| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweichen Teile erneuern | |
Frequenzweichen Teile erneuern+A -A |
Markusrie
erstellt: 04. Dez 2018, 14:32
Hallo, bin ein wenig verwirrt vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? Bin meine Lautsprecher ACR RP 300 am Restaurieren, finde aber nicht im Elektronikhandel die passenden Teile. Verbaut sind folgende Elko's der Fa. Efko 1x 100uF,150V,MKT 3x 100uF,35VAC,bipolar,Elko glatt 1x 22uF,23VAC,bipolar,Elko glatt 1x 15uF,23VAC,bipolar,Elko glatt Müssen diese Elko's ausgetauscht werden und wenn ja durch welche?Und wo bekomme ich sie. Die Lautsprecher sind ca. 30 Jahre alt, 15 Jahre nicht in Betrieb. Habe von der Elektronik keine Ahnung, kann aber löten. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße aus Erftstadt Markus |
vVegas
erstellt: 04. Dez 2018, 16:04
Ob die ausgetauscht werden müssen, kannst wohl nur du entscheiden. Bekommen solltest du die in bei den bekannten Teilehändlern, z.Bsp. ehighend, LSV Achenbach, Intertechnik, Strassacker, Hellsound, Quint Audio ..... [Beitrag von vVegas am 04. Dez 2018, 16:04 bearbeitet] |
Markusrie
erstellt: 04. Dez 2018, 16:26
Habe mich ja durch das ganze forum gelesen der eine sagt Elko's verlieren nach ca. 15 Jahren ihre Leistung, MkT halten ewig, der 2. sagt das usw. usw.... Wollte mal vom Fachmann wissen wo ich dran bin, habe die Ls. geschenkt bekommen kenne den Klang nicht in original. Die Bässe und Midbässe sind zur Sickenreparatur |
vVegas
erstellt: 04. Dez 2018, 16:55
Bei dem Alter würde ich die Elkos definitiv erneuern. Wenn du dir unsicher bist, bestücke eine Weiche neu und lass die andere Original, dann kannst du direkt den Vergleich zwischen neu und alt hören. |
phasenphreak
erstellt: 04. Dez 2018, 17:19
Moin! Kauf Dir ein billiges LCR Meßgerät, in der Bucht ab 25 .- .... ...Investition für die Zukunft. Dann weißt Du, ob es was zu tauschen gibt ... Gruß! |
vVegas
erstellt: 04. Dez 2018, 17:40
Ich geb dir in soweit Recht das man Messequipment immer brauchen kann. Zum messen muss er sie aber eh teilweise entlöten, in der Zeit sind die allemal getauscht. Mit nem einfachen Kapazitätsmessgerät kommt er zudem nicht weit, ESR muss auch messbar sein. |
Markusrie
erstellt: 04. Dez 2018, 17:59
Habe mich entschieden die Elko's zu tauschen. Habe da noch eine Frage. Verbaut ist z.bsp 22uF, 23Vac, bipolar Angeboten wird z. bsp Mundorf 22uF, 70Vac/50Vdc Kann ich die nehmen? |
Markusrie
erstellt: 04. Dez 2018, 18:14
Wie oben schon erwähnt habe ich nicht die Ahnung von Elektronik /Messen darum benötige ich ja eure Hilfe. |
Ralfii
erstellt: 04. Dez 2018, 18:19
Die Spannung darf auch höher sein, daß ist kein Problem. |
Markusrie
erstellt: 04. Dez 2018, 18:29
Vielen Dank jetzt komme ich weiter, bin mal gespannt wie die alten"Schätzchen" klingen wenn sie fertig sind.Betrieben werden sie mit Yamaha MX/CX1000 Gruß Markus |
vVegas
erstellt: 04. Dez 2018, 18:33
Kannst du nehmen, allerdings solltest du etwas auf die Größe achten wenn es eng auf der Weiche ist. Edit: Zu spät, hast ja deine Antwort schon bekommen. Hoffentlich sind die Magnetostaten noch in Ordnung, dafür dürfte es schwierig werden günstige Ersatzteile zu finden. [Beitrag von vVegas am 04. Dez 2018, 18:40 bearbeitet] |
Markusrie
erstellt: 04. Dez 2018, 18:35
Okay, danke |
ehemals_Mwf
erstellt: 04. Dez 2018, 22:41
Ja. Die Spannung darf beliebig höher spezifiziert sein, die Kapazität (µF) muss stimmen. Wenn die zu groß bzw. zu teuer bzw. als Elko glatt nicht (mehr) zu bekommen sind, nimm Elko rauh bipolar 100 V-. Gruss, Michael |
Markusrie
erstellt: 04. Dez 2018, 22:53
Jetzt habe ich gerade im Netz gelesen MkT Elko's altern nicht, würden sich selber heilen und die Fa. Monacor gibt sogar lebenslange Garantie |
ehemals_Mwf
erstellt: 04. Dez 2018, 23:09
MKT-Kondensatoren sind eben gerade keine Elkos .Du musst da genau sein, wenn die Infos dich nicht verwirren sollen. |
vVegas
erstellt: 04. Dez 2018, 23:30
Na jetzt verwirrst du ihn aber .... Austausch gegen MKT ist mit Vorsicht zu genießen. Es kann dir passieren das dadurch die Abstimmung beeinflusst wird. Ich würde an deiner Stelle versuchen so nah am Original zu bleiben wie möglich. [Beitrag von vVegas am 04. Dez 2018, 23:39 bearbeitet] |
phasenphreak
erstellt: 05. Dez 2018, 09:48
Jo, das wäre das Erste, was ich -gründlich- testen würde, bevor ich mir irgendeinen Kopf machen würde über die Alterung der Elkos. Die Dinger sind recht empfindlich (UV Strahlung, Weichmacher raus), da ist Alterung eher ein Thema. Und wenn schon an der Weiche rumlöten, könnte man sich auch Gedanken machen über den seriellen Kondensator zum Mitteltonmagnetostaten, das wird der 100µF MKT sein... da könnte sich ein moderner MKP oder mehrere, parallel, (ja, ist teuer) eventuell klanglich lohnen. ACR war alles andere als ein Wohltätigkeitsclub, da wurde knallhart der Rotstift geschwungen, bei den Stückzahlen lohnte sich jeder $, den man einsparen konnte, und das sehr gut bei den Bauteilen, die man nicht sieht. |
Markusrie
erstellt: 05. Dez 2018, 10:03
Hallo, Ich werde alle Elko's tauschen. Bin mir aber nicht sicher ob der 100uF MkT auch getauscht werden soll, (muss) |
Kay*
erstellt: 05. Dez 2018, 14:05
'muss' muss garnix MKT tauschen, wenn's denn wirklich ein MKT mit 100u ist, nein p.s. messen kann man auch per PC+Soundkarte und ARTA p.s.s. 15u aus Parallelschaltung von 10u und 4u7 wäre hinreichend genau |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Dez 2018, 20:37
Wodurch ? -- ... weil ich darauf hinweise dass MKTs keine Elkos sind
Davon war bisher nicht die Rede und ich würde dazu auch nicht raten. |
Markusrie
erstellt: 05. Dez 2018, 21:11
Hallo, ihr habt mir geholfen, weiß jetzt auf jeden Fall was zu machen ist, kenne jetzt den Unterschied zwischen Elko's, MKT und MKP nur hatte am Anfang geschrieben das ich von Elektronik nicht die Ahnung habe, kann aber Löten habe in einem Praktikum 14 Tage nichts anderes gemacht. Da brauch ich mir auch kein Messgerät holen wenn ich eh nicht weiß wie das Teil bedient wird. Hatte auf eine schnelle Antwort gehofft, das und das solltest du tauschen und gut ist. Aber euch vielen dank Gruß Markus |
vVegas
erstellt: 05. Dez 2018, 22:27
Hat sich bei Markusrie nur etwas danach angehört als würde er darüber nachdenken, deshalb die Anmerkung. |
Bipolar oder Tonfrequenz Elko highfreek am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 4 Beiträge |
Woher Elko-Glatt mit 56µF _Stephan_ am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 9 Beiträge |
Defekter Elko gander85 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 8 Beiträge |
Elko glatt 6,8 ersetzen mit . highfreek am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 8 Beiträge |
Bennic-Tonfrequenz-Elko: Woher? Beomaster am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 9 Beiträge |
elko glatt, rauh unterschied in klangqualität? Porky__Pig am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
frage zur elko-kapazität schnuddel55 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche: Elko, MKP oder MKT bakaru am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 23 Beiträge |
elko defekt? frequenzweiche erixxx am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
LUFTSPULE & ELKO dorfler1000 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.950
