Horn oder offene Schallwand bauen?
olli03
#1 erstellt: 21. Okt 2004, 11:54
Hallo zusammen,
nachdem ich eineinhalb Wochen im Netz gesurft bin nach Informationen über Gehäusebauarten und deren Vor und Nachteile bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher ob meine Idee ein Horn zu bauen richtig ist. Die offene Schallwand wird nun auch von vielen für den RFT L3401/2 (ich habe von beiden jeweils ein Paar) favorisiert.
Ich möchte jetzt gern mal einige Meinungen hören und gebe dazu die Werte dieser Fullrange Lautsprecher hier ins Forum:
fs=71Hz,
Re=6,79Ohm,
Qes=0,93,Q
Qms=5,31,
Vas=79L,
Sd=509qcm,
SPL=95db,
Pmax=30W,
Vielleicht kann mir jemand sagen im Falle der offenen Schallwand, wie ich diese berechne?
Danke schon mal im vorraus.
Grüße Oliver
[Beitrag von olli03 am 21. Okt 2004, 12:01 bearbeitet]
richi44
#2 erstellt: 21. Okt 2004, 16:45
Bei einer offenen Schallwand (frei schwebend im Raum, für Überlegungen und Berechnungen) tritt ein akustischer Kurzschluss auf, indem der Schall nicht mehr in die Umgebung abgestrahlt wird, sondern sich um den Rand der Schallwand ausgleicht. Ich habe das jetzt absichtlich etwas einfach formuliert.
Wenn also die Membran nach vorne geht, entsteht dort ein Überdruck, hinten ein Unterdruck. Je nach Frequenz kommt es zu diesem Ausgleich. Sobald die Laufzeit so gross ist, dass die Membran bereits vorne das Druckminimum erzeugt, während der vorherige hintere Unterdruck an der Front angelangt ist (halbe Schallwellenlänge), entsteht eine Überhöhung von +3dB (doppelte Leistung). Dies dann, wenn die Schallwand praktisch einen Ring darstellt. Ist sie eckig und/oder der Lautsprecher nicht im Zentrum, ergeben sich andere Frequenzen, die teils ausgelöscht oder doch zumindest abgeschwächt und an anderer Stelle der Schallwand verstärkt werden.
Als Grundlage gilt, dass der Schallweg um die Schallwand mindestens der halben Wellenlänge des tiefsten wiederzugebenden Tons sein muss. Die Abhilfe ist die unendliche Schallwand, also das geschlossene Gehäuse.
Die Schallwand erzeugt die eben beschriebenen Überhöhungen, hat aber sonst relativ wenig Einfluss auf den Strahlungswiderstand, also deutlich anders, als etwa Bassreflexbox (bei einem schmalen Frequenzband) oder Horn.
Daher sind Chassis nicht für alle Bauformen geeignet.
Man darf beispielsweise nicht vergessen, dass eine Membran in einer Schallwand praktisch keine zusätzliche Bedämpfung erfährt, sodass im Tieftonbereich grosse Auslenkungen möglich sind. Demgegenüber bedeutet ein Horn, das gross genug ist, Bässe abzustrahlen eine Drucktransformation. Die Luftkompression ist an der Membran bedeutend höher, dafür die Luftbewegung wesentlich kleiner. Falls ein Lautsprecher nur wenige mm Auslenkung zulässt, kann er in einem Horn (wenn der Rest stimmt) seine Arbeit verrichten, während er in der offenen Schallwand hoffnungslos verzerrt und anschlägt.
Ohne jetzt auf die TS-Parameter einzugehen, ist schon dieser Umstand etwas, was unbedingt berücksichtigt werden muss.
Und wenn man ein Horn berechnet oder eine Schallwand, so stellt man fest, dass BEIDE für richtige Funktion riesig werden. Sobald man natürlich den Raum einbezieht, sieht die Sache etwas anders aus. Nur schon ein Horn, das in einer Ecke steht, nutzt das Zimmer als Hornverlängerung und erreicht so Daten, die rechnerisch (und frei schwebend) nicht möglich sind.
2eyes
#3 erstellt: 21. Okt 2004, 16:53
Hallo Olli,
such mal nach Tolvan und seinem Programm "edge" im Netz. Das hilft Dir bei offener Schallwand (Dipol) schon ein gutes Stück weiter. Brauchbar ist auch xlbaffle.xls (download bei exdreamaudio.de)), das ein paar Raumeinflüsse mit einbezieht.
Rudolf
Open Baffle (Offene Schallwand) oder Horn?
chris2178 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  12 Beiträge
offene Schallwand
Doppelsitzer am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  16 Beiträge
Offene Schallwand
perzige am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  15 Beiträge
Offene Schallwand als Center bauen?
donnie91 am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  5 Beiträge
Offene Schallwand für Greencones
wl am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  2 Beiträge
Offene Schallwand /open baffle
tubescreamer61 am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  3 Beiträge
Offene Schallwand von Acoustic Components !
mitsch1 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  19 Beiträge
Offene Schallwand, aber welche Chassis?
arrowfreak am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  5 Beiträge
Kleine offene Schallwand
Nif4n am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  10 Beiträge
Sabas in Offene Schallwand
Shiraz am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder931.010 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMick26
  • Gesamtzahl an Themen1.564.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.960
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
