LED an 100Volt Lautsprecher
Pieeeeeety
#1 erstellt: 02. Mai 2012, 09:59
Hallo zusammen,
hat jemand von euch Erfahrungen mit der Kombi 100Volt Lautsprecher + LED? Die LED sollte immer angehen, sobald der Lautsprecher aktiv ist. Die LED soll nur eine zusätzliche optische Möglichkeit sein um zu sehen, ob der Lautsprecher auch aktiv ist. Mein Problem sind die großen Unterschiede bei der Spannung (sei es leise/laut, Musik oder Sprache). Hinzu kommt, dass die Lautsprecher von 100Volt / 70 Volt und auch 50 Volt betrieben werden...
Hat jemand eine Idee oder Vorschlag für mich? Bin auch dankbar wenn mein Vorhaben ein "Absolut Unmöglich" erhält (dann ist wieder ein wenig mehr Platz im Kopf frei). :-)
Beispiel
Danke und Gruß Peter
P@Freak
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 11:26
da gehört eine extra Speisespannung drann ...
P@Freak
mty55
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 11:42
guck mal bei den einschlägigen elektronikversand sachen,
da gibts oft günsitge Lichtorgeln zu kaufen, auch mit LEDs - daraus sollte sich was machen lassen.
Irgendwoirgendwann hab ich auch schon mal was gesehen was man direkt an den LS anschließt - inwieweit sich das auf den Klang auswirkt weiß ich nicht aber in die richtung kannst du mal weitersuchen.
Pieeeeeety
#4 erstellt: 02. Mai 2012, 12:25
erstmal danke für eure schnellen Antworten.
Bei der separaten Speisespannung bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch ohne geht. Ich habe vor ein paar Jahren Hornlautsprecher bei einem Testaufbau gesehen, die mit LEDs ausgestattet waren. Leider habe ich verpasst zu fragen wie Sie das angestellt haben.. Ein separates kabel war aber nicht angeschlossen...
@mty55
auch an dich vielen Dank. Durch die Bauform der Lautsprecher (3"/110mm) wird leider kein Platz sein, ganze Orgeln zu verbauen. Der Klang ist eigentlich auch nebensächlich, da es sich hierbei zuerst einmal um einen Testaufbau handelt (um ein sehr großes PA System mit vielen Zonen zu testen)..
mty55
#5 erstellt: 02. Mai 2012, 12:41
moin,
ne Lichtorgel mit LEDs wird nicht mehr Platz wegnehmen als eine Miniplatine, und sicherlich kannst du dann einfach nur eine einzige LED nehmen oder so.
Such mal nach dem Konzept, ich vermute da bekommst du weitere Hinweise auf Dein Vorhaben
anymouse
#6 erstellt: 12. Mai 2012, 23:18
Wenn man (zeitweilige) Einbußen des Klangs hinnehmen kann:
Über eine Diode einen entsprechend großen und spannungsfesten Kondensator laden, und diesen als Versorgung für die LED-Konstantstromquelle verwenden.
Vielleicht könnte man diese mittels Step-Down-Wandler erstellen.
LED´s Ins Gehäuse
Tuti am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  19 Beiträge
Boxen mit led´s bestücken!
Puma322 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  35 Beiträge
Reckhorn a-403 protect led bleibt an
madnxd am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  4 Beiträge
Planung für den Einstieg in DIY-Lautsprecher
Gordon16 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  2 Beiträge
Lautsprecher Beratung
Christoph_K. am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  14 Beiträge
Lautsprecher an Kopfhörerkabel
marcops2 am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecher
Bedboy am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  7 Beiträge
Lautsprecher
shufl am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher an die Wand - Nachteile
stratocruiser am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  10 Beiträge
Reparatur an Lautsprecher - aber wie?
mox@HiFi am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
