| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » + und - | |
+ und -+A -A |
shizar
erstellt: 27. Apr 2005, 16:34
servus, habe alte JVC lautsprecher gefunden, allerdings sind die LS kabel abgeklemmt gewesen... nun habe ich die boxen aufgemacht und habe ein problem.... der hochtöner plus pol ist mit dem mitteltöner minus pol verbunden und beim tieftöner (heist der so?) sehe ich keine beschriftung. ist das normal so, ist bei beiden Lautsprechern so! |
georgy
erstellt: 27. Apr 2005, 19:49
Das kann schon richtig sein dass die Chassis unterschiedlich gepolt werden müssen, je nach Frequenzweiche kann es durch Phasenverschiebung sein dass man Plus und Minus vertauschen muß. Wenn man rausfinden will was bei einem Chassis Plus und was Minus ist nimmt man eine 1,5 V Batterie und verbindet die direkt am Chassis ohne Weiche dazwischen, wenn die Membran sich vom Chassis weg bewegt ist Batterieplus der Pluspol am Chassis, bei Hochtönern und teilweise auch Mitteltönern ist es am besten wenn man die Membran bzw. Kalotte von der Seite beobachtet da dort die Auslenkung minimal und somit schlecht bei direkter draufsicht zu erkennen ist. |
shizar
erstellt: 28. Apr 2005, 17:21
ah, danke ![]() aber wie bekomme ich nun raus wo ich plus und wo minus anschliessen soll (vom receiver zum LS)? eher an das kabel das an das plus vom mitteltöner geht? oder anderstrum? [Beitrag von shizar am 28. Apr 2005, 17:23 bearbeitet] |
georgy
erstellt: 28. Apr 2005, 17:27
Man richtet sich da eigentlich nach dem Tieftöner. |
Kein zweiter minus-Pol bei Frequenzweiche? hummer_sepp am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 29 Beiträge |
Audax Chassis, Plus-Minus schimmel_ms am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Boxsim für Uni-Pol leartes am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 9 Beiträge |
neutrik stecker 8 pol hifiologe am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 11 Beiträge |
Verkabelung chrga am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 6 Beiträge |
Problem: Einer der beiden Tieftöner knistert/knackt LukasM228 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 10 Beiträge |
Alte 3 Wege Lautsprecher aufmöbeln: welche Hochtöner und Mitteltöner einbauen? Big^^M am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 5 Beiträge |
Alte Lautsprecher retten? Kharne am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 14 Beiträge |
Chassis tauschen bei alten Partylautsprechern Areaner am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 10 Beiträge |
Problem mit dem Tieftöner Heddinger am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
