| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Power Duo Hobby Hifi/Oaudio - Vor-/Nachteile offe... | |
Power Duo Hobby Hifi/Oaudio - Vor-/Nachteile offene Schallwand+A -A |
_ES_
Administrator |
erstellt: 24. Nov 2018, 23:18
(Ausgeschnitten aus meinen Cobra2 Thread) Meanwhile ich ja dachte, ich hätte bis auf vollaktive LS alle Spielarten realisiert... Dann kam die neue Hobby Hifi raus (22.11.)und siehe da, eine weitere Sache fehlt mir noch. Lautsprecher ohne Gehäuse.... Ein BB kombiniert mit einen (in dem Fall) großen TT. Ich fürchte, das wird das nächste sein, was ich basteln werde. _ES_ [Beitrag von _ES_ am 02. Dez 2018, 20:44 bearbeitet] |
Pd-XIII
erstellt: 26. Nov 2018, 10:05
Warum nicht gleich die Power Trio? Der Gehäusebau dürfte in jedem Fall unkomplizierter werden als bei deiner Cobra II Und vollaktiv kannst du die Power Duo/Trio ja auch noch gestalten. |
herr_der_ringe
erstellt: 26. Nov 2018, 11:24
ich habe den w5-2143 bereits in OB gehört...spielt sehr fein. aus meiner erinnerung obenheruas nocmals feiner als der w8-2145. |
phasenphreak
erstellt: 26. Nov 2018, 14:26
Frage mich nur bei den gesamten hippen OB Geschichten, wieso Generationen von Lautsprecherentwicklern, nun ja, Gehäuse bauen. Irgendeinen Haken muß OB doch haben ... Gruß Frank |
Pd-XIII
erstellt: 26. Nov 2018, 14:45
Die Aufstellung im Raum?! Ist bei OB eben nicht ganz ohne. Meist sind die Schallwände recht breit(bei der Power Duo/Trio auch etwas dem TT geschuldet, der bei OB eben auch recht potent sein sollte) und der Abstand zu allen umliegenden Wänden sollte schon 80+ cm betragen. |
Feebe
erstellt: 26. Nov 2018, 16:30
Servus miteinander Danke dir in jedem Fall für die ausführliche Darlegung deines Projektes. Gut gelungen. Zum Thema open baffle. Habe auf den Westdeutschen Hifitagen bei bpa das Power Trio 1772 ausgiebig hören können. Es war eine wahre Pracht! Und das quasi mit pratsch in der Ecke stehenden LSP im kleinen Raum! Das wäre bei mir evtl das nächste große Projekt. Diese Teile haben mich total gefesselt! Gruß, Andreas |
Thessis
erstellt: 26. Nov 2018, 16:33
Also doch nicht unbedingt, freizügig zu Wänden stehend ? |
Feebe
erstellt: 26. Nov 2018, 16:37
Frei sei besser. So sagte man es mir auch auf dem Messestand. Ich hatte auch beim Anblick der LSP in der Ecke das schlimmste erwartet. Aber weit gefehlt. Nätürlich, so denke ich, wird es mit nem Meter zu allen Seiten noch ein gutes Stück besser. Aber dann hätten die Lautsprecher nur zwei Meter auseinander gestanden und vorne hätte keiner mehr sitzen können. Das Hotelzimmer auf der Messe hatte vielleicht knappe 20 qm ?! [Beitrag von Feebe am 26. Nov 2018, 16:38 bearbeitet] |
Thessis
erstellt: 26. Nov 2018, 17:12
Ich habe nämlich auch schon das eine oder andere mal drüber nach gedacht über solch OB. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 26. Nov 2018, 23:48
Musste ich erstmal gucken bei Oaudio - Gleich 2 38er..... Nee, das ist mir persönlich etwas overdressed - Vom Preis her. Die Duo soll ja auch schon gut "knallen" und die Version von HH ist nochmal günstiger als das "Original" (anderer TB Breitbänder) und Timmi-Like linearer abgestimmt. Die Cobra 2 zeigt es mir doch mal wieder, wie rasend schnell man Verluste macht und das schmerzt im Normalfall doppelt. Einmal wegen der monetären Miesen, zum anderen wegen des Verkennens der klanglichen Exzellenz in Relation zum Preis. Die Cobra 2 stehen klanglich fertigen Markenboxen bis weit, weit in den 4-stelligen Bereichen in nichts nach, in Sachen Dynamik ist das sowieso kein Vergleich, in Sachen geschlossener Abbildung auch nicht. Aber haben halt kein Schild dran... Deswegen wird es, wenn, die Power Duo Version vom Timmermanns werden, wird mich in etwa soviel kosten wie die Cobra 2, dann werde ich damit Spaß haben (hoffentlich), danach wieder der Katzenjammer mit dem Minus. Ein Risiko-Projekt würde es auf alle Fälle werden, diese Art von Lautsprecher steht und fällt mit der Raumakustik. Aber vielleicht habe ich ja Glück und die Box ohne Gehäuse Sache schlägt hier ein wie eine Bombe. Sollte es soweit werden, werde ich einen entsprechenden Thread eröffnen, bzw. hier entsprechend ausschneiden. _ES_ |
Pd-XIII
erstellt: 27. Nov 2018, 08:27
Ooch komm schon, musste das jetzt sein. Ich hatte das Thema für mich doch schon ad acta gelegt Aber da meine Front die Breite nicht mehr her gibt, sind sie leider trotzdem raus. Bin aber stark am überlegen, ob ich meine Cobra 1 nächstes ersetze und wenn ja, durch was. |
Viper780
erstellt: 27. Nov 2018, 14:19
Ich glaub eher das man die Frage jetzt umgekehrt stellen muss. Was hat sich seit damals geändert? Es gibt Wirkungsgradstarke Chassis, die einiges an Hub machen und wenig Klirren und dazu kostet Verstärkerleistung nicht mehr viel und ist dank Class-D recht kühl zu betreiben. Somit kann man auf einen Resonator im Rücken oder eine Richtwirkung verzichten wenns ein wenig lauter werden soll |
captain_carot
erstellt: 01. Dez 2018, 22:12
Man kauft sich ja mit OB auch immer noch andere Probleme ein. Das sollte man vllt auch nicht vergessen und erst Recht nicht ignorieren. Ich bin aber mittlerweile der Meinung, dass das unterm Strich für jeden Lautsprecher gilt. Also warum nicht was in der Richtung ausprobieren und ausloten? |
Fosti
erstellt: 02. Dez 2018, 03:34
Wie meinst Du das mit "auf Richtwirkung verzichten" gerade im Zusammenhang mit Dipolen? Es gibt ja auch Meinungen, die sagen, dass man unterhalb der Schröderfrequenz das Streben nach Bündelung auch sein lassen kann. Darüber es allerdings wichtig sein kann. EDIT: Man kann so http://grimmaudio.com/site/assets/files/1088/speakers.pdfoder so argumentieren http://pub.dega-akus.../articles/000463.pdf [Beitrag von Fosti am 02. Dez 2018, 04:27 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 02. Dez 2018, 20:45
Hi, Ich habe das mal als eigenes allgemeines Thema ausgelagert - Sollte ich die Power Duo nachbauen, gibt es einen entsprechenden Thread dazu. |
boarder
erstellt: 02. Dez 2018, 21:25
Fosti
erstellt: 10. Dez 2018, 00:04
Weil sich ja eh' keiner die Mühe macht (ja lernen kann anstrengend sein) hier daraus mal eine entscheidende Passage:
Will sagen, die meisten Schallwände solcher Dipol-Bauvorschläge sind ab dem Grundtonbereich aufwärts zu groß. Effektiver Membrandurchmesser aus dem Beispiel mit d=8cm mal 2,2 enspricht einer Schallwandbreite von 17,6cm! |
blue_planet
erstellt: 10. Dez 2018, 08:33
Hi Fosti,
Die Voraussetzungen aus dem PDF sind nicht gegeben. Deshalb will ich auch eher von offenen Schallwänden reden. Meine Lautsprecher verhalten sich ab ca. 400 Hz nicht wie ein Dipol. Weil der nach hinten abgestrahlten Frequenzen unerheblich sind (wesentlich leiser, abfallender Fgang...). Gerd Lommersum hat in der HH mal einen wirklichen Dipol vorgestellt.Identische Lautsprecher waren nach hinten gerichtet... Funktionieren tut das ganze nur im Raum. Die üblichen Messmethoden versagen (d.h. wie ein "normaler" Lautsprecher gemessen wird...). Ein Koax mit 1W/1m hat einen unebenen Frequenzgang. Im Raum ist er aber herkömmlichen Systemen überlegen. So ähnlich geht es dem offenen Bass. Im Raum gemessen geht die Power Trio oder auch die Duo bis 35 Hz. Die Power UNO schafft es auf ca. 40 Hz. Auf dem Podest (ohne Raumeinflüsse, wie KuT misst) hat der Lautsprecher keinen Bass. Wers nicht glaubt: Ich bin auf Messen. Im Frühjahr in Hamburg. Zudem habe ich einen Showroom... Gruss, Nick |
Feebe
erstellt: 10. Dez 2018, 12:46
Servus Ich hab's bei euch gehört. Der Wahnsinn! Ich bin seit dem gefesselt! Der Habenwillreflex ist ausgelöst... Btw. Großes Lob für euren BB5 Monitor!!!!! Bin sehr zufrieden. |
Fosti
erstellt: 10. Dez 2018, 18:37
Hallo Nick, OK, dann hast Du eine andere Intention. Sorry, ich hatte Deine Bausaätze als Dipollautsprecher verstanden. Viele Grüße, Christoph |
Fux123
erstellt: 07. Mrz 2020, 19:53
Hallo zusammen, hab mir die Power Duo bestellt und nun mit dem Bau begonnen. Eine offene Schallwand fehlt mir noch in meiner Sammlung. Bin gespannt auf das Ergebnis. Viele Grüße Fux |
_ES_
Administrator |
erstellt: 08. Mrz 2020, 22:20
Oh, ich auch Unbedingt berichten ! _ES_ |
Fux123
erstellt: 23. Mrz 2020, 20:22
Hallo zusammen, hier ein kurzes Update zum Bau meiner Power-Duos. Nach einer wahren Fräsorgie hatte ich vor einigen Tagen die Rohlinge fertig und habe die Teile für einen ersten Probelauf zusammen gelötet. Die Aufstellung im Hörraum war provisorisch, denn die Schallwände stehen noch nicht von selbst, Stützen war nötig. Ich muss dazu sagen, dass ich die vorgeschlagene Konstruktion etwas abändere. Die Abstände zur hinteren Wand betrugen gut einen Meter. Schon nach wenigen Minuten Probehören bestätigte sich, dass die Power-Duo in die erwartete Richtung geht. Räumlich breitbändertypisch sehr schöne Abbildung. Die Bässe kommen mit tollem Druck und Tiefgang, was bei diesem Kaliber nicht verwundert. Am liebsten hätte ich sie gleich stehen lassen. Zumindest weiß ich jetzt dass sich der weitere Aufwand lohnt (ihr wisst ja, Grundieren und Schleifen, Schleifen, Schleifen...). Weiteres Update folgt. Viele Grüße und bleibt gesund! Fux |
offene Schallwand Doppelsitzer am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 16 Beiträge |
Offene Schallwand perzige am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 15 Beiträge |
Horn oder offene Schallwand bauen? olli03 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Kleine offene Schallwand Nif4n am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 10 Beiträge |
Sabas in Offene Schallwand Shiraz am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 10 Beiträge |
Offene Schallwand für Greencones wl am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 2 Beiträge |
offene Schallwand nahe Duisburg Fabian-R am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 2 Beiträge |
Offene Schallwand /open baffle tubescreamer61 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 3 Beiträge |
Erfahrungen Hobby Hifi Dacapo elchupacabre am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 5 Beiträge |
Offene Schallwand als Center bauen? donnie91 am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.373
