DaytonAudio SPA500DSP Probleme
Philmop
#1 erstellt: 02. Jul 2019, 10:32
Hi, gib es vielleicht jemanden der sich mit dem Verstärker auskennt?
Habe ihn gestern bei Intertechnik abgeholt leider kommt kein Ton raus. Als erstes verschiedene Lautsprecher ausprobiert um das aus zu schließen. Dann Eingangssignal wo anders ausprobiert. Die DSP drei mal neu eingestellt. Alles ohne Erfolg, der Techniker bei Intertechnik ist leider 2 Wochen im Uhrlaub wenn ich sie da hin bringe dauert es
Ich möchte halt ausschießen das es ein user Fehler ist.
Philmop
#2 erstellt: 30. Jul 2019, 10:16
Es ist der Hammer, hab gestern den neuen Verstärker bekommen, alte hat ja nie funktioniert. Der neue, wieder defekt Er Spielt zwar aber wenn die Endstufe auf rechts Anschlag steht und die Vorstufe auf -40dB dann bewegt sich die Membran max. 1-2mm. ab gemessen es liegen nur max 5,6Volt am Lautsprecher an. Nach 5min rumprobieren in der Einstellung der DSP ist die Sicherung dann ausgeflogen
Scheint ja richtig Qualität zu sein.
DB
#3 erstellt: 04. Aug 2019, 17:52
Was passiert, wenn Du die Vorstufe auf -20dB oder 0dB stellst?
MfG
DB
Philmop
#4 erstellt: 06. Aug 2019, 20:53
Die Vorstufe auf -20dB dann fällt der Putz von den Wänden. Dann machen die Frontlautsprecher mindestens 105-110dB
[Beitrag von Philmop am 06. Aug 2019, 20:55 bearbeitet]
DB
#5 erstellt: 07. Aug 2019, 08:12
Der Subwoofer.
Was die Frontlautsprecher machen, ist uninteressant.
[Beitrag von DB am 07. Aug 2019, 08:13 bearbeitet]
Philmop
#6 erstellt: 12. Aug 2019, 12:45
Er spielt, aber sau leise. Ich sag mal so die Uhr an der Wand ist fast lauter.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 12. Aug 2019, 13:25
wie hier im Forum öfter zu lesen ist die Verstärkung von Consumer-Audio Amps (= Kette für deine Main-LS) sehr hoch (z.B. 0.15 V~ für Full Power) und nicht reduzierbar (außer über Master-Volume),
zumindest deutlich höher als die von A/D-Wandlern (dein Sub-Amp) ohne vorherige Vorverstärkung (die brauchen z.B. 1 bis 2 V~ für FS, Dayton macht keine Angaben dazu),
das sind 16 bis 22 dB Unterschied.
Ob das dein Problem schon erklärt ?
oder kämpft du noch mit nicht optimaler Einstellung des Dayton
-- Input muss auf "normal" stehen, neben Volume gibts noch "Gain" im PEQ --.
Evtl. brauchst du einen externen unsym-sym-Wandler (bringt 6 dB) und gar einen Preamp vor dem Dayton-Board.
Kenne deine Geräte nicht und kann daher nur schwätzen ...
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Aug 2019, 13:27 bearbeitet]
Philmop
#8 erstellt: 12. Aug 2019, 20:39
Es gibt die Möglichkeit das Signal um 6dB am Verstärker zu erhöhen. Aber es kann ja nicht sein wenn ich am Verstärker die Endstufen Ausgänge benutze das ich Vollgas geben muss. Die Vorstufe gibt glaub ich 5v bei Vollgas. Meine alte Thommessen mit nur 200Watt reichte 50% auf zu drehen das bei -40dB an der Vorstufe der Putz von der Wand kam. Davon mal abgesehen geht der Verstärker nicht mehr an.
Philmop
#9 erstellt: 12. Aug 2019, 20:48
Noch eine Sache. Ich wollte jetzt einen Verstärker von Hypex bestellen. Hab mir vorab mal die Software runtergeladen um die DSP aus zu probieren. Dabei gesehen man kann darüber auch eine Messung machen. Ich hab vorher REW benutzt um den Raum zu messen. Hab beides mit dem selben Micro gemessen aber die Messungen sind ganz anders. Die Frage welcher soll man glauben? Und ja bei beiden die Kalibrierungsdatei geladen. Ich glaube REW mehr was denkt ihr?
Wer weiß es ? Seas MT von InterTechnik
schandi am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  4 Beiträge
Odin aus Intertechnik
stylo1 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  21 Beiträge
needles + intertechnik mds08 ?
TXG am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  8 Beiträge
Umbau Intertechnik AL 701
Marcus0711 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  2 Beiträge
Intertechnik Bausatz
chiLLi am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  4 Beiträge
Intertechnik?
Mine1003 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  8 Beiträge
Intertechnik Nova MDS 06 brauchbar?
Mariuz am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  18 Beiträge
Intertechnik MDS 12 DVC
Lowner am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  7 Beiträge
Intertechnik Triangel Eton - Eton2U
Tomderbär am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  13 Beiträge
Intertechnik Luftspulen umwickeln - wie?
Tomderbär am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  16 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedannieedward
  • Gesamtzahl an Themen1.560.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.834
