HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » K+T 2/18 "DUHR" oder "Advanced"... | |
K+T 2/18 "DUHR" oder "Advanced" passt bei 11 Qm+A -A |
highfreek
10:40
erstellt: 03. Dez 2018, |
hallo, überlege mir gerade welchen kleinen Referentz "Monitor" ich mir bauen/leisten möchte. In meinem Preisrahmen liegen die Duhr mit WF 182 TMT oder die Advanced mit AL 130 TMT. Beide sollen ja laut Strassacker einen Linearen Frequenzgang mit wenig Verzerrungen haben. Der Höhraum ist ca 11 Qm "Groß" und recht gut bedämpft mit Teppich, regalen, festen Wänden mit Raufaser und so. Welche haltet ihr geeigneter- mit LSP Ständern an der längeren Wand von etwa 3,7 Metern (kurz= 2,8) Imo tendiere ich zur Duhr wg des größeren TMT Treibers. Momentaner Istzustand : Ich nutzte zur Zeit z.b. einen Klipsch RB 25 dieser hat mit 165 mm TMT keinerlei Probleme mit dem Raum , er könnte aber m. Meinung nach mehr Membran fläche gebrauchen. Zudem Steht ein Paar Grundig LSP mit 25 cm Bass + Passivtreiber im Raum. Dieser LSP ist Akkustisch ein wenig zu groß für den Raum. Nichts schlimmes aber "ganz unten" dröhnt es leicht. ![]() |
1406rw
Gesperrt |
11:06
Auch wenn ich diesen Lautsprecher recht häufig vorschlage, möchte ich keinesfalls Missionieren oder dergleichen. Dennoch werfe ich die ![]() ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
07:59
erstellt: 04. Dez 2018, |
Leider hat Bernd Timmermanns die Hochtöner Wavecor TW030WA12 in seinem Test damals so sehr in Richtung niedrige Trennfrequenz angepriesen, dass viele das nun auch umgesetzt haben. Ja, die Hochtöner erlauben das aus technischer Sicht, akustisch ist das aber eher nicht so günstig, weil dafür die Schallführung einfach zu klein ist. Macht man es nun trotzdem, gibt es unter Winkel eine deutliche Aufweitung im Bereich knapp über der Trennfrequenz. Auch bei der Duhr sieht man das sehr schön - auf Achse wunderbar ausgewogen und linear, unter Winkel aber zunehmend schlechter mit deutlicher Betonung zwischen 2 und 4 kHz. Da das Ohr hier sehr empfindlich ist und man besonders in kleinen Räumen mit nahen Refelxionsflächen hierauf achten sollte, wäre die Duhr nicht meine erste Wahl. Das machen Rouvens Vorschläge imho deutlich besser, wobei mir klanglich die LYC besser gefallen hat. Muss es denn eine Kompakte sein? Mein Vorschlag wäre hier ansonsten die ![]() ![]() |
Killerspring
12:35
Ich würde einfach mal Alexander kontaktieren (Heißmann), m.E. hat er einige der ausgereiftesten Bausätze im Angebot! In deinem Fall könnte die neue Cinetor-Evo (soll es demnächst auch als 2,5 Wege Stand-LS geben) passen, alternativ Disco-M, DXT-MON oder Suzie „Q“... ![]() |
Röhrling
14:13
Hallo Oli, guter Einwand /Gedanke! ![]() Ich persönlich halte auch nicht so viel von diesen fast zwanghaft niedrigen Trennfrequenzen, die momentan so in Mode sind. |
herr_der_ringe
20:50
von meiner seite her die generelle empfehlung, LS mit waveguide vorab probezuhören. mir z.b. sagt die art der wiedergabe solcher LS leider nicht zu. mein tip ginge daher eher in richtung DXT-MON. (die vorgeschlagene wavetube 152 habe ich leider noch nicht unter die ohren bekommen.) |
highfreek
06:06
erstellt: 06. Dez 2018, |
Danke für eure Beiträge. Was mich an diesen Vorschlägen stört ist das man auf den Seiten keinen Preisrahmen erfährt. (Ich zumindest habe keinen gefunden) Würde schon gerne Wissen was so ein Gesammtpacket kostet. Und der größte Vorteil von Strassacker ist ja wohl das man alles komplett bestellen kann und direkt weis das es auch Lieferbar ist. Bei Euren Vorschlägen KANN man Pech haben und irgendein Treiber ist gerade nicht lieferbar und man hat den Rest u. U. schon gekauft. Ob der Frequenzgang außerhalb der Achse abfällt, oder auch nicht, ist für mich kein Kaufhinderungsgrund. Man kann Boxen beliebig einwinkeln. Wenn im Übergangsbereich dadurch mehr Verzerrungen auftreten dann sollte das der Entwickler angeben. Bzw man sollte das in den Messdiagrammen erkennen können. Ich denke da haben Timmerman und co ordentlich gearbeitet. Ich überlege noch ![]() |
1406rw
Gesperrt |
07:55
Also die Teile für die Little Yellow Cab sind verfügbar und es würde mich schon seeeeehr wundern, wenn diese mal nicht verfügbar wären. Das sind Chassis, die seit Jahren von Monacor vertrieben werden. Selbst 20 Jahre alte Chassis vertreibt Monacor nach wie vor. Die Little Yellow Cab ist in Summe (ohne Finish) für etwa 160€/Seite aufbaubar. Den Adapter für das Waveguide kann man sich entweder aus einem Reststück MDF selbst fertigen oder aber man lässt ihn sich 3D-Drucken oder aus Alu anfertigen. Der Bauplan ist Kostenlos. Die Disco-M dürfte auf etwa dieselben Materialkosten kommen, wobei hier der Bauplan 55€ kostet und entsprechend noch oben drauf gerechnet werden muss. Der Frequenzgang sollte sogar außerhalb der Achse abfallen und nicht aufweiten. Gerade bei wandnaher Aufstellung ist es wichtig, das dieser Abfall gleichmäßig ist. Und genau da punkten eigentlich alle Lautsprecher aus den Hallen von Alexander Gresler. |
Black-Devil
Gesperrt |
08:07
Naja, wir sind ja hier im DIY-Bereich und wenn man unabhängig von einem Händler Bauvorschläge veröffentlicht, kann man auch schlecht Preise nennen. Wenn man das seriös machen wollte, müsste man ständig die Preise kontrollieren und anpassen. Das wäre mMn schon etwas zu viel verlangt. Dank Suchmaschinen kann man die Preise für Chassis heute auch innerhalb von wenigen Minuten in Erfahrung bringen, dann hat man schon mal einen groben Anhaltspunkt, wo man am Ende landen wird. Bei einem 2-Weger kommen dann noch grob 50€ für Weiche und Zubehör dazu, bei einem 3-Weger vielleicht 80€. Die Kosten fürs Holz und Finish kennt man in der Regel vorher auch nicht. Und glaube auch nicht, dass die Komplettpreise bei Strassacker besonders Kundengünstig kalkuliert sind - da kann man auch schnell mal das Doppelte bezahlen im Vergleich zum etwas aufwändigeren Einzelkauf bei der Konkurrenz.
Das ist leider viel zu sehr vereinfacht. Natürlich bestimmt der direkte Schall maßgeblich den Klangeindruck, aber außerhalb des Hallradius kommt beim Hörer mehr Schallenergie durch Reflexionen als durch direkten Schall an. Einwinkeln alleine hilft daher leider nicht so viel, wie man sich das vielleicht vorstellt. ![]() |
K&T 1/2011 xeper am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 373 Beiträge |
K+T Sidekick Rookie^^ am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 9 Beiträge |
K+T Big Bang *OldMan* am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 24 Beiträge |
Hörsession bei K+T Udo_Wohlgemuth am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 84 Beiträge |
Hörsession bei K & T tiefton am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 19 Beiträge |
Advanced 3 ? mikelm am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 15 Beiträge |
Messmikrofon K&T Jogi42 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
Vifa Holzfaserkonus in K+T Dä_Träner am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 10 Beiträge |
K&T Eminence Legend ? gixxer am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 47 Beiträge |
Dipol-Wahn bei K+T ? das_n am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 119 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.110
