Lautsprecher/Konzept gesucht.
stoske
#1 erstellt: 31. Mai 2010, 19:41
ich suche einen Lautsprecher oder ein Konzept mit folgenden Eigenschaften...
- 2-Wege
- 40 Hz (-3dB)
- Kalotten-HT mit WaveGuide oder an WG-300 (z.B.) passend
- TT oder TMT max. 8"
- Innerhalb der möglichen Größenskala: am kleineren Ende
...oder dem nahekommend.
Ich suche schon eine Weile hier im Forum und auch bei Strassacker
bin ich die Bausätze durch, finde aber nix, drum frage ich mal hier.
Grüße, Stephan Stoske
Daniel1981*
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 19:51
vielleicht wäre ein nachbau der Mc Entire Hybrid was für dich...
lui551
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 20:47
Möglicherweise interressant für dich:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=18566
Gruss Lutz
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 31. Mai 2010, 21:19
PokerXXL
#5 erstellt: 31. Mai 2010, 21:29
@ Black-Devil
Da dachte ich auch dran ,aber Stephans Pflichtheft sieht einen -3dB bei 40 Hz vor.
Da fallen alle mir bekannten Vorschläge imho raus.(Triple Play,Triple Play ala Franky,Jobstis Osterei,F.a.b.i.a.n.s. Monitor und die HES-C20 von den Dänen.
Greets aus dem Valley
Stefan
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 31. Mai 2010, 21:51
Ja die 40Hz sind wohl der Knackpunkt, damit fällt auch die Ciare flach:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ciare_ho321.htm
stoske
#7 erstellt: 31. Mai 2010, 22:30
danke für die Vorschläge, einige kannte ich schon - die anderen sehe ich mir an.
> Mc Entire Hybrid
Dazu finde ich nichts. Gibt es da auch einen Link oder so?
> -40 Hz (-3dB)
In die Nähe zu kommen reicht mir schon.
Die Easter ist mir da einen Tacken zu mager, ein Sub sollte nicht nötig sein.
Aber um beim DT-300/WG-300 zu bleiben:
Könnte man das nicht mit einem SPH-176 kombinieren und dann etwas
tiefer kommen? In irgendwas um 30 l BR? Und den DT dann etwas bremsen?
Wirkungsgrad ist nicht so wichtig.
PokerXXL
#8 erstellt: 01. Jun 2010, 04:58
Moin Stephan
Eine Kombination mit dem SPH-176 kenne ich nicht, wohl aber die mit 2 SPH-170C.
Link
Allerdings ist das schon eine 3 Wege Kombi,was mit einem 2 Wege System möglich ist müßte man noch ausrechnen.
Greets aus dem Tal ins Tal
Stefan
Frank.Kuhl
#9 erstellt: 01. Jun 2010, 06:37
Mit dem SPH-176 und DT-300 im Waveguide geht das mit Sicherheit ganz vorzüglich.
Hier mal ein Beispiel mit anderem Hochtöner.
http://www.heissmann-acoustics.de/Doku_Samira.html
moby_dick
#10 erstellt: 01. Jun 2010, 07:10
minus 9 dB bei 40 Hz. Auch nix
Wobei ich mich frage, warum so was nötig ist. Meist packt der Raum noch etwas drauf!
Was im TMT nahe kommt, wäre die VIB 170 von Visaton, die geht sehr tief. Natürlich im Pegel begrenzt, Wunder gibt es keine. Der HT müsste dann heftig runtergepegelt werden.
Natürlich könnte der TT elektrisch angehoben werden für Tiefgang, aber auch da ist er bald am Anschlag. Da müsste ein Langhuber hin, der bis 2000 gut ist.
Ich denke, deine Vorstellungen sind nicht umsetzbar.
[Beitrag von moby_dick am 01. Jun 2010, 07:21 bearbeitet]
Daniel1981*
#11 erstellt: 01. Jun 2010, 07:51
mc entire hybrid
das ist ein Horn / Transmissionslinie Hybrid.
Daniel1981*
#12 erstellt: 01. Jun 2010, 07:53
ja habs auch gerade gesehn...hatte sie als 2 wege im gedächtnis...
lui551
#13 erstellt: 01. Jun 2010, 08:22
Auch im 17er-Lager findet man einige TMT, die diese Bedingung knacken
- 40 Hz (-3dB)
Aber beim Gehäusevolumen sind dann mindestens 30l fällig. Und je grösser, desto mehr Wirkungsgrad gibt es.
Gruss Lutz
Frank.Kuhl
#14 erstellt: 01. Jun 2010, 08:32
Ja, habe gerade mal welche durchsimuliert und z.B. der SPH-175 schafft das in 30 Liter und in 40 liter geht der noch deutlich tiefer.
stoske
#15 erstellt: 01. Jun 2010, 09:33
nochmals besten Dank für die Vorschläge.
30 l sind in Ordnung, 40 l wären auch noch machbar.
Von den Daten her gefällt mir der 176 etwas besser.
Vielleicht hat jemand einen Augenblick Zeit und könnte
mir das mal simulieren?
moby_dick
#16 erstellt: 01. Jun 2010, 09:44
Ja, der 176 kann den doppelten Hub des 175.
Daniel1981*
#17 erstellt: 01. Jun 2010, 09:49
meines erachtens würde für diese bedingungen quasi nur eine 2 weg Transmissionslinie in betracht kommen wobei sich die frage stellt wie man
definiert.
im vergleich zu den kleinhörnern
sind auch die jerichos klein
im vergleich zu den picolino eben groß
also wie klein ist klein und wie groß ist groß und wie groß ist klein um gerade noch klein zu sein und wie klein ist groß um gerade groß zu sein?
stoske
#18 erstellt: 01. Jun 2010, 10:03
> also wie klein ist klein und wie groß ist groß...
in diesem, meinem Falle, ist alles zu groß, was auf dem Boden stehen
muss. 30 l wären ideal, 40 l sind auch ok weil man das eben noch auf
einen Ständer bekäme. Also eher größere Regalbox als BR, kein TML oder
Horn, das wird zu groß. Die Easter kommt von der Größe her meiner
Vorstellung schon recht nahe.
lui551
#19 erstellt: 01. Jun 2010, 10:16
Nach meiner Simu und den TSP von Monacor braucht der SPH176 22,5l Nettovolumen bei 40Hz Fb und 0,5Ohm Vorwiderstand. F3 kommt dann auch bei etwa 40Hz zu liegen.
Etwas grösser wird es bei 1Ohm Vorwiderstand mit 28 Litern und FB 38Hz.
Lutz
moby_dick
#20 erstellt: 01. Jun 2010, 11:03
Und dann gibt es noch die Nubert-ABL-Module oder das hier:
http://cgi.ebay.de/U...&hash=item2a072a288a
[Beitrag von moby_dick am 01. Jun 2010, 11:04 bearbeitet]
stoske
#21 erstellt: 06. Jun 2010, 19:51
@Lutz: Besten Dank
Das Modul ist ja irgendwie nett
Merk' ich mir, danke.
Konzept-Diskussion
hermes am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  15 Beiträge
ordentliches fast-konzept gesucht
am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  74 Beiträge
25mm Kalotten HT und 8" TMT mit hohem Wirkungsgrad gesucht
_Floh_ am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  34 Beiträge
Breitband-Konzept für Röhre gesucht
dunglass am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  13 Beiträge
Suche 13cm-Bass-Kalotten-TT
KuNiRider am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  8 Beiträge
Hilfe gesucht bei Monitor Konzept
BennixD am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  11 Beiträge
Welches Konzept für günstige Boxen?
mw416 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  27 Beiträge
Suche Tieftöner mit folgenden Eigenschaften
Robert_K._ am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  8 Beiträge
Gute Räumlichkeit - welches Konzept?
Rufus49 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  34 Beiträge
Konzept für ein Bändchen
NOAA am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  97 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.924
