Kleine Portable Lautsprecher mit vorgegeben Volumen / Gehäuse vorschlag
Technoente94
#1 erstellt: 09. Jun 2018, 11:55
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal ein Gehäuse Vorschlag für 2x Vistaton frs 8 für eine Box mit den Maßen 38,5cm / 18,5cm / 13 cm max.innen Maß... ca. 9 ,3L
10mm MDF soll verwendet werden.
Es soll für 10- 15 leute hintergrundmusik sein und guten runden sound haben.
Gibt es das Vorschläge?
LG
und danke
[Beitrag von Technoente94 am 09. Jun 2018, 15:11 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 09. Jun 2018, 16:57
Nein.
Denn:
Mit dem FRS8 "beschallst" du vielleicht 5L in deinem (kleinen) Wohnzimmer mit etwas über Hintergrundlautstärke...
10-15 Leute, womöglich draußen...
Da würde ich min. ein 6,5" Chassis verwenden...
Schau mal was ich mir da gebastelt habe: *klick*
Technoente94
#3 erstellt: 09. Jun 2018, 19:29
Hallo , danke für deine Antwort!
Und schickes Projekt!
Ich habe leider noch die FRS8 über... und noch TMT's . Wollte die verwerten...
Käme eine Mobile box mit 2 FRS8 nicht an so ne blöde bose box oder jbl ran?
danke !
sayrum
#4 erstellt: 09. Jun 2018, 19:58
Nabend
Die meisten modernen kleinen Bluetoothlautsprecher nutzenDSP um den Frequenzgang zu verändern, dazu auch trickreiche Gehäuse, die mit Selbstbaumitteln kaum nacvzumachen sind.
Mit den FRS8 ist Grundton und vielleicht etwas Oberbass zu erreichen und das bei moderatem Pegel, also nix Partybeschallung für 10 Mann im Freifeld.
Technoente94
#5 erstellt: 09. Jun 2018, 21:41
hallo , auchg danke für deine antwort.
soll nur hintergrund beschallung sein.
gibt es denn vorschläge für 9 L 2 x FRS8?
LG
Niwo!
#6 erstellt: 09. Jun 2018, 23:35
Wenn du es trotzdem probieren willst, einfach rein damit und sehen was geht.
Dazu ein Bassreflexrohr D=5cm / l=5cm oder D=4cm l=2,5cm.
Hast du 4 Ohm oder 8 Ohm Chassis?
Grüsse
Weilallenamenwegsind
#7 erstellt: 10. Jun 2018, 12:03
Das klingt eher nach 2 W4-655 oder einem Fw-146 oder CHR-70 gen.3, oder irgendwie sowas
Aber da du ja die Treiber schon hast (und das Gehäuse???) schraub das alles mal zusammen und hör es dir an... Ist ja nicht so als würdest du an dem Setup noch groß etwas verändern?
Ansonsten mal den Treiber + "Sperrkreis" bei google suchen... da kommt ziemlich sicher irgend ein verwendbarer Sperrkreis als Anhaltspunkt... Die Simulation zeigt aber ohnehin schon dass das ganze Konzept nicht wirklich optimal ist.. Mit so hoher Güte auf ein relativ hoch abgestimmtes BR zu gehen... naaajaa...
Ansonsten kannst du auch im Boxsim mal die Visatontreiber aus der Datenbank laden, vllt. ja der FR10-4 oder sowas? Bei dem Preis sicher noch eine Überlegung wert.
Zum Frs8, in allen Versionen, findest du massig über diverse Suchmaschinen, vielleicht ist da ja irgendwo noch was inspirierendes dabei.
EDIT: http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct242.htm
[Beitrag von Weilallenamenwegsind am 10. Jun 2018, 12:22 bearbeitet]
Niwo!
#8 erstellt: 10. Jun 2018, 13:21
Wenn du die FRS8 asymmetrisch auf die Schallwand setzt, wie in der Simu unten, dann kommst du sogar ohne Sperkreis aus.
FRS8x2 Simu
Technoente94
#9 erstellt: 10. Jun 2018, 20:23
Hey danke fuer eure hilfe. es ist die 4ohm variante. das gehaeuse ist noch nicht fix, es sind nur die maximal masse die ich nehmen koennte... was waere denn das maximale an volumen fuer beide chassis? egal ob br oder gg ...
vielen dank ihr lieben !
Niwo!
#10 erstellt: 10. Jun 2018, 21:33
Für den 4 Ohm sind 5,2 l Bassreflex ideal.
Die 4,6 l sind auch ok, ergibt einen etwas fülligeren Bass, wie man an der Simu auch sieht. Das ist bei so einem kleinen Chassis aber kein Fehler, sondern kommt auch der Pegelfestigkeit zugute.
Grüsse
Technoente94
#11 erstellt: 11. Jun 2018, 17:56
hey, danke für deine schnelle antwort!
d.h ein gemeinesames volumen oder jeder sein eigenens?
vielen lieben dank!
Niwo!
#12 erstellt: 11. Jun 2018, 18:03
Ein gemeinsames ist ok.
Technoente94
#13 erstellt: 11. Jun 2018, 18:43
also 4,6 *2 ? sind ja dann 9,2 L ...
dankeee
Hico.s
#14 erstellt: 07. Okt 2018, 11:10
Was ist aus dem Projekt geworden.?
Hätte auch noch einige FRS8 in 4 Ohm hier liegen.
Bei der Simu oben sind ja 8Ohm Treiber und wäre das Gehäuse
ja 12L Brutto und bei 16er Material 9,6L.
Würde das auch so mit der 4Ohm Variante klappen.?
Portable Lautsprecher, mit Akku/Batterie
Jabba41 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  2 Beiträge
Vorschlag für Gehäuseabmessungen bei fixem Volumen
bicilindrico am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  4 Beiträge
suche Gehäuse Vorschlag!
absolud am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  4 Beiträge
Lautsprecher für meine portable Verstärkerkiste
Kazuke am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  10 Beiträge
Gehäuse Volumen
Heimwerkerking am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  5 Beiträge
Box Gehäuse? Volumen?
Der.Eine. am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  8 Beiträge
Portable Boxen selbst anfertigen
b-rock am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  5 Beiträge
wasserfeste portable Musikanlage
rowing am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  7 Beiträge
Lautsprecher für wenig Volumen
hallomann12 am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  11 Beiträge
Optimales Volumen für lautsprecher ?
Acoustimass10 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  164 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.366
