| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alternative Chassis für Isophon T440 | |
Alternative Chassis für Isophon T440+A -A |
Wolle1712
erstellt: 05. Feb 2017, 09:22
Hallo zusammen Ich müsste mal wissen ob es Low Budget Chassis für die Isophon T440 gibt und welche ihr empfehlen könnt. Holz für das Gehäuse habe ich bereits im Keller liegen. Jedoch traue ich mich nicht an die Ausschnitte ran da ich noch keine passenden Chassis habe. Nicht das die Ausschnitte zu gross oder zu klein sind... Ich weis das einige jetzt sagen: Da will mal wieder einer sparen... Mir geht es aber darum einfach was zu bauen und nicht unbedingt das gute Holz zu versauen... Eventuell hat ja jemand schon Low Budget Chassis in diesen Gehäusen verbaut und kann seine Erfahrung damit weitergeben. Freue mich über Antworten. Gruss, Wolle |
herr_der_ringe
erstellt: 05. Feb 2017, 13:10
...und was willst du jetzt hören? |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 05. Feb 2017, 13:25
Du hast die Gehäuse noch nicht gebaut und hast auch keine Chassis, möchtest aber die Optik von einer T440? Also da must du doch eigentlich nur nach einem 3 Wege Standbox Bausatz suchen, da findet sich bestimmt etwas, wenn du mal mit dem Budget rausrückst |
not0815
erstellt: 05. Feb 2017, 15:12
Für die TML T440 kann man schon andere technisch passende Tieftöner finden. Bei Mittel- und Hochtöner hat man dagegen fast die frei Wahl. Allerdings stellt dies dann eine Neukonstruktion dar und erfordert eine neue auf die Chassis und das Gehäuse abgestimmte Frequenzweiche. Von Laien ist das nicht zu bewältigen. siehe auch hierEs bleibt m.E. nur, dass Du dir einen fertig entwickelten Bausatz suchst dessen Schallwandmaße in etwas denen der T440 entsprechen. Die Innenvolumen ließen sich ja ggf. an das dann erforderliche anpassen. [Beitrag von not0815 am 05. Feb 2017, 15:13 bearbeitet] |
Maliq
erstellt: 06. Feb 2017, 09:02
Mein Tip wäre, beim gängigen Onlineauktionshaus zu stöbern. Manchmal werden dort komplette Lautsprecher mit genau diesen Chassis oder zumindest einen Teil davon angeboten. Die sind meist auch viel günstiger, als wenn man die Teile einzeln kauft. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 06. Feb 2017, 09:58
Groß und günstig bekommst du zum Beispiel mit dieser Box: CT 285Der Bericht aus der entsprechenden Zeitschrift liest sich schon ganz nett, der Frequenzgang sieht für so eine preiswerte Box auch sehr gut aus. Auch mal bei donhighend vorbei schauen, heißmann-acoustics ist auch immer einen Blick wert. |
thonau
erstellt: 06. Feb 2017, 10:43
Hallo Wolle1712, die T440 ist ein riesiges Teil. Warum gerade eine TL und dann noch so groß? Mit Low Budget Chassis würde die auch nicht nur annähernd funktionieren, weil die Frequenzweiche nicht passen würde. Aber es gibt einen Bauvorschlag, um diese Klassiker aus dieser Zeit wieder zu beleben. Das Teil ist umstritten und kostet auch richtig Kohle. Würde aber funktionieren und deinen Vorstellungen entsprechen. http://www.lautsprechershop.de/hifi/fuerte.htmAnsonsten, sieh dir die Vorschläge für fertig entwickelte Bausätze an, sonst verbrennst du Geld. |
Maliq
erstellt: 06. Feb 2017, 11:24
Stark, die Fuerte kannte ich noch nicht. 440 Euro pro Box finde ich jetzt nicht wirklich teuer. Soviel kostet bei der T440 gerade mal der Tieftöner. |
Schon_wieder_weg
erstellt: 06. Feb 2017, 13:16
Moin,
wie soll ich es sagen? Die Fuerte ist schwierig, sehr schwierig. Sogar so schwierig, dass der (private) Entwickler sie nach der damaligen K+T Hörsession wohl nicht mehr abgeholt hat. Sie wurden verkauft und meines Wissens vom Käufer direkt bei der K+T in Duisburg abgeholt. Ich glaube, dass man aus dem Konzept sicher was machen kann, aber nicht so, wie sie abgestimmt waren/sind. Die Basswiedergabe ist so extrem dominant, dass es wahrscheinlich unter Freifeldbedingungen noch zuviel wäre. Auch im Mitteltonbereich gibt es Probleme... |
Maliq
erstellt: 06. Feb 2017, 14:31
Danke für die Erläuterung! Rein vom Augenscheinlichen her hätte ich gedacht, dass der Übernahmebereich zwischen bzw die Verbindung von Tief- und Mitteltöner problematisch ist. [Beitrag von Maliq am 06. Feb 2017, 14:41 bearbeitet] |
not0815
erstellt: 06. Feb 2017, 16:05
Die Fuerte wirkt auf mich wie eine hastig zugestellte und mäßig harmonisch abgestimmte Box. Der Wavecor SW270WA01 ist eigentlich ein für TML durchaus nicht ungeeigneter TT. Ob die Position des TT in Line hier gut gewählt ist, sei mal dahingestellt. Jedenfalls die Wahl des WF146WA01 als MT und des AMT13M HT ist hingegen m.E. nicht so sehr prickelnd. Bei einem Projekt der Hifi-Selbstbau-Berlin haben wir lange versucht den Wavecor MT harmonisch mit einen Hochtöner zu verheiraten. Erst bei sehr tiefer Übernahme (2kHz) durch den HT klang der Wavecor MT halbwegs brauchbar. Ein wirklich guter MT kommt anders daher. Die hohe Übernahmefrequenz zwischen HT und MT bei der Fuerte dürfte aber nicht das einzige Problem dieser Box sein. Die frühzeitige starke Bündelung des MT und die dagagen recht breite horizontale Abstrahlung des AMT13M dürften für weitere Ungereimtheiten sorgen. Da man den TT wohl tatsächlich sehr tief trennen muss, ist ein großer MT ja durchaus sinnvoll. Bei der dann daraus fast zwangsläufig resulierenden niedrigen Übernahme zum HT ist ein Folien-HT oder Bändchen m.E. nicht die erste Wahl. Alternativ bliebe wohl ein kleinerer MT mit deutlich steilerer Trennung zum TT und entsprechend höheren Schaltungsaufwand auch im TT Zweig. |
Wolle1712
erstellt: 20. Okt 2017, 14:30
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Leider hatte ich einen Unfall und konnte aufrund dessen nicht Antworten. Nachdem es nun wieder geht bin ich mal im Keller gewesen und hab angefangen die Gehäuse für die TL 440 zusammen zu bauen da ich das Holz dafür schon seit Februar im Keller legen hatte. Habe nun auch nochmal geschaut und tendiere zu Monacor Chassis. Hoch = DT 350 NF Mitte: MSH-115 HQ Tief= SPH-300 TC Eine Weiche müsste ich mir zusammenbauen lassen. Mein Budget liegt bei 700-800 € für beide LSP. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Okt 2017, 14:56
So viel kostet eine 3-wege Entwicklung... Die Teile außen vor. |
Schon_wieder_weg
erstellt: 20. Okt 2017, 16:13
Der Tieftöner ist so ziemlich das am wenigsten geeignete Chassis für eine Transmissionline wie die T440... [Beitrag von Schon_wieder_weg am 20. Okt 2017, 16:13 bearbeitet] |
not0815
erstellt: 20. Okt 2017, 18:17
Der SPH300 TC ist in einer TML - auch in der T440 - völlig fehlbesetzt. Gute in TML brauchbare Alternativen wären der Peerless SLS 10 und der Peerless SLS-12.Die Weiche müsstest Du nicht nur "zusammenbauen", sondern selbst entwickeln (lassen).Gruß Sven |
Frank.Kuhl
erstellt: 20. Okt 2017, 18:28
Wie wäre es denn mit der Monacor Kodex Transmissionline. Die Originalen habe ich mittlerweile mit SPH-220HQ anstelle der SPH-225C ausgerüstet. Es war keine Änderung der Weiche nötig. Die Basswiedergabe hat durch die neuen Bässe deutlich gewonnen. Gruß Frank |
herr_der_ringe
erstellt: 20. Okt 2017, 19:06
den wenigen posts des TE nach habe ich eher den eindruck, es solle partout eine dreiwege-TML mit einem 30er-chassis aufgebaut werden - egal, wie schlecht es mangels passender weiche klingt...
guzzi
erstellt: 21. Okt 2017, 15:28
Moin, kannst Du mal kurz erläutern, wie Du auf die T440 gekommen bist? Die Orginale kosten 999 €. http://www.kochaudio.de/shop/isophon-p-2334.htmlDie von Dir vorgeschlagenen Chassis kosten irgendwas um die 250 €, plus Weichenteile für je nach Komplexität nochmal 100 bis 200 €. Abgesehen davon taugt der Bass nicht für Dein Vorhaben und Du kannst wahrscheinlich keine Weiche entwickeln, mit Messen etc. Am besten wäre, Du suchst Dir einen schönen 3-Wege-Bauvorschlag und passt Dein Gehäuse entsprechend an. Aber wie ich gelesen habe, bist Du mit dem Bau schon angefangen. Das ist, gelinde gesagt, kontraproduktiv, weil Du Dich damit auf die TML festgelegt hast. Womit wir wieder bei der Eingangsfrage wären, wieso dieser Lautsprecher? 3-Wege-Vorschläge, die ausgereift und sorgfälltig entwickelt sind, gibts genug: z.B. https://www.oaudio.d...TBTL-W6-Bausatz.html https://www.hifisoun...haeuse-Standard.html https://www.hifisoun...z-ohne-Gehaeuse.html http://www.lautsprec...Products/ie-scandisc http://vifa.de/box/startairkit/BVSAK1051-1607.pdfAlles ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Wertung. Nur um zu zeigen, was es so alles geben kann. Uli |
not0815
erstellt: 21. Okt 2017, 15:40
Aber nur bei Bestellmenge: Mindestens 10000 Stück |
guzzi
erstellt: 21. Okt 2017, 15:53
Oh, da müssen wir ja rumfragen, dass wir eine Sammelbestellung zustande kriegen. |
Apalone
erstellt: 22. Okt 2017, 04:54
Warum ich immer wieder an mir, dem Forum, den Bastelkollegen und der Welt verzweifle: Warum zur Hölle konnte man die bisherigen Posts so missverstehen, dass man trotzdem ohne jeden Plan anfängt, Gehäuse zusammen zu zimmern?!? Du hast keine geeigneten Treiber, du kannst keine Weichen konstruieren, du hat keine Ahnung von Gehäuseabstimmungen, also was hast du dir dabei gedacht? |
jhohm
erstellt: 22. Okt 2017, 09:37
Moin, es ist doch ganz einfach, und auch logisch nachvollziehbar; der TE möchte eine Box, die exakt so aussieht wie eine T440! Sie soll nicht größer, kleiner, schlanker oder breiter sein, sondern genau so aussehen! Menschen sind nun mal Augenwesen; das Gehör ist zweitrangig. Das bestätigt jeder Evolutionsbiologe. Wie sagte schon mein Ausbilder vor 40 Jahren in der Metallgrundausbildung : " auf die Optik kommt es an!" Einzig die Tragweite des Vorhabens wird regelmässig unterschätzt, aber auch das findet sich allenthalben und überall... Gruß Jörn |
guzzi
erstellt: 23. Okt 2017, 17:23
Was sagt eigentlich der Themenersteller dazu? Oder wird das wieder so ein Fred, der angefangen wurde und nachdem nicht die passenden Antworten gegeben wurden, wieder einschläft. Ohne das die Leute, die sich Gedanken gemacht haben, erfahren was nun ist. Uli |
jhohm
erstellt: 24. Okt 2017, 06:58
Er war das letzte mal am 20.10. hier, also solltest Du noch etwas Geduld haben ![]() Gruß Jörn |
weichensalat bei isophon t440 ? onemos am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 46 Beiträge |
upgade frequenzweiche isophon t440? Juergen_Weege am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Isophon Chassis kurvenjaeger am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 16 Beiträge |
Isophon H520 Horn : Alternative Chassis ? Frequenzweiche? Chimaira am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 6 Beiträge |
Wiederbelebung meiner Isophon-Chassis digTator am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
alternative Chassis? Elevat0r am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 15 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau mit Isophon Chassis charlymu am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 9 Beiträge |
alternative chassis kubrick_bln am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 2 Beiträge |
Isophon A25 für schmacks WebJulian am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 16 Beiträge |
Isophon Probleme BoxenBasti am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
