Kleine Aufwertung DAB Radio vom Sohnemann
Metaxa1987
#1 erstellt: 20. Jan 2019, 09:29
Ich baue gerade mit meinem Sohn (11 Jahre, Deutschrap) einen Versacube fürs elterliche Wohnzimmer. Das macht richtig Spaß und verlangt nach mehr.
Zu Weihnachten hat er einen DAB/WLAN Radio geschenkt bekommen. Die integrierten Boxen sind natürlich für die Katz! Also hat er von meinem PC ein Soundlink oder Speedlink 2.1 System bekommen, das er jetzt am Radio mit 3,5 Klinke anschließt.
Was wäre denn eine sinnvolle, relativ günstige und kompakte Lösung für mehr Präzision und Qualität?
Habe schon überlegt ihm was zu basteln mit einem AW 2000 und das ganze passiv an eine Endstufe... Dazu etwas in der Größe von Regallautsprechern o.ä.
Was meint ihr?
sayrum
#2 erstellt: 20. Jan 2019, 10:45
Moin
Budgetvorstellungen bitte noch angeben.
Ich würde für den Radiogenuss zwei kleine Lautsprecher mit etwas Tiefgang wählen und gut is.
Wie du schon schreibst, nen Verstärker / Endstufe brauchts auch noch.
Sehr klein und dafür enormer Tiefgang: CT227 MK3 von Quint Audio für 89,- € Stück
Die brauchen etwas mehr Verstärkerleistung.
Ein größere Alternative (8l Volumen) mit Bass bis 40Hz ist die Daumino M von Donhighend
Wenn die Größe passt wäre das mein Favorit für den Einsatzbrereich!
Es gibt "Regallautsprecher" wie Sand am Meer, doch die beiden kenne ich und war gerade von der Ausgewogenheit und dem tiefen Bass der Daumino M sehr angetan.
Metaxa1987
#3 erstellt: 20. Jan 2019, 15:42
Okay, die Tendenz geht Richtung 2 "besseren" Lautsprechern.
Das kann ich ihm aber nicht beibringen, dass ein System ohne Subwoofer auch "bumbum" macht.
Budget ist "so wenig wie möglich, so viel wie nötig"
Es wäre im Prinzip schon gut mit den 2 Kompakt Lautsprechern. Nur ob es so "Hochpreisige" sein müssen, wenn wir einen Woofer mit einbinden?
Ich habe vor kurzem Mal einen Verstärker auf eBay gesehen, relativ günstig (15-20€) der 2*40W und 1*80W hatte und AUX Eingang.
Ist sowas nur eine "Bastellösung"?
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 21. Jan 2019, 09:31
Die Billigen 2.1 Verstärker haben idR keinen Hochpass für die Tops, damit bekommen die den vollen Bass ab. Die Leistungsangabe ist auch eher mit Vorsicht zu genießen. Je kompakter der Subwoofer ist, desto mehr Leistung braucht er oder es fehlt deutlich an Tiefgang.
Und wenn die vorgeschlagenen Bausätze schon teuer sind, dann wird es noch kritischer.
Gibt es alternativ keine Möglichkeit, Standlautsprecher aufzustellen?
Metaxa1987
#5 erstellt: 21. Jan 2019, 09:42
Danke für deine Antwort.
Langsam bekomme ich mehr durchblick und Übersicht.
Irgendwo hast du Mal diese Icebox verlinkt... Eventuell ist das was. Habe mir auch schon überlegt ihm einen extra 2.1 Verstärker zu besorgen... Oder ist das wieder Overkill?
Aber je mehr ich nachdenke desto unsicherer werde ich.
Wollte ihm einfach eine Freude machen, Boxen mit mir zu bauen, worauf er stolz sein kann.
sayrum
#6 erstellt: 21. Jan 2019, 10:05
Moin
Die Icebox kostet gut 40,-€ pro Seite ohne Holz bei Quint Audio.
MMn auch eine interessante Option für euch, allerdings weniger Tiefgang als die Daumino M.
Ich habe auch mal mit meiner Tochter Lautsprecher gebaut, das war toll und sie nutzt die Boxen immer noch
Die Angst, dass die Lautsprecher ohne Subwoofer im Bass nicht ausreichen macht das ganze Vorhaben sehr viel komplizierter und kostenintensiver.
Wenn StandLS möglich sind und dein Junge extra fetten Bass verlangt bau mit ihm die Tricky! von Donhighend.
Da gibt's Bass satt und einen sehr moderaten Preis.
Subwoofer ist dann definitiv nicht mehr notwendig.
Es gibt Lautsprecher die ausgeglichener / neutraler spielen, doch die Tricky! macht Spaß.
Bei Strassacker gibt es den Bausatz als CT272.
Daniel
[Beitrag von sayrum am 21. Jan 2019, 10:06 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 21. Jan 2019, 10:20
• zwei Canton Plus X aus den Kleinanzeigen
• ein mivoc AW 2000 oder gar 3000
• ein TPA3118 2.1 Modul
• ein gebrauchtes Notebook-Netzteil mit ca. 19V / 120W
In die Plus-Leitung zu je einem Satelliten solltest du noch einen 220uF Kondensator (bipolar) hängen.
Eben wegen des fehlenden Hochpassfilters des Moduls, wie von Black-Devil schon angesprochen.
Das Modul habe ich im Schlafzimmer ebenfalls mit zwei Plus X im Einsatz.
Als Sub ist bei mir aber ein Blaupunkt/Audi/VAG 16,5cm Chassis am Werkeln.
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 21. Jan 2019, 10:30
Kann ich gut nachvollziehen - ich sehe das Problem bei 2.1 aber darin, dass es entweder relativ teuer wird wenn man etwas qualitativ anständiges haben möchte, oder dass es eine recht unausgegorene Geschichte wird.
Die Icebox ist sicher ein Kandidat dafür, aber bei tiefbasslastiger Musik würde ich da schon einen Sub dazu nehmen. Da kann die Daumino M z.B. mehr.
Eine Standbox bietet eben auch ohne Sub schon tiefen Bass und Pegelfestigkeit - daher wäre das die günstigere Variante. Ein Paar Tricky! zum Beispiel macht schon richtig fun und kostet im Paar mit allem drum und dran inkl. Holz wohl keine 100€.
Soll es unbedingt ein Sub sein, würde ich wohl Tops mit geschlossenem Gehäuse nehmen, zum Beispiel SAK PC und hier einfach den Reflexkanal weg lassen, dann wird das Chassis im Tiefbass vom Luftvolumen etwas eingebremst.
Als Sub dann zum Beispiel diesen hier in ein 40L großes, geschlossenes Gehäuse und angetrieben von so einem 2.1 Verstärker von ebay.
Tante Edit meint: Ich hab zu lange zum Tippen gebraucht.
[Beitrag von Black-Devil am 21. Jan 2019, 10:31 bearbeitet]
vVegas
#9 erstellt: 21. Jan 2019, 12:37
Hmmm, Kinderzimmer, dann könnte man auch zwei Kid Rock bauen. Die können dann auch mal die nächste Feier beschallen.
Oder wenn man den 2.1 Weg gehen will, vielleicht nen Portokassen Sub mit nem 2.1 Modul drin. Dann kann man immer noch zwei kleine Regallautsprecher "nachrüsten" wenn es nur mit dem Sub doch nicht reicht.
Metaxa1987
#10 erstellt: 21. Jan 2019, 12:56
Hey, danke für die vielen genialen Tipps und Vorschläge!
Da bin ich ja guter Hoffnung, dass der Zwerg doch was anständiges bekommt.
Im Falle des Falles, dass ich/wir mich/uns entscheiden würde/n (oh man) die Tricky zu bauen. Wie steuere ich die dann adäquat an? Doch das eBay Ding? Oder gibt es was anderes, sinnvolleres?
Edit: reicht eventuell sogar der Verstärker aus seinem aktuellen 2.1 system? -> Speedlink Gravity SL-8231 2.1 Speaker System https://www.amazon.d..._apa_i_9zBrCbP366VK8
Sodass ich bloß ein Paar SAK PC bauen muss und einen AW2000 in ein neues Gehäuse baue?
[Beitrag von Metaxa1987 am 21. Jan 2019, 13:11 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 21. Jan 2019, 14:28
Für die Tricky! würde ein einfacher Stereo-Verstärker genügen. Zum Beispiel Sowas.
Das 2.1 System zu schlachten kann auch funktionieren - allerdings weiß man da natürlich nicht genau, wie der Verstärker funktioniert, wo getrennt wird usw.
Metaxa1987
#12 erstellt: 21. Jan 2019, 15:36
Okay, verstehe.
Wüsste man das bei dem oben vorgeschlagenen?
https://m.ebay.de/it...3c-bd93-82ce92fbc25d
bizarre
#13 erstellt: 21. Jan 2019, 19:17
Schau mal hier :
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 22. Jan 2019, 07:37
Das scheint ein brauchbarer kleiner Amp zu sein, danke Manfred.
Metaxa1987 (Beitrag #12) schrieb:
Okay, verstehe.
Wissen tut man das immer erst, wenn es auch jemand nachgeprüft hat. Fertighersteller haben aber oft noch einen festen Bass-Boost und/oder recht hohe Subsonic-Filter integriert um aus den meist sehr kleinen Chassis möglichst viel Bums heraus zu holen. Klemmt man da einen sauber abgestimmten Bass dran, klingt es eben auch nicht besonders.
8erberg
#15 erstellt: 22. Jan 2019, 07:46
ernsthaft: ich kann keine Elektrogeräte aus China ohne jegliche Sicherheitslabel empfehlen.
Spätestens im Schadensfall wird sich die Hausratversicherung sowas ganz interessiert anschauen.
Peter
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 22. Jan 2019, 07:56
Dann stößt man aber in ganz andere Preiskategorien vor:
Dayton Audio MCA2250E bei Intertechnik für 142,50 Euro
Ist so das günstigste 2.1 Modul das mir derzeit einfällt...
Metaxa1987
#17 erstellt: 22. Jan 2019, 10:47
Hmm... Dann wäre das ganze nicht mehr sonderlich praktikabel...
Derzeit wäre ich bei:
25€ AW2000
15€ Verstärkerplatine
58€ SAK PC
~ 15€ Holz/Leim/Lamellos
Die Verstärkerplatine nur deswegen weil die aktuell Recht zügig lieferbar ist und kann ja später noch ausgetauscht werden.
Den AW2000 habe ich bei Kleinanzeigen gefunden und inkl. Versand ist das denke ich recht fair für ein neues Chassis
Dann nur noch die SAK und es könnte los gehen.
Ich habe einen gewissen "Zeitdruck" weil das Projekt an eine bestimmte Note in der Schule gekoppelt ist und diese China-Verstärkerplatine aus dem verlinkten Thread ja bis zu 4 Wochen um den Erdball schippert...
sayrum
#18 erstellt: 22. Jan 2019, 11:36
Hey
Wenn du nun nen kleine 2.1 Platine nutzen willst, denk daran noch das passende Netzteil und Gehäuse zu berücksichtigen.
Kaltgetränk oder auch neugierige Finger etc und so eine Platine vertragen sich nicht gut...
Bei Audiophonics gibt es uA diesen 2.1 Verstärker schon im Gehäuse und das passende Netzteil.
Kauf innerhalb der EU ist mir für elektronische Geräte immer lieber da mMn sicherer.
[Beitrag von sayrum am 22. Jan 2019, 11:39 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#19 erstellt: 22. Jan 2019, 11:36
Kann man machen...
Metaxa1987
#20 erstellt: 22. Jan 2019, 11:48
Okay, das ist leider ein Stereo Verstärker.
Ich würde die Platine unter den Tisch bauen auf dem das Zeug steht.
Ich weiß dass das keine optimale Lösung ist, aber mit dem AW2000 und den SAK ist die Basis besser als das jetzige Zeug... Denke ich
sayrum
#21 erstellt: 22. Jan 2019, 11:58
Der von mir verlinkte Verstärker ist afaiu 2.1
Die Übersetzung der französischen Seite ist etwas hakelig....
Schau mal in den Text zum Verstärker.
Dein momentanes Konzept so fern gut umgesetzt, dh also Trennfrequez etc wird bestimmt viel Freude machen!
Doch da liegt mMn ein Hase im Pfeffer: die Addition / den Übergang zw Sats und Sub sauber hinzubekommen. Auch die Abstimmung des Subgehäuses ist nicht ganz ohne.
Doch wozu sind wir sonst hier im Selbstbau Forum?
Hau rein
vVegas
#22 erstellt: 22. Jan 2019, 12:19
Naja, zu den SAK PC hätte ich wohl eher zum SW 6.01 gegriffen, dann bleibt das ganze System klein und der bringt auch mehr als genug Bass zu den kleinen Lautsprechern. Der AW2000 wird ~3x so groß wie der Portokassen Sub. Wenn Platz natürlich keine Rolle spielt, egal.
Metaxa1987
#23 erstellt: 22. Jan 2019, 13:44
Die SAK sind noch nicht bestellt.
Ich nehme auch gerne andere Breitbänder die für den Einsatzzweck genügen.
Auf die Trennfrequenz habe ich ja im Prinzip keinen Einfluss
Ich kann ja parallel einfach die oben verlinkte 2.1 Verstärkerplatine (die der nette Fori getestet hat) bestellen und dann austauschen, wenn sie da ist.
bizarre
#24 erstellt: 22. Jan 2019, 14:40
Zu den SAK PC: ich hab schon etliche 3-4" BBs verbaut, der Vifa 9BN hat sicher das beste Verhältnis Preis/Leistung(Klang)... Hörbar besser kostet dann gleich das 5-6 fache.
In deiner Liste fehlt noch ein Netzteil, 19V/ca.5A...
Metaxa1987
#25 erstellt: 22. Jan 2019, 14:46
Okay, danke für die Info.
Reicht es dann die Dinger einzeln zu kaufen oder soll ich mir schon das SAK Set kaufen?
Das Netzteil ist deswegen noch nicht dabei, weil ich noch Versuche eines aus der Arbeit vor dem Tod zu bewahren.
sayrum
#26 erstellt: 22. Jan 2019, 16:11
Hey
Kauf das SAK Set.
Da hast du alles zusammen was du brauchst, vor allem den Sperrkreis. Daher bitte die vorgegebene Breite der Front und den Abstand des Chassis zur Oberkante einhalten, nur dann funktioniert der Sperrkreis wie vorgesehen.
Metaxa1987
#27 erstellt: 27. Jan 2019, 11:52
Also das nicht aktivierte Kellerkind 80/2000 ist fertig und wir haben es mit diesem Modul betrieben: https://m.de.dhgate....75301780.html#pd-011
Etwas ernüchternd.... In meiner kleinen Werkstatt war der AW2000 eher enttäuschend. Jetzt ist nur die Frage an was es liegt. Wenn es an der Verstärkerplatine liegt, sollte ich ihn vielleicht doch aktivieren. Das Chassis an sich war aber auch nicht neu... Kann es "ausgenudelt" sein?!
Black-Devil
Gesperrt
#28 erstellt: 28. Jan 2019, 08:11
Nein, ausgenudelt ist es sicher nicht. Wenn es wirklich defekt wäre, würde man das schnell hören.
Welches Netzteil verwendest du denn?
Metaxa1987
#29 erstellt: 28. Jan 2019, 08:18
Hmm okay, Membranbewegung war sehr deutlich, aber dabei rum gekommen ist nichts... Habe schon Angst gehabt ihn verpolt zu haben, bis ich gelesen habe, dass es logischerweise nur einer Phasenverschiebung von 180° gleicht.
Netzteil kam folgendes zum Einsatz bei 18,1V: https://www.voelkner...Q9CGWbhoCaUgQAvD_BwE
Black-Devil
Gesperrt
#30 erstellt: 28. Jan 2019, 08:28
Ok, das hat zumindest mehr als ausreichend Power.
Weißt du, wo das Modul trennt? Der Kellerkind Sub ist eben auch kein echtes Bassmonster, dazu noch mit relativ kleiner Membranfläche...
thonau
#31 erstellt: 28. Jan 2019, 08:38
Die Verstärkerplatine ist nicht optimal für das Kellerkind. Um ordentlich zu funktionieren braucht es eine Bassanhebung und eine niedrige Trennfrequenz mit mehr Pegel. An so einer "Universaltrennung" wird er um die 100 Hz zu laut sein.
Wenn du das Schaltbild der Platine hast, kann da sicher das passende geändert werden.
e: Oder mach Bassreflex daraus, falls ein entsprechendes Rohr in die kleine Kiste passt.
[Beitrag von thonau am 28. Jan 2019, 08:40 bearbeitet]
Metaxa1987
#32 erstellt: 28. Jan 2019, 08:50
Meine Überlegung ist aktuell die Verstärkerplatine als "gescheitertes 2.1 Projekt" abzuhaken und sie als Stereo weiter zu verwenden. Dem Kellerkind mit einem AM80 feuer unter dem Arsch zu machen in dem ich dann nur die 2 High Level in verwende und mit den "Out" Kanälen dann auf die SAK gehe.
Oder soll ich das was ich aktuell habe versuchen zu optimieren mit euren Tipps?
thonau
#33 erstellt: 28. Jan 2019, 11:07
Ja, mit dem AM80 wäre das ideal.
Hier ist sehr schön zu sehen, das mit diesem Modul gute Einstellungen möglich sind.
Dann wirst du bestimmt mit dem Kellerkind zufrieden sein.
Metaxa1987
#34 erstellt: 28. Jan 2019, 11:54
Gut, dann schaue ich mal ein solches Gerät günstig zu beschaffen.
Danke euch!
thonau
#35 erstellt: 28. Jan 2019, 14:28
Sorry, habe ich vorhin vergessen. So funktioniert das nicht, oder würde nur funktionieren wenn der 2.1 Platinenamp an den Ausgängen L/R das ungefilterte Signal mit voller Bandbreite ausgibt. Ich denke mir aber, das es bereits mit HP vom Bassanteil (wenigstens vom Tiefbass, durch zu kleine Koppelkondensatoren) befreit ist und somit nicht zur Ansteuerung des AM80 geeignet ist.
Funktionieren würde es aber so:
Du machst dir ein Kabel von der 3,5 Stereoklinke auf jeweils zwei Cinchanschlüsse und gehst in das AM80 und den Eingang der Platine gleichzeitig.
Also etwas so, als beispiel:
das https://www.amazon.d...r+2x+klinke+3%2C5+mm
auf das https://www.amazon.d...-16&keywords=cinch+y
Metaxa1987
#36 erstellt: 28. Jan 2019, 15:01
Will nicht belehrungsresistent erscheinen oder ähnliches. Es geht mir nur um die Machbarkeit.
Ich verwende aktuell ein 3,5 Klinke auf 2* Chinch Buchse. Dann gehe ich mit Stereo Chinch Stecker/Stecker auf die Platine.
Könnte ich nicht das Stereo Chinch komplett weg lassen und mir 2 davon besorgen: https://www.amazon.d...p56LaJkML&ref=plSrch
Dann einmal in die Platine und einmal in das AM80?
Ich glaube so hast du das gemeint, oder?
[Beitrag von Metaxa1987 am 28. Jan 2019, 15:02 bearbeitet]
thonau
#37 erstellt: 28. Jan 2019, 15:37
Genau so, habe nur auf die Schnelle nicht solche Y-Kabel gefunden.
bizarre
#38 erstellt: 28. Jan 2019, 22:53
Hmm,
die Sache mit dem Y-Kabel scheint mir nicht sinnvoll.Da müßte man ja immer den Baß nachregeln, wenn man die Gesamtlautstärke ändert...
Ich würde erstmal schaun,ob da wirklich ein HP für die Satelliten da ist... Also einfach mal das Kellerkind an einen Satellitenausgang .....
Metaxa1987
#39 erstellt: 29. Jan 2019, 05:25
Wenn ich die Verstärkerplatine und das AM80 einmal eingestellt habe und dann nur noch am DAB Radio die Lautstärke ändere, sollte es doch funktionieren, oder?
thonau
#40 erstellt: 29. Jan 2019, 06:47
Moin,
So sehe ich das auch und diese Potistellung könnte ja markiert werden, damit dein Sohn nach jeder Party schnell wieder auf linear stellen kann.
Metaxa1987
#41 erstellt: 08. Feb 2019, 11:41
Habe mir zum Spaß für 15€ einen Mivoc HXA 5100 besorgt. Habe den geschlachtet und das Aktivmodul in das Kellerkind integriert. Macht jetzt deutlichehr Laune. Nur was mir auffällt: beim Mivoc AW 2000 sowie beim Peerless, es rasselt ab einem gewissen Pegel.
Ist das der Verstärker?
Aufwertung 2.1 System
sigsag am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  6 Beiträge
Eltax Concept 400 Aufwertung
Rooney90 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  38 Beiträge
Frontboxen Aufwertung im Heimkino
steve_1200 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  9 Beiträge
Tivoli One ohne Radio selberbauen?
fil68 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  4 Beiträge
Separat auschaltbare kleine LS
Polytheiser am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  9 Beiträge
Kleine Vollbereichswandler
Mighty_Mike am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  6 Beiträge
kleine Topteile für kleine Veranstaltungen
jonhue am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  37 Beiträge
lautsprecherempfehlung kleine monitore
kubrick_bln am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  26 Beiträge
Kleine Soundbar Ideen gesucht
fredhead am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  5 Beiträge
Kleine BG20-Restebox
Peter.1997 am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.430
