Bluetooth Rucksack
Glanzriese
#1 erstellt: 13. Mai 2018, 07:14
Hey,
also vorab: wie ihr im Laufe dieses Beitrages sehen werdet bin ich ein blutiger Anfänger. Ich habe mich seit ein paar Tagen im Thema Lautsprecherbau ein wenig eingelesen....
Zum Thema: Ich hatte auf einer Fahrradtour eine ziehmlich verrückte Idee... Ich werde einen Bluetooth Rucksack bauen.
Das Konzept war so: ich baue ein Rucksack mit Holzgestell. Außenrum Leder als Membran (sorry wenn ich Bullshit quassele). Darin befinden sich nur die Lautsprecher und sonst nix. Er sollte bestenfalls mit Bluetooth betrieben werden (geht auch 3.mm Aux). Ich hätte gern 2 full range 10" woofers an den Seiten und ein Tweeter (?) Vorne, oben. So nun das Problem ist ich wollte das hält auch iwie mit Batterie betreiben.
Ich dachte an eine Autobatterie... aber da reichen 12V nicht und laden wird auch schwer... Dann halt ein paar Powerbanks in Reihe schalten...
Ein Interface braucht's nicht: Lautstärke über Handy...
Ich habe Grundwissen im Löten, Gut ausgerüstete Werkstatt,
Mein Budget(nur die Elektrik): 200-270€
Ich würde denjenigen der mir hilft alle Teile aussuchen und anzuschließen ein kleines Trinkgeld überweisen.
edit post&titel, bloo durch blue ersetzt
[Beitrag von _ES_ am 13. Mai 2018, 22:35 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#2 erstellt: 13. Mai 2018, 09:29
2zwei 10" in einem Rucksack? Zu wenig Volumen
Das mit der Powerbank wird zu schwer zu bauen, deshalb LiPos.
Ich nehme mal an du willst auch ein wenig Bass haben, deshalb würde ich 2.1 nehmen
Ich würde es so machen:
- 2.1 Modul mit TPA3116 (mit Bluetooth) (und Hochpass!) = 20-30€
- 6x 18650 mit 2900mAh + BMS = 30€
- LiPo Lader 20€
- Voltmeter, Schalter, Sicherung, 1.5²mm Kabel u.s.w = 10€
Als Lautsprecher gibt es viele brauchbare aber für den zweck würde ich die nehmen:
Subwoofer: Omnes Audio SW6.01 6Liter@50HZ -3dB 46Hz
Breitbänder: Visaton FRS8.
Mit dem ganzen Konstrukt dürften 100Dezibel drinne sein
Info: Ich würde nur LiPos nehmen, wenn du Ähnung von Elektronik hast!! und dir die Gefahren von AKkus bewusst bist.
Eine kleine Zeichnung:Unbenannt
Der Subwoofer hat eine Luftdichte Kammer mit 6Litern, in die Kammer rein kommt ein Bassreflexrohr(Ich sag später noch wie lang)
Oben eine andere Kammer die auch Luftdicht ist, mit dem Akku, verstärker und Bluetooth Modul, kann relativ klein sein
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 13. Mai 2018, 09:43 bearbeitet]
Glanzriese
#3 erstellt: 15. Mai 2018, 15:59
Hey,
könntest du einmal über meine Komponenten drüberschauen?
Das Board:
https://www.amazon.d...etooth/dp/B074FT7MQ3
Woofer
https://www.oaudio.d...s-Audio-SW-6-01.html
Tweeter
https://www.ebay.de/...9:g:TpwAAOSwP~tW1y3Y
LiPo
https://www.ebay.de/...9:g:nsYAAOSwdI5ax6Oy
Lademodul:
https://www.amazon.d...&keywords=Lipo+lader
Den Rest an Teilen hab ich da... Aber ne Sicherung brauche ich noch. Welche?
Noch ne Frage: Wie sieht das aus mit wieviel Volt muss ich denn alles betreiben?null
Denn ich hab noch n Paar Akkuschrauberakku´s rumliegen...
SagIchNicht5582
#4 erstellt: 15. Mai 2018, 17:06
Der Subwoofer kann so bleiben, Gehäuse berechne ich dir wenn du die genauen maße hast.
Den Breitbänder bekommt man auf Amazon günstiger FRS8
Sicherung wären 10Ampere gut.
Der Akku geht leider nicht, da er nur 3,7V hat, du brauchst 12 besser 24Volt, Akkuschrauber Akkus gingen Theoretisch auch aber sind nie so wirklich gut
für so etwas.
Am besten sind 18650 Zellen wie 18650.
Und dazu ein Protection board, welches die Haltbarkeit der Akkus gewährleistet BMS
Einfach alle 6Zellen in Reihe schalten und mit dem Board verbinden. und dann kannst du den Strom bei B+ und B- auf dem Board anzapfen.
Laden kannst du die Box mit einer Spannungsquelle von 22.6Volt nehmen und auf 1.5A einstellen, ein Labornetzteil ist dafür gut.
Zum Verstärker kann ich nichts sagen sieht aber ganz gut aus.
Zum Voltmeter: Wenn es 19.8V anzeigt ist der Akku leer bei 22.6V voll
P.S. Wenn dir das mit den LiPos zu Gefährlich/Kompliziert ist kannst du auch Blei Akkus nehmen. aber ein Vergleichbarer Bleiakku wiegt 2.3kg der LiPo wiegt nur 300Gramm...
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 15. Mai 2018, 17:11 bearbeitet]
Glanzriese
#5 erstellt: 16. Mai 2018, 05:21
Danke!
Gibt's noch ne Alternative zu nem Labornetzteil?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 16. Mai 2018, 07:18
Dass der kleine 6"er aber ganz schnell untergeht und die FRS auch keine Pegelwunder sind, ist dir/euch klar, oder?
Gerade ohne den Boden (soll ja ein Rucksack werden) hat der Sub kaum Durchsetzungskraft...
10"er Subs die in 20-30L laufen gibt es.
Dazu nen Car-HiFi 6,5"er Coax, was man halt noch so im Keller hat.
TPA und dann zwei 3,3Ah 12V Bleiakkus in Reihe.
Sollte für 6h Musik reichen.
MK_Sounds
#7 erstellt: 16. Mai 2018, 08:20
SagIchNicht5582 (Beitrag #4) schrieb:
Einfach alle 6 Zellen in Reihe schalten und mit dem Board verbinden. und dann kannst du den Strom bei B+ und B- auf dem Board anzapfen.
Die Aussage halte ich für nahezu grob fahrlässig. Einen Li-Ionen-Akku muss man erst mit konstant Spannung und dann mit konstant Strom laden. Beides muss sehr exakt eingestellt werden und die Umstellung sowie Beendung des Ladevorgangs von einer "intelligenten" Elektronik getätigt/überwacht werden!
Bei Überladung besteht genau wie bei Tiefentladung Brand- und Explosionsgefahr!
SagIchNicht5582
#8 erstellt: 16. Mai 2018, 12:10
Zitat: Dass der kleine 6"er aber ganz schnell untergeht und die FRS auch keine Pegelwunder sind, ist dir/euch klar, oder?
Das soll ja vom TE ein Rucksack sein, in einem Rcuksack passen nur so 10Liter rein (ohne dass es verdammt unbequem wird)
Wenn es einen 10" gibt der in so wenig Volumen läuft wäre das besser ja
Ja das stimmt, aber das Laden geht ja über den BMS und der hat einen Balancer integriert.
Habe ja auch am Anfang des Threads geschrieben
"Info: Ich würde nur LiPos nehmen, wenn du Ähnung von Elektronik hast!! und dir die Gefahren von AKkus bewusst bist."
Offtopic: Bei mir geht die Quote Funktion nicht liegt aber nicht am Forum oder?
P.S. Kleiner Tipp an den TE: Bitte sag mal wie groß der Rucksack werden soll und wie laut
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 16. Mai 2018, 12:13 bearbeitet]
Glanzriese
#9 erstellt: 16. Mai 2018, 14:40
Also... Ich habe nicht wirklich ne gute dezibal Einschätzung aber auf voller Lautstärke sollte man sich nicht mehr verstehen können bei sehr leisem sprechen... Achja in meinen Zeichnungen hab ich länge 33; Höhe 50, breite so 15-25cm
Glanzriese
#10 erstellt: 16. Mai 2018, 16:23
Naja im Prinzip ist es kein Rucksack, sondern eher eine Kiste aus Holz und Leder...
Glanzriese
#11 erstellt: 16. Mai 2018, 17:41
Ich kann ja mal ein SketchUp Modell reinstellen...
Sagt mir was für eine Version ihr braucht
DjDump
#12 erstellt: 17. Mai 2018, 07:36
schau dir mal meine Hifi Turtle an. Das hat auch einen 6,5" Sub (in 25l) und zwei FRS8 für Mittel und Hochton. Und alles was größer ist, ist mMn nicht sinnvoll. Hier ist noch der Thread im Hifi Forum
Der Lautsprecher ist auf voller Lautstärke so laut, dass man nicht mehr als ein Lied auf Volllast hört. Der Bass ist absolut ausreichend. Den Rucksack hatte ich zwei mal am ersten Mai bei einer langen, sehr gut besuchten Wanderung dabei, da hat sich niemand über fehlenden Bass oder fehlende Lautstärke beschwert. Im Gegenteil jeder dreht sich um und will wissen, wo die laute Musik herkommt.
Der Rucksack wiegt 6kg und ist bei langen Ausflügen (erste Mai Wanderung sind 20km durch Weinberge) schon schwer. Am Anfang der Wanderung sind vllt noch 4kg an Flüssigkeit im Rucksack gewesen, das ist echt schwer. Der Rucksack ist nicht unbequem, aber lange nicht mit einem Wanderrucksack zu vergleichen. Durch den Subwoofer an der Rückseite ist der Schwerpunkt weit hinten.
Du hast leider nicht geschrieben, was der Einsatzzweck für den Lautsprecher sein soll, nur wo dir die Idee gekommen ist. Ohne diese Information können wir dir leider nicht helfen. Willst du den Rucksack auch zum Fahrradfahren nutzen? Wie lange willst du mit dem Rucksack unterwegs sein? Nur zum See fahren, oder ausgedehnte Radtouren?
Glanzriese
#13 erstellt: 17. Mai 2018, 20:03
Hey,
erst einmal: ein sehr geiles Projekt was du da geschaffen hast! Echt nicht schlecht.
Naja ich denke ich werd das Ding vielleicht so 5 km aufm Fahrrad tragen zum nächsten See/Park. Ich mag die Idee mit den wechselbaren Akkus...Ich habe vor nicht wie du ein vorhandenes Tragesystem zu nutzen, sondern ein selbst entwerfen. Aber noch Frage: Was hälst du von der Idee so 700 cm2 Offene Fläche an den Seiten mit Leder zu bedecken?
Alles sehr warscheinlich aus Holz (engl. Plywood) machen... so 1,2cm dick und auf 5mm runterfräsen und alustangen zur Unterstützung reinhängen. Achja kannst du mir mal dein Akku ausm Video erklären?
Malte
DjDump
#14 erstellt: 18. Mai 2018, 05:56
Ok, 5km auf dem Fahrrad geht ja noch.
Ich würde kein Tragegurt selbst nähen. Zu viel Arbeit, teurer und am Ende wirds viel unbequemer.
Deine Wände müssen unbedingt steif und damit Vibrationsfrei sein. Leder/Stoff an den Seiten geht nicht.
Plywood ist auf Deutsch Sperrholz. Warum kaufst dus nicht direkt in 5mm Stärke? Zur Versteifung würde ich keine Alustangen nehmen, weil die zu schwierig zu befestigen sind leim lieber eine kleine Kantholzversteifung an die Innenseite.
Erklärung zu den Akkus
Ich habe auch mal Lautsprecher als Satteltaschen gebaut. Das ist ein deutlich einfacheres und auch akustisch gesehen besseres Konzept (und man macht sich nicht den Rücken kaputt). Wenn du eh immer mit dem Fahrrad unterwegs bist, würde ich das so bauen.
Glanzriese
#15 erstellt: 20. Mai 2018, 15:19
Hey,
wenn ich deine Methode mit dem Laptopakku ausm Video mache, was für ein ladegerät brauche ich und gibt es eine Lösung mit Netzteil an Steckdose:D ? Wieviel mehr würd ich kriegen wenn ich mehr V hätte?
Woher hast du das Tragesystem von deiner HiFi turtle her?
Sorry... sooo viele Fragen
DjDump
#16 erstellt: 20. Mai 2018, 18:26
Du brauchst ein Lipo Ladegerät das ohne balancing funktioniert. Ich nehme ein tuningy accucell 6. Du kannst musik hören und laden gleichzeitig. Alternativ kannst du auch eine umschaltung auf ein netzteil machen.
Wieviel mehr was willst du bekommen?
Ich habe auf ebay einen gebrauchten wandeerucksack für 15€ gekauft und den zerschnitten
Glanzriese
#17 erstellt: 21. Mai 2018, 12:43
Das heißt?
Glanzriese
#18 erstellt: 21. Mai 2018, 12:47
So... ich würde bald meine Teile Bestellen...
hier alles aufgelistet:
Akkus:
https://www.ebay.de/...7:g:OAQAAOSw0nJZcUlB
Ladegerät:
https://www.amazon.d...300_QL70_&dpSrc=srch
Breitbänder:
Sub:
Board:
https://www.amazon.d....1+Modul+mit+TPA3116
Sicherung:
https://www.amazon.d...RUNGEN/dp/B003O8HPNA
Passt das so?
SagIchNicht meinte irgendwas noch mit Bassreflexrohr?
[Beitrag von Glanzriese am 21. Mai 2018, 12:47 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#19 erstellt: 23. Mai 2018, 18:00
Bassrelflexrohr kannst du ausm Baumarkt ein PVC Rohr nehmen.
Die Hifi Turtle nutzt, soweit ich weiß nicht den Omnes Audio SW6.01, sondern den Mission CP164, der ist fast doppelt so laut.
Reference_100_Mk_II
#20 erstellt: 23. Mai 2018, 18:55
3dB mehr bei 70Hz.
Braucht aber auch das doppelte Volumen um richtig in Fahrt zu kommen.
Glanzriese
#21 erstellt: 26. Mai 2018, 09:47
1527327295079-1483444904
Mein aktuelles Problem:
Ich habe an die Platine das Ladegerät angeschlossen. Auf Li-Ion, Charge mit 1 A und 4S (14,4V) gestellt. Jetzt wird mir angezeigt: Balance Connect Error. In der Anleitung steht dazu: The Balance connect is wrong. Aber ich denk schon das ich richtig angeschlossen hab....Was tun? Achja das Board hat ne Betriebsspannung von 18-24V passt das auch mit 14,8V ?
[Beitrag von Glanzriese am 26. Mai 2018, 09:48 bearbeitet]
DjDump
#22 erstellt: 26. Mai 2018, 12:46
Hmm, also an sich hast du schon die richtigen einstellungen. So siehts bei mir aus, danach kommt noch eine Bestätigung der Einstellungen, dann läd es.
IMG_20180526_144324
Habe grade versucht deinen fehler zu provozieren, nicht geschafft.
Glanzriese
#23 erstellt: 26. Mai 2018, 18:25
Oh... Okay... Hab ich die richtigen Kontakte? Denn es gibt 2 mal + Pol,
als auch den - Pol. Habe mir den Schaltplan eines ähnlichen BMS angeschaut und bemerkte das dort wiederum nur ein Pol jeder Sorte vorhanden ist.
Achja, danke nochmal für die Mühe
DjDump
#24 erstellt: 26. Mai 2018, 18:38
dein Anschluss stimmt eigentlich. Verpolen führt auch nicht zu deinem Fehler.
Die beiden B+ und B- sind normalerweise das gleiche. Das macht man damit über die kleinen Steckkontakte mehr Leistung übertragen werden kann.
Glanzriese
#25 erstellt: 26. Mai 2018, 20:11
Okay, verstehe. Kann es daran liegen dass ich 8 Zellen habe und nicht 6 (was das Maximum ist)? Oder das die unterschiedlich geschalten sind?
Es sind ja 14,8 V das heißt 4 in Reihe und 4 Parallel dazu.
DjDump
#26 erstellt: 26. Mai 2018, 20:16
Die parallelen Zellen bemerkt das Ladegerät gar nicht. Zwei parallele Zellen verhalten sich so wie eine mit höherer Kapazität.
Das Ladegerät geht bis 6s, also bis sechs Zellen in Reihe. Wieviele parallel sind ist egal.
Miss mal die Spannung zwischen B+ und B- ohne angeschlossenes Ladegerät. Hast du zwischen BMS und den Zellen was umgelötet?
Und mach mal ein Bild, auf dem man den gesamten Aufbau erkennen kann.
Glanzriese
#27 erstellt: 27. Mai 2018, 07:31
Der Verstärker ist leider noch nicht eingetrudelt..
Da zwischen ist nichts... ist auch nichts abgegangen etc.
Es ist leider kein Multimeter mehr im Haus, nächsten Freitag hab ich hoffentlich wieder eins.
Glanzriese
#28 erstellt: 01. Jun 2018, 13:53
Hey,
also es liegen ca. 14,5-7 V an...
Achja, wie ist das: Der Verstärker hat ne Betriebsspannung von 18-24 V aber bekanntermaßen hab ich nur 14,4 V output.
[Beitrag von Glanzriese am 01. Jun 2018, 13:59 bearbeitet]
MK_Sounds
#29 erstellt: 01. Jun 2018, 15:12
Glanzriese (Beitrag #28) schrieb:
Hey,
Im Datenblatt des Chips unter der Überschrift "Electrical characteristics" oder "absolute minimum/maximum ratings" nachschauen. Dort steht auch welche Eingangsspannung mindestens erforderlich ist.
Glanzriese
#30 erstellt: 01. Jun 2018, 16:09
Oki,
Danke
Ich hab mal geschaut, ich hab auch Probleme diverse andere Akkus zu laden mit dem Ladegerät. Habe versucht n Akkuschrauberakku zu laden, einen LiIon Telefonakku.
Bei allen die gleiche Fehlermeldung
[Beitrag von Glanzriese am 01. Jun 2018, 16:17 bearbeitet]
franky-gomera
#31 erstellt: 01. Jun 2018, 17:02
ich hab diverse tpa3116 amps,die laufen grundsätzlich sogar mit weniger als 12v.... und manche sogar mit bis zu 28,5v,dann schalten sie einfach nur ab..
allerdings steht ja bei deinem extra dabei das er 18-24v will
hast dus schon mit nem 19v laptop netzteil versucht,ob er damit läuft..?
[Beitrag von franky-gomera am 01. Jun 2018, 17:03 bearbeitet]
Glanzriese
#32 erstellt: 01. Jun 2018, 17:05
Du meinst ob den Verstärker? Ich probiers mal, melde mich in einer viertel Stunde.
DjDump
#33 erstellt: 01. Jun 2018, 22:41
Hmm, der Akku klingt ok. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht ein Ladegerät Defekt.
franky-gomera
#34 erstellt: 02. Jun 2018, 14:12
und ?was denn jetzt
funktioniert DIESER amp unter 18v oder nicht?
Glanzriese
#35 erstellt: 02. Jun 2018, 15:35
Oh, Entschuldigung ich habs ganz vergessen. Ja, er funktioniert unter 18 V... Keine Ahnung wieso das bei A falsch steht.
Zum Akku: Ich hab mal den Hersteller angeschrieben und hoffe auf eine gescheite Antwort.
retribution
#36 erstellt: 03. Jun 2018, 03:20
Hi
Hast du die korrekte anschlussweise wie im Handbuch beschrieben genutzt? (Manchmal soll erst der Akku angeschlossen werden, dann das Ladegerät etc) Wird am +\- pol jeweils die richtige Spannung angegeben? (Also einmal wo an den Polen von den akkus und einmal am ein/Ausgang?) Kannst du ne bessere Aufnahme von den angeschlossenen BMS machen? Schau mal auf die Akkus was da steht LiIo oder Lipo?
[Beitrag von retribution am 03. Jun 2018, 03:21 bearbeitet]
Glanzriese
#37 erstellt: 03. Jun 2018, 13:08
Hey,
also das sind Li-Ionen Akkus.
Ich hab dir Mal ein Bild vom BMS[thumb][/thumb]
[/quote]
[quote]
Ich verstehe nicht recht. Ja, es sind Spannungen angegeben, aber halt 4 verschiedene da ja 2 Zellen Parallel geschalten sind.
Glanzriese
#38 erstellt: 06. Jun 2018, 13:57
ich hab auf YouTube eine Anleitung gefunden wie ich die LiIonen laden kann ohne BMS... Dafür brauch ich halt ein balancer Kabel. Da ja meine Ladegerät einen solchen Anschluss hat denke ich das funktioniert.
Hier das Video: https://youtu.be/Vq7ShNGRuxI
Achja noch ein paar Fragen: wo muss der Voltmeter geschaltet werden. Und kann ich den Schalter auch hinter die Akkus schalten?
Vielen Dank noch einmal für die Hilfe von allen.
SagIchNicht5582
#39 erstellt: 06. Jun 2018, 14:14
Der BMS sorgt aber auch noch für sicherheit der Akkus, deshalb ist es sehr sehr empfhelenswert den BMS zu nutzen
Glanzriese
#40 erstellt: 06. Jun 2018, 14:27
Okay, aber kann ich den Balanceranschluss um das BMS herumschalten? Und inwiefern schützt es die Akkus?
Adrian_J
#41 erstellt: 07. Jun 2018, 01:28
Du bist einfach im falschen Lademodus im Ladegerät.
Wähle mal LiIo aus, statt LiIo balanced charge.
retribution
#42 erstellt: 07. Jun 2018, 01:46
Hi
[img]866570[/img]
also so sieht es bei mir aus, musst mal überprüfen ob du so alle Spannungen bei dir messen kannst. Bei mir ging es mal nicht da ein Kabel unterbrochen war. Auch kann man die Spannung außen an den Krokodilklemmen messen ob die richtig anliegen.
Bist du vorgegangen wie im Handbuch bei Aufbau?
[img]866569[/img]
ich habe bei mir diese Plastikkappe abgemacht und darunter +/- abgeriffen evtl liegt es daran? einfach auf der unterseite die plastenoppen vorsichtig mit dem Cutter entfernen, dann kann man die Plastikkappe abnehmen (so war es zumindest bei mir)
ansonsten fand ich das BMS bei mir sogar recht widerstandsfähig, es hatte sogar mal kurz gefunkt beim basteln und läuft super
das BMS würde ich nicht umgehen das bringt nix, bzw ist das ja nicht Sinn und Zweck der Sache...
[/quote]
[quote]
der Hinweis klingt auch gut^^
(nachgefragt: was hab ich falsch gemacht das die Bilder nicht richtig angezeigt werden? ich finde den Fehler grade nicht - thx^^)
[Beitrag von retribution am 07. Jun 2018, 02:04 bearbeitet]
Adrian_J
#43 erstellt: 07. Jun 2018, 12:38
Ich habe ein ähnliches Ladegerät, das kommt nur wenn man versucht im balanced mode, unbalanced zu Laden.
Also einfach Modi wechseln und gut ist.
Hier 2 Bilder, die den Unterschied zeigen.
Übrigens würde ich deinen Akku mit ca. 2 Ampere laden.Das schont die Zellen
Es kann sein das dein Ladegerät einen Timer von 3 Stunden hat, wo es dann aufhört zu laden.
Kannst du umstellen, selbiges gilt für die Kapazität glaube waren 5 AH.
Bei Fragen gerne fragen
richtig
falsch
[Beitrag von Adrian_J am 07. Jun 2018, 12:44 bearbeitet]
Glanzriese
#44 erstellt: 07. Jun 2018, 15:12
Hey,
danke für die Hilfe. In der Tat kam bei mir die Errormeldung auch beim normalen laden (CHARGING).
DjDump
#45 erstellt: 07. Jun 2018, 15:19
Ich vermute nach wie vor einen Defekt vom Ladegerät.
Glanzriese
#46 erstellt: 16. Jun 2018, 13:47
So, ich werde das BMS weglassen und den normalen balancer Anschluss für mein Ladegerät nutzen. Ich habe keine andere Alternative gesehen.
Glanzriese
#47 erstellt: 27. Jun 2018, 09:53
Hey, ich bin nun endlich dazu gekommen mal das Gehäuse zusammenzusetzen. Meine Bilder laden nur leider nicht hoch.
Lief alles ganz gut. Ich wollte mich noch einmal bedanken bei allen die mir geholfen haben mein irres Projekt umzusetzen. Meine Batterie kann meine ich nun endlich laden.
Wenn alles Fertig Ost versuche ich noch einmal ein paar Bilder mit Link irgendwo zu Posten.
PS: Wofür war nun die Sicherung?
Peter.1997
#48 erstellt: 27. Jun 2018, 11:29
Lade die Bilder in der Galerie hier hoch und füge dann hier im Thread die Bilder aus der Galerie ein, sollte klappen
Glanzriese
#49 erstellt: 22. Apr 2019, 14:33
Moin!
Sorry ersteinmal, das ich so unglaublich viel geschrieben
habe :D.
Ich bin kurz vorm Zusammenbau, und da merke ich das ich kein Bassreflexrohr habe. Kann ich anstatt einfach ein Loch im Gehäuse des Subs lassen?
Oder brauche ich wirklich ein PVC Rohr. Wenn ja, wie montiere ich es?
Sorry for any inconvenience
Malte
SagIchNicht5582
#50 erstellt: 22. Apr 2019, 15:06
Theoreetisch kannst du das Loch offen lassen... wird aber extrem Sch*** klingen
Einfach ein PVC Rohr aus den Baumarkt.
Wie viel Volumen hast du den den Subwoofer gegeben?
Glanzriese
#51 erstellt: 22. Apr 2019, 16:51
Könnte ich es den auch geschlossen lassen?
Es sind so 12 L. Ich könnte es auch luftdicht verschließen.
[Beitrag von Glanzriese am 22. Apr 2019, 17:04 bearbeitet]
Rucksack Boombox
Ulrich96 am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  3 Beiträge
Rucksack-bare Box
xKarlDAsLaMa am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  7 Beiträge
Rucksack aus JBL Partybox 300
Chakratos am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  9 Beiträge
Makita Akku Box für den Rucksack
seniorsuperhombre am 01.06.2023  –  Letzte Antwort am 25.06.2023  –  10 Beiträge
5-8l mono box, mobil für Rucksack
kreis12 am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  36 Beiträge
Ein weiterer Bluetooth Lautsprecher
/dreas am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  9 Beiträge
Projekt: 2.1 Bluetooth Box selbst bauen
Ulderschnick am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  11 Beiträge
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen!
Ellschi am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  150 Beiträge
Partybox mit Bluetooth und Akkubetrieb
ChrisAqe am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  22 Beiträge
Konzept mobile Rucksackbox. Antworten und Meinungen gesucht
futi am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
