Wer weiß es ? Seas MT von InterTechnik
schandi
#1 erstellt: 28. Dez 2004, 18:33
Hallo zusammen
Das wird kein Glücksspiel, die frage ist vielleicht etwas Knifflig.
Seit einer Weile suche ich den passenden Mitteltöner für mein Diy Projekt, an erster Stelle wäre da der Seas M11(H143).
nun die Frage:
www.seas.no/seas_line/midrange/H143.PDF das ist der Seas H143 der bei Intertechnik unter dem Namen M11 gehandelt wird . Schaut man sich die Frequenzgang-messung des H143 an ist sie auf Achse ziemlich linear bis 4000hz.
Wird diese Messung nun mit der aus dem Intertechnik Katalog (hoffe ihr habt den auch) verglichen, ergeben sich Riesen Unterschiede.
An sich schauen die Ergebnisse ähnlich aus nur das der bei Intertechnik abgebildete Anplitudenverlauf bei 60 grad linear und auf Achse gemessen um 4 oder 6 db ansteigt.
Da haben die von IT doch irgend was falsch gemacht?
(entschuldigen Sie bitte die Anmasung ;))
Wer kann mir helfe und den richtigen Frequenzgang bestimmen?
Gruß A.
[Beitrag von schandi am 28. Dez 2004, 18:42 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 29. Dez 2004, 08:18
schandi schrieb:
Hallo zusammen
nun die Frage:
Gruß A.
Hi Schandi/A?
überbewerte die Messprotokolle nicht. Der M 11 ist ein guter Mitteltöner und MT-Konen sollten idR bei 2.000 bis 3.000 Hz getrennt werden, unabhängig vom Messprotokoll. Meistens versauen Partialschwingungen den Klang und du kannst/solltest deshalb nicht zu der messtechnischen Grenze gehen.
Wenn du bsp. hier mit 12 dB ab 2.500 Hz trennst, wird sich der Frequenzgang mit dem akustischen Abfall des Treibers bei 3.500 Hz/60 Grad zu einem Summenfrequenzgang und schönen Roll-off bei 3.500 Hz ergänzen.
Alternativ 18 dB bei 3.000 Hz.
Was wirklich klanglich besser ist, muss man empirisch ermitteln. Mit einem Versuchsaufbau und einem Riesenhaufen Frequenzweichenbauteilen.
Viele Grüße
Marko
schandi
#3 erstellt: 29. Dez 2004, 15:15
ja danke, das überhaupt jemand geantwortet hat ist schon toll.
ich hoffe darauf das sich IT vermessen hat denn, der frequenzgang auf der seas seite ist optimal.
für eine aktivbox die ich damit bauen will wäre ein linearen verlauf wichtig da es keine korrektur möglichkeiten gibt.
Gruß Andreas
Apalone
#4 erstellt: 29. Dez 2004, 15:23
Gruß Andreas
Hallo Andreas!
Wenn das aktiv werden soll, mach das ruhig! Da kannst du ja problemlos mit verschiedenen Trennfrequenzen und ggf. Flankensteilhieten rumexperimentieren. Leichte Frequenzgangwelligkeiten machen aktiv weitaus weniger aus, als man vermutet.
Auch aktiv kannst du später mit passiven LCR-Gliedern zur Frequenzgangkorrektur experimentieren.
Viele Grüße
Marko
PS: bin "aktiv" seit 1987! damals eine Visaton Atlas mit Denon und Rotel Endstufen und Cabre Aktivweichen aktiviert.
Wer kennt den Seas (Intertechnik) WP 251 D?
DJMadMax am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  9 Beiträge
W170NP IN Zweiwegler (Seas)
Audiofrank am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  3 Beiträge
Frässchablone für Seas MT gesucht
Fosti am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  5 Beiträge
ERSATZ für Intertechnik MS3/ Seas WP171
svensmile22 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  7 Beiträge
Intertechnik?
Mine1003 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  8 Beiträge
Odin aus Intertechnik
stylo1 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  21 Beiträge
Intertechnik Bausatz
chiLLi am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  4 Beiträge
Intertechnik Shop ?
Thessis am 02.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  19 Beiträge
Seas ER18DXT
halo_fourteen am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  46 Beiträge
Bauvorschlag mit klassischen SEAS MT + HT ?
Wuhduh am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.795
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
