| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Komponentenauswahl/Hornwahl | |
Komponentenauswahl/Hornwahl+A -A |
Dawiz
erstellt: 17. Jan 2019, 16:13
Guten Tag! Habe mir ein paar Hornlautsprecher zugelegt wobei die Chassis mir nicht entsprechen und ich deshalb andere verbaue. HT ist Horn Super Tweeter T 900A MT ein JBL 2450J mit Truextent Suche noch einen passenden TT dazu. Desweitern bin ich noch am überlegen, ob cd oder Kugelwellenhorn. Könnte die Kombi mit aktiver Frequenzweiche betreiben oder eine passende dazu bauen lassen. Wobei ich noch keine Erfahrung mit aktiver Weiche habe. Vielen Dank für Meinung und Hilfe. Herzlichen Gruß. Rob --- Auf Wunsch des Nutzers zwei Bilder entfernt. Moderation Hifi-Forum [Beitrag von tomtiger am 20. Jan 2019, 10:09 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 17. Jan 2019, 19:14
Hallo, wozu das kurze Basshorn ? Nur um fest zu stellen das es nicht sonderlich tief spielt ? Kommen da noch Subwoofer drunter ? In das gezeigte Bass-Horn gehört auch genau der Treiber rein für den es mal Entwickelt wurde. Das angedachte MT Horn muß zum Bündelungsmaß bei Übernahmefrequenz zum Superhochtöner passen und der SHT muß hier wohl sehr hoch getrennt werden. P@Freak |
eoh
erstellt: 17. Jan 2019, 20:55
Warum denn ein Be-Dia wenn noch ein Super-Ht drüber soll? Ich würd erst mal ohne versuchen. Der 2450 war doch mal in der HH an einem 72er KW-Horn gemessen worden. Aktiv sollte das sehr einfach zu trennen sein, ausserdem kann man da easy den Fgang geradeziehen. TT vielleicht auch einen netten JBL 15", so 2265H? |
Dawiz
erstellt: 17. Jan 2019, 23:22
Guten Abend! @P@Freak Danke für die Antwort. Kurzes Basshorn....hmm. Habe es so gekauft.Mit dem Volumen und Tiefe war ich ja nicht unzufrieden, allerdings nicht mit der Knackigkeit. Außerdem sind die Sicken jenseits der 10 Jahre alt. Dachte mir ich kann den Tt so einstellen (mit Einschränkungen) wie ich es brauche. Verbaut war ein Monacor SP 330. Woofer bin ich noch am überlegen. Da reicht meine Vorkenntnis nicht. Das angedachte MT Horn muß zum Bündelungsmaß bei Übernahmefrequenz zum Superhochtöner passen und der SHT muß hier wohl sehr hoch getrennt werden. Bitte es mir besser zu erläutern. Bin noch nicht sehr versiert. Wie würdest Du anhand der Komponenten es machen? Hätte mir ein Kugelwellenhorn überlegt mit 65 cm Durchmesser. Geht ja runter bis 250 hz. @eoh Danke. Kenne beides. Be und Dia und gefallen mir am besten vom Klang. Der Superhochtöner ist schon gekauft. Was meinst Du mit der HH? Wie gesagt bin ich noch interessierter Laie, zwecks Einstellung der Frequenzen sowie geradeziehen. Einen 15er muß ich schauen ob sich der ausgeht v d Größe.Reinpaßt. Hätte wie gesagt schon geliebäugelt mit einem 65 KW Horn. Muß es etwas weiter rauf setzen da sonst unterhalb kein Platz für den SHT ist. Soll ja auf Ohrhöhe sein, falls ich mich nicht täusche. Besten Gruß. Rob |
Big_Määääc
erstellt: 18. Jan 2019, 16:39
das Basshorn könnt man durchsimulieren, und dann andere Treiber mit dem Monacor vergleich. das 65er KW wird eher bei 500 Hz die brauchbare fu aufweisen, ob das dann im Energiegang zum SuperHT passt, muss man so hinnehmen, weil solche Ansammlungen sind ja eh mehr zum Spasshören, denn als Monitor gedacht |
ArLo62
erstellt: 18. Jan 2019, 17:33
Hallo! Da steht doch der Ersteller des Bauplan es drauf. Mit dem würde ich mich mal mit in Verbindung setzen. Der hat bestimmt eine Idee dazu. http://www.hornfabrik-eder.deGruß Arnim |
Dawiz
erstellt: 18. Jan 2019, 22:20
Guten Abend Big_Määääc! Denke ich werde das messen lassen und auch den Rat von ArLo62 befolgen und das den Hr. Eder machen lassen. Und Du hattest Recht. Es ist/wird eine Box zum hören/geniessen. @ArLo62. S.o. Dankschön Euch beiden. |
ukw
erstellt: 22. Jan 2019, 22:56
ich würde ein CD Horn bevorzugen / nehmen. Die Kugelwellenhörner bündeln und sind (Raum)akustisch schwieriger. |
Dawiz
erstellt: 26. Jan 2019, 12:56
Hallo! Danke UKW für den Tip. LG |
Kugelwellenhorn mit aktiver Bassabteilung GlennFresh am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 432 Beiträge |
aktiver F.A.S.T. mit BB2.01? max4vax am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 9 Beiträge |
Wozu Frequenzweiche berechnen, wenn's auch mit Aktiver Weiche geht? zuyvox am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 51 Beiträge |
Suche passende Frequenzweiche Plake am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 12 Beiträge |
Saug- / Sperrkreis oder aktiver Filter? Dominique am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
passive Weiche vs. aktive Weiche echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 44 Beiträge |
HILFE-passende Frequenzweiche etc? ELLINAS am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 19 Beiträge |
Kugelwellenhorn oder PA/CD Horn? kennysouth am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 95 Beiträge |
Aktiver kompakt LS Selbstbau. Hilfe gesucht! FabianM am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 30 Beiträge |
Frequenzweiche für TT srek am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
P@Freak
