Frequenzneutrale Pegelabsenkung einzelner Chassis im Verbund
tiki
#1 erstellt: 28. Jun 2010, 15:55
da ich in passiven Frequenzweichen und dazugehörigen Pegelanpassungen völlig unbewandert bin, die Frage hier:
Wie kann man in einem Chassisverbund (z.B. Array) passiv(!) einzelne oder mehrere Chassis z.B. -3dB oder -6dB im Pegel frequenzneutral(!) absenken?
Günstigerweise bleiben alle Chassis auf einer Seite elektrisch verbunden.
Relativ einfach wäre die Serien-/Parallelschaltung, das bleibt aber auf wenige bestimmte Teilerverhältnisse der Chassisanzahlen beschränkt.
Eine einfache und effiziente (wirkungsgradsparende) Lösung ist bevorzugt.
Vielen Dank!
Frank.Kuhl
#2 erstellt: 28. Jun 2010, 16:33
mit Übertragern (Autoformern)
SRAM
#3 erstellt: 28. Jun 2010, 18:10
Eine rein topologische Betrachtung zeigt unmittelbar, daß die einzige nicht wirkleistungsvernichtende und gleichzeitig nicht die Phase drehende Möglichkeit tatsächlich die Zusammenschaltung der Chassis selber ist.
Gruß SRAM
[Beitrag von SRAM am 28. Jun 2010, 18:10 bearbeitet]
tiki
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 22:12
Ach Ihr Lümmels,
wollt mich nur fertichmachen!
Tatsächlich sollen in einem 8er Array 3 Chassis mit +/-0dB laufen, dann 2 mit -3dB, dann je 1 Chassis mit -6dB, -9dB, -12dB.
Siehe Keele: CBT, er hat es tw. mit der empfohlenen Reihen-/Parallelschaltung realisiert, das geht aber im genannten Beispiel aufgrund zu weniger Chassis schlecht.
Dass es nicht ganz ohne Verluste abgeht, leuchtet mir schon ein. Du hast natürlich völlig recht, dass die Phase ebenfalls interessant ist. Desto schwieriger für mich... ich bin kompromissbereit.
kceenav
#5 erstellt: 29. Jun 2010, 11:32
Einem Elektrotechnik-Profi gegenüber trau' ich mich ja kaum, es auszusprechen: Die normale Vorgehensweise in so einem Fall ist wohl, zuerst die Impedanz weitestgehend zu linearisieren, dann per Reihenwiderstand den Pegel abzusenken ... Oder ist das zu einfach?
Akustische Phasendrehungen (über die schon vorhandenen hinaus) gibt's nach meinem bescheidenen Laien-Verständnis dabei keine, sofern der resultierende Frequenzgang mit dem ursprünglichen übereinstimmt (abgesehen vom Pegel natürlich..). Elektrisch dürfte der Phasenfrequenzgang durch die Impedanzlinearisierung besser werden.
tiki
#6 erstellt: 29. Jun 2010, 22:07
Hallo und danke,
mangels Notwendigkeit dachte ich bisher wirklich gar nicht über solche passiven Sachen nach. Die Impedanzlinearisierung ist aber einleuchtend, sofern der gesamte im Nutzfrequenzbereich liegende Abschnitt so bedient wird. Dies trifft dann auch die Resonanz, nicht wahr?
Da werde ich wohl mit Ersatzschaltbildern hantieren müssen?
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 30. Jun 2010, 00:10
Moin,
tiki schrieb:
...Da werde ich wohl mit Ersatzschaltbildern hantieren müssen?
Ja.
Aber noch direkter zum Ziel führen: MESSUNGEN (Impedanzgang)
Ansonsten war oben Frank am schnellsten -- und richtig -- mit dem Hinweis auf Übertrager (Trafo).
In den 50/60s hätte jeder das so gemacht.
Aber heute
Gruss,
Michael
Velocifero
#8 erstellt: 30. Jun 2010, 05:45
Liese sich das ganze denn nicht kaskadieren, sprich jeweils nur in -3dB Schritten absenken?
Nennswerte Verluste würden nur über den ersten Spannungsteiler (evtl. auch noch über den 2.) abfallen.
Ohne Verluste geht´s ja nicht passiv, aber rechne doch mal durch, wie große diese in der Praxis dabei währen...
Velocifero
#9 erstellt: 30. Jun 2010, 18:19
So dachte ich:
Leider geht die Gesamtimpedanz ganz schön in Keller.
[Beitrag von Velocifero am 30. Jun 2010, 18:21 bearbeitet]
tiki
#10 erstellt: 30. Jun 2010, 22:17
Boxsim hatte ich noch nie angefasst, nun ist die Zeit wohl reif...
Tatsächlich lassen sich damit einfach solche Teilerschaltungen probieren. Ich hoffe, daß die Ergebnisse der Einzelchassis-SPL-Verläufe einigermaßen korrekt sind. Die Impedanzgänge und deren Einfluß bei der Zusammenschaltung werden offenbar berücksichtigt.
Vielen Dank für den Schubser.
Velocifero
#11 erstellt: 02. Jul 2010, 23:35
Moin,
nu ja, Boxsim ist zum Spielen schon ganz nett.
In meinem Beispiel zeigt der erste Spannungsteiler einen Pegelabfall von -3dB.
Da aber 2 LS prallel geschalten werden sollen, müsste der Abfall wohl -6dB betragen....
tiki
#12 erstellt: 03. Jul 2010, 19:51
Mit den bloßen Spannungsteilern wird der Impedanzverlauf offenbar nicht ausreichend berücksichtigt. Führt kein Weg an Impedanzkorrektur vorbei?
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 03. Jul 2010, 22:31
tiki schrieb:
...Führt kein Weg an Impedanzkorrektur vorbei?
Doch,
wie oben zuerst von Frank angemerkt:
Trafo (Übertrager, bzw. Spar-Trafo = Auto-Transformer), 2:1 für -3 dB, 4:1 für -6 dB.
Problem:
Preis, Beschaffbarkeit, siehe auch:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-16988.html
Gruss,
Michael
Velocifero
#14 erstellt: 03. Jul 2010, 23:07
@MwF: mag der Übertrager auch noch funktionieren, wenn mehrere Abgänge gleichzeitig beschalten sind?
Oder bräuchte es denn für jeden Zweig einen Extratrafo.
[Beitrag von Velocifero am 03. Jul 2010, 23:08 bearbeitet]
tiki
#15 erstellt: 04. Jul 2010, 21:50
okay, den Spartrafo ließ ich bisher außer Acht. Tatsächlich sollte er, ideale Eigenschaften vorausgesetzt, hierfür ein geeignetes Bauelement sein. Nach dem einzigen Foto, was ich dazu fand, setzt Jagusch offenbar auf Schnittbandkerne. Da stellt sich die Frage, ob die Vorzugsmagentisierungsrichtung der Schnittbandkerne durch z.B. M-Kerne mit größerem Eisenquerschnitt zu kompensieren ist.
Ob sich so ein Spartrafo für gelegentliche Verzerrungstests (Hubert läßt grüßen) leihen läßt? Z.B. von Frank oder Uwe?
Danke für den neuerlichen Schubs.
_MARVELOUDIO_
#16 erstellt: 05. Jul 2010, 11:31
ja bitte mal klirr über pegel messen und übertragertype angeben danke
gfm
_MARVELOUDIO_
#17 erstellt: 05. Jul 2010, 12:16
tiki schrieb:
die entzerrung kannste easy mit der lspcademo machen und musst dich nicht dem kruden interface von boxsim plagen
http://www.ijdata.com/LspCAD_demo.html
aus welche treibeeren willste denn den soundsaft quätschen?
gfm
Frank.Kuhl
#18 erstellt: 05. Jul 2010, 16:44
Um welchen Übertragungsbereich und welche Belastbarkeiten geht es eigentlich.
_MARVELOUDIO_
#19 erstellt: 05. Jul 2010, 17:46
wozu eigentlich übertrager wänz auch so geht :
LspCAD Projektdatei + SPL/Z-Files zum Selberladen in LspCADemo - http://rapidshare.com/files/405130828/PROJECTs.rar
Gesamtpegel 100.2dB bei 5.3Ohm Last (Einzeltreibär 90dB/8Ohm), Pegelabstufung nach Vorgabe Tiki/Keele ... als Impedanzentzerrung genügt auch Luftspule parallel mit hohem Innenwiderstand bzw dünnem Draht wenn die Quäken eh nich tiefquaken müssen
[Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 05. Jul 2010, 18:57 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#20 erstellt: 05. Jul 2010, 17:59
wie tief weißt Du doch garnicht! Das funktioniert nur entsprechend weit oberhalb der Einbaureso.
_MARVELOUDIO_
#21 erstellt: 05. Jul 2010, 18:41
schallternativ diese öhrquickliche fairschalltunk , da stöhrt kann auch kein häzzlicher Z-buckel mehr , entZerrung überflüssig ... mit der schalltunk kann man noch andere hüppsche sachen anstellen zB gleichzeitig lineare eingangsimpedanz , mit dieser sind weitere ultracoole techsauereien machbar , abba sowas ist für gewöhnliche bochsenklempner eh jenseits ihres wastelgeistigen vorstellunxvermögens , daphyr sorgen schon die Gleichschaltungsbeauftragten Timmerkanns? & Co.
http://www.hifilouds...aflet/Kef104abXO.pdf
_MARVELOUDIO_
#22 erstellt: 05. Jul 2010, 19:04
nachtrag - bzgl membranhub sieht das so aus , der mittlere treibär D6 im schaltbild hat 3dB weniger headroom aber das sollte bei so einer kompromiskiste verschmerzbar sein , das bisschen mehr an geklirre von treibär D6 geht im geschrei der anderen hupfdohlen sicher unter :
3x = no voltage divider = 24 Ohm = 90dB = Xmax * 3 >3 drivers in series
2x = 3dB voltage divider = 24 Ohm = 87dB = Xmax * 3 >2 drivers in series
1x = 6dB voltage divider = 16 Ohm = 84dB = Xmax * 2 (!)
1x = 9dB voltage divider = 24 Ohm = 81dB = Xmax * 3
1x = 12dB voltage divider = 36 Ohm = 78dB = Xmax * 4
[Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 06. Jul 2010, 06:57 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#23 erstellt: 05. Jul 2010, 19:11
Ja, Du machst das schon!
tiki
#24 erstellt: 05. Jul 2010, 20:38
The LspCAD 6 demos contains all the functionality of the unlimited version with a few exceptions.
It is not possible to save projects
It is not possible export data
Crossovers limited to two driver units
8 Chassis funktionieren doch?
Das endgültige Chassis ist noch unbekannt, wird aber wohl ein 165er PA sein.
Das PDF ist interessant, hier sind aber nicht die Frequenzgangentzerrung und Trennung gefragt. Beides geschieht aktiv über die DCX.
Marvelowski, die shadingwerte gelten für jedes einzelne Chassis, also laufen 1, 2, 3 mit je 0dB, 4 und 5 mit je -3dB, 6 mit -6dB usw. Da kommt in Boxsim mit den angegebenen Werten was anderes raus.
Im Bassbereich ca. 40Hz bis >1kHz, 400W peak, im HT ab 1kHz bis 20kHz, ebenfalls 400W peak. Die Leistung ist ggf. auf mehrere Trafos aufteilbar (z.B. pro step ein Trafo).
Spartrafos sind für Netzanwendungen kleiner als Trenntrafos, zumindest in der stellbaren Ringkernausführung. Ist das hier auch so?
Im Prinzip funktionieren die Widerstands-Spannungsteiler gut, wenn ihr Wert die Chassisimpedanz dominiert. Dann verbrät man allerdings reichlich Leistung, mehr als in den Chassis - äußerst unschön.
Danke!
[Beitrag von tiki am 05. Jul 2010, 20:42 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#25 erstellt: 05. Jul 2010, 22:10
...wozu eigentlich ... wänz auch so geht :
Hast Du Deinen Vorschlag noch mal kontrolliert ,
mich deucht, D1-D3 spielen NICHT mit 0 db, genauso wenig wie D3/D4 mit -3
leider...
Gruss in die Kreativ-Abteilung,
Michael
P.S.:
Wie wäre es mit:
R4 = 18
R3 = 40
R2 = 59
R1 = 87 Ohm
Total impedance ~8.5 ohms,
Empfindlichkeit ca. 5.3 dB über der eines Treibers allein,
wenn die Treiber denn pure 8 Ohm hätten....
EDIT: Zahlenwerte minimal korrigiert
[Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Jul 2010, 23:19 bearbeitet]
_MARVELOUDIO_
#26 erstellt: 06. Jul 2010, 06:56
nö - jedes kind weiss doch das 2 oder 3 treibär hintereinander denselben SPL haben wie ein einzelchassis was soll ich da noch kontrollieren?
ich habs eben mal schnell getestet und die simmu zeigt genau die werte für die 3er und 2er verschaltung (incl vorwiderstand) die zu erwarten sind ...
darüber hinaus müsste euch gehirnakrobaten schon beim ersten anblick der marvulösen fairschalltunk klar sein dass mit diesem schema ohne probleme die gewünschten pegelabstufungen erzielbar sind ...
die verteilung des membranhubes hatte ich schon angegeben ein wunder dass ihr da nicht auch drüber meckert ...
leute lasst euch einmotten mit euch ist kein staat mehr zu machen
habe fertig
ps - lspcad hat offenbar einen bug sowohl bei ansteuerung der jeweiligen zweige einzeln mittels gesonderter spannungsquelle als auch alle gemeinsam an einer quelle , doch das ist ein problem der software und nicht des konzeptes ... simuliert man jeden zweig einzeln bekommt man pegel , dämpfungen und impedanzen wie gewünscht und oben von mir aufgelistet .
btw - MwF müsste eigentlich klar sein dass Rv-86Ohm vor einem 8 Ohm Chassis keine 12dB Dämpfung ergeben können! Insofern ist seine ganze Dämpfungstabelle Murks ...
ehemals_Mwf
#27 erstellt: 06. Jul 2010, 21:14
sag nicht, da wäre keine rettende Hand gewesen, den Fopa elegant zu vermeiden
...jedes kind weiss doch das 2 oder 3 treibär hintereinander denselben SPL haben wie ein einzelchassis...
Jau,
das heist aber nicht, dass über jedem Treiber allein 0 dB anliegen, ... wär ja zu schön, fast das perpetuum mobile...
...was soll ich da noch kontrollieren?
Na ja, wie sichs mit der Reihen- und Parallelschaltung verhält,
und wie -- sinnvollerweise -- die Festlegung beim Pegel von Einzeltreibern in einem Array gedacht ist...
...ich habs eben mal schnell getestet und die simmu zeigt genau die werte für die 3er und 2er verschaltung (incl vorwiderstand) die zu erwarten sind ...
Reihenschaltung, gespeist aus (Konstant-)Spannungsquelle, da bekommt jeder einzelne 1/3 = -9.5 dB.
Um dieses Verhältnis muss alles skaliert werden,
dann kommen meine Werte raus...
Keine Sorge, ist ja alles noch sehr übersichtlich .
habe fertig
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Jul 2010, 21:24 bearbeitet]
kinodehemm
#28 erstellt: 07. Jul 2010, 08:23
Moin
da staunt der Fachmann- und der Laiarbeiter wundert sich...
Ich wäre diesmal aber auch eher auf Seiten von Mwf- odB haben die Chassis zwar in Summe, aber die drei einzelnen..?
Verrückter
#29 erstellt: 23. Jul 2010, 16:19
tiki schrieb:
Den Namen Jagusch aus Deinem Munde zu hören, das ist mal was Erheiterndes für mich.
Timo, vielen Dank ;-p
Frequenzneutrale Pegelabsenkung für 4-Weg System
Arno-k am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  6 Beiträge
Hilfe bei Identifikation einzelner Chassis!
LilaQ am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  4 Beiträge
Impedanz einzelner Chassis aus kompletter Box
filtzi88 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  24 Beiträge
Widerstände bei Pegelabsenkung
kl_koenigstiger am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  2 Beiträge
Seltsame Frage zur Pegelabsenkung
stoske am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  14 Beiträge
passive Pegelabsenkung - Widerstandsdimensionierung?
Hifihannes am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  19 Beiträge
Impedanz "aufmotzen" und Pegelabsenkung Hochtöner?
Fullrange am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  6 Beiträge
Pegelabsenkung HT-Horn Menhir Box
oggy_sub am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  12 Beiträge
Lautsprecher mit einzelner Lautstärkeregelung
PatrickS am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  4 Beiträge
Selbstbaulautsprecher aus Acrylglas-MDF Verbund
minski am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.969
