HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hardware suche für Soundbar für Musik und TV | |
Hardware suche für Soundbar für Musik und TV+A -A |
Ace-li
12:30
erstellt: 07. Jan 2019, |
Hallo ich würde mir gerne eine Soundbar bauen. Jetzt suche ich geeignete Lautsprecher und eine passende Platine/Verstärker. Gehäuse bauen ist nicht das Problem. Ich möchte auf einen externen Subwoofer verzichten aber dennoch soll die Soundbar etwas Bass leisten. Zu hoch soll das ganze nicht sein. würde man mit 10 cm hinkommen? Welche lautsprecher sind dafür geeignet und wieviele? Desweiteren suche ich natürlich eine "Steuereinheit" . Eingänge wie Aux oder Chinch wären super, da ich aber auch den TV anschließen möchte wäre ein optischer eingang natürlich genial und wenn ich so etwas musik hören möchte, natürlich Bluetooth. Laut/Leise würde ich gern über das entsprechende Medium (Handy/TV) regeln. Evtl Bass noch über einen Regler. Habt ihr evtl ein paar Tipps für mich? Vielen Dank. |
Pollton
23:54
Hallo, 10cm sind nicht viel, das heißt, da könnten nur maximal 3" Chassis platz finden, mit Bass ist da nichts. Ist noch Luft nach oben oder unten, dann könnte man ein oder mehre Tieftöner nach oben oder unten strahlen lassen. Am besten wäre wirklich ein zusätzlicher Subwoofer. Wie breit soll das Ganze denn werden. Gruß Werner |
Ace-li
08:41
erstellt: 08. Jan 2019, |
Moin, naja auf 1...2...3... cm kommt es nicht an. Breite.... naja. ist auch relativ... möcht mch da erstmal nicht festlegen. Glaube mein TV hat an breite 110cm? 120cm? würde das reichen? oder reichen 100cm? |
Ace-li
15:15
kommt ja drauf an, ob ich ein passendes Bord finde mit den anforderungen !? |
sayrum
16:52
Hey Bei deiner Anfrage fehlen noch diverse Eckdaten. Da wird Das hier schnell ellenlang und frustrierend. ![]() So als Orientierung: man kann zB zwei ![]() ![]() Daniel [Beitrag von sayrum am 08. Jan 2019, 16:54 bearbeitet] |
Caperucita
19:33
ich finde dir Tangband W3 oder W4 655 klingen wirklich gut. |
Pollton
19:49
Hallo, baue, wenn es geht höher, damit auch größere Chassis Platz finden. Ich hatte nach der Breite gefragt, weil man könnte, so wie sayrum es vorgeschlagen hat, einen Bausatz auf die Seite legen, sodass die Chassis außen sitzen. Wegen dem Abstrahlverhalten gehen aber nur Breitbänder oder Koax Lautsprecher. Gruß Werner |
not0815
22:42
Hi, um den TV nicht ständig über die Stereoanlage betreiben zu müssen, habe ich mir vor einigen Jahren ein TV-Sideboard mit integrierter Soundbar gebaut. Als Lautsprecher kamen zwei CB und eine Stereoverstärkermodul ( ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 08. Jan 2019, 23:27 bearbeitet] |
Ace-li
09:30
erstellt: 09. Jan 2019, |
Moin, vielen Dank für die antworten. Viel höher möchte ich eigentlich nicht. soll nicht so Sominant werden. Mir gefallen ja sonst auch die Formen der Sonos playbar etc.... nur über KH anschluss? mh weiß nicht so recht..... |
Manni_L.
21:21
erstellt: 10. Jan 2019, |
Ace-li
09:01
erstellt: 11. Jan 2019, |
Danke. das schaut doch schon gut aus. Optischer eingang und Subwoofer ausgang sogar... oder täusche ich mich bei dem gerät Sure A2100 |
herr_der_ringe
10:12
quergelegte ![]() |
Manni_L.
19:18
erstellt: 21. Jan 2019, |
Ich habe das Vorgängermodel vom Sure A2100. Optischer Eingang und Sub Out, bei mir allerdings noch ohne Gainregler. Das Teil ist echt super, aber Bluetooth kann man vergessen, der Klang ist miserabel, und wenn Sonne auf das Fenster vom IR-Empfänger kommt dann zickt die Fernbedienung/das Gerät rum. |
Ace-li
08:38
erstellt: 22. Jan 2019, |
na super, also nur zur hälfte zu gebrauchen. Danke für die Rückmeldung. gibt es sonst keine vergleichbaren sachen... ![]() |
Manni_L.
22:12
Was Besseres wie den A2100 wirst du zu dem Preis schwer finden, ich habe sehr lange gesucht. Ich habe mir noch einen Bluetooth aptX und AAC Adapter von Philips dran gehängt, geht super. Bei Anschluss vom TV über optischen Eingang musst du darauf achten, dass du bei deinem TV ein Delay einstellen kannst, damit der Ton zum Bild passt. Bei meinem Samsung TV muss ich das Delay auf Maximale Verzögerung stellen, dann passt es. Beim Umschalten dauert es aber immer kurz, bis Bild und Ton wieder synchron laufen. |
Ace-li
09:20
erstellt: 04. Feb 2019, |
danke schön,. dann werd ich mal schauen wann und wie ich alles zusammen bekomme |
TV Stereo Soundbar interner Verstärker UV-B am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 11 Beiträge |
Soundbar - Klangriegel Tommy-mil am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 10 Beiträge |
Monacor Soundbar Coffmon am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 8 Beiträge |
Hilfe für Eigenbau Soundbar RomanPearce am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 39 Beiträge |
3.1 soundbar für pc elchupacabre am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 16 Beiträge |
"Soundbar" für den Pc Pro-Mo am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 2 Beiträge |
Selbstbau Soundbar SoundSimon am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
Kleine Soundbar Ideen gesucht fredhead am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 5 Beiträge |
Soundbar selber Bauen ? ixoye am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 13 Beiträge |
Soundbar Eigenbau. http_eisenwolf_net am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
- Gesamtzahl an Themen1.559.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.452
