| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 5.1(2) . Ersetzen von B&W? (Süd-Ost-Österreich) | |
5.1(2) . Ersetzen von B&W? (Süd-Ost-Österreich)+A -A |
_gerhard_
erstellt: 02. Mrz 2019, 10:22
Hallo Leute! Gleich Vorweg: Im DIY-Bereich bin ich absolut und komplett neu... Derzeit vorhanden: 5.1 - Front 2x B&W 685 S2 - Center B&W HTM62 S2 - Rear 2x B&W M-1 - Sub B&W PV1D Angedacht - 5x LYC rundum, auch als Center der selbe LS diesmal... sind zwar im Gegensatz zu den vorhandenen geschlossene Gehäuse, aber ich denke dass mir das mehr Spaß macht - Sub: PV1D lassen oder gibt es gleich-/höherwertigere DIY-Subs? Der PV1D gefällt mir zwar wirklich sehr, aber kann ich nicht mit der gleichen Investitionssumme im DIY Bereich etwas "besseres" erschaffen? (klingt komisch, weiß aber nicht wie ich es anders sagen soll) 80% Filme, 15% Musik, 5% Hintergrundbeschallung Irgendwie spiele ich mit dem Gedanken das ganze mit DIY zu ersetzen, vielleicht auch mit der Hoffnung mit "weiterzubilden"... oder ist das Blödsinn? Konnte schon mal jemand die 685S2 mit der LYC vergleichen? Hab irgendwie Bammel davor dass mir das ganze dann garnicht zusagt... glaube aber dass es hier im Südosten Österreichs eher schwierig sein wird irgendwo einen Vergleich hören zu können. Dürfte vielleicht am sinnvollsten sein mal 2 LYC zu bauen und bei mir im Raum gegenzuhören? Danke für eure Tips, Vorschläge, Ratschläge ... alles ist willkommen, auch ein "lass es bleiben" gilt :-) LG Gerhard |
herr_der_ringe
erstellt: 02. Mrz 2019, 11:21
servus, in wien könntest du die LYC probehören; evtl. leiht dir thorsten die speaker auch für ein paar wochen. |
King_Sony
erstellt: 02. Mrz 2019, 18:50
Hat er die nicht verkauft? Aber irgendwo geistern bestimmt welche rum ![]() Ansonsten könnten auch noch die DXT Mon oder Diso-M gefallen (https://heissmann-acoustics.de) Wenn du schon beim umgestalten bist: Zwei Subwoofer sind so gut wie immer besser als einer, weil sie die Raummoden günstiger anregen. Wenn du schon beim Umgestalten bist, könntest du evtl. gleich noch einen zweiten Sub mit dazu nehmen. [Beitrag von King_Sony am 02. Mrz 2019, 18:55 bearbeitet] |
_gerhard_
erstellt: 02. Mrz 2019, 21:33
Danke für den Input Leute! Glaub ich werd einfach mal zwei LYC bauen und testen. Bezüglich Sub-DIY Vorschläge? (Cb... evtl je zwei Chassis wie beim PV1D) LG Gerhard |
herr_der_ringe
erstellt: 03. Mrz 2019, 11:33
ich musste jetzt erstmal suchen, was der "B&W PV1D" überhaupt darstellt... "200mm-aluminium-schwingsystem"...okeeeh B&W kommt nicht auf der brotsuppe dahergeschwommen, das ganze zu toppen stellt daher trotzdem einige hürden (ergo zu klärende punkte) dar. wichtigster punkt dürfte die baugröße darstellen. ein schweres 20er-chassis benötigt praktisch zwangsläufig weniger luft im rücken, als ein (oder zwei) "handelsübliche" 30er-chassis. direkt weitergehend zur anforderung des maximalpegel als auch zum gewünschten tiefgang: diese sind abhängig von verdrängungsvolumen (also chassisdurchmesser x hub) des chassis, in kombination mit der auslegung des gesamten systems. . dabei gibt es das magische dreieck: gehäusevolumen<>tiefgang<>maximalpegel. von diesen drei punkten darfst du dir physikalisch bedingt jedoch nur zwei aussuchen. also: kleines gehäuse plus tiefgang - aber nicht laut kleines gehäuse und laut - aber nicht tief laut und tief - aber nicht klein ...oder dich irgendwo in der mitte aufhalten. beliebter kniff bei vielen herstellern ist daher, einen weiter oberhalb liegenden frequenzbereich zu betonen, oder tlw. bewusst schwammiger abzustimmen, um so mehr tiefgang vorzutäuschen... um zu einer empfehlung zu gehen: ich würde derzeit vier dieser chassis verbauen. dabei je zwei chassis pro gehäuse und diese jeweils gegenüberliegend, also wie bei einem boxermotor. gehäusevolumen je nach verstärker bzw. aktivweiche jeweils 70~80liter je seite.oder je einen davon in einer transmisionline verbauen, was jedoch mehr gehäusevolumen bedeutet. . zur wahl der lautsprecher selbst: generell sind für mein ohr LS mit waveguide oder mit d'appolito-anordnung zweite wahl, weshalb ich bei solchen LS (wie ebenso bei breitbändern) ein probehören empfehle. hören ist einfach zu subjektiv behaftet... [Beitrag von herr_der_ringe am 03. Mrz 2019, 17:39 bearbeitet] |
King_Sony
erstellt: 03. Mrz 2019, 11:35
Für Subwoofer gibt es ein eigenes Unterforum mit Fragebogen. Mach da am besten ein neues Thema auf und full den Bogen aus. |
_gerhard_
erstellt: 03. Mrz 2019, 17:25
Ok, besten Dank für eure Infos (auch die PMs) Aktueller Plan: - zwei LYCs auf "einfach" zusammenbauen... wenn sie mir nicht gefallen, fällt das Lehrgeld entsprechend gering aus. - Sub aktuell zweitrangig... würde dann ein entsprechender Thread werden wie vorgeschlagen LG Gerhard |
Defektes Bass Chassis B&W ersetzen Andi2005 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
"Forenbox" Team Süd- Box Fertig! sonicfurby am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 623 Beiträge |
Bausätze in Österreich Kaleu96 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 8 Beiträge |
Weichenbauteil (C) ersetzen? Voodoo am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Tiefmitteltöner in B&W dm 303 Kampeus am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 13 Beiträge |
Parts Express Sammelbestellung (Österreich) wssi am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
B&W Nachbau anak85 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 65 Beiträge |
B&W CM 5 Nachbau Stephan_70 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecherbezugsquellen in Österreich ChristianMann000 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 35 Beiträge |
B&W 803D Granitplatte placebofan86 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 11 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.167
