HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 15TB065 | |
15TB065+A -A |
Thecookie17
14:43
erstellt: 19. Feb 2019, |
Hallo Leute, ich melde mich mal wieder ![]() Ich habe kostenlos 2 Chassis bekommen, deren Namen 15TB065 heißt, sie sollen wohl von Elder Audio sein. Nach etwas Recherche habe ich diese TSP gefunden: fo: 47Hz Qts: 0.37 Rms: 2.3Kg/s Cms: 0.12mm/N Mms: 93.8gr Nref: 3.41% BL: 19.6N/A SPL: 96.9dB Vas: 134.5L Re: 5.4 ohm5.4 ohm Le: 1.0mH Bringt es etwas mit diesen Chassis zu basteln oder ehr nicht, bezogen jetzt mal auf Subwoofer. Wenn ich Zeit habe kann ich ja mal was versuchen, aber jetzt erstmal von den reinen TSP her. Grüße Roman |
S04-Hotspur
20:47
Hallo Roman, im geschlossenen Gehäuse kommst Du bei einer Einbaugüte von 0,5 auf eine Einbauresonanzfrequenz von 63 Hertz. Dazu brauchst Du über 130 Liter Volumen. Baßreflex kommst Du ein paar Hertz tiefer, aber für eine Anwendung als Subwoofer eignet der sich meines Erachtens nach nicht. Die übrigen Parameter zeigen einen sehr starken Antrieb und einen sehr hohen Schalldruck. Die Eignung sehe ich eher im Bereich PA oder Hifi mit viel Power, aber ohne Tiefgang. Bei einem Subwoofer mit einem 15-Zöller ist ja vermutlich Deine Erwartung, dass der im Bereich 30 bis 40 Hertz was verwertbares bieten kann. Das kann er nicht. Gruß, Andreas |
Black-Devil
Gesperrt |
12:02
erstellt: 21. Feb 2019, |
Hallo Roman! Als PA-Sub für Musik ist der durchaus brauchbar, dann aber Bassreflex. Dafür hat er auch sehr brauchbare Parameter. Für Heimkino ist das Chassis eher nichts, aber zum gewünschten Einsatzbereich hast du bisher leider noch nichts geschrieben. |
Thecookie17
21:41
Servus, ich habe ja bereits den 18-500er im BR deshalb nicht für mich direkt, aber ich kenne Kollege, die einen (Party)PA Sub durchaus gebrauchen könnten, deshalb die Überlegung. Hifi, wenn man das so nennen will, habe ich 2 schöne Rema Toccata Boxen an einem Pioneer A616, nichts Überragendes, aber ich höre gern damit, vor allem der Trockene CB Bass gefällt mir aus den 20L Würfeln gut, was aber auf keinen Fall heißen soll, das BR auch nicht gut klingen kann, im Gegenteil. Extrem Tiefe Bässe (20-30) Herz bin ich nicht gewöhnt, die Boxen spielen schön bis 50 Herz, und das Langt mir schon. Deshalb, die Reso des Chassis ist ja 47 Herz, wenn ich ihn dort bzw bei 45 Herz oder so abstimme, langt das schon ![]() Also das Simulieren ist so eine Sache, ich weiß immer nicht wie ich bei WinISD normale BR Ports in Eckige umrechnen soll, aber wenn ihr ein Gehäusevorschlag habt, höre ich ihn sehr gerne. Viele Grüße Roman |
Reference_100_Mk_II
22:15
Warum zwingend eckige Ports? DN100 HT Rohre tuns doch auch. Ausm Bauch raus so 140L netto mit 4 Stück 10er Röhren zu je 25-30cm Länge. Sollte ordentlich viel Nutzbass bringen. |
thonau
09:05
erstellt: 22. Feb 2019, |
Hallo Thecookie17, zu den Toccata Lautsprechern. Es gab da verschiedene Bestückungen, ja nach Baujahr. Aber bis 50 Hz runter? Erinnere mich nur an extra fette 70 Hz wegen zu hoher Einbaugüte. Aber egal, ich weiß das viele User auf die alten DDR- Lautsprecher stehen und diesen Sound lieben. Wegen WinISD, unter dem Punkt Vents gibt es die Auswahl für "Shape". Klicke da mal drauf! ![]() ![]() ![]() |
Thecookie17
09:23
Ah, danach hab ich die ganze Zeit gesucht ![]() Zu den Ports, ich wusste immer nicht wo ich die passenden BR Rohre herbekommen sollte, aber da Reference ja was gezeigt hat ist es ja eigentlich egal. Vielleicht nehme ich sogar, weil ich es noch nie gemacht hatte, tatsächlich mal die Variante mit Rohren. Zu den DDR Boxen: Es kommt tatsächlich drauf an welche du hernimmst. Die Toccata Boxen sind mit dem Konushochtöner L5904 und dem Tieftöner L2911 bestückt. Der hat, zugegeben, eine recht hohe Güte, dennoch läuft er im 20L Gehäuse dröhnfrei, im Gegensatz zu den 10L Gehäusen in die er auch reingesteckt wurde. Der Konushochtöner klingt auch nicht wirklich brilliant, sondern ehr weich, muss man mögen. Aufgrund der verhärteten Gummisicken ist natürlich auch etwas Tiefgang verloren gegangen, aber 50 Herz macht er noch bei Schätzungsweise -3dB. Und zur Robustheit muss ich echt nichts sagen, schon mal am Mischpult versehentlich auf PFL gekommen, die Tieftöner haben extrem Ansgeschlagen, und bevor ich dann nach 2 Sekunden den Verstärker ausmachen konnte, wurden sie Mechanisch sowie elektr. Überlastet. Nunja, was soll ich sagen, ein Unfall der natürlich nie wieder Vorkam, aber funktionieren noch 1A ![]() Die PA Sachen die ich auch benutze (Vermona Regent) überraschen mich auch immer wieder weil sie so einiges abkönnen. Grüße Roman |
Thecookie17
14:36
erstellt: 10. Jul 2019, |
Alsoo, ich wollte mich heute mal daran machen was mit denen zu basteln. Aber ich verstehe die Bassreflexgeschichte noch nicht so ganz in WinISD. Wenn ich einen Port habe, und der Durchmesser 10,20 cm ist, muss der Port nur 2cm Lang sein. Wenn ich 2 Ports a 10,20cm Durchmesser hab, aber dann 11,5cm. Wo ist da die Logik hinter? Ansonsten hätte ich mal 140L und 43Hz Tuning angepeilt. Grüße Roman |
Reference_100_Mk_II
14:59
Für einen 15"er kannst du mindestens drei, eher vier DN100 Rohre einplanen. 1/4 bis 1/3 der Membranfläche sollte man für solche Low-Budget Subs mit nicht all zu viel Xmax schon einplanen. Also ca. 220-300 cm2. Ein DN100 hat ca. 82cm2. Also 3-4 Rohre. Klar, bei so großem Volumen, so "hoher" Abstimmung und einem DN100 Rohr wird dieses entsprechend kurz. Mit entsprechender/passender Fläche werden die dann auch Länger. 4 Stück zu je 25-30cm sollte ganz gut passen. "End Correction" auf zwei gerade Enden einstellen. Das andere sind Rohre mit trompetenförmigen Enden. Das haben die DN100 aber nicht ^^ Wo hast du den Elder Audio 15TB065 eigentlich her? Als Bezugsquelle ist mir nämlich nur thomann bekannt? |
SRAM
15:45
Nach Möglichkeit immer möglichst geringe schwingende Luftmasse anstreben. Am besten ist "a hole in the box" was fast deiner ersten Dimensionierung entspricht. Gruß SRAM |
Thecookie17
15:46
Ich hab sie aus 2 Thomann PA 15 Eco mkII Boxen ausgebaut, die bei mir Rumstanden, da ich die seit ich die Vermona Boxen hab nicht mehr benutze, und ich dacht mir, was draus machen ist besser als das die rumstehen bei mir im Keller. Objektiv sehen sie zwar nicht sehr hochwertig aus (der Korb) aber sie können schon etwas Hub, mehr als der 12-280A. Und das Thomann Gehäuse ist für den Subwoofer Betrieb jetzt nicht wirklich geeignet. Der Sub kommt dann in nem Partykeller bei nem Kumpel unter; mit 2X Rema Toccata als Tops, Pegel reicht aus aber der Bass fehlt halt noch gell ![]() Da der Keller recht klein ist reichen als Amping dann auch 100W denk ich. |
Welches Gehäuse für diese TSP ? RooMQuake am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 14 Beiträge |
Focal - chassis TSP gesucht Joern_Carstens am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
8 gleiche Chassis, suche gute Ideen! bananana am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 32 Beiträge |
Vas (Cms / Mms) berechnen silencium am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
TSP für Baßreflexgehäuseberechnung bei 2 Chassis? bicilindrico am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 9 Beiträge |
TSP für ein Chassis myolanus am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 8 Beiträge |
Erfahrungen / TSP Dynavox DY-Chassis Spl-Mistress am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 9 Beiträge |
Audax Chassis ohne TSP. DerSensemann am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 8 Beiträge |
reichen diese Tsp`s für die Berechnung? BASSINVADER am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 23 Beiträge |
TSP-Messung an Coax-Chassis? Justaf am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.896
