| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kugelwellenhorn oder PA/CD Horn? | |
Kugelwellenhorn oder PA/CD Horn?+A -A |
kennysouth
erstellt: 07. Mrz 2018, 16:32
Guten Tag, Vor Jahren hab ich bei Verwandten von meiner (Ex-)Freundin mal Kugelwellenhörner gehört und war ziemlich beeindruckt. Damals hab ich mich im Internet umgesehen und wäre fast vom Stuhl gefallen als ich die Preise sah. Erst seitdem ich mich mit dem Selbstbau beschäftige weiß ich, dass es auch Hörner im bezahlbaren Bereich gibt. Deswegen wollte ich mir den Traum von meinen Hörner erfüllen. Die Kombination aus BMS 4590 und 50cm-60cm Kugelwellenhorn habe ich mir ausgesucht. Koax und Horn klingt theoretisch schon ziemlich gut. Eigentlich war ich fest entschlossen etwas mit Kugelwellenhörnern zu bauen, aber ich lese sehr viele kritische Stimmen. Auch wenn ich die Hörner optisch toll finde und gerne haben will, kommt es doch letztendlich auf den Sound an. Und der sollte am Ende des Tages entscheiden. Bemängelt wird hauptsächlich der kleine SweetSpot. Trotz der Hörner bündelt der Hochton zu stark und nimmt außerhalb vom SweetSpot stark ab. In vielen Tests der Jabo Hörner ist die Rede von CB-Verhalten was laut Messungen nicht so ganz stimmt oder? Messungen gibt es nur auf Achse und 30° was eine Beurteilung schwer macht. Angeblich sind die Jabo Hörner auch keine Tractrix. Aber dennoch sind alle Besitzer von Kugelwellenhörnern sehr zufrieden (zumindest liest man das im Internet). Hier im Forum wurde auch schon die Tricolore von Achenbach empfohlen praktisch als direkter Konkurrent. Das Sonogram vom Limmerhorn 033 sieht sehr gut und gleichmäßig aus. Mich würde mal interessieren wie ihr die Klangunterschiede beschreiben würdet? Und welche Abstrahlung ist in in einem unbehandelten Wohnzimmer am besten? Ich hab zwar keine Glasfront, aber auch nix an der Akustik unternommen. Bei KWH wird oft von einem Live-Feeling berichtet. Ist es beim Limmerhorn 033 ähnlich? Oder ist die spezielle Abstrahlung der KWH dafür verantwortlich? Wie ist die Ortungsschärfe?Habt ihr vielleicht auch günstigere Alternativen als 50cm KWH+BMS 4590+15" PA-Bass? Der Bass sollte möglichst tief sein bis 20-30Hz. Deswegen kommt eigentlich nur der 4590 in Frage oder? Ein normaler Hochtöner kommt nicht so tief und ein 15" Bass kommt nicht so hoch. Übrigens möchte ich das ganze aktiv mit DSP machen. Ich hoffe ihr könnt mir bei der Entscheidung helfen. Gruß
P@Freak
erstellt: 07. Mrz 2018, 18:20
Hallo, KANNST du Lautsprecher Abstimmen und hast Erfahrung dabei ?? Wenn nein brauchst du doch eh einen Bausatz ... oder jemand der das ganze Projektiert und Einmist ??? Auch scho die anderen vielzähligen Beiträge der letzten 10 Jahre zu KWH und 2(3)-Weger Hochwirkungsgrad Selbstbau besonders mit BMS Koax durch ?? Mit BMS Koax landet man "in Richtig" IMMER bei insges. 4 Wegen wenn man den Koax richtiger Weise als 2 Wege mit Zählt wenn es ein gutes Projekt werden soll. Ansonsten wenn man die Brachiallautstärke solcher Boxen mit BMS Koax nicht braucht tut man gut ihn NICHT zu nehmen und baut einen gescheiten 3-Weger mit BMS 4550 oder kleiner und gescheiten Mitten PAPPEN z.B. .... ist 10x Sinniger wegen besserer "Frequenzaufteilung" (Trennfrequenzen) ... ![]()
Muß man aber halt *können Können* ! Fast vergessen ... natürlich sollte man zum aktiven Musik hören Hörner nehmen die KEIN ausgeprägtes Bündeln zu hohen Frequenzen haben ... ( siehe auch Hinweis oben auf vorhandene Beiträge ... ) P@Freak [Beitrag von P@Freak am 07. Mrz 2018, 18:51 bearbeitet] |
kennysouth
erstellt: 07. Mrz 2018, 19:09
Ein wenig Messerfahrung ist vorhanden. Ich hab auch jemanden im Bekanntenkreis, der sich etwas besser auskennt. Problematisch könnte der Ort der Messung werden. Im Hörraum entzerren wird bestimmt nicht so gut funktionieren. Aber auch dafür hab ich schon eine Idee Also insgesamt traue ich mir das zu. Die Trennung vom Koax und dem TT stelle ich mir übrigens einfacher vor als klassische 3-Wege LS. Deswegen stelle ich es mir schwerer vor da noch eine "Mittenpappe" einzubauen. Ein TT mit Horn sieht halt deutlich einfacher aus. Die vielen Beiträge hier habe ich gelesen. Aber ich kann mir den Unterschied immer noch nicht so gut vorstellen. Viele sind ja sehr zufrieden mit KWH und manche schreiben, dass so eine Bündelung der Hohen Frequenzen auch Vorteile haben kann in schlechten Räumen. Außerdem gibt es verschiedene Meinungen. Um möglichst viel vom Horn zu haben müsste man auch den BMS 4550 tief trennen oder man muss zwei Hörner nehmen. Das ist in kleineren Räumen aber auch nicht so gut also lieber den Koax. Die Tricolore mit dem Koax ist bei 750Hz getrennt was vergleichsweise hoch ist. Andere LS mit den Chassis haben auch schon bei 400Hz getrennt. Die Duette mit BMS 4554 Hochtöner trennt bei 1200Hz. Wenn mann schon so viel extra Geld für den Mittelton beim 4590 zahlt, dann sollte der doch auch mal locker 500Hz tiefer spielen können. Die Frage ist halt ob der 15" Bass auch ohne Probleme bis 1200Hz spielen kann. Laut Daten eigentlich schon. 4-Wege kommt nicht in Frage weil ich eine Aktivweiche mit 6 Ausgängen nehmen will. Hast du mal ein Beispiel von einem 3-Wege mit BMS Hochton? |
Kreativlos
erstellt: 07. Mrz 2018, 20:17
Der zwei-Weger ist auch einfacher zusammengestrickt als der 3-Weger, allerdings ist jener ein Kompromiss, während der 3-Weger deutlich besser funktionieren wird. |
herr_der_ringe
erstellt: 07. Mrz 2018, 21:46
ich würde mich an stelle des TE informieren, wo man die gewünschten LS probehören kann - und bei gefallen den fertigen bausatz kaufen. ![]() als mögliche alternative nenne ich mal die menhir L [Beitrag von herr_der_ringe am 07. Mrz 2018, 21:49 bearbeitet] |
kennysouth
erstellt: 07. Mrz 2018, 21:53
Ich werde wahrscheinlich kein KWH und CD Horn an einem Ort hören können. Müsste dann quer durch Deutschland fahren. Aber ich bin für Vorschläge mit verschiedenen Treibern offen. Vielleicht kann ich ja anhand des Optimalfalls entsprechende Bauvorschläge raussuchen und dann gezielt probehören.
Das habe ich gelesen, Aber ich hätte gerne etwas möglichst neutrales. Dort war die Rede von einem merkwürdigen Frequenzgang. [Beitrag von kennysouth am 07. Mrz 2018, 21:55 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 07. Mrz 2018, 22:15
ich glaube kaum, daß du in den paar minuten alles genau gelsen hast aber wie gesagt, mein tip ist generell, probezuhören. |
kennysouth
erstellt: 07. Mrz 2018, 22:35
Ich lese schon seit Tagen alles was ich finden kann zu diesem Thema. Aber du hast Recht! Ab Seite 10 habe ich es gelassen und das Interesse an diesem LS verloren. |
thonau
erstellt: 08. Mrz 2018, 06:20
Ich glaube deswegen hatte er dir diesen Tipp geschrieben:
Ein Bausatz für dich, könnte dieser sein: http://lsv-achenbach.de/kits/tricolore.htm/ Sorry, sehe eben das du sie schon kennst.
Um dieses Ziel zu erreichen brauchst du die leistungsfähigsten Chassis und etwa 20 Jahre Erfahrung, dann kannst du Sachen wie diese entwickeln: http://strauss-elekt...dio-monitors/se-mf-2 Du kennst jemanden, der sich auskennt, du hast gelesen und du hast eine Aktivweiche, Der Tieftöner soll bis 20 - 30 Hz runter, oben Hörner, also hoher Wirkungsgrad! Das wird verdammt schwierig, kann dir nur raten: Bausatz! sonst kann dies passieren: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=29250lecker Bausatz: https://eckhorn.com/studio-monitor-2.html [Beitrag von thonau am 08. Mrz 2018, 06:49 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 08. Mrz 2018, 07:46
ein BMS 4590 im grossen Horn macht im aktiven Betrieb ein Problem mit dem Rauschen fast jeder Endstufe. es sei denn man gehört zur Liga der deutlich besserverdienenden Alten mit Geld aber ohne Hochtohörvermögen |
herr_der_ringe
erstellt: 08. Mrz 2018, 08:22
kein thema, einfaches filter geringer güte am DSP und fertig. aber mit selbst zusammengewürfelten komponenten etwas klanglich besseres zaubern wollen...genau mein humor
ist eine abgewandelte kopie von der entwicklung eines users, gab differenzen und eine auferlegte gegendarstellung in einer der beiden gazetten. das original ist stimmiger...aber ich bin eh raus hier. |
Billkini
erstellt: 08. Mrz 2018, 15:27
Kay*
erstellt: 08. Mrz 2018, 16:16
??? bei sehr hohen Freq., sagen wir mal oberhalb 10kHz, hat man bei jedem Horn etwas mehr bündeln (gilt eigentlich für alle Hochtöner). BMR verhält sich da etwas günstiger, oder natürlich kleinere HT, auch Hörner (entsprechend 4-Wege)
ist eigentlich eine Illusion bei einer grossen Bandbreite p.s. zum aktiven Musikhören, sitzte ich optimal im Dreieck, schon allein, weil die dem Hörplatz näher liegende Box zuerst gehört wird |
P@Freak
erstellt: 08. Mrz 2018, 16:34
Das bezog sich natürlich auf die vom Fredstarter angedachten PROBLEMHÖRNER mit PROBLEM Treiber ... Aktives Musik hören heißt für mich auch das man sich dabei im Raum Bewegen darf / kann ... jeder der dazu also für Normalbetrieb seinen Kopf einspannen muß damit was funktioniert hat ganz einfach GRÜTZKrückLautsprecher ... P@Freak |
Kay*
erstellt: 08. Mrz 2018, 16:38
naja, seine Aussagen sind eh etwas problematisch. Letztlich handelt man immer mit Kompromissen, und welche Kompromisse für mich akzeptabel sind, erfahre ich in einem Hörtest, (nicht im Forum ) |
kennysouth
erstellt: 08. Mrz 2018, 18:09
Manche sagen das ist eine Fehlkonstruktion Quelle
Das wusste ich nicht. Ist das auch beim Limmerhorn der Tricolore so oder nur bei den großen KWH?
So zusammen gewürfelt finde ich das gar nicht. Der BMS4590 funktioniert im Horn. Und da brauche ich nur noch Tieftonunterstützung. Es wird doch nicht so schwer sein einen ordentlichen Tieftöner zu bauen. Offensichtlich ist es schwer mit so einem 15" PA-Bass bis 20Hz-30Hz zu kommen. Aber da frage ich mich warum Wofür braucht man so ein Riesenteil, wenn es keinen Tiefbass schafft? Liegt es daran, dass er noch bis 800Hz spielen muss und kein reiner Subwoofer ist?4-Wege ist wirklich schlecht für mich, weil dann wieder ein viel teureres DSP nötig wird usw. Ich würde gerne bei 3-Wegen bleiben. Passivweiche möchte ich auch keine verwenden. So wie es aussieht brauche ich unbedingt einen Konus TMT damit der 15"er auch richtig tief kommt und als Subwoofer genutzt wird. Auch die reinen Mitteltontreiber von BMS kommen "nur" bis ungefähr 300Hz. Und selbst das ist bestimmt schon problematisch für sie. Rein von der Idee her würde doch bestimmt ein KWH mit einem BMS Mitteltontreiber, darunter ein 1" Hochtöner im CD Horn und darunter der Subwoofer gut funktionieren oder? Leider auch nicht ganz günstig. |
skorpi1211
erstellt: 08. Mrz 2018, 22:43
Hi, Also, Kugelwellenhörner können schon faszinieren. Keine Frage. Und wie bei JEDEM LS gibt es auch hier Kompromisse, die jeder mit sich selber abstimmen muß. Der eine Liebt Sie, der andere hasst Sie. Wenn du also was mit Kugelwellenhörner machen willst, dir der Klang gefällt, wende dich mal an gewisse Leute, die Kugelwellenhörner herstellen. In der Pfalz bei Herxheim gab es mal einen, der baute die. Ist aber leider verstorben, http://stereo-lab.de/neuigkeiten/sind jetzt in Hamburg.
Ja, klar, die die Kugelwellenhörner mögen, werden keinen Normalen LS mit Kalotten usw. in Betracht ziehen. Wer sich für Hörner entscheidet, will eben einen direkteren Klang, ein Live Feeling. Pegel fahren. Also auch mal ein Livekonzert in die eigene Hütte zaubern. Hörner haben halt einen deutlich besseren Wirkungsgrad als andere LS-Systeme. Ja, der Sweet Spot ist deutlich enger. Aber, wer beim Musik hören durch die Wohnung läuft kann auch gleich Bose Würfel überall aufhängen. Dann kann er auch in der letzten Ecke seine Musik hören... Wer aber sich wirklich hinsitzt und sich seine Musik in Ruhe anhören will, der setzt sich eben auf den besten Platz, und der befindet sich genau im Sweetspot. Und da sitze ich, wenn ich nicht besuch habe, und derjenige möchte sich das anhören, auf meinem Masterplatz. Links und rechts sind nun mal die billigen Plätze... Mir doch egal. Da Hörner eben einen sehr guten Wirkungsgrad haben, kann es passieren das man gerade im Hochton das Rauschen der Endstufe hört. ist mir auch passiert. Durfte ich mir ne 6Kanal Endstufe bauen, die die Rauschwerte hat, die ich benötigt habe. Aber das kann schon einen zur Weißglut bringen. Hörbares Rauschen am Hörplatz... Einige Horn Konstruktionen haben wirklich einen Hornsound, was auch oft ist, das du deine gewohnte Musik, auf einmal sehr bescheiden klingt, weil etwas nervt. Ein Kalotten LS der normal abgestimmt ist, wird eventuell mehr kaschieren, als ein Horn. Und hier kommen wir zur Abstimmung..... Mit der heutigen DSP Technik, kann man Hörner schon sehr gut abstimmen. Besucher bei mir, sagen, dass ein Typischen Hornsound bei mir nicht feststellbar ist. Aber bei manchen Aufnahmen, denke ich schon, das würde sich bei einem normalen LS jetzt sicher gefälliger anhören... Dafür sind echte Top Aufnahmen, wo man auch mal Gas geben kann, richtig geil! Da bist du dann Mittendrin, statt nur dabei. Das muss man aber auch wollen und Können/dürfen (Nachbarn) Ich habe praktisch ein Vier Wege System.... Hoch/Mittel/Tieftöner und Subwoofersystem http://www.hifi-foru...079&postID=8703#8703Das muss aber auch geplant und eingestellt werden... Als Anfangsprojekt zum warm werden, ist das nicht. Du wirst gerade zu Horn-LS sehr viel unterschiedliches hören. Mach dir durch Hörproben, eine eigene Meinung. Höre dir unterschiedliche Konzepte an. Auch ein CD Horn, kann man gut abstimmen und toll Musik hören. Ich würde meine DIY LS im Leben nicht mehr hergeben. Skorpi1211 |
D.Achenbach
erstellt: 08. Mrz 2018, 23:41
Das hängt weder am Horn noch am BMS-Treiber. Der BMS ist halt mal tierisch laut, deshalb setze ich auch die 16Ohm-Variante ein. Um das rauschen in Grenzen zu halten, empfiehlt es sich den Pegel analog vor der Endstufe runterzuschrauben und nicht auf digitaler Ebene in der Weiche. Dazu noch eine Endstufe, die wenig rauscht und das Problem ist keines mehr.
Jein. Kommt drauf an, was man will. Einen reinen Tiefbasstreiber zu bauen ist nicht so schwer, genau so wie eine Mittenrakete. Die gesunde Mischung machts. Die ist beim 15"-PHL, den ich in der Tricolore verwende, durchaus gegeben. Messtechnisch ist der bis 1kHz problemlos. Gehäusegröße bleibt im Rahmen und er geht weit genug runter. Braucht man den Bereich bis 20Hz runter wirklich? Ich vermisse das nicht. Bin froh, wenn unten keine Raumresonanzen angeregt werden. Ist mit solchen Kalibern was anderes wie mit einem 17cm Tieftönerchen. Mir sind keine PA-15er bekannt die in den gewünschten Bereich (20-30Hz) runterkommen, ohne sie zu quälen.
Was am besten für dein Zimmer ist, ist schwer vorherzusagen. Ich weiß nur aus eigener Erfahrung, dass die "Kugelwellenhörner" nicht das tun, was der Name verspricht. Man kann grob sagen, dass, sobald man die Halsöffnung nicht mehr sieht, der Hochton absäuft. So ist das auch beim Limmer 033, nur dass ich da statt 15° aus der Achse wesentlich weiter raus gehen muss. Klangliche Unterschiede zwischen Hörnern zu diskutieren ist sinnlos. Es ist die Abstimmung der Box die maßgebend ist.
Das ist wohl wahr. Ich weiß aber, wo es die Tricolore zu hören gibt. Apropos KWH hören. Noch eine Erfahrung mit KWH: die reagieren sehr empfindlich auf den Raum.
Das Limmer erlaubt keine tiefere Trennung, unter 600Hz lädt es den Treiber nicht mehr. Schlussendlich ist alles Geschmackssache. Gefallen muss es einem. Wenn es dazu noch technisch schlüssig ist - umso besser. Unschlüssiges wird aber wahrscheinlich nur kurz Spaß bereiten, weil irgendwo immer der Wurm drin steckt. Gruß Dieter [Beitrag von D.Achenbach am 08. Mrz 2018, 23:46 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 09. Mrz 2018, 03:17
gleiche Treiber, andere Hörner, Folge andere Freq.-Weiche, --> wenn man so will, Äpfel und Birnen vergleichen Wenn eh ein DSP zum Einsatz kommt, würde ich eher nach dem Messgerät und der Erfahrung beim Einsatz fragen (per DSP kann man sich die Wunschkurve, zumindest am Hörplatz, einstellen) |
Big_Määääc
erstellt: 09. Mrz 2018, 09:32
und um einiges teurer wird Projekt auch ![]() ______ passiv ist es aber eher weinger ein Rauschproblem, weil meist muß die Empfindlichkeit der Hornabteilung 15 bis 20dB abgesenkt werden. um der ganzen Hochwirkungsgrad Geschichte Sinn zu geben, und sich nicht nur zu brüsten "ich habe da hinten am teueren Trichter nen 9 kg PA-Treiber", gibts Ideen im Klipsch-Forum mit dessen K-402, wo dann auch platzmäßig vier 15 Zöller tief getuned noch sehr spatanisch aussehen, aber Würgegrad ein Massen bringen, was dann wiederum erlaubt günstigere, kleine feine Amps zu nehmen. spricht halt eher die GlasKolbenFration an ![]() wenn es umbedingt aktiv und Horn sein muss, wie wäre es denn dann mit nem 2"Horn plus passendem Breitbänder ?! dazu auch mal das SEOS24 begucken. denn seltenst wird für Hifi der Max-Pegel des BMS4590 von fast 130dB im Horn benötigt |
Kay*
erstellt: 09. Mrz 2018, 12:23
nur so nebenbei, also am Thema vorbei ![]()
SEOS = Denovo-Waveguides, (hat SEOS Denovo übernommen?) Leider kenne ich keinen Vertrieb in Germany. |
kennysouth
erstellt: 12. Mrz 2018, 19:38
Doppelpost, da Zitate und Links nicht so wollten wie ich [Beitrag von kennysouth am 12. Mrz 2018, 19:43 bearbeitet] |
kennysouth
erstellt: 12. Mrz 2018, 19:42
Hallo, @Skorpi: Danke für deinen Bericht. Deine Lautsprecher sehen super aus!
Durch die Wohnung laufen möchte ich nicht. Aber es wäre natürlich toll, wenn der Sweet Spot groß genug für 3-4 Leute wäre. Dann kann man auch mal mit der Familie einen Film schauen. Deshalb möchte ich, dass der Lautsprecher möglichst tief kommt. Mein Bekannter meinte auch, dass sich ein tiefer Bass bei Filmen lohnt um das "Hosenbeinflattern" zu bekommen. Danke auch an Dieter für die Infos. Die Tricolore würde ich mir gern mal anhören. Hat die jemand in NRW stehen und wäre bereit sie mal vorzuführen? Oder vielleicht jemand mit Kugelwellenhörnern hier? Ohne anhören komme ich wahrscheinlich nicht weiter. Ich habe die letzten Tage überlegt und es bleiben die gleichen Probleme bestehen. In einem großen Horn bündelt der Hochton zu stark und das Horn funktioniert meist nicht tief genug. Wie wäre es da mit einer Eigenkreation, die Ähnlichkeit hat mit der Duo XDVorschlag: -50cm-70cm Kugelwellenhorn mit BMS 4591 Trennung bei 300Hz und 5000Hz (Position ganz oben) -CD-Horn ( Limmer 021 mit BMS 4550 Trennung bei 5000Hz (Position unter KWH)-15" Bass 20Hz-300Hz Vorschläge? (Position ganz unten) Die Treiber sind erstmal nur als Beispiel genannt. Es geht mir mehr um das Konzept. Kann so etwas funktionieren? Oder brauche unbedingt Subwoofer die nur von 20hz bis ca. 80/100hz spielen, wenn ich richtig Tiefbass haben will? |
P@Freak
erstellt: 12. Mrz 2018, 20:42
Ja dat ist scho watz mit die grossen Trompetenhörners ... P@Freak |
skorpi1211
#25
erstellt: 12. Mrz 2018, 20:49
Vielen Dank für die Blumen.... Ja ja, Hosenflattern ist einfach hin zu bekommen, aber recht sinnfrei... finde ich... Einen Sauberen Bass ist zwar nicht so spektakulär, aber wer wirklich gerne gute Musik hören will, aber deutlich besser. Und sicher kann man auch mit meinen LS zu viert einen Film schauen. Das ist doch das kleineste Problem.
Naja, also ein Kugelwellenhorn mit einem CD Horn zu verbinden.... geht gar nicht...Und auch Avantgarde verbaut einen Tieftöner.... haben aber auch die großen "Basshörner" Ich kann es nur immer wieder widerholen... Höre dir unterschiedliche Lautsprecher an, auch die Dir im ersten Augenblick nicht in deine engere Auswahl kommen würden. Aus welcher Ecke kommst du denn her? Skorpi1211 [Beitrag von skorpi1211 am 12. Mrz 2018, 20:50 bearbeitet] |
kennysouth
#26
erstellt: 12. Mrz 2018, 21:42
Die machen schon was her Aber du kannst auch gerne nen anderen Vorschlag machen. Möglichst mit Chassisbeispiel.
Kein Problem. Wenn deine Chassis nicht so teuer wären, hätte ich dich sicher nach Details gefragt Beim Thema Bass bin ich der Meinung, dass ein tiefer Bass ja nicht unsauber sein muss. Ich komme aus der Nähe von Hamm. Am Wochende könnte ich auch mal etwas weiter fahren zum anhören, solange ich nicht den ganzen Tag unterwegs bin.
Das wusste ich nicht. Dachte es spielt keine große Rolle, ob man für den Hochtöner ein KWH oder CD Horn nimmt. Also muss man sich auf jeden Fall zwischen den PA Hörnern und KWH entscheiden. Gibt es denn keine Möglichkeit mit Hörnern und 3-Wegen von 20hz bis 20khz zu kommen??? |
Kay*
#27
erstellt: 13. Mrz 2018, 00:45
immer wieder das Gleiche ... http://www.hunecke.de/de/wissen/raumakustik/um in einem "normalen" Wohnraum die unterste Raumresonanz anzuregen braucht der Bass nur bis etwa 50Hz linear runter gehen |
P@Freak
#28
erstellt: 13. Mrz 2018, 01:22
Raummoden kann man aber "ziehen" wenn eh ein DSP da ist und das geht sehr gut mit nem gescheiten anständigen DSP. Im Moment werden die "Vorstellungen" beim Fredstarter aber wirklich nicht Sinniger ... Noch nie einen Lautsprecher Entwickelt und dann gleich einen "Besonderen" , dazu noch im Hochwirkungsgrad Segment , ist da auch ein denkbar schlechter Start weil nix dabei raus kommen wird außer Geld versenken für unsinniges Material zum *rum Tröten* und wummern. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 13. Mrz 2018, 01:23 bearbeitet] |
Kay*
#29
erstellt: 13. Mrz 2018, 02:44
deshalb mein Posting ... für das Projekt wären etwas mehr Grundlagen unverzichtbar. |
D.Achenbach
#30
erstellt: 13. Mrz 2018, 08:17
"Mal" einen Film schauen. Hört sich an, als wenn die Präferenz beim Musikhören liegt. Natürlich ist ein tiefer Bass "nice to have". Aber zu welchem Preis? Du willst Hochwirkungsgradlautsprecher? Erstens mal wird es überhaupt schwierig, den Wirkungsgrad bis in die tiefen Region von 20Hz zu halten. Wenn man das doch schafft - oder schaffen will - sind Gehäuse von mindestens 300l und ordentliche Membranflächen notwendig. Hast Du so viel Platz? Wenn nicht, dann von den unteren 10-15Hz verabschieden. Zudem sollte man sich mal die Frage stellen: Wann wird denn sowas mal im Film benötigt? Ich kann dir versprechen, dass eine Explosion mit zwei 15ern, die bis in die Gegend von 35Hz reichen + deine wahrscheinlich vorhandene Raumresonanz schon beeindruckend sein können. Da kann eine 10-Zöller, der bis 20Hz runter kommt einpacken. Über den Sinn dazu hat Kay* ja auch schon einen Link gepostet.
Mein Vorschlag: Tricolon Hat ein richtig gutes Horn, was gleichmäßig ab 400Hz abstrahlt. Braucht deutlich weniger Platz als ein 3-wegiges mit "Kugelwelle". Timing ist besser, weil alle Treiber praktisch auf einer Ebene spielen. Und es muss nicht neu entwickelt werden. Wo sie zu hören ist, dürfte klar sein. Gruß Dieter |
skorpi1211
#31
erstellt: 13. Mrz 2018, 12:21
Hi Also die Hosenflatterfraktion hat meist keinen sauberen tiefen Bass ... Und wie bereits von einigen Vorrednern geschrieben, 15-20 Hz sauber kostet richtig Volumen...und Membranfläche... Bei mir werkeln zwei 18 Zöller mit 150L und viel Leistung... Natürlich kannst du Technisch ein Kugelwellenhorn und ein CD Horn kombinieren, aber man macht es einfach nicht... Wie sieht denn des aus..... Ja, Hamm ist ne Strecke.... verdammt weit, aber wenn du mal auf der A5 Richtung Karlsruhe Freiburg kommst oder musst... meldsch dich. Skorpi1211 |
SRAM
#32
erstellt: 13. Mrz 2018, 12:43
- zunächst sind 20 kHz nicht notwendig: 16 tuns auch (wenn der Abfall dann stetig ist) - jetzt zähle wir mal runter: 16 / 8 / 4 / 2 / 1 // 500 / 250 / 125 / 60 / 30. Macht 9 Oktaven. Durch 3 macht drei. - Drei Oktaven sind für ein Hochwirkungsgradhorn die Grenze des Machbaren (merke: je höher Wirkungsgrad und/oder Güte, desto schmalbandiger) - Besteht man also auf den drei Wegen hat man keine Freiheit mehr bei den Übergangsfrequenzen: man landet zwangsweise bei 2 kHz und 250 Hz. Plusminus einen Oktavschritt, aber gekoppelt für den Mitteltöner ! (schiebt man beispielsweise auf 125 runter, muß man von 2 auf 1 kHz runter) - einigermaßen vernünftig geht das nur mit einem sehr großen reinen MT-Kompressionstreibern ( der BMS Mitteltontreiber, der Selenium mit 4" Phenoldiaphragma oder einem M4 ) an sehr großen Hörnern wie dem von Fööhn, JBL oder Community oder kleinen Konustreibern wie RCF MR8N301 / Ciare 6" oder Celestion closed MR im phaseplug Kurzhorn ( wie Limmer 042 oder 870).- Warum man sich da ein beamendes Kugelwellenhorn antun will, erschließt sich mir nicht...... Gruß SRAM |
kennysouth
#33
erstellt: 13. Mrz 2018, 13:04
Hallo! Ich will die Technik nicht wegen meinem Raum drosseln. Falls ich mal 20hz brauche dann sollten sie verfügbar sein. Und wie P@Freak geschrieben hat, es gibt durchaus Möglichkeiten etwas gegen die Raummoden zu unternehmen.
Ich habe kurzzeitig drüber nachgedacht, auf die unteren 20hz zu verzichten und später Subwoofer nachzurüsten. Aber ich habt da ein Thema angesprochen... Die Subwoofer werden später richtig groß und richtig teuer. Auf etwas Wirkungsgrad könnte ich verzichten. Mir war bewusst, dass viel Bass auch viel Leistung kostet.
Damit hätte ich wohl kaum eine Chance die Subwoofer nachzurüsten.
Die ist mir gestern auch noch aufgefallen. Das Horn ist optisch etwas gewöhnungsbedürftig. Aber das Hauptproblem ist der Bass. Der ist ja der gleiche wie der bei der Tricolore. Die würde ich mir gerne mal anhören. Dafür ist die Strecke aber ziemlich heftig. Naja vielleicht bin ich ja irgendwann mal in der Gegend.
Also 16khz sind auch okay. Was heißt beamendes KWH? KWH reizen mich halt optisch, aber wie gesagt es muss nicht unbedingt eins sein. Aber von einem CD Horn wird der Bass auch nicht tiefer. Das Problem an sich habe ich verstanden. Ich überlege mal, ob mir da noch irgendetwas einfällt. |
Kyumps
#34
erstellt: 13. Mrz 2018, 13:28
Beaming = starke Bündelung, Wenn du seitlich stehst und nicht mehr ins Horn kucken kannst, ist der Hochton futsch. Ganz verallgemeinert und verkürzt gesagt |
Kay*
#35
erstellt: 13. Mrz 2018, 14:02
damit er auch grundsätzlich Recht, aber dafür ist weit mehr als ein DSP nötig! http://www.hifi-foru..._id=104&thread=28823
der Wirkungsgrad bei sehr tiefen Freq. hat mehr mit dem Raum als dem Ls zutun [Beitrag von Kay* am 13. Mrz 2018, 14:04 bearbeitet] |
skorpi1211
#36
erstellt: 13. Mrz 2018, 16:40
Also... so höre ich aber auch ganz selten Musik und schaue einen Film.... Vielleicht wenn ich das Wohnzimmer sauge.... Ich weiß jetzt nicht wie viele Anlagen ich über die Jahre mir angeschaut und auch angehört habe. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich nicht auf dem "Masterplatz" also Mittig im Stereodreieck gesessen bin. Da wo es so was gar nicht gab, muss man hier nicht aufzählen, oder? Und es gab solche... Abstand nach links 2.7Meter am Fenster in der Ecke und rechts 1,30Meter in der Ecke zur Küche..... Aber Hauptsache B&W 803 und 805 rechts am Ohr...an McIntosh .....ja, das muss gut klingen.... Ich kenne Heimkinos mit 5-7 Plätzen und auch hier muss ich sagen, ein Superplatz und der perfekt... die anderen ist dem Besitzer recht egal. Wer zu mir kommt, darf sich da auf dem Masterplatz platz nehmen und lauschen. Ich kann das ja jederzeit. Und die meiste Zeit, höre ich lieber entspannt auch einem Masterplatz perfekt, als dass ich andere Plätze außerhalb der Mitte verbessere, aber die Optimalen Platz dafür verschlechtern muß. Auf gut Deutsch, was jucken mich die Leute auf den Billigen Plätze neben mir.... Skorpi1211 |
skorpi1211
#37
erstellt: 13. Mrz 2018, 16:47
Kurz, das ich verstehe was du meinst. Wenn ich jetzt mehrere nicht so Wirkungsgradstarke Basstreiber nehme und dadurch den Raum weniger anrege.... Skorpi1211 |
SRAM
#38
erstellt: 13. Mrz 2018, 17:17
Es geht dabei nicht um sowas wie "Masterplatz" (was ein Ausdruck....) - eine Kugelwellenhorntröte bündelt zunehmend - damit kompensiert sie den physikalisch kaum zu vermeidenden Hochtonabfall eines normalen Druckkammertreibers, was bei "Entwicklern" denen eine entsprechende Entzerrung wie für ein CD Horn erforderlich fremd ist, Begeisterung entlockt...... - damit wird aber sehr wenig HT Energie in den Raum gepumpt, so daß außerhalb des Hallradius das Ganze recht, sagen wir mal "hochtonarm" daherkommt. - daraufhin werden die Höhen angehoben, was aber auf Achse ein eher "spitzes" Klangerlebnis beschert.... - anschließend verkauft man das ganze als "Strahlende Höhen" Gruß SRAM |
P@Freak
#39
erstellt: 13. Mrz 2018, 17:56
Natürlich geht das mit einem GESCHEITEN DSP Systemcontroller. ... müsst auch net immer nur Notbehelfs Controller wie Mini DSP , Behringer oder ähnliches "Spielzeug" verwenden ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 13. Mrz 2018, 17:58 bearbeitet] |
P.Krips
#40
erstellt: 13. Mrz 2018, 20:06
ganz so pessimistisch sehe ich das nicht..... Habe vor Jahren mal den sogenannten Menhir-Klon gemessen (Der hatte anstatt des Original-Monacor Hornes ein 400 Hz Traktrixhorn vor dem HT-Treiber) und die Weichenabstimmung gemacht. Allerdings habe ich die Abstimmung linear auf die 15-Grad Achse gemacht, was natürlich einen deftigen Hochtonanstieg auf der 0 Grad-Achse ergab. Das Energieverhalten im Raum war dann deutlich verbessert.... Wenn man dann die 0-Grad-Achse vor dem Hörplatz kreuzen ließ, also den 15-Grad Frequenzgang von der Aussenseite her auf die Lauscher richtete, war der Sweetspot auch deutlich verbreitert. Es kommt also darauf an, wie mans macht..... Nach wie vor der beste behörnte Lautsprecher, den ich je gehört habe, uneingeschränkt klassiktauglich. Gruß Peter Krips |
Big_Määääc
#41
erstellt: 13. Mrz 2018, 20:17
aber wer leistet sich denn schon nen Xilica o.ä. wenn der TubeAmp schon so teuer war ?!? |
kennysouth
#42
erstellt: 13. Mrz 2018, 20:32
Für mich sind KWH schöner und irgendwie will ich sowas im Wohnzimmer. Aber CD Hörner scheinen vernünftiger zu sein. Den Menhir Klon muss ich mir nochmal ansehen. War aber 2-Wege glaube ich.... |
Kay*
#43
erstellt: 13. Mrz 2018, 21:08
ich würde empfehlen, dass bei jedem anderen Horn auch mal auszuprobieren! |
kennysouth
#44
erstellt: 14. Mrz 2018, 13:04
Hallo! Ich habe mir nochmal intensiv Gedanken gemacht und ich will meine Anforderungen etwas anpassen. Die 20hz Sache hat sich erstmal erledigt. Stattdessen will ich einfach so tief es geht runter kommen. Ich habe mir mal zwei Optionen überlegt. Wie das so ist sind beide Optionen kompromissbehaftet. Option NR.1: Limmer 042 -HT: BMS 4550 -MT: PHL 1160 oder 18Sound 6ND410 (Problem: PHL ist erst ab 500hz angegeben und 18S fällt unter 900hz auch dramatisch ab) TT: 18" Faital Pro 18HP1030 Vorteil: Großer Schallanteil geht durchs Horn (~300hz-20khz). Nachteil sind die Mitteltöner, die eigentlich schon ziemlich kämpfen müssen um bis zur Trennfrequenz von ungefähr 300hz zu kommen. Option NR.2: Limmer 022 -HT: BMS 4550 (1,5khz-2khz Trennung) -MT: 12" B&C 12CL64 (250Hz-2khz) -TT: 18" Faital Pro 18HP1030 (bis 250hz) Vorteil: Günstiger. Nachteil: Ich hätte nur ab etwa 1,5-2khz ein Horn. Bei der ersten Option gefällt mir der Mittelton nicht. Das Limmer 042 gibts aber nur für diese beiden Chassis. Auf der Seite vom Limmer 042 gibt es aber eine Messung mit dem PHL und da könnten 300hz klappen. Bei der zweiten Option hätte ich weniger Hornladung. Macht sich ein Horn im Mittelton (300hz-2khz) deutlich bemerkbar oder ist der Unterschied nicht so groß? Welche Option findet ihr besser? Gruß |
D.Achenbach
#45
erstellt: 14. Mrz 2018, 14:09
Das geht so weit runter!
230g Membranmasse Eher was als Sub. So hoch laufen die meist nicht zufriedenstellend. Wenn der in BR laufen soll, wird das Gehäuse richtig groß. Ein Stückchen weiter oben von Skorpi 1211:
Jein. Man kann sich das zurechtbiegen, Ab dadurch, dass die Energie im Raum auch "verbogen" ist, wird das nicht einfacher. Meine Erfahrung geht dahin, dass solche Lautsprecher schwierig in einen Raum zu integrieren sind und auch auf den Raum empfindlicher reagieren als konstant abstrahlende. Gruß Dieter |
Kay*
#46
erstellt: 14. Mrz 2018, 14:14
nein, Mitteltonhorn mit Konus-LS = Problem mit der oberen Grenzfreq. --> möglichst kleiner Durchmesser, oder/und günstige Memebrangeometrie, oder/und PhasePlug Bei einer Trennung von 1500Hz muss der MT wenigstens bis 3kHz sauber mitspielen, d.h. ohne nenneswerte Bündelung p.s. http://www.pispeakers.com/catalog/default.php?cPath=4 |
kennysouth
#47
erstellt: 14. Mrz 2018, 15:41
Ist ja auch ein 18"er. Der sollte es doch locker bis 300hz schaffen oder täusche ich mich? Laut Messung vom Hersteller geht er auch noch deutlich höher bis über 1khz. Aber ich bin auch für Alternativen in diesem Preisbereich offen (um die 250€). Der 15" Faital Pro 15HP1030 hat eine Membranmasse von 150g. Ist aber auch kleiner (und sogar teurer). Mit dem 18"er hatte ich mir mehr Tiefgang erhofft als mit 15". Was kommt denn außer BR noch in Frage? Eigentlich nur CB. Aber ob ich damit deutlich Volumen sparen kann? Kay, ich verstehe nicht ganz was du mir sagen willst. Das Limmer 042 hat ein Phase Plug. Gehen wir mal vom PHL 1160 aus. Dieter meinte ja, dass er die 300hz packt. Angegeben ist der bis 6000hz. Messungen dazu sind rar. Aber auch bis 3000hz sollte er es packen. Da sollten 1500-2000hz als obere Grenzfrequenz doch kein Problem sein? Oder meinst du mit den 3khz ohne Bündelung den 12" B&C??? Da könnte es eng werden... |
Kay*
#48
erstellt: 14. Mrz 2018, 19:00
o.k. hatte ich gerade nicht auf dem Schirm! sorry Ist das Limmer nicht das, welches bei KT oder HH in der Cube verbaut ist? Da könnte man sich dann den Einsatzbereich der LS zur Orientierung abgucken. nach unten hin wird es kaum Probleme geben, da du per DSP/aktiv trennen willst. (Ob 300Hz wirklich sinnvoll sind, ggf. könnte man im Zweifelsfall ja auch 400Hz austesten, oder sehe ich das falsch?) edit: Bei Trennungen deutlich unter 1kHz spielt immer der Raum mit rein, da würde ich immer auch testend ran gehen [Beitrag von Kay* am 14. Mrz 2018, 19:05 bearbeitet] |
Big_Määääc
#49
erstellt: 14. Mrz 2018, 19:37
dann kann man ja auch gleich ne Limmer P2 bauen, und halt schauen ob man nen TT findet, der dann mit mehr Volumen im Rücken auch schön tief kommt. Limmer P3 wäre dann nen bissen arg, obwohl es ja auch Highender gibt, die ne Doppel 15er brauchen Vollbereichs Hornloaded Schrankwand |
kennysouth
#50
erstellt: 14. Mrz 2018, 23:05
Ja bei der Cube wurde auch das Limmer 042 verwendet.
Da muss man dann ein wenig probieren. Wahrscheinlich wirds im Limmer 042 eher auf 350-400hz hinauslaufen. Bei Option NR.2 würde ich dagegen eher bei 250hz trennen.
Letztendlich ist es egal wie man das Kind nennt. Wichtig ist für mich, ob die ausgewählten 18" Faital TT funktionieren oder ob ich mir andere suchen sollte. Welche Option insgesamt besser ist, dazu wollte sich auch noch niemand äußern |
D.Achenbach
#51
erstellt: 15. Mrz 2018, 00:15
Ich weiß, dass das ein 18er ist, deshalb sag ich's ja. Hab ihn mal mit AJHorn simuliert - Ne, nix für mich. Braucht in BR mindestens 300l, was ich mir schon gedacht hatte. Und selbst da buckelt er unten auf. Wenn man das Volumen des Bassgehäuses der Tricolore oder Tricolon auf 140-150l vergrößert und den Reflexkanal verlängert geht's bis knapp unter 30Hz. Streich den 1160 als Mitteltöner, nimm den 1040. Limmer hatte den 1160 nur als Beispiel reingenommen, wusste aber nicht, dass ich nur die 1040 und 1050 führe. Die Frequenzgänge der drei verlaufen praktisch deckungsgleich. Der 18Sound ND1018 funktioniert als Hochtöner auch besser in dem Horn als der 4550. Gruß Dieter |
Kugelwellenhorn einbauen? sounddynamics am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 5 Beiträge |
kugelwellenhorn ? Custom am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 7 Beiträge |
Kugelwellenhorn? PeHaJoPe am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 10 Beiträge |
Kugelwellenhorn bauen Fabi9612 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 27 Beiträge |
Breitband Kugelwellenhorn boep am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 24 Beiträge |
Kugelwellenhorn StereoLab Sentinel3 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 4 Beiträge |
Kugelwellenhorn = starkes Bündeln ? Klangfreak am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 50 Beiträge |
welches Bassgehäuse mit Kugelwellenhorn? wompat am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
Neue Idee für günstiges Kugelwellenhorn - funktioniert das? exabyters am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 17 Beiträge |
Tangband mit Kugelwellenhorn soundbarrier am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
