. Ich mache den Austausch des SM120 mal an der günstigen Verfügbarkeit von geeigneten Holzhörnern mal fest; vielleicht hab ich da mal Glück.
Jetzt wird erstmal weitergewerkelt, damit der erste Prototyp baldmöglichst spielt.
Viele Grüsse
Uli
Kreativlos
#54 erstellt: 04. Feb 2020, 21:08
Nabend,
ich glaube die AOS Hörner sind keine Kopien der H320/325 von Fostex sondern Weiterentwicklungen in Richtung der aktuellen, oder auch schon eingestellten, Fostex H300. Ich meine mich erinnern zu können, dass die Verbesserung im vertikalen Abstrahlverhalten stattgefunden hat und gleichzeitig nicht mehr so stark horizontal. Ist ganz gut in den heutzutage eher weniger bedämpften Hörräumen. Diese Änderung im horizontalen Abstrahlverhalten bezieht sich aber eher auf die aktuellen Fostex Hörner als auf die AOS Hörner!
Ich kann mich aber auch irren
LG
HiFi-Selbstbau
#55 erstellt: 05. Feb 2020, 10:13
Hallo zusammen,
vielleicht können wir zum Verständnis des SM-120A Horn noch etwas beitragen. Wir haben uns 2018 ausführlich mit der "Legende SM-120A" beschäftigt.
EV SM-120A
EV SM-120A FG
Auch ich hatte in Erinnerung das ich zur Blütezeit des Horns total angetan war. Ich muss aber erkennen, wie andere hier auch schon, das es heute bessere Konstruktionen und auch Treiber gibt.
:-) Theo
musicus66
#56 erstellt: 05. Feb 2020, 12:24
Hallo zusammen,
hab die Kiste aus dem Keller mit meinem Sohn hochgetragen; das Gewicht ist mit den 28er Spanplatten t echt heftig; alleine kann ich die nicht bewegen. Steht jetzt auch auf einem Möbelrollbrett; Die Schallwand ist aus MDF und deckt auch die vorderen Schnittkanten ab; wollte da mit der Oberfräse eine Fase oder Rundung anbringen; überlege noch.
Leider hab ich mich auch gleich "versägt"; hab beim Kreisschneider aus Versehen zu großen Radius eingestellt; habs aber noch gemerkt und dann den Schnitt mit Montagekleber zugeschmiert. Deshalb auch der Versuchsaufbau mit den Zwingen.
P1100127
Die Resonatorabstimmung der Bassreflexbox scheint ganz gut zu passen; zwei peaks und das Impedanzminimum bei knapp 40Hz. Die erste Variante der Weiche hat nicht so gepasst; der Hochpass der Forenbox Berlin hat den Selenium ST322 zu stark gedämpft; ich hab jetzt ein Hochpass 18dB/4kHz eingebaut und die Schalterstellung "2" der EV Weiche mit Spule zur Entzerrung realisiert. Zur Messung steht mir derzeit halt nur einen Technics Analyser/Equalizer zur Verfügung, aber da sieht der Frequenzgang im Wohnraum, was man jetzt sicher nicht überbewerten sollte, ganz passabel aus. Durch die Wandaufstellung gibt es natürlich deutliche Bassüberhöhung. Vom Summenpegel ist die 8-9 dB lauter als meine großen Heco Standboxen.
Höre gerade Yello "Touch" und ich muss sagen beeindruckend; gewaltige Dynamik und auch Tiefgang; die Mitten sind zwar sehr präsent aber nicht "trötig"; Von der Detailauflösung ist aber gefühlt noch Luft nach oben; müsste man mal einen Direktvergleich z.B. mit einem neueren JBL-Monitor machen.
Bin jetzt erstmal nicht unzufrieden zumal mich das ganze Projekt bisher echt wenig gekostet hat.
Wenn das Wetter besser wird, dass ich im Garten arbeiten kann, werde ich die Kisten noch aufhübschen.
Möchte den Feinstaub vom Schleifen und Fräsen ungern im Keller haben.
Nochmals vielen Dank für die Beiträge
Viele Grüsse
Uli
[Beitrag von musicus66 am 05. Feb 2020, 13:40 bearbeitet]
pttltz
#57 erstellt: 06. Feb 2020, 10:08
Gratulation, das sieht doch spitze aus. Wenig Geld investiert, viel gelernt, beeindruckende Box gebaut- prima!
Und wer hat schon ein Horn, was bis 400 Hz runter läuft?
Bin mal gespannt, was aus der Idee der Holzhörner wird.
Übrigens lassen sich die flachen Hörner von Smith, Visaton und co. ganz leicht nachbauen. (Korrekte Baupläne vorausgesetzt, klar)
Der apparative Aufwand bleibt überschaubar, wegen der kleinen gewölbten Flächen. So ein Ding lässt sich mit einer Kreissäge und einem Bandschleifer bauen.
WilliO
#58 erstellt: 06. Feb 2020, 18:22
Hast du es schon einmal -mit Erfolg!- gemacht?
Gruss
Willi
Kay*
#59 erstellt: 06. Feb 2020, 18:42
ich hätte wirklich mal einen EQ (APO EQ) genommen
und in der Gegend von 2..4kHz herumgespielt
pttltz
#60 erstellt: 06. Feb 2020, 22:01
DSCF6185
Ja, ich war erfolgreich...
Ein Altec 811b als Holzklon ist da schon deutlich aufwendiger. Große gewölbte Flächen. Und es muß noch eine Verlängerung für den Hornhals gefertigt werden. Mittels CNC alles kein Problem, händisch dagegen mit einer Drechselbank schon eine Nummer. Viele Hörner lassen sich ganz simpel aus einem Drechselteil machen, durch den Winkel von 90° ergeben sich dann 4 Segmente für ein Paar Hörner. Hinten eine Flanschplatte dran und fertig.
[Beitrag von pttltz am 06. Feb 2020, 22:08 bearbeitet]
pttltz
#61 erstellt: 06. Feb 2020, 22:12
Holzklon 811b
Und so sieht dann ein 811b Holzklon in fertig aus...
Kreativlos
#62 erstellt: 06. Feb 2020, 22:58
Hammer!
Top Arbeit, ich bin sehr angetan!
LG
Kay*
#63 erstellt: 06. Feb 2020, 23:14
je nachdem, welches Horn
könnte man sich überlegen per 3D-Druck Formen zubauen und diese
- mit WPC (da kenne ich keine DIY-Verarbeitung)
- mit Gips oder sonstiger Spachtelmasse
- Kunstharz (teuer)
ausgiessen
WilliO
#64 erstellt: 07. Feb 2020, 15:39
@pttitz:
Gratulation zu deinen Altec-Kopien. Optisch wirklich klasse!
Du scheinst ueber spezifische Kenntnisse zu verfuegen und die CNC-Steuerung scheint fuer dich ebenfalls kein Problem zu sein.
Es gab immer wieder -hier und anderswo- diverse Versuche diese "einfachen" Hoerner zu bauen. Den wenigsten ist es dann auch gelungen.
Kreissaege und Bandschleifer sind -wenn ueberhaupt- dann nur fuer einen wirklich versierten Fachmann wie dich ausreichend.
Gruss
Willi
Kay*
#65 erstellt: 07. Feb 2020, 16:14
Die Fälschung irgendwelcher Antiquitäten ist sicher beeindruckend
und, wer Wege sucht, wird einen finden
Heutzutage baut man aber anders!
nur mal so als Beispiel
https://jblpro.com/en/products/3731
genauso Limmer Horns,
da kommt man an Konturen nicht heran,
mal unterschlagen, dass die WG's/Hörner passend zu den Treibern entworfen wurden
edit
https://jblpro.com/en/products/vt4886
insbesondere das MT/HT-WG
[Beitrag von Kay* am 07. Feb 2020, 16:24 bearbeitet]
Kreativlos
#66 erstellt: 07. Feb 2020, 16:31
Hi Kay,
ja die neuen Waveguides sind schon fein. Insbesondere der M2/JBL 4367 ist sehr sehr lecker. Leider nur schwierig dranzukommen. Und wie du schon richtig festgestellt hast, ohne den dazugehörigen Treiber auch nur halb so gut! Vielleicht sind solche feinen Geschichten ja in 20 Jahren auch für den Selbstbaumarkt erhältlich! Ich hoffe es!
LG
Kay*
#67 erstellt: 07. Feb 2020, 17:13
https://jblpro.com/en/products/m2
("D2 DUAL DIAPHRAGM DUAL VOICE COIL COMPRESSION DRIVER")
die Wohnzimmer-Variante 4367
https://hometheaterh...-loudspeaker-review/
("scrupulously refined and absurdly powerful in equal " )
[Beitrag von Kay* am 07. Feb 2020, 17:46 bearbeitet]
Big_Määääc
#68 erstellt: 08. Feb 2020, 13:30
HiFi-Selbstbau (Beitrag #55) schrieb:
EV SM-120A FG
das EV Horn schafft ja echt die 150 Grad ( - 6dB Punkt ) horizontal
musicus66
#69 erstellt: 08. Feb 2020, 13:33
Hallo zusammen,
@Hifi-sebstbau: Durch die aufwendigen Messungen wurde das SM120 wohl etwas"demystifiziert"; es hat doch nicht so die überragenden akustischen Qualitäten; ich denke das war wohl auch damals Stand der Technik, ein JBL2345 konnte das wohl kaum besser und erreichte die tiefe Grenzfrequenz nicht. Der 1829 ist im Gegensatz zum 1824M kein "Hifi-Treiber" sondern wurde eigentlich mit dem passenden Horn für Sprachdurchsagen z.B. auf Sportplätzen konzipiert. Der Frequenzgang laut datasheet ist dem 1824M aber nicht unähnlich; interessant als Ersatz wäre vielleicht der Selenium D250X, der fällt nicht so früh ab; in Deutschland scheint es aber keinen Händler zu geben.
Holzhörner selber zu bauen wäre mir für ein einzelnes Paar zu aufwendig, da warte ich lieber auf ein günstiges Gebrauchtangebot. Ich frage aber mal einen Bekannten, der sich früher mal als surfboardshaper betätigt hat; er hatte aus Hartschaum boards mit besonderer Formgebung herausgearbeitet, die danach beschichtet wurden. Ich denke handwerklich würde der das schaffen, liegt dann nur noch am Interesse.
Die Altec Hörner aus Holz sehen ja echt gut aus; haben sicher auch nicht das "metallische kingeln" des Originals. Im Netz hab ich mal Bilder gesehen wo jemand mit Zuschnitten von Salatschüsseln aus Holz die JBL Arschbacken nachgebaut hat.
Ich werde jetzt erstmal noch etwas mit meinem Equalizer spielen; langfristig vielleicht doch auf Aktivbetrieb und DSP aufrüsten.
Der Selenium ST322 schwächelt bei sehr hohen Frequenzen etwas; für meine Ohren ist das wohl von keiner Relevanz mehr; der Beyma CP21F sieht da nach Datenblatt besser aus, aber den Unterschied würde wohl nur mein Sohn hören.
Viele Grüsse
Uli
musicus66
#70 erstellt: 11. Feb 2020, 14:29
Hallo zusammen,
habe beim Blättern in meinen alten Katalogen Daten vom EV B15 gefunden; die wurden auch an einem Musterexemplar gemessen. Der Bass ist jetzt zwar kein Wunderding erreicht aber in gut 200l etwas über 40Hz Grenzfrequenz mit doch ordentlich Wirkungsgrad (ca.97dB), das macht ihn schon speziell.
Ist vielleicht für Sentry III fans interessant, die in ihrer Originalbox den Bass gegen einen anderen tauschen möchten ohne an der Abstimmung zu tüfteln.
Viele Grüsse
Uli
P1100155
Kay*
#71 erstellt: 13. Feb 2020, 23:27
Mechwerkandi
#72 erstellt: 14. Feb 2020, 08:17
Ist das Massivholz?
Das reißt doch schon im Prospekt.
Big_Määääc
#73 erstellt: 14. Feb 2020, 09:39
so kann man aber mit der Raumluftfeuchte das Kompressions- und ExpansionsVerhalten einstellen
musicus66
#74 erstellt: 14. Feb 2020, 12:13
den aufgerufenen Preis für die Holzhörner vom Aliexpress finde ich ganz schön heftig; kommen ja auch noch 150 USD Versand und dann Zoll und Mehrwersteuer dazu. Ist auch nur das keine Horn, das geht nicht so tief. Da wäre ja ein Visaton, zumindest die Version M300 aus MDF, billiger; mit Treiberadapter kostet das ca. 400 Eur. Ich spekuliere mal auf einen günstigen Gebrauchtkauf; in wenigen Wochen beginnt ja wieder die Flohmarktsaison, wobei sowas schon extrem selten ist. Von gewerblichen Haushaltsauflösern konnte ich da aber schon viele coole Dinge für kleines Geld abgreifen.
Viele Grüsse
Uli
Kay*
#75 erstellt: 14. Feb 2020, 13:33
Uli, nicht kaufen, staunen
mir fällt es erst gerade auf, die Adapterplatten dieser Hörner sind eigentlich alle falsch.
bzw. ich kenne es so nicht
Kaufen würde ich eher sowas
JBL-Nachbau?
edit:
vlt. nicht ganz schön, aber interessant
http://www.roehrenklingklang.de/LightNEasy.php?page=Mitteltonhorn
[Beitrag von Kay* am 14. Feb 2020, 15:27 bearbeitet]
pttltz
#76 erstellt: 16. Feb 2020, 11:40
Die verlinkten Hörner sind stäbchengeleimt und gezinkt aufgebaut, da sollte nichts reißen. Die Holzart kann ich so nicht genau identifizieren, könnte Buche sein. Die Bilder geben da nicht allzuviel her.
Man sieht schön, wie simpel so ein Teil aufgebaut ist- zwei Krümmlinge, drei Bretter, fertig.
Allerings kauft man eine unbekannte Kontur- also die Katze im Sack.
Die Preise sind okay, andere sind teurer.
pete72
#77 erstellt: 10. Jul 2020, 23:57
Wens interessiert :
Habe zwei ST350, die habe ich zerlgt, alles gereinigt, neu lackiert und mal kurz Nahfeld gemessen.
Das war eine echte Überraschung. Die Treiber weichen gerade mal ca. 1dB im Übertragungsbereich von einander ab. Das ist schon eine Ansage für ca. 35 jährige Treiber.
Hmm. Kriegen das all die neuen "besseren" auch hin ?
Sentry III Treiber B15 :
Nur durch Zufall zu erhalten, und dann extreme Preise, habe zwei gesehen für 900$ in schlechtem Zustand.
Bleibt die Alternative für gebrauchte 15B. Das Funktioniert grundsätzlich, besser aber wenn man die BR-Abstimmfrequenz für diese Treiber anpasst.
Durch erhöhen des Membrangewichts (+15g) könnte man die TSP auch noch näher an die des B15 bringen.
Eine nahe Alternative fand ich ansonsten in englischen Foren :
- An EV15L or 15B frame may be re-coned with the DL15W cone kit.
- The closest stock woofer was the DL15W. An EV15L or 15B frame may be re-coned with the DL15W
cone kit.
Könnte eine gute Alternative sein, da der ReCone-Kit für von einem DL15W eine tiefre fs mit sich bringt
als der 15B. Ist aber auch noch weicher eingespannt. Der DL15W hat ein Vas von "575 Liter".
Welche TSP dass da entstehen, da bin ich mir noch unsicher.
Vielleicht weiss ja jemand mehr dazu.
[Beitrag von pete72 am 11. Jul 2020, 00:12 bearbeitet]
Weichenschaltung Sentry III
FlorianK am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  40 Beiträge
EV Sentry III - Bassreflexkanal
tosk am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  23 Beiträge
Baupläne für EV Sentry III
Liquidmetall am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  92 Beiträge
EV Sentry III Gehause-Bauplan
Zambezi am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  5 Beiträge
alternative Chassis?
Elevat0r am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  15 Beiträge
alternative chassis
kubrick_bln am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  2 Beiträge
Hornlautsprecher & Co. Alternative Chassis
Mxlptlk am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  11 Beiträge
Visaton Monitor 890 MK III - oder alternative?
5eggel am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  45 Beiträge
Welche Chassis bei der Temperance III
Soundfreak_NRW am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  18 Beiträge
Alternative Chassis für Isophon T440
Wolle1712 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.835
