HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TV Stereo Soundbar interner Verstärker | |
TV Stereo Soundbar interner Verstärker+A -A |
UV-B
#1 erstellt: 01. Nov 2015, 19:26 | |
Hallo Leute, ich würde meinen Eltern gerne zu Weihnachten eine Stereo Soundbar bauen. Diese sollte günstig leicht zu bauen und nicht zu wuchtig werden. Ich dachte an zwei Breitbänder, wie den Sica zum Beispiel, in einem Gehäuse mit einer Trennwand zwischen ihnen. Außerdem sollte hinten ein Anschluss für Cinch und optional ein Volumeschalter vorhanden sein. Deshalb würde ich auf einen kleinen mini Verstärker zurückgreifen, die sich bereits im mobilen Boxenbau bewährt haben, wie den Lepy. Habt ihr eventuell noch bessere Vorschläge die ebenfalls nicht von schlechten Eltern sind? Ich freue mich schon auf die ersten Vorschläge von euch. Grüße und einen schönen restlichen Sonntag an alle Leser |
Viper780
#2 erstellt: 02. Nov 2015, 19:57 | |
Füll den Fragebogen mal aus Breitbänder können beim Fernsehn gut funktionieren die sie meist den Mittenton leicht betonen, leider haben sie so einen kleinen Sweetspot dass recht schnell die räumlichkeit verloren geht. Ich würde eher auf einen Coax setzen und dem einen Tieftöner zur Verfügung stellen zB https://www.lautspre..._8563,de,900964,5761 kostet dich so an die 330€ ohne Holz. Wo bekommst du das Signal her? Die wenigsten Fernseher geben wenn digital zugespielt wird einen analogen Ton aus, mit etwas Glück geht der Kopfhörer Anschluss (wenn vorhanden!). Für Lautstärke benötigst du unbedingt eine Fernbedinung sonst verwendet es niemand. |
sayrum
#3 erstellt: 02. Nov 2015, 22:07 | |
Hey Kommt immer auf den Anspruch an. Ich finde 300€ für einen Bausatz fürn Stereosoundbar "Perlen vor die Säue". Bei dem geringen Abstand der Chassis ist ein Stereoimage nicht drin -> muss nicht so extrabesonders teure Chassis verbaut werden. MMn tut es dafür auch die Mission Possible sehr gut. Einfach auf die Seite gelegt und die Front aus einem durchgehend Brett, fertig ist die Laube. Da langt die Standardweiche. Ich war überrascht wie kräftig der Bass ist (Wandnähe vorausgesetzt) und die Auflösung war auch gut. [Beitrag von sayrum am 02. Nov 2015, 22:08 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#4 erstellt: 02. Nov 2015, 23:10 | |
Die Mission Possible finde ich da auch passend. Alternativ würde ich eher kleinere BB nehmen - zum Beispiel zwei mal die tolle D.A.U. Box liegend und dazwischen noch ein kleines Fach für den Verstärker. |
UV-B
#5 erstellt: 03. Nov 2015, 03:43 | |
Danke erst einmal für die Vorschläge besonders der mit dem Sica gefällt mir. Habe es zwar jetzt nur kurz überflogen aber die ganze Konstruktion kommt mit der richtigen Technik echt auf 50 Hz? Das wäre ja der Hammer für diese Größe. Zur Klärung Der Fernseher hat einen analogen Soundausgang. Hier der Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Insgesamt maximal 150 Euro -Wie groß ist der Raum? ca. 25 m² der aktiv beschallte Bereich misst ca 15 m² -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Liefre ich noch nach -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Soundbar -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Höhe unter 20 cm Länge unter 80 cm Tiefe unter 40 cm -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein -Welcher Verstärker wird verwendet? Ein interner Verstärker wird in den Bau integriert und in die kosten einkalkuliert. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Film und Fernsehen -Wie laut soll es werden? Zimmerlautstärke keine Pegelorgien -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Bassorgien sind nicht gefragt ca 70 Hz sollten genügen -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nein -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Das ganze wird durch den kleinen günstigen Verstärker mit wenig Watt befeuert, daher darf der Wirkungsgrad nicht zu gering werden. |
Black-Devil
Gesperrt |
#6 erstellt: 03. Nov 2015, 03:59 | |
Wenn du das Gehäuse nach der Anleitung baust, dann kommt da Bass bis etwa 55Hz (f3) raus, ja! Eigentlich passt das wirklich sehr gut. Ich habe die Box zwar noch nicht selbst gehört, aber Gazza vertraue ich da blind - er ist nicht nur ein exzellenter Entwickler, sondern auch eine sehr ehrliche Haut, der auch Makel und Fehler klar anspricht wenn welche da sind. |
UV-B
#7 erstellt: 03. Nov 2015, 09:43 | |
Ich werde den Bausatz nachbauen. Nur etwas Hilfe bräuchte ich bei der Auswahl der kleinelektronischen Teilen. Könnt ihr mir da eventuell nen paar Links schicken, wo geeignete Bauteile ausgewählt sind. Ich habe nämlich noch nie Weichen gebaut. |
Black-Devil
Gesperrt |
#8 erstellt: 03. Nov 2015, 20:00 | |
Leider sind beim Lautsprecher-Berlin Shop die Weichenteile nicht billig, daher würde ich an deiner Stelle z.B. das hier bestellen: 0,68mH 0,1mH (davon auch die 0,05mH, die gibts aber nur auf Anfrage 10 + 56µF 2,7 + 10 Ohm |
UV-B
#9 erstellt: 04. Nov 2015, 00:57 | |
Black-Devil
Gesperrt |
#10 erstellt: 04. Nov 2015, 01:20 | |
Auf den ersten Blick sieht das gut aus - ich hab die Maße jetzt aber nicht genau kontrolliert. Viel Spaß schon mal beim Bauen! |
UV-B
#11 erstellt: 04. Nov 2015, 01:59 | |
Danke werde nochmal drüber sehen und vom Bau und dem Resultat berichten. |
Soundbar - Klangriegel Tommy-mil am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 10 Beiträge |
Interner Helmholtz Absorber (Resonator) qnorx am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 47 Beiträge |
Soundbar Eigenbau. http_eisenwolf_net am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 5 Beiträge |
Soundbar selber Bauen ? ixoye am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 13 Beiträge |
3.1 soundbar für pc elchupacabre am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 16 Beiträge |
Selbstbau Soundbar SoundSimon am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
Monacor Soundbar Coffmon am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 8 Beiträge |
"Soundbar" für den Pc Pro-Mo am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 2 Beiträge |
Kleine Soundbar bauen Poolmane am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 26 Beiträge |
Hardware suche für Soundbar für Musik und TV Ace-li am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 16 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRollomania
- Gesamtzahl an Themen1.553.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.250
