| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Defekte Soundbar passiv weiterbetreiben? | |
Defekte Soundbar passiv weiterbetreiben?+A -A |
phmich
erstellt: 13. Jul 2018, 12:00
Hallo, ich bin ganz neu hier und im Lautsprecher/Hifi Umfeld ein wirklicher Neuling, also verzeiht mir bitte gewisse Ungenauigkeiten oder Fehler :-) Es geht um eine defekte Soundbar DM 8.2 von Canton, bei der ein Fehler in der Elektronik vorliegt (Nach dem Einschalten verstummt der Ton nach 5 Sekunden). Daher gehe ich davon aus, dass die Lautsprecher noch in Ordnung sind. Ich würde die Lautsprecher gerne weitervewenden wenn es möglich sein sollte, das Teil auf den Müll zu werfen wäre doch Verschwendung. Es gibt links und rechts jeweils 2 Mitteltöner sowie einen Hochtöner, die Drähte der einzelnen Chassis laufen pro Seite in einen Verteiler (habe ihn nur gefühlt, sehen konnte ich ihn nicht) und kommen dann jeweils als 2 Kabel aus dem Gehäuse raus, wo diese dann mit der Platine verbunden werden. Es gibt also zwei Drähte, jeweils für die linke und für die rechte Seite. Gibt es eine Möglichkeit diese direkt an einen Receiver anzubinden? Oder ist es aufgrund der fehlenden Frequenzweiche unmöglich? Gibt es evtl. Komponenten aus dem DIY Markt mit denen man die Soundbar auch aktiv wiederbeleben könnte? Vielen Dank euch im Voraus |
Böötman
erstellt: 13. Jul 2018, 13:03
Hast Du schonmal geschaut ob da nicht einfach nur ne Sicherung defekt ist? |
Wastler
erstellt: 13. Jul 2018, 13:16
Wenn ich das recht verstehe, funktiert die Soundbar direkt nach dem Einschalten, verstummt dann aber nach 5 Sekunden. Ohne der große Elektroniker zu sein, nehme ich an, dass dies ein überschaubares elektronisches Problem ist. Versuche es mal im passenden Forum in DIY bist du da gänzlich falsch. Zudem würde ich eine Werksreparatur oder freien Elektroniker anstreben. Wie alt ist das Teil eigentlich? BG, Wastler |
phmich
erstellt: 13. Jul 2018, 13:38
Hallo, danke schon mal für die Antworten. Ist es denn prinzipiell machbar die Soundbar mit wenig Aufwand passiv zu betreiben? Falls nein bleibt sowieso nur noch der elektronische Fix übrig. Meine Motivation ist der minimale Einsatz von Ressourcen, sei es Zeit oder Geld :-) Das Ersatzsystem läuft ja schon, die Soundbar würde ich gerne für den Zweit-TV einsetzen. Die Soundbar ist 5 Jahre alt und eine Werksreparatur würde ca 130 Euro kosten. Ein AV Receiver und Sub wären vorhanden, es wäre schon das kombinieren zu können. |
SagIchNicht5582
erstellt: 13. Jul 2018, 15:09
Es Wäre Theoretisch möglich die Soundbar passiv zu nutzen, aber da da warscheinlich ein DSP drinne werkelt wirst du nicht die "volle" Soundqualität wieder bekommen. Wenn es Bi-Amping ist ist es eig. unmöglich die weiterzuverwenden. Vllt ist es ein Softwareproblem, gibt es einen Reset Button? Sicherungen? wird irgendwas drinne warm? |
Wastler
erstellt: 14. Jul 2018, 09:07
Canton tauscht vermutlich eine ganze Baugruppe aus, was heutzutage üblich ist. Hast du keinen TV-/Radio-Elektroniker in der Nähe? Ich vermute als Defekt eher eine Kleinigkeit. BG, Wastler |
Morosenba
erstellt: 15. Jul 2018, 20:07
Da ist ein DSP drin. Passiv betrieben hätte die Soundbar praktisch keinen Bass. Ein Umbau wäre sinnlos. |
hobbes_dmS
erstellt: 17. Jul 2018, 05:18
Oder schau mal ob es bei dir in der Nähe ein Repair-café gibt. |
Defekte Frequenzweiche? sirbamalot am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 8 Beiträge |
Soundbar - Klangriegel Tommy-mil am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 10 Beiträge |
Selbstbau Soundbar SoundSimon am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
Soundbar Eigenbau. http_eisenwolf_net am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 5 Beiträge |
Monacor Soundbar Coffmon am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 8 Beiträge |
frequenzweiche - defekte spule gesys am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 21 Beiträge |
Passiv/Aktiv? Jim! am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 62 Beiträge |
Zebulon passiv? Der_böse_Joe am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 18 Beiträge |
Hochpass, passiv miko am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
Soundbar im Selbstbau Lotion am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 16 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.629
