HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tda7492p | |
Tda7492p+A -A |
benjidoggi
#1 erstellt: 12. Okt 2019, 09:33 | |||
Hallo zusammen ich habe mir die oben genannte Platine besorgt. Es ist kein Problem, sie anzuschließen und sie funktioniert auch. Allerdings ist die leiseste Einstellung sei es mit den Druckknöpfen oder auf dem Handy gesteuert einfach viel zu laut. Wenn man nur im Hintergrund etwas Musik hören will, ist das nicht möglich. Hat jemand eine Idee? Ich benutze ein 12 Volt Netzstecker den ich übrigens direkt angelötet habe, weil der Steckaufsatz sofort weg gebrochen ist. Oder kann es an den Boxen liegen? Es sind 2 ältere, kleine Passivboxen, welche an einer Kompaktanlage hingen. Danke für eure Hilfe Gruß Benjidoggi
MBU
#2 erstellt: 12. Okt 2019, 13:07 | |||
Hi, es wäre hilfreich, wenn du ein Bild oder gleich die Bezugsquelle der Platine posten würdest. |
benjidoggi
#3 erstellt: 12. Okt 2019, 14:40 | |||
Kay*
#4 erstellt: 12. Okt 2019, 15:01 | |||
Wenn kein Bedienfehler: Der TDA7492 hat nach Datenblatt ( www.st.com ) zwei Pins zum Einstellen der Verstärkung. Da ich das Board nicht kenne, weiss ich nicht, ob/wie man da ran kommt. Ansonsten hilft nur ein Spannungsteiler am Ausgang des Bluetooth-Moduls. p.s. - mit der Frage biste im falschen Forumsbereich - das Board hätte ich mangels Kühlkörper auf dem TDA nicht gekauft, bei 12V Versorgung sollte es aber gehen edit da gibt es zwei Schalter, die sollten die Verstärkungseinstellung machen. Sonst könnte man auch an den Bauteilen rund um den 5532 modden bessere Bilder zum Board 7492p BT40 [Beitrag von Kay* am 12. Okt 2019, 15:22 bearbeitet] |
benjidoggi
#5 erstellt: 12. Okt 2019, 21:20 | |||
Hallo und danke für die Antwort die Knöpfe kann man wunderbar bedienen wenn ich ganz leise mache ist es einfach irgendwann weg und die leiseste Einstellung ist einfach massiv zu laut |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 12. Okt 2019, 22:31 | |||
Was soll man da sonst noch machen, ausser...
Dazu würden Widerstände vom Signal + zu GND reichen. Zwei Potis wären eine Alternative. Diese könnten abgeglichen werden, bis dir die Lautstärke zusagt. Optional den eingestellten Widerstandswert ermessen und dazu Festwiderstände verbauen, um die Kanalgleichheit zu gewährleisten und ein vermeintliches Verstellen vorzubeugen. Aber es kann auch ein Stereo-Poti Verwendung finden, dass als optionale Lautstärkeneinstellung fungiert. |
herr_der_ringe
#7 erstellt: 15. Okt 2019, 12:14 | |||
bereits getestet?
das mäuseklavier, welches mit "1" und "2" beschriftet ist |
Fehler im Tieftöner oder Problem mit Modul? MaRtInW2 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
ist das viech nur laut oder klingt es auch gut bulb2000 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 27 Beiträge |
Mittelton grundton zu laut Paul_Drinhausen am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
LED an 100Volt Lautsprecher Pieeeeeety am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 6 Beiträge |
VOLT woofer . Nur wo? Forchi89 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit dem Tieftöner Heddinger am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 13 Beiträge |
Problem mit den Boxen ??? smitty16 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
Suche Bauplan / Idee für kompakte 2 oder 3 wege boxen budderbroad am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 15 Beiträge |
Vertärker brücken um Hochtöner anzuschließen? DjDump am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche 3Weg zu 2 Weg dimme1995 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.398
