Problem mit dem Tieftöner
Heddinger
#1 erstellt: 07. Jul 2004, 13:59
Hallo!
Ich hab ein Problem mit dem Tieftöner(wie ja der Titel schon sagt)! Mein Patenonkel(inzwischen verstorben) hat mir zwei Boxen gebaut. Jetzt ist bei einer Box der Bass ausgefallen. Wenn ich sie benutze, kommt nur Rauschen heraus. Ich hab auch schon mal die Box zerlegt (Teilweise), aber es gibt keine sichtbaren Schäden, Kabel sind in Ordnug auch die Frequenzweiche. Optisch zumindest. Allerdings ist an der Membran des Tieftöners ein Teil von der äußeren Befestigung(ca 1/5) abgefallen. Sollte man das Reparieren?
Bin ein Newbee im Bereich Boxenbau->
Gruß Heddinger
[Beitrag von Heddinger am 08. Jul 2004, 10:16 bearbeitet]
Heddinger
#2 erstellt: 08. Jul 2004, 09:21
Ich hab noch ein paar Info's über das Ding:
Das Innenvolumen beträgt ca 44l, die Lautsprecher sind von Heco und haben je 50W Musikleistung und 4 Ohm Impendanz.
Und so sieht der Schaden aus:http://de.msnusers.c...der%2FBass%20001.jpg
Hoffe auf Antwort
Heddinger
[Beitrag von Heddinger am 08. Jul 2004, 10:18 bearbeitet]
omulki
#3 erstellt: 08. Jul 2004, 10:30
Das Ding heisst Sicke.
Wenn davon ein Teil weg ist, verkantet sich die Schwingspule, daher das "Rauschen".
Das musst Du reparieren. Ist nicht ganz einfach. Im Zweifel wird in Deinem Fall ein neues Chassis günstiger sein als die Reparatur.
Heddinger
#4 erstellt: 08. Jul 2004, 10:35
sag mir erst mal wie das zu repariern ist, dann sehn wir weiter denn kaufen is bei mir zur Zeit nicht so gut (kein Geld da Schüler) und die Dinger haben bestimmt schon 15 Jahre auf dem Buckel im I-Net hab ich keine einzelnen Lautsprecher von Heco gefunden. Nur Komplettsyteme.
Aber danke für die Tipps den wie gesagt: ich Newbee
Heddinger
paboxer
#5 erstellt: 08. Jul 2004, 15:22
also sicke reparieren kost hier 50 € bei nem hifi fachladen...is aber glaub ich überteuert..also warte auch noch auf andere hinweise...
Thorsten-Fischer
#6 erstellt: 09. Jul 2004, 02:49
Hallo Heddinger,
die Heco zu Reparieren lohnt nicht. Such dir ein SB Fachhandel und nimm einen von den Heco mit, ersatztypen giebt es von Visaton oder Monacor, evtl. Westra Chassis. Die im Fachhandel können dir mehr sagen, da dein Link bei mir nicht Funktioniert, kann ich dir nur den Weg empfehlen. Oder such bei ibä, dann mußt du aber die LS bezeichnung von dem Chassis haben, steht auf dem Magneten.(oder Poste die Typenbezeichnung, dann schau ich mal was ich so als ersatz find) Die Schaumsicken sind nicht Langzeitstabil, Heco Braun und andere haben alle das Problem. Auf jedenfall beide seiten austauschen, wenn die Sicke nicht mehr Grifffest ist, und das ist sie nicht mehr, wenn schon teile von allein abfallen, sollten immer beide getauscht werden.
capacitor
Heddinger
#7 erstellt: 09. Jul 2004, 14:49
Also, hier die Daten des Tieftöners(so steht es auf dem Magneten):
-heco
-20-2500 Hz
-4 Ohm 50 Watt
-TC 245
Mitteltöner:
-heco
-700-10000 Hz
-4 Ohm 50 Watt
-KMC 38p
Hochtöner:
-heco
-1600-25000 Hz
-4 Ohm 50 Watt
-KHC 25p
Desweiteren:
Durchmesser Tieftöner: 25 cm
" " Mitteltöner: 10,5 cm
" " " " Magnet: 9,5 cm
" " Hochtöner: 9,5 cm
" " " " Magnet: 7,5 cm
Hoffe das dir das weiterhilft.
Heddinger
Heddinger
#8 erstellt: 14. Jul 2004, 08:05
Hi!
Ich hab jetzt noch zwei Bilder:
Der Link im zweiten Beitrag dieses Topics geht nicht mehr.
Ich hab jetzt jemanden gefunden der mir vielleicht die Sicke austauscht. Wenn nicht schikt er sie warscheinlich zu Heco ein.
Heddinger
Heddinger
#9 erstellt: 14. Jul 2004, 08:07
Was vergessen!
So sieht die Box innen aus
Heddinger
wolfi
#10 erstellt: 14. Jul 2004, 13:01
der TC 245 sollte noch die alten " Ohren " - Befestigung haben. Am ehesten dürfte hier der WS 25 E in 4 Ohm der Fa. Visaton für ca. 30,- passen.
Heddinger
#11 erstellt: 14. Jul 2004, 13:11
Jep er hat die "Ohren" wenn ich mich nicht total täusche, da ich ihn heute ausgebaut habe. Wie is der Klang von dem WS 25 E?
Heddinger
wolfi
#12 erstellt: 14. Jul 2004, 13:39
in Deinem Falle " sehr fett ", d.h. mit angehobenem Oberbass.
Heddinger
#13 erstellt: 14. Jul 2004, 13:42
Ohne Worte...
Heddinger
Problem mit Tieftöner
hoppler am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  21 Beiträge
Tieftöner
svenson777 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  23 Beiträge
Tieftöner
Don_el_Grande am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  34 Beiträge
Tieftöner-Auswahl
Simon am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  19 Beiträge
Fehler im Tieftöner oder Problem mit Modul?
MaRtInW2 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  5 Beiträge
Tieftöner?!
zwittius am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  3 Beiträge
Tieftöner Defekt ?
koli am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  16 Beiträge
Tieftöner platt ?
axel253 am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  3 Beiträge
unbekannter Tieftöner (mit Fotos)
mainadler am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  4 Beiträge
Problem: Einer der beiden Tieftöner knistert/knackt
LukasM228 am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
