HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bennic-Tonfrequenz-Elko: Woher? | |
Bennic-Tonfrequenz-Elko: Woher?+A -A |
Beomaster
19:42
erstellt: 27. Sep 2007, |
Hallo Hifi-Freunde! Eigentlich sind meine Elektronk-Fähigkeiten ja recht begrenzt, doch mit eurer Hilfe dürfte es diesmal vielleicht etwas werden. Ich habe eine defekte Mordaunt-Short; der HT sagt nichts. Nun habe ich sie geöffnet. Dier HT alleine hat einen Durchgang von ca. 4Ohm. Auf der Weiche liegen zwei Bennic-Kondensatoren. Also werden die wohl die Täter sein, denke ich. Falls meine Logik falsch ist , belehrt mich bitte; wenn sie richtig ist bleibt die Frage, wo erhalte ich Bennic-Kondensatoren? 1x 1µF, 5%/ 1x 2,2µF, 5%. Gruß Beomaster |
spartafux
19:47
...wie, liegen?... ...du kannst auch kondensatoren von anderen herstellern beutzen, achte auf die kapazität, das war´s... |
_ES_
Administrator |
19:49
es müssen ja nicht unbedingt diese kondensatoren sein. Wenn du jedoch andere nimmst, dann tausch die C´s aus der anderen box gleich nit. 1 und 2,2 µ ? Parallel ? wenn ja, reicht auch ein 3,3 µ alleine. bild von Weiche vor /rückseite ? um ganz sicher zu sein, das es die kondensatoren sind, setz´ den HT in die andere box |
anymouse
19:49
und die Spannungsfestigkeit! Für besseren Klang gibt es noch weitere Parameter, die dabei genannt werden: Bauform, Toleranz, ... |
spartafux
19:52
...dachte ich zu vernachlässigen da doch sicher ein folientyp gewählt wird, geringste spannungsfestigkeit die ich dort kenne ist 100 V und reicht prima... [Beitrag von spartafux am 27. Sep 2007, 19:52 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
19:54
Erstmal sehen, ob´s die Kondensatoren auch sind.. |
Beomaster
20:33
Ist ja der blanke Wahnsinn, wie schnell ihr reagiert; vielen Dank! Ich hatte auch schon daran gedacht, falls Originalteile nicht verfügbar sind, Ersatztypen zu verwenden und sie dann eben in beiden Boxen zu tauschen. Nun habe ich eben die Box über den Bi-wiring Anschluß am Verstärker gehabt( nur HT angeklemmt und auch intern den TT abgeklemmt), hierbei hört man den Hochtöner noch geringfügig. Der HT der zweiten Box ist unter gleichen Bedingungen deutlich lauter. ...aber wenn es sinnvoll ist , kann ich die Hochtöner auch noch zwischen den Boxen tauschen !?? ..und mit dem "Liegen " der Kondenstoren, bitte nicht jedes Wort überbewerten; die C sind parallel geschaltet. Noch eine letzte Frage : Wenn der Hochtoner einen Durchgang hat, ist er dann nicht grundsätzlich heil?? Gruß Beomaster |
kboe
21:21
der hochtöner könnte noch durchgang haben, aber die schwingspule könnte schon einmal überhitzt haben, wobei meist der isolierlack schmilzt und die spule im luftspalt stecken bleibt. er könnte also trotz elektrischer leitfähigkeit mechanisch schon tot sein. gruß kboe |
_ES_
Administrator |
22:39
Wie gesagt, tausch die Hochtöner- dann weisst Du´s ![]() Parallel ist gut, dann brauchste Dir nur ein 3,3 µ besorgen. Bzw. 2, einen noch für die andere box.. |
Bennic XPP Kondensatoren Rufus49 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Bipolar oder Tonfrequenz Elko highfreek am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 4 Beiträge |
Kondensatoren auf der Frequenzweiche extant66 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 12 Beiträge |
Kondensatoren parallel? Amoebius0710 am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 31.07.2021 – 8 Beiträge |
Wert von Kondensatoren addieren ratsam? AudioDidakt am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 6 Beiträge |
Direktvergleich von Kondensatoren ixoye am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 25 Beiträge |
Verständnis Frage Kondensatoren weltbuerger am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Mindestabstand von Kondensatoren zu Spule? Udo_Koberstein am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 6 Beiträge |
Hochwertigere Kondensatoren feeder6 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
Brauche bitte Rat für Ersatz für 27mF ELKO f. MBQuart Weiche Mathies am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 23 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
