Lautsprecher für meine portable Verstärkerkiste
Kazuke
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 19:51
Hi Leute,
ich bin momentan dabei mir eine portable Verstärkerbox herzustellen, Die elektronik habe ich bereits
(2x10 Watt Verstärker, Akku, Ladegerät,etc,...)
Jetzt habe ich zwei passende 50Watt Boxen aus einer handelsüblichen Mini-Hifianlage von Sony ausgebaut, nun muss ich den Kasten für meine Gerätschaft anfertigen und überlege wie groß ich das Boxenvolumen mache, um es mit diesen Lautsprechern ausrechnen zu können fehlen mir die nöten Daten und Mittel diese zu messen.
Jetzt hatte ich die Überlegung das gleiche Volumen von den vorheriegen Boxen zu übernehmen, da bin ich mir aber unschlüssig ob das wirklich Sinn macht, sind nämlich relativ kleine Klangkörper(c.a 3.8 liter pro Lautsprecher mit ca 100mm durchmesser)
So, jetzt frage ich euch, passt das mit dem alten Volumen, oder habe ich vllt einen schlechteren Klang weil es möglicherweise nicht das richtige Volumen ist?
Oder soll ich mit dem Gedanken spielen mir ganz neue Lautsprecher zu kaufen, wenn ja, dann wo und auf was muss ich achten?
Danke im Vorraus gruß Kazuke
Slorg
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 22:58
komisch, dass es noch niemand getan hat, aber ich verweise dich mal in Richtung DIY-Lautsprecher. Dort bist du wohl besser aufgehoben.
Evlt. kann ein Mod den Thread auch direkt rüberschieben.
Gruß,
Alex
anymouse
#3 erstellt: 09. Jan 2009, 12:07
Prinzipiell schon der richtige Ansatz, das Innenvolumen der alten Boxen zu übernehmen. Falls die als Bassreflex konstruiert sind, um so wichtiger, dann sollten Innenvolumen, Bassrohrlänge und Bassrohr-Querschnittsfläche übernommen werden.
Kommt aber nicht unbedingt auf jeden Milliliter an
Wirkungsgrad (bei der Anwendung) und Güte Qts.
Soundy73
#4 erstellt: 09. Jan 2009, 12:30
Kommt drauf an, was das denn so Portables werden soll. Der immer noch vertriebene SP155-X von Monacor hat sicher einen erheblich besseren Wirkungsgrad als die Mini-Box-Lautsprecher. in ca. 3,5 l hört sich das schon ganz schnuckelig an.
würde da einfach mal auf die Monacor-Seite gehen oder:
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm
Hat den Vorteil, dass Du keine Frequenzweiche brauchst, das Ganze hat einigen Bumm und als Tuningtipp je Seite ein Bassreflexrohr von http://www.pollin.de/shop/shop.php
Typ: Best.Nr. 640 313 für 0,45 EUR in voller Länge, rückseitig montiert macht Sinn, sonst gibt´s zuviel Mittelton daraus. Dort gibt´s auch günstig die LSP-Abdeckungen dazu, langt ja auch sonst nicht für den Mindestbestellwert. (soll ja geschleppt werden) Selbst mal durchstöbern. Mit Acrylwatte die Boxen dämmen (locker rein"stopfen"). Wenns so was werden sollte, würde ich gern nochmal was vom Bauprojekt lesen.
Severino86
#5 erstellt: 09. Jan 2009, 20:16
Hallo Kazuke!
Habe so etwas ähnliches auch schon mal gebaut. Aber anstatt nen Verstärker einzubauen, habe ich ein Autoradio genommen.
]Bild 1
]Bild 2
Ist erstaunlich, was das kleine Ding so von sich gibt. Habe ein Quonix Autoradio mit zwei 2-Wege-Lautsprechern von Pioneer (ebenfalls aus alten Lautsprechern) in die Box gebaut.
Habe mir damals ehrlich gesagt nicht gross Gedanken darüber gemacht, wieviel Volumen das Gehäuse haben soll. Habe ca. das Volumen der originalen Boxen genommen und einfach drauflos Gebaut.
Das Teil ist schon seit einigen Monaten in Betrieb und läuft tadellos. Erstaunlich ist auch, was das Ding für Töne von sich gibt. Hätte ich echt nicht gedacht. Ist ziemlich Pegelstark und füllt momentan meinen kleinen Fitnesskeller (ca. 12-15m2) ordentlich mit Klang.
Wie man sieht ist die Box noch gar nicht richtig fertig. Habe die Rückseite z.B. noch nicht luftdicht festgeschraubt und die beiden Bassreflexröhrchen fehlen auch noch. Das wollte ich eigentlich schon lange mal erledigen...
Betreiben kann ich es entweder mit einer 12V-Batterie/Akku oder mit einem Akku-Ladegerät, welches 12V Gleichstrom hat (wo man halt auch die Auto- und Motorradbatterien anhängt).
Ich habe gedacht, dass dir das evt. weiterhilft. Wegen deiner Frage bezüglich Volumen: Ich würde, falls du mit dem Klan der Lautsprecher in Kombination mit dem originalen Gehäuse zufrieden bist, wieder auf das gleiche Volumen gehen.
Klasse ist auch, was sich damit alles abspielen und anschliessen lässt. Das Autoradio ist diesbezüglich sehr felxibel. Hat einen USB-Anschluss, es kann auch noch ein Aktiv-Subwoofer angeschlossen werden, zwei weitere Anschlüsse für ein weiteres Boxenpaar ist auch vorhanden, AUX-in gibt auch usw.
Grüsse
Playa
Soundy73
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 17:52
Siehste, sowas ähnliches hab´ich aus ´nem alten Röhrenradio gebaut, da ich im Gartenhaus keine LSP-Kabel verlegt haben wollte.
Ist zwar nur untergeordnet transportabel, da ich (noch) keinen Akku drin habe, kann deshalb aber noch einen Tipp lassen: Autoradios empfangen exakt KEINEN UKW-Sender mehr, wenn man in die (nenne es mal so:)Boom-Box ein preisgünstiges Schaltnetzteil einbaut.
Sollte man also lassen und etwas längs geregeltes aufbauen, bei mir läuft ein Simpel Netzteil am Halogen-Trafo prima.
DER_BASTLER
#7 erstellt: 10. Jan 2009, 19:24
Mein tipp: KEINE autoradios, verbrauchen zuviel strom im vergleich zum Output.
Kleine Endstufen reichen da.
Ich hab eine 2x20W Endstufe an 2 7,4Ah Bleiakkus und mit 4 18cm BBs.
Macht richtig feuer das Ding, als Quelle einfach ein mp3 Player. Bin damit auf Festivals teilweise 4 Tage ohne auftanken, geschätze Spielzeit am Stück bei mäßiger lautstärke: 28std (im Zimmer messe ich bei Zimmerlautstärke ~500mA Aufnahme)
[Beitrag von DER_BASTLER am 10. Jan 2009, 22:43 bearbeitet]
Soundy73
#8 erstellt: 11. Jan 2009, 17:06
Danke an den Bastler!
Hatte zu dem Zeitpunkt aber noch keinen I-Pod (habe ich leider immer noch nicht ). finde ausserdem manchmal Radio toll (da machen sich andere Gedanken über´s Programm), und da gibt´s nun mal nix schneller gebackenes als ein Autoradio.
Ansonsten schwebt mir auch sowas vor, wie der Bastler schon gestrickt hat. Sowas ist bestimmt auch schnuckelig für die Boßeltour (Fragen nach dem Boßelsport werden für nicht Nordlichter (un)gern beantwortet).
DER_BASTLER
#9 erstellt: 11. Jan 2009, 17:20
Ich habe auch kein Ipod sondern n 5 Euro mp3 player von pollin...da störts nicht wenn der kaputt geht
http://www.pollin.de...OTk=&w=Njk4OTg5&ts=0
billiger als ein autoradio und verberaucht weniger
Soundy73
#10 erstellt: 11. Jan 2009, 17:34
Ja nee, is klaar!
Mein Gartenhausradio frißt auch MP3-CD/DVD.
Aber so, wie die Scheiben müsste ich auch den Player erstmal füttern. Hatte schon mal ein Porti-Projekt für´s Vatertagsfahrrad, da war das Radio auch echt´n Problem. Werde beim nächsten Mobil-Projekt mit Sicherheit Nägelchen mit Köpfchen machen. Da ist so´n Billig-MP3-Player ´ne super Idee.
Aber für so´n Gedankenaustausch schreiben wir uns ja auch die Finger wund oder?
Portable Lautsprecher, mit Akku/Batterie
Jabba41 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  2 Beiträge
Portable Boxen selbst anfertigen
b-rock am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  5 Beiträge
wasserfeste portable Musikanlage
rowing am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  7 Beiträge
Portable 20 Liter Musikstation für max. 200?
aw493 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  3 Beiträge
Portable Mini-LS für Discman & Co.?
kadioram am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  67 Beiträge
Kleine Portable Lautsprecher mit vorgegeben Volumen / Gehäuse vorschlag
Technoente94 am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  14 Beiträge
portable Box - was schafft man mit 50W?
Xer0 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  52 Beiträge
2 wege car hifi lautsprecher
Beibo am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  15 Beiträge
[Kaufberatung] Lautsprecher für kompakte Mobilbox
benekeneb am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  7 Beiträge
suche passende lautsprecher
Krimpi am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.168
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
