Bau von Lautsprecher
GhostLaxr
#1 erstellt: 12. Mai 2018, 21:26
Hay
Ich möchte mir ein Heim kino Bauen und möchte da auch eigene Lautsprecher bauen.
ich habe nie wirklich das richtige gefunden was ich wissen wollte deswegen wende ich mich an euch, und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich möchte ein 7.2 System bauen. Nur ich weiß nicht welche Lautsprecher cass und so ich kaufen kann um ein super lang hin zu bekommen.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt. es darf nur nicht so teuer sein da ich nicht so viel geld habe aber es soll schon was ordendliches sein.
Danke schon mal im Vorraus.
jehe
#2 erstellt: 13. Mai 2018, 00:42
tja, das wirst du in diesem Teil des Forum sicher auch nicht.
Im DIY-Lautsprecher Bereich wärst du richtig, vielleicht verschiebt dich einer der Mods mal dahin.
Dort solltest du dann auch diesen Fragebogen ausfüllen.
Dein Anliegen ist für jemanden der keinerlei Erfahrung im Selbstbau hat auf jeden Fall sehr ambitioniert.
Wie schaut es denn mit deinem handwerklichen Geschick aus ? Gibt es eine Grundausstattung an Werkzeug ? (Säge, Stichsäge, Oberfräse, Fräszirkel, Zwingen, Schrauber usw. - ist nicht unbedingt alles erforderlich, ein paar Sachen wären aber schon nötig)
In deinem Fall wäre vermutlich ein durchentwickelter Bausatz die richtige Wahl, was es letztendlich sein wird hängt aber auch vom Budget, dem Raum, deinen Ansprüchen usw. ab. Das ist dann alles im Fragebogen zu beantworten.
Mit 7.2 wirst du sicher irgendwo im 4stelligen Bereich landen. Schon allein die Subs mit 2 Aktivmodulen dürften ein paar Hunderter verschlingen.
Naja, mal abwarten was du dir so vorstellst.
GhostLaxr
#3 erstellt: 13. Mai 2018, 08:46
Mein Handwerkliches Geschick ist sehr gut. Ich mache viel im Handwerk und bin gas wasser installateur. Also habe oft mit klein Sachen zutun. Nur bei dem Projekt liegt es nicht am Bau des Gehäuse oder so. Sondern nur welche Lautsprecher ich nehem könnte. 5.1 würde auch gehen.
hobbes_dmS
#4 erstellt: 13. Mai 2018, 10:02
ich hatte mir auch mal ein 7.2 System gebaut, bestehend aus
7x Quickly 14-8
(damals aber noch über 10 Euro günstiger...) - der Verstärker (siehe unten) treibt leider nur 8-Ohm Lautsprecher
2x BS SD215BP
als Verstärker den Pioneer VSX 827
und für die Subwoofer den APA150 (der treibt beide Subwoofer parallel)
bei beiden Verstärkern musst du nach Nachfolge-Modellen suchen, das war so 2012/2013.
damit bleibt man locker unter 1000 Euro - für Heimkino und TV finde ich das mehr als ausreichend, Stereo mit Hifi-Anspruch ist dann halt mit einer eigenen Anlage.
Aber: inzwischen bin ich wieder auf 5.1 (bzw. 5.2) zurück. es gibt nur wenig Material, das 7 Sourround-Kanäle unterstützt (selbst die meisten Bluerays haben 5.1 und auch die meisten PC-Spiele haben nur 5.1), ausserdem ist 7.1 nur bei wenigen Räumen vernünftig aufstellbar (bei Heimkino in einem eigenen Raum vielleicht einfacher).
[Beitrag von hobbes_dmS am 13. Mai 2018, 11:18 bearbeitet]
GhostLaxr
#5 erstellt: 13. Mai 2018, 10:43
Also ich möchte ja ein separates Heim Kino bauen da ich ein 20 m2 Raum frei habe. Aber so wie ich höre 5.1 ist besser dann mach ich das lieber. Also welche Lautsprecher würdet ihr mir empfehlen hoch, Mittel toner.
hobbes_dmS
#6 erstellt: 13. Mai 2018, 10:48
auf jeden Fall einen fertig entwickelten Lautsprecher nehmen, nicht aus einzelnen Komponenten selbst zusammenstellen. Weichenentwicklung ist nicht trivial.
Wie viel Geld darf es denn pro Lautsprecher werden?
am Besten du kopierst hier den ausgefüllten Fragebogen rein:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=25010
GhostLaxr
#7 erstellt: 13. Mai 2018, 11:14
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Ohne Gehäuse 60 euro pro stück.
-Wie groß ist der Raum?
ca 20 m2
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
eine Skizze kann ich noch machen.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Es sollen wand und decken einbau lautsprecher werden.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Die front lautsprecher dürfen ruhig bis 1 meter werden
die real speker kleiner so 50cm in der länge
der center lautsprecher soll so 60 cm sein
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
ein sub ist vorhanden von der Marke ELAC
Aktiv sub daten habe ich gerade nicht zu hand bin nicht zu hause
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Da möchte ich noch schauen momentan verwände ich ein 5.1 von Samsung
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Filme und Musik. Ab und zu auch games
-Wie laut soll es werden?
Es soll schon ein ordendlicher Ton sein der schön laut geht ohne zu kratzen
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
bis 20 hz bis 100hz
hoffe die paar daten reichen und helfen weiter.
hobbes_dmS
#8 erstellt: 13. Mai 2018, 19:41
60 Euro ist schon knapp.
Schau mal hier mit rein:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=31179
da sucht auch jemand Lautsprecher in der Preisklasse
sverre73
#9 erstellt: 14. Mai 2018, 10:06
Hallo Ghost
[/quote] Es sollen wand und decken einbau lautsprecher werden [quote]
Dann wird es speziell! Die meisten Bausätze sind für freie Aufstellung oder maximal Regal-/bzw. wandnahe Aufstellung gedacht, wenn sie gut klingen sollen. Es gibt ein paar Bausätze für Wandbetrieb, aber die übersteigen meist die 60,- [url=http://heissmann-acoustics.de/wavewall182-wf182bd10-tw030wa09-wandlautsprecher-kinolautsprecher/]wavewall[/url]
Vielleicht für den Einstig den hier probieren: [url=http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246-6.html#275]Vifantastisch[/url]
[Beitrag von sverre73 am 14. Mai 2018, 10:08 bearbeitet]
sverre73
#10 erstellt: 15. Mai 2018, 09:52
Der hier ist auch spannend:
CT270
Wenn man die Einzelteile selbst zusammen sucht, kommt man mit deutlich weniger Kohle auch hin.
GhostLaxr
#11 erstellt: 15. Mai 2018, 10:38
Danke schön an alle ich habe paar Sachen gefunden wo ich sagen könnte das es was sein könnte sonst hätte ich noch fertig Lautsprecher gefunden der Marke mivoc hat da jemand erfahrung gemacht mit mivoc?
sverre73
#12 erstellt: 17. Mai 2018, 09:56
Hab mal nen Subwoofer mit mivoc-teilen gebaut, Kellerkind 80/2000.
Für den Preis gibts nichts Besseres. Das soll laut Berichten hier auch für die übrigen Produkte gelten.
BG,
Bernd
GhostLaxr
#13 erstellt: 17. Mai 2018, 10:08
Danke schön dann werde ich mich mal auf mivoc Produkte einspielen und mal schauen was es da so gibt danke schön.
Breitband Lautsprecher bauen welche
mike30dy am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  26 Beiträge
Lautsprecher selber bauen - aber welche?
Lizzel am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  13 Beiträge
Lautsprecher bauen.
harmin4000 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  4 Beiträge
Neuling möchte Lautsprecher bauen - nur welche?
Taitan am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  19 Beiträge
Lautsprecher bauen?
MgX am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  22 Beiträge
Welchen Lautsprecher bauen?
yulian am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher bauen
infernomc am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  18 Beiträge
Boxenständer bauen, was beachten?
Samyk am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher bauen
DonStephano_♫ am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  8 Beiträge
kleine lautsprecher + Verstärker bauen
zaey am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  24 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.485
