Little Yellow Cab Nachbau 5.1
HI6HF!LD
#1 erstellt: 07. Okt 2019, 18:36
Hallo Zusammen. Wie schon erwähnt geht's um die Little yellow Cab. Hab da bei der Recherche auch noch die Disco M entdeckt, welche ja andere Chassis drin hat. Möchte mir ein 5.1 system aufbauen. Würde dafür schon Mal nen optisch passenden Center dafür simuliert? Also liegend mit 2 tieftönern, hochtöner mittig? Senkrecht stehend passt bei mir nicht, sieht außerdem nicht gerade ansprechend aus. Welche Chassis sind eigentlich hochwertiger? Die aus der Cab oder der Disco? Außerdem würde ich gern den Resonanzraum elliptisch fertigen. Front soll annähernd so bleiben. Solange das Volumen gleich bleibt, sollte das doch egal sein, oder?Fragen über Fragen. Und ganz wichtig, wie viel Watt bei wie viel Ohm haben die? Danach muss ich den Verstärker ja kaufen.
Gruß Daniel
Lawyer
#2 erstellt: 07. Okt 2019, 19:28
Hallo Daniel,
liegend mit 2 Tieftönern und HT in der Mitte ist halt nie gut, was das Abstrahlverhalten betrifft.
Sitzt du direkt davor, geht es noch, seitlich dazu wird es dann meist schlecht.
Von daher wäre es besser, den Center so zu bauen, wie die restlichen Lautsprecher.
Die Chassis nehmen sich mMn nicht viel. Gut sind sowohl die Monacor der Cab wie auch die Scan Speak Chassis.
Die Front und die Chassispositionen sollten so nahe wie möglich am Originial bleiben, das stimmt.
Sofern du nichts zu extremes in der Form machst, ist der Rest dahinter "mehr oder weniger" egal ...
Und zu guter letzt: Die Watt vom Verstärker haben nix mit den Watt der Lautsprecher zu tun.
Ich vermute stark, du wirst dir einen AV Receiver kaufen, da du ja 5.1 möchtest.
Die Auswahl ist groß, ob nun Pioneer, Yamaha, Denon, Nad, Onkyo, da hat fast jeder Hersteller etwas, da gut zu beiden Lautsprechern passt.
Würde nur darauf achten, bei welcher Impedanz (= Ohm) die Leistung des Receiver angegeben ist.
Was kommt denn für ein Woofer ? Auch Selbstbau ?
Gruß Christian
HI6HF!LD
#3 erstellt: 07. Okt 2019, 20:07
Wenn, dann kommt alles in Eigenbau im lyc Design. Werde versuchen, am Wochenende Mal Skizzen zu machen. Und ob Scan speak oder monacor, ist mir eigentlich egal. Hab noch nichtmal nachgesehen, wo beide Versionen preislich liegen. Würde aber ungeachtet des Preises die hochwertigeren und klanglich besseren Komponenten verbauen wollen.
Lawyer
#4 erstellt: 08. Okt 2019, 04:39
Selbstbau für den Woofer wäre eine logische Konsequenz und ist ja auch relativ einfach.
Je nach Platz, Budget, Wunsch an Pegel usw. macht es auch Sinn, 2 statt nur einen Woofer zu nutzen.
Preislich dürften sich beide Versionen nicht zu extrem unterscheiden.
Sofern du alles auf einmal bestellst, könnte ich mir vorstellen, das der ein oder andere Shop dir vielleicht auch einen Paketpreis macht.
Klanglich kann ich dir nicht sagen, was besser ist oder dir besser gefällt.
Gehört habe ich beide schon. Allerdings hatte die Disco M da noch einen anderen Namen und war noch nicht ganz fertig, was die Weiche betrifft.
Damals hatte mir die LYC besser gefallen, ohne aber die Finale Version der DM gehört zu haben, möchte ich nicht sagen, dieser oder jener Bausatz ist besser bzw. gefällt mir besser.
Mit Sicherheit gibt es noch die ein oder andere Alternative, aber die grundsätzlichen Konzepte der beiden Lautsprecher sind gut,
HI6HF!LD
#5 erstellt: 09. Okt 2019, 06:22
Danke für die zahlreichen Antworten. Werde am Wochenende mal beginnen zu zeichnen.
Peas
#6 erstellt: 09. Okt 2019, 13:18
Über einen "Little Yellow Center" wurde erst kürzlich philosophiert. Leider endet das jedes Mal in einem Grabenkrieg.
Im Prinzip ist aber allen Unkenrufen zum Trotz ein Konstrukt mit zwei SPH-200 oder sogar zwei SPH-174 denkbar. Die Trennung ist tief, die Chassis werden zusammengerückt, das dürfte dann auf Sofabreite ausreichen.
Die Alternative wäre halt ein ganz anderer Bauvorschlag, zu dem es auch einen entsprechenden Center gibt. Muss jeder für sich entscheiden, welcher Kompromiss vertretbar ist.
HI6HF!LD
#7 erstellt: 09. Okt 2019, 15:40
Hast du da nen link? Google ergab nur einen Treffer, wo jemand die Cassis direkt in sein Lowboard eingebaut hat.
Peas
#8 erstellt: 09. Okt 2019, 17:11
Ab hier:
http://www.hifi-foru...thread=57&postID=7#7
Geht aber über die Theorie nicht hinaus.
Wenn man zwei SPH-200KE statt einem nimmt, könnte man für einen ersten Wurf die Werte umrechnen.
HI6HF!LD
#9 erstellt: 09. Okt 2019, 17:27
Ok danke . Dann bin ich erstmal versorgt. Am Wochenende geht's dann Mal Ran ans Zeichenbrett.
herr_der_ringe
#10 erstellt: 13. Okt 2019, 05:49
Peas (Beitrag #6) schrieb:
...Die Trennung ist tief, die Chassis werden zusammengerückt, das dürfte dann auf Sofabreite ausreichen...
lt. diagramm ~1700hz finde ich jetzt nicht wirklich tief. damit hast exakt die centerproblematik, welche sich selbst ad absurdum führt - zusätzlich zur problematik des bafflesteps.
um die worte des entwicklers zu verwenden: "kann man schon machen, aber dann ists halt kacke".
aber mach nur, ist nicht meine kohle...und ziehe ja nie um bzw. ändere ja nie die sofaposition
HI6HF!LD
#11 erstellt: 13. Okt 2019, 10:14
Man müsste halt die Weiche ändern. Man trennt den einen der beiden Tiefmitteltöner schon bei 1700 Hz, während der zweite erst ab 4500 Hz beispielsweise die hohen Frequenzen dem Magnetostaten überlässt. Diese unterschiedliche Behandlung sollte die Richtcharakteristik, die bei einer vertikal positionierten D'Appolito-Anordnung zwar erwünscht ist, bei einem horizontal ausgerichteten Center aber unbedingt vermieden werden sollte, verhindern. Und nein, geld aus dem Fenster werden will ich natürlich nicht.
Peas
#12 erstellt: 13. Okt 2019, 10:31
Das größte Drama ist nicht der Klang, sondern die Reaktion des Entwicklers.
Sprach's und hat soeben von einem "richtigen" 3-Wege- auf einen 2-Wege-MTM-Center zurückgerüstet.
HI6HF!LD
#13 erstellt: 13. Okt 2019, 11:04
Naja, ich wechsele kaum die Position. Aber trotzdem will man ja das Beste rausholen. Was mir aufgefallen ist, dass hier ein ziemlich komische Umgangston herrscht. Speziell, wenn man andere Vorstellungen hat. Beste Beispiel auch LYC oder Disco m. Da kann man sich schon bald ne Tüte Popcorn nehmen und sich zurücklehnen. Artet dann aus wie im Kindergarten.
Peas
#14 erstellt: 13. Okt 2019, 11:56
Ich hatte das ja schon angedeutet, wie sich das entwickeln wird.
Bei mir selber ist es so: Ich habe einen solchen "falschen" Center und bin im Bereich +/- 20 Grad damit zufrieden. Das ist die gesamte Couchbreite (= 2 Meter). Abseits davon klingt es nicht gut, aber da sitzt auch keiner. Wir sind zu viert und passen alle auf die Couch. Wenn Besuch da ist, stelle ich hinter der Couch Stühle auf.
Das Einfügen eines Mitteltöners hat auch seine Nachteile, wenn er im sonstigen Setup gar nicht vorkommt. Man muss die Trennfrequenzen anpassen, sonst stimmt das Abstrahlverhalten auch nicht. Man baut dann also eine Box, die mit dem Rest nur noch wenig gemeinsam hat.
Sprüche derberer Natur ("Kacke") kommen fast ausschließlich von Leuten, die selber gar keinen Center haben. Nur ist's halt ohne Center auch irgendwie so.
_gerhard_
#15 erstellt: 24. Okt 2019, 20:38
513907A0-E92D-451E-BA0A-251BFB254A28
Peas
#16 erstellt: 25. Okt 2019, 07:29
Grandios und kompromisslos. Hut ab, auch vor der handwerklichen Umsetzung.
[Beitrag von Peas am 25. Okt 2019, 09:08 bearbeitet]
HI6HF!LD
#17 erstellt: 25. Okt 2019, 08:20
Naja, ansich nicht verkehrt. Nur will ich mein Sideboard nicht Durchsägen. Ist halt die Frage, wie das funktionieren würde, wenn man den speaker hinlegt und symmetrisch baut mit 2 waveguides und einem tmt in der mitte.müsstebdoch funktionieren, was meint ihr?!
sayrum
#18 erstellt: 25. Okt 2019, 08:59
Hey
Auch ich findes toll umgesetzt,
HI6HF!LD (Beitrag #17) schrieb:
...wenn man den speaker hinlegt und symmetrisch baut mit 2 waveguides und einem tmt in der mitte.müsstebdoch funktionieren, was meint ihr?!
MMn kein gute Idee.
Die LYC spielt ja so fein aufgelöst ohne zu nerven uA weil das Abstrahlverhalten unter Winkel so schön gleichmäßig abfällt.
Diese Eigenschaft würdest du komplett zerschißen wenn du den Experiment umsetzt!
Ja, dann würden auch Töne rauskommen, doch der neue LS würde komplett anderes klingen. Das ist gerad für Heimkino aber ein no go.
Schönes Wochenende
Daniel
_gerhard_
#19 erstellt: 25. Okt 2019, 14:51
Naja... Frauchen hat mir meinen gewünschten "Spielraum" gegeben ... 4x Kästchen von Ikea, Rest Selbstbau
Bezüglich dem angedachten Center denke ich auch dass es zwar "spielen", aber nichts mit einer LYC gemeinsam haben wird. Die komplette Charakteristik, Weichenaufbau, Abstrahlung, Frequenzgang uswusw wird einfach gesagt "irgendwas" sein.
Evtl. wäre ein Phantomcenter sinnvoller, also ohne Center-Lautsprecher... hatte ich früher auch so, war garnicht so schlecht, solange man in der Mitte sitzt.
LG
Mein Weg zur (Stand) Little Yellow Cab
annajo am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  56 Beiträge
Little Yellow Cab bei nicht optimalen Bedingungen?
k_Os am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  59 Beiträge
Little Yellow Cab v. Alex im 5.1 Heimkino
fx2000 am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  112 Beiträge
Little Yellow Cab Hochtöner Monacor Dt 254 gesucht
Basskönig am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  41 Beiträge
[Beratung] Wohnzimmer Beschallung - was will ich/habe ich = brauche ich? -> Little Yellow Cab
TheTioz90 am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  70 Beiträge
5.1 Nachbau nach und nach
Biio am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  12 Beiträge
Little Princess ADW - Gehäuseupdate
TH_F73 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  6 Beiträge
Little Nick
breitband-fan am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  10 Beiträge
Teufel Nachbau
boxenmartl am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Dynaudio Nachbau?
kurzstrumpf am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  44 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.081
