Hilfe gesucht bei Monitor Konzept
BennixD
#1 erstellt: 17. Mrz 2018, 23:12
Hey Leute
wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben bin ich dabei/versuche ich einen Monitor zu entwerfen der meinen Ansprüchen gerecht wird. Er sollte möglichst linear sein und ein passiver Lautsprecher werden.
Hauptsächlich dient das Projekt dem Lernprozess, denn ich versuche mich mehr und mehr in die Lautsprecher-Elektronik ein zu lesen.
Auf meine letzte Idee hin wurde mir geraten zunächst einen 2-Wegler zu entwerfen.
Ich habe nun versucht Konzepte von anderen etwas mehr zu studieren und habe nach geeigneten Treibern gesucht. Ich stieß dann auf diese
Woofer
und
Tweeter
Daraufhin versuchte ich eine Weiche für die beiden Treiber zu entwerfen.
(Neuer Link)Dort könnt ihr auch noch gleich die Maße sehen[/url].
Antreiben würde ich gerne den Speaker mit diesem Mini-Amp.
Er würde es mir ermöglichen über einen Monitor-Controller/Interface meine Monitore anzusteuern und würde mir das Produzieren erleichtern. (so kann ich via XLR Kabel anschließen und wie bei einem aktiven Monitor den Lautsprecher und sogar mehrere Lautsprecher via Monitorcontroller ansteuern.)
Denkt ihr das Konzept macht Sinn?
Bzw. ist die Weiche so in Ordnung?
(Habe versucht Tipps bezüglich der Rs Frequenz einzubeziehen und zu berücksichtigen und denke dass die Crossover-Frequenz von ~2400 vollkommen in Ordnung ist.)
Bin für jede Hilfe dankbar ;D habe mich schon versucht in letzter Zeit einzulesen... Es ist dennoch sehr schwer und es schadet wohl nie wenn man jemanden über sein Konzept drüber schauen lässt
Schönen Abend euch noch
[Beitrag von BennixD am 18. Mrz 2018, 09:03 bearbeitet]
S04-Hotspur
#2 erstellt: 18. Mrz 2018, 07:23
Der Link zur Weiche und den Maßen funktioniert bei mir nicht.
Gruß, Andreas
Apalone
#3 erstellt: 18. Mrz 2018, 08:30
bei mir auch nicht.
Grundsätzlich:
Ohne Messsystem wird das immer suboptimal bleiben.
Alles, was du dir an theoretischen Rahmenbedingungen gesetzt hast und mit den ersten Entwürfen der Weiche versuchst umzusetzen, kannst du nur mit Musik niemals überprüfen!
BennixD
#4 erstellt: 18. Mrz 2018, 08:56
Oops wieder mal falsch kopiert (neuer Link) Zu den Maßen noch 😀Ich möchte 2.2cm dickes MDF benutzen. Damit ergeben sich 14l Innen-Volumen. Mit Bass-reflex müsste das genau ein Gehäuse ergeben wie vorgeschlagen
Danke schon mal 😀
BennixD
#5 erstellt: 18. Mrz 2018, 09:02
Hier auch nochmal der neue Link.
Das ganze ist mir schon bewusst allerdings kommt man ja mit den Simulationen immerhin an "Abtastwerte". Ich versuche ja auch gar nicht den perfekten Monitor auf direkten Anhieb zu bauen Es geht mir hauptsächlich darum erstmal ein Konzept mit Weiche zu entwickeln welches "Sinn" ergibt...
Ausmessen kann ich eigentlich (inklusive des Frequenzganges des Speakers :))
Grüße,
Benni
Apalone
#6 erstellt: 18. Mrz 2018, 09:21
BennixD (Beitrag #5) schrieb:
....Ausmessen kann ich eigentlich (inklusive des Frequenzganges des Speakers.....
Na, dann zeig doch mal gemessene Frequenzgänge.
Die Schaltung des HTs ist v den Werten her ziemlich ungewöhnlich. Ich hätte jetzt im ersten Angang größere Cs und eine kleinere L gewählt. Aber gut, möglicherweise passt das ja im gewählten Konzept.
BennixD
#7 erstellt: 18. Mrz 2018, 09:31
Ich hab die Teile ja noch nicht bestellt.
Och wollte ja vorher erst einmal wissen ob ihr z.B. denkt ob man aus den Treibern einen fähigen Monitor basteln könnte oder ob zum Beispiel die Stromzufuhr ausreichend ist :). Anschließend hätte ich dann die Teile bestellt und ausgemessen und wäre so Stück für Stück vorgegangen:)
(Vor allem die Impedanz schien mir etwas bedenklich, allerdings war der Tochter in der Simulation viel zu laut. Das würde ich zum Beispiel vorher lieber messen)
Grüße,
Benni
[Beitrag von BennixD am 18. Mrz 2018, 09:40 bearbeitet]
Wave_Guider
#8 erstellt: 19. Mrz 2018, 04:33
Och wollte ja vorher erst einmal wissen ob ihr z.B. denkt ob man aus den Treibern einen fähigen Monitor basteln könnte (...)
Komplett falscher Ansatz.
Wenn man meint einen guten Lautsprecher bauen zu können,
dass aller Letzte ist dann fragen zu müssen, wie das denn aber bloss geht?
Der Begriff "Monitor" ist davon ab, lange unwertig geworden,
Weil praktisch jedermann, auch offensichtlichen Unfug, inzwischen "Monitor" nennt.
Long way to go....
Grüße von
Thomas
Apalone
#9 erstellt: 19. Mrz 2018, 06:15
BennixD (Beitrag #7) schrieb:
.....allerdings war der Tochter in der Simulation viel zu laut. Das würde ich zum Beispiel vorher lieber messen)....
Was willst du vorher messen?
BennixD
#10 erstellt: 20. Mrz 2018, 16:39
Nein. Ich wollte nicht wissen wie "das denn geht" sondern ich wollte wissen wie man meine Ansätze verbessern könnte. Hauptsächlich wollte ich wissen ob das Konzept hinter meiner Frequenzweiche stimmt. Bei der Treiber-Auswahl fand ich dass ein guter Crossover-Punkt um ca. 2300Hz sei.
Ich habe dann weiter mit verschiedenen Leuten auch in anderssprachigen Foren das Konzept ausdiskutiert und das Konzept weiter verbessert. Ich werde demnächst die beiden Treiber bestellen.. dann Messungen vornehmen und daran meine Frequenzweiche weiter anpassen
Ich danke trotzdem für die Tipps
BennixD
#11 erstellt: 20. Mrz 2018, 16:42
Auto-Korrektur war noch nie mein Freund :D... Ich meinte dass der Tweeter leider in der Simulation viel zu laut war. Dies war aber aufgrund eines Fehlers den ich beim tracken der Frequenzkurve machte
Habe jetzt mein Konzept weiter ausgearbeitet und werde die Treiber bald bestellen...
Dann folgen Messungen und weitere Anpassungen meiner Frequenzweiche...
Grüße Benni
Lautsprecher/Konzept gesucht.
stoske am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  21 Beiträge
ordentliches fast-konzept gesucht
am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  74 Beiträge
Neues Konzept: brauche Hilfe
Dj-BBoy am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
Breitband-Konzept für Röhre gesucht
dunglass am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  13 Beiträge
DIY Studio Monitor gesucht
20is am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  11 Beiträge
Hilfe gesucht bei Lautsprecherbau
Olenij am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  53 Beiträge
Hilfe bei Widerstandsberechnungen gesucht!
KroMaComputers am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  9 Beiträge
Konzept-Diskussion
hermes am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  15 Beiträge
Hilfe zu Monitor Fostex 6301b
aw211 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  7 Beiträge
Audio Konzept im Neubau
Evil_Samurai am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.408
