Canton Chrono 509 DC umbauen
AndyBurki
#1 erstellt: 15. Dez 2019, 15:40
Ich habe hier die Chassis einer Canton Chrono 509 DC.
Kann ich diese in drei einzelne Gehäuse installieren?
Das heißt pro Seite Hoch und Mitteltöner und jeweils ein Tieftöner in einem Gehäuse unterbringen. Diese sollen dann aufeinander stehen. Hochtöner und Mitteltöner in der Mitte, Tieftöner jeweils oben und unten. Kann ich dann die vorhandene Weiche hierfür noch benutzen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Andy
Wholefish
#2 erstellt: 15. Dez 2019, 16:01
Benutzen kannst du die Weiche schon, zumindest sind dann die Chassis vor zu hohen bzw. zu tiefen Tönen geschützt.
Mehr aber auch nicht. Klanglich ist die Chance sehr groß, dass das nix wird.
Wenn ich dich richtig verstehe, wird quasi nur ein Tieftöner nach oben verlagert?
Je tiefer die Tieftöner getrennt sind, desto höher sind deine Chancen, dass es nicht total daneben geht, wenn du die Schallwandgeometrie, vor allem die Breite und Abstand der Chassis zueinander, beibehälst.
Die Frage stellt sich da bei mir nur nach dem Zweck? Die Idee ist ansonsten nämlich aus audiophiler Sicht schlecht, weil es eigentlich nur schlechter werden kann, als das Original. Es sei denn, du entwickelst neu. Aber die bei Canton sind ja auch nicht doof... Eher unwahrscheinlich dass man ohne jahrelange Erfahrung da gleich eine Verbesserung erreichen wird.
Letztlich würde ich dir in jedem Fall empfehlen die Canton zu verkaufen und von dem Geld einen durchentwickelten Bausatz zu kaufen. Da gibts ja auch einige mit einzelnen Gehäusen für die Treiber.
Edit: Ach du hast nur die Chassis... Dann bau das Originalghäuse nach.
[Beitrag von Wholefish am 15. Dez 2019, 16:03 bearbeitet]
AndyBurki
#3 erstellt: 15. Dez 2019, 16:33
Ok. Meine Vermutung das es so nichts wird, hat sich damit bestätigt. Wenn ich nur die TT nach unten in einem Gehäuse installiere und die HT MT in einem separaten Gehäuse nach oben, wird das also auch nichts?
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Gruß Andy
Wholefish
#4 erstellt: 15. Dez 2019, 16:55
Ich gehe stark davon aus, dass der MT in der Originalbox auch ein separates Volumen hat.
Wie gesagt, du solltest die Schallwandgeometrie beachten, das heißt die Breite, der Abstand der HT nach oben, sowie die Abstände zwischen den Chassis und idealerweise auch der Abstand des HT zum Boden sollte gleich sein. Oder sich zumindest im Rahmen +- 10% bewegen.
Dann solltest du natürlich auch das Volumen des Originalgehäuses übernehmen.
Also wenig Spielraum.
AndyBurki
#5 erstellt: 17. Dez 2019, 04:36
Ok. Hat sich damit erledigt. Werde diese dann wohl .....
War gestern bei einem, der LS von Infinity hat und zwar die Kappa 9.2 i. Was soll ich dazu noch sagen. Wie ich ihm von meinem Vorhaben erzählte, kam nur ein kurzes Grinsen rüber.
Da ich aber auch noch ein Paar ALR Jordan Nummer 5 besitze, sagte er mir, das diese eigentlich auch sehr gute LS seien.
Ich diese vom Dachboden geholt, angeschlossen und musste leider feststellen, das an einem der untere Bass knarzt. Da man ja bestimmt für diese keine Ersatzteile mehr bekommt, könnte man auf ein anderes Chassis ausweichen ?
Vielen Dank
Wholefish
#6 erstellt: 17. Dez 2019, 08:04
Anderes Chassis kannst du dann auch gleich vergessen.
Kann mir aber vorstellen, dass du ein original Ersatz bekommst oder das alte ggf. vom Spezialisten repariert werden kann.
thonau
#7 erstellt: 17. Dez 2019, 08:17
Moin,
Genau, wollt ich auch gerade schreiben, aber Wholefish war schneller.
z.B.: https://www.neef.de/lautsprecherreparatur-preise/
[Beitrag von thonau am 17. Dez 2019, 08:17 bearbeitet]
Canton Chrono 505.2 umbauen
Lysco40 am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  2 Beiträge
Ersatz für Canton Chrono 509
1406rw am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  70 Beiträge
SB Projekt statt Canton Chrono
choolio am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  23 Beiträge
Canton Karat 40 umbauen
sifu am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  9 Beiträge
Canton Ergo 91DC als Sattelit umbauen??
stefan618 am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  4 Beiträge
Nachbau Canton Reference 3.2 DC
kochjo am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  5 Beiträge
Canton Karat M70 DC Schaltschema
Roger_Gustavsson am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  12 Beiträge
LS-Selbstbau, welche Chassis sind ähnlich Canton Chrono?
homer-jay am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  21 Beiträge
Canton Chrono SL und Selbstbau sinnvoll?
tabula47 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  27 Beiträge
Canton Chrono SL 520 und 580 Umbau
Pitchblack100 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  39 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.491
