Separat auschaltbare kleine LS
Polytheiser
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 18:57
Hallo Leute,
es geht um ein spontanes "Austauschprojekt" und somit um
dieses Medion Radio:
Medion Radio
und diese mobilen Philips Kügelchen, die sogar Ton von sich geben:
Philips
Eigl. recht simpel: Ich möchte die LS des Radios (SCHRECKLICH) mit den Philips ersetzen, das Radio
dient generell nur dazu nach eingestellter Zeit dieses langsam heller werdende Licht zu starten während
mein Tivoli den Sound übernimmt, das mache ich deswegen weil ich das Medion zu Weihnachten bekam
und mir Philips eigene Lösung ,das "Wake up Light" somit 1. zu teuer und 2. sowieso als unnötig erschien.
Somit ist die Tonwiedergabe des Medion zu vernachlässigen, wollte es aber gerade als separaten Empfänger nicht verlieren, daher der Umbau.
Soweit so gut, nun aber das Problem: Die Steuerung des Medion erlaubt es nicht in keinerlei Modi die LS
auszuschalten, egal wie ich geweckt werde, es ist Ton dabei, ob Radio oder irgend ein Gezwitscher.
Daher meine Frage: Was benötige ich; wohl jeweils zwischen den Kabeln der beiden Philips (Impendanz
8Ohm) um diese separat abschalten zu können? Oder gibt es gar eine simple Änderung am Panel des Radios das dies erlaubt?
LG
Polytheiser
Ein Dankeschön für eure Mühen im Vorraus
[Beitrag von Polytheiser am 05. Feb 2012, 18:58 bearbeitet]
DER_BASTLER
#2 erstellt: 05. Feb 2012, 19:11
Die stumm Taste am radio?
Oder ein Schalter der die LS zu oder abschaltet?
Simpler kippschalter und gut. Wobei ich mir nicht so sicher bin ob du das meinst.
Polytheiser
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 19:15
In dem Sinne wie gesagt nicht vorhanden.
Ja, sowas suche ich/ möchte ich zusammenbasteln.
Polytheiser
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 19:36
Dann wäre wohl ein bzw. 2 Zwischenschalter gut geeignet, kann ich die ohne Bedenken einfach an die relativ dünnen LS Kabel für L und R dann anbringen? Bin da nicht so firm^^
[Beitrag von Polytheiser am 05. Feb 2012, 19:36 bearbeitet]
DjDump
#5 erstellt: 05. Feb 2012, 20:23
Ja. Da wird sogar jeder xbeliebige schlater reichen. Wenn du die kanäle getrennt ein/ausschalten willst brauchst du zwei Ein/Aus schalter mit einem Pol. Wenn du sowieso immer beide gleichzeitig schaltest, nimm einen zweipoligen Ein/Ein schalter.
Du kannst schiebe-, kipp, drück, drehschalter nehmen, oder andere sondertypen. Du brauchst einen Schalter, keinen taster, denn letzter rastet nicht ein.
Dann unterbrichst du einfach die +Leitungen zu den Lautsprechern.
Polytheiser
#6 erstellt: 05. Feb 2012, 20:27
Super, danke für die Antwort.
Beide gleichzeitig Aus/Einschalten mit einem Schalter ginge eigentlich auch, per Zusammenführung beider LS Kabel hinter dem Radio. Kucke ich mal.
Ps. der hier: http://www.amazon.de...id=1328467279&sr=8-5
sagt mir zu, kann aber nirgends sehen ob dieser Ein-polig ist, erkennt man das i.wie?
Bis dahin;
LG
Polytheiser
[Beitrag von Polytheiser am 05. Feb 2012, 20:29 bearbeitet]
DjDump
#7 erstellt: 05. Feb 2012, 20:38
Der wird einpolig sein. Die sind für 230V Leitungen gedacht (heist nicht dass man sie nur da verwenden kann), deshlab muss man nur eine Phase unterbrechen. Es wird ein einpoliger Ein/Aus Schlater sein.
Derhier passt.
Kostet halt 5€.
Ein andere schlater für den duch noch ein gehäuse bräuchtest kostet nur um die 1,5€. Als gehäuse könntest du aber das radio nehmen. Ein Loch in die Außenwand borhen ist ja nicht wirklich schwer.
DER_BASTLER
#8 erstellt: 05. Feb 2012, 22:05
Nuja, die kabel zusammenführen solltest du nicht
Schau doch mal bei pollin und anderen üblichen verdächtigen.
Ein schnurzwischenschalter wäre mir zu groß, ich würde einfach einen kleinen kippschalter nehmen.
Leistung fließt da doch eh nicht.
[Beitrag von DER_BASTLER am 05. Feb 2012, 22:05 bearbeitet]
Polytheiser
#9 erstellt: 17. Feb 2012, 15:17
Hallo Leute,
Nochmals vielen Dank für die Hilfe, das Projekt ist ohne weitere Komplikationen verlaufen, hier nun die Bilder des Endproduktes^^
1
2
3
und weils so schön aussieht nochmal die "oben"-Perspektive mit angeschaltetem Licht:
4
Lg Polytheiser
[Beitrag von Polytheiser am 17. Feb 2012, 15:18 bearbeitet]
suche kleine Party-LS
invernadero am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  2 Beiträge
kleine LS für Multiroomanlage
ChristianR am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  11 Beiträge
Kleine LS fürs Auto ?
Geier-Wally am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  4 Beiträge
Kleine Rear-LS gesucht
Sacktritt am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  4 Beiträge
kleine Billige LS fürs Bett
mes0r am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  16 Beiträge
Kleine Ls für das Schlafzimmer
P.W.K._Fan am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  9 Beiträge
Kleine Beratung für LS Bausatz
Willy-Wacker am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  9 Beiträge
kleine Presence LS selber bauen.
Majo74 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  5 Beiträge
Shopempfehlung für kleine LS-Chassis
PatrickN am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  8 Beiträge
Kleine Surroundlautsprecher
high5 am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.835
