Kompakter Lautsprecher mit tang band w3-2141
wolfi987
#51 erstellt: 27. Mrz 2019, 13:17
Habe heute mit BPA telefoniert.
Also der w3-2141 wäre auf jeden Fall die bessere Kaufentscheidung, weil dieser im Bassbereich tiefer geht.
Ich werde also demnächst 2 Stück bei BPA bestellen und in die Porzellankugeln einbauen.
Der Verkäufer der Porzellankugeln schrieb mir noch folgendes:
" Hallo, klanglich finde ich den w3-1871 (zwar der Teuerste aber der beste) am besten. Der w3-315 braucht ein wenig bevor er top klingt, da sich das Membran erst einschwingen muss und sieht halt in der "Augen" Optik lustig aus. Wie bei den Mo Sound Lautsprechern verbaue ich keine Weiche oder sonstiges. Einzig etwas Dämmwolle verbaue ich (aber nicht zu viel). Als Kabelanschluss nutze ich Cinch Durchgangsbuchsen. Ich kann ihnen zum Selbstkostenpreis ein Montageset anbieten. Es besteht aus 8 Gummiummantelten Muttern zum einkleben, 6 Gummipuffern für die Füße, 2 Chinch Durchgangabuchsen, Dämmwolle und Dichtungsband. "
Werde es erstmal ausprobieren, falls notwendig, ist ein Subwoofer schnell gekauft.
Viele Grüße
Wolfgang
[Beitrag von wolfi987 am 27. Mrz 2019, 13:19 bearbeitet]
wolfi987
#52 erstellt: 28. Mrz 2019, 15:08
Habe heute das Paket mit den weißen Porzellankugeln abgeholt und gleich ausgepackt.
Einfach TOP. Zustand wie NEU, für 20,00 € extra war noch das angebotene Montageset dabei.
Werde gleich heute bei BPA die beiden Tang Band W3-2141 bestellen.
Mit meinem Bericht kann es aber ein bißchen mehr als eine Woche dauern, weil ich ein paar Tage verreise.
Gebe auf jeden Fall Bescheid. Bin selber gespannt wie ein Regenschirm.
Viele Grüße
Wolfgang
wolfi987
#53 erstellt: 28. Mrz 2019, 20:46
Ja die W3 Treiber sind ja noch nicht da, aber so ungefähr wirds dann mal aussehen .Loewe Legro1
MBU
#54 erstellt: 28. Mrz 2019, 23:18
... und wie groß ist jetzt die Wandstärke?
wolfi987
#55 erstellt: 29. Mrz 2019, 00:55
Hallo Michael,
ich habe es versucht die Wandstärke zu messen, aber das klappt nicht. Das ist ein schwieriges Unterfangen.
Das einzige, womit ich dienen kann ist:
Material und Farbe: dreifach gebranntes Hart-Porzellan, weiß, handglasiert und siebbedruckt
Durchmesser der Kugel: 17,5 cm
Gesamthöhe (mit Fuß): 19 cm
Gewicht: ca. 2 kg pro Kugel
MBU
#56 erstellt: 30. Mrz 2019, 03:23
Wenn man eine Schieblehre hat ist das nicht so schwer. Auf der Innenseite zwischen Schieblehre und Gehäuse ein Klötzchen (z.B. Würfel - die mit Zahlen 1-6 drauf ) legen und die Wandstärke messen. Dann die Stärke des Würfels messen und von der zuvor gemessenen Wandstärke subtrahieren ...
[Beitrag von MBU am 30. Mrz 2019, 03:23 bearbeitet]
bizarre
#57 erstellt: 30. Mrz 2019, 10:50
Das Innenvolumen liegt zwischen 1,9 und 2dm³... (Dichte 2,2...2,5, also 0,8 - 0,9 dm³ Porzellan)...
Doppelsitzer
#58 erstellt: 30. Mrz 2019, 11:43
wer nicht messen/rechnen kann/will, auslitern...
Bei 1,9-2 Liter netto ginge der W3-2141 schon prima in BR, nur wie / womit ein Loch einbringen ??
Habe mir auch mal 1 Paar der Kugeln bestellt.
Doppelsitzer
#59 erstellt: 05. Apr 2019, 12:44
hallo,
ich mal gerade einen TB W3-2141 in das Mo-Sound Kugelgehäuse geschraubt, gehört und mal schnell gemessen.
In dem Kugelgehäuse habe ich M3 Muttern auf Gummidichtungen davor mit Sekundenklebstoff in die Kugel geklebt. Den LS mit einem Filzring gedichtet.
Sieht ja wirklich schick aus und ganz an der Wand aufgestellt spielt die geschlossene Kugel schon brauchbar, im Gegensatz zu der 2,4 Liter Bassreflexvariante kommt aber stets der Wunsch nach einem Subwoofer auf. Die BR Variante, wandnah aufgestellt braucht wirklich keinen Subwoofer.
Auffällig auch das in der geschossenen Kugel deutlich schneller kritische Auslenkungen erreicht werden.
Die Messung im 5 dB Raster erfolgte in 50cm (Front) Wandabstand und 50cm Mikrophonabstand in 1m Höhe.
Jeweils ohne Korrektur, also direkt angeschlossen. Blau BR, Lila Kugel.
2141 CB_BR
2141
wolfi987
#60 erstellt: 05. Apr 2019, 13:09
Auch ich habe gestern die TB W3-2141 in den Porzellankugeln getestet.
Ja, aussehen tun die Kugellautsprecher schon sehr schick.
Der Klang ist sehr filigran, aber Du hast recht, ein kleiner Subwoofer würde alles etwas verbessern.
Hatte heute nochmal mit dem Verkäufer schriftlichen Kontakt, weil die Cinch-Durchgangsbuchsen nicht durch die vorhandene Öffnung passen. Hier seine Antwort:
Hallo Wolfgang,
schön das alles gut angekommen ist. Also ich schleife mit Hilfe meines Dremels (mit einem Walzenaufsatz mit Diamanten, aufpassen nicht zuviel Druck und immermal abkühlen lassen, da es sehr heiß wird), das Loch soweit aus, daß das Gewinde locker durchpasst. Dann verschraube ich es nicht von Außen sondern von Innen, damit man das Gewinde nicht sieht und auch der Anschluss nicht soweit rauskommt. Die Mutter innen bekomme ich mit einer Langnuss (die komplett über die Cinchkupplung geht) und einer Ratschenverlängerung fest. Aus leidvoller Erfahrung bitte nur Handfest drehen, und nicht mit der Ratsche...
Noch ein kleiner Tipp dort wo die Muttern angeklebt werden schauen ob sie Plan anliegen und gegebenfalls nochmal etwas schleifen. Ich hoffe daß ich helfen konnte...
LG und ein schönes Wochenende, Thomas
Da ich nicht das notwendige Werkzeug habe um die Öffnung für die Buchsen zu vergrößern, habe ich soeben mal bei mir in der Nähe in Salzburg bei einem Porzellan Restaurierungsbetrieb angerufen. Ich kann die Kugeln (habe inzwischen schon 4) dorthin bringen, er macht mir die Bohrung so, daß die Durchgangsbuchsen durchpassen.
Das wird schon !
[Beitrag von wolfi987 am 05. Apr 2019, 13:10 bearbeitet]
Doppelsitzer
#61 erstellt: 05. Apr 2019, 13:21
ich habe einfach das LS-Kabel mit einer Knickschutzgummitülle durch das Loch gezogen. Sitz stramm und ist dicht.
wolfi987
#62 erstellt: 05. Apr 2019, 13:45
Ja, hatte eigentlich auch vor, aber wenn man die LS mal gesordert aufräumen möchte, hat man das blöde Kabelgewirr am LS.
Baute mir früher mal KEF Selbstbauboxen, und hatte es damals so gemacht. Dachte mir dann aber, in Zukunft immer schön sauber bleiben.
ennokin
#63 erstellt: 05. Apr 2019, 15:10
So ich habe mir auch mal 2 Kugeln bestellt
Ich habe ja vor einiger Zeit mal die Kugellautsprecher aus den IKEA-Schüsseln gebaut, das ist dann in der Summer auch nicht wirklich billiger und diese Kugeln hier sind ja qualitativ deutlich besser.
Was ich rein baue weiß ich noch nicht, vielleicht zaubert MBU ja mit diesen Gehäusen ein schönes FAST-System
wolfi987
#64 erstellt: 05. Apr 2019, 16:33
Da habe ich ja einen Stein ins Rollen gebracht !
Thomas hat mir geschrieben:
Langsam gehen aber auch meine Vorräte zu Ende. De Füße werden langsam knapp. Noch 8 Paare mit Füßen sind da und dann noch einige einzelne Kugeln.
[Beitrag von wolfi987 am 05. Apr 2019, 16:33 bearbeitet]
ennokin
#65 erstellt: 12. Apr 2019, 17:47
Heute sind meine Kugeln gekommen, hier also noch ein paar ergänzende Angaben.
Durchmesser: 173 mm
Wandstärke: 4,5 - 5 mm
Gewicht: 957 g
Die Kugeln selbst sehen sehr wertig aus sind aber wohl Ausschussware, wenn man sich den Preis der MO-Kugeln anschaut. Bei meinen gibt es z.B. minimale Helligkeitsunterschiede (Lasurdicke?), die aber nur bei genauem Hinschauen auffällt. Die Oberfläche ist trotzdem perfekt glatt und keineswegs irgendwie wellig oder so.
Ich freue mich jedenfalls, denn eine Kugel so zu bauen ist mit Heimerwerkermitteln quasi unmöglich. Ich habe auch das Kleinteileset mitbestellt, hier wollte ich nicht für gesparte 10€ improvisieren müssen. Wer die Kleinteile schon zu Hause hat, kann sie sich natürlich sparen.
[Beitrag von ennokin am 12. Apr 2019, 17:53 bearbeitet]
Hifionics
#66 erstellt: 12. Apr 2019, 22:13
Hallo Enno,
habe auch einige dieser "Schätzchen" von Thomas erworben und kurz noch folgende Info dazu:
Die Gehäuse sind alle handgefertigt und somit jedes faktisch ein Unikat. So kommt es natürlich auch zu kleinen Unterschieden. Und gerade das war für mich das Entscheidende, noch etwas handgefertigtes... (wobei ich das mit der Glasur bei meinen nicht feststellen kann)
Leider existiert die Weimarer Porzellanmanufaktur seit Dezember letzten Jahres nicht mehr. Für mich kaum nachvollziehbar, als ich das jetzt gehört habe, dass so ein tolles altes Unternehmen mit seinem gesamten know- how/Personal… wieder einmal letztendlich auf Grund von Missmanagement schließen musste. Einige andere Mitbewerber gelang es z.B. nämlich nicht, diese Gehäuse so zu produzieren. Porzellan ist da doch noch eine andere Hausnummer, mit seinen ganzen Tücken die bei der Produktion auftreten können) als z.B. einfache Keramik Gehäuse. Die großen Kugeln mit den 4“ Chassis werden übrigens bei der bekannten Porzellanmanufaktur Augarten in Wien hergestellt, die auch erst ein bisschen Zeit benötigten, bis das so umgesetzt werden konnte.
Sind also schon etwas anderes, als Kugelgehäuse aus dem 3-D Drucker.
Ich denke zu dem Preis haben wir wirklich ein tolles „Schnäppchen“ gemacht.
Meine Große wird ihr Pärchen übrigens mit glänzenden Porzellanmalfarben selbst designen und diese dann im Backofen noch einmal einbrennen. Wichtig dabei, den Brennvorgang am besten abends durchführen und dann die Gehäuse über Nacht im Backofen abkühlen lassen. Die Farben sind dann sogar Spülmaschinenfest. Wäre vielleicht etwas, wenn Deine Glasur Schatten aufweist.
Was die Chassis Auswahl angeht, so gibt es bei dem Maß von 93,5 ja einige Auswahl allein bei den 3“ „Tangbändern“. Die von mo-sound verwendeten gehen da schon in die richtige Richtung, wobei die Chassis der „Superior“ zwar mit zu den besten 3“ zählen, aber (mit über 200€ für das Pärchen) nicht ganz preiswert sind.
Ich persönlich hätte die Gehäuse mit einer zusätzlichen Baßreflexöffnung versehen. Jetzt nachträglich mit einer Diamantlochsäge (gekühlt z.B. mit einem nassen Schwamm) geht zwar auch, ist aber natürlich ein bisschen mühsam. Aber so ist eine tiefere Trennfrequenz möglich, damit u.a. auch der Bass von einem unterstützenden Sub nicht mehr so ortbar ist.
Und wenn jemand die kleinen 3“ absolut nicht zufriedenstellen kann, es gibt ja genügend andere Einsatzmöglichkeiten (auch ohne den Fuß) und einige Freaks werden damit bestimmt im Zusammenspiel auch etwas „Highendiges“ kreieren können ;-))
Highfidele Grüße, Gesundheit und allzeit himmlischen Musikgenuss ,
Hifionics
wolfi987
#67 erstellt: 13. Apr 2019, 10:33
Hallo Alfred,
danke für Deinen Beitrag !
Da hast Du ja jetzt alles gesagt.
Ich warte noch auf auf die Bohrung für meine 4 Porzellankugeln.
Der Salzburger Keramik Fachmann, wohin ich die Kugeln gebracht habe, ist diese Woche im Urlaub.
Werde dann berichten, wenn ich alles eingebaut habe.
Doppelsitzer
#68 erstellt: 13. Apr 2019, 11:50
habe gerade die Kugeln noch einmal simuliert.
In CB (GHP 240µF) und Sperrkreis jeweils 1mH und 10 Ohm scheint der W3-315E (grau) besser geeignet wie der 2141 (schwarz).
Mal schauen ob ich noch zwei Kugeln bekomme , das wird dann ein kleines Sat-Quartett.
Kugel
[Beitrag von Doppelsitzer am 13. Apr 2019, 11:51 bearbeitet]
wolfi987
#69 erstellt: 13. Apr 2019, 12:11
Ja mag schon sein.
Zum W3-315 hat mir der Verkäufer folgendes geschrieben:
Hallo, klanglich finde ich den 1401 und den 1871 (zwar der Teuerste aber der beste) am besten.
Der 315 braucht ein wenig bevor er top klingt, da sich das Membran erst einschwingen muss und sieht halt in der "Augen" Optik lustig aus.
Deswegen hatte ich mir ja 2x W3-2141 gekauft!
wolfi987
#70 erstellt: 29. Apr 2019, 09:46
Ja hallo, bin fertig mit meinen Kugelboxen.
Aber das mit dem Kleben der Gummimuttern war schon ein bißchen nervig,
aber dafür werde ich von einen seidigen, filigranen Sound belohnt.
@Doppelsitzer, was für einen Sekundenkleber hast Du genommen ? Wie bist Du beim Kleben vorgegangen ?
Ein bißchen mehr Klangfarbe würde mir gut tun. Aber für den Anfang reicht es aus. Ich bin kein Freund von Bum-Bum Musik.
Aber für die Zukunft, einen kleinen Subwoofer werde ich im Hinterkopf behalten !
Habt Ihr eventuell Vorschläge/Tips, welche netten kleine SUBI es am Markt gibt ?
Viele Grüße
Wolfgang
Doppelsitzer
#71 erstellt: 29. Apr 2019, 18:15
hallo wolfi,
also ich habe mir aus einem Gummischlauch 5/10mm etwa 8mm lange Stücke abgeschnitten.
In die Schlauchstückrückseite , also zum Gehäuseinneren habe ich M3 Einpressmuttern mit Sekundenklebstoff eingeklebt.
Das Ganze dann mit Sekundenklebstoff (Toolcraft dünnflüssig von Conrad) von innen eingeklebt, was sehr gut funktionierte und auch hält.
Aus Nadelfilz 2mm habe ich noch Dichtringe für den LS geschnitten und die mit Doppelklebebandstreifen an die Kugel geklebt.
Ich habe gerade noch mal nee Messung an der Position auf dem Sideboard wie Bild weiter oben mit 80cm Mikrophonabstand gemacht.
Da sind natürlich alle möglichen Raumeinflüsse drin.
Im Bild: rot Kugel mit W3-315 ohne Sperrkreis etc., grün mit Sperrkreis 1 mH/10Ohm und 220µF HP; blau ist mein Küchenlautsprecher 2,3 l BR (W3-2141) ohne Sperrkreis.
Letztlich würde ich die Kugeln ohne Sperrkreis, nur mit dem 220µF HP betreiben und aktiv den Bass anheben. Das reicht zum "Radiohören"
Am AV-Receiver (small) mit 120 Hz Crossover und Subwoofer machen die Kugeln schon richtig was her.
Kugel
wolfi987
#72 erstellt: 29. Apr 2019, 18:44
Aha Ralf, danke, jetzt verstehe ich das. Naja, so technisch bin ich nicht versiert.
2 meiner Kugeln sind ja jetzt fertig, habe heute nochmal zwei Gummimuttern nachgeklebt, weil sie schlecht hielten.
Anderen Sekundenkleber genommen, UHU Blitzschnell Pipette. Klebt wie d'Sau. Vorher Pattex Sekundenkleber, war nicht so toll.
Fahre Samstag in den Urlaub, nehme die 2 fertigen Kugeln mit in die Ferienwohnung. Stelle dann mal ein Bild ein.
Die anderen 2 Porzellankugel, auf Reserve gekauft, werde ich später mal bearbeiten. Komme dann auf Deine Idee mit den Schlauchstücken und M3 Einpressmuttern zurück !
Viele Grüße
Wolfgang
wolfi987
#73 erstellt: 29. Apr 2019, 21:08
20190429_204612 20190429_204944
herr_der_ringe
#74 erstellt: 29. Apr 2019, 22:57
kommt drauf an, wie klein "nett" sein soll
und wie die ansteuerung (aktivmodul etc) dahinter aussieht bzw. die eigenen wünsche sind.
mal vier beispiele:
schreibtisch-sub
portokassen-sub
cubus 6.5 BR
neo 10
wolfi987
#75 erstellt: 29. Apr 2019, 23:46
Danke Martin,
der Cubus 6,5
und auch der Neo 10 täten mir schon gefallen.
Werde mich nach dem Urlaub damit beschäftigen !
Viele Grüße
Wolfgang
herr_der_ringe
#76 erstellt: 30. Apr 2019, 22:33
hallo wolfgang,
bitte beachten, daß du hier noch jeweils ein aktivmodul o.ä. benötigst. (beim schreibtisch-sub ist ein solches bereits dabei.)
formal kannst du jedes der woofergehäuse mit rundungen versehen. weiters ist sowohl die kubatur selbst als auch das gehäusevolumen in gewissen grenzen abänderbar.
weitere option wäre ggf. der w8-670z des portokassen-sub ~800µF in der zuleitung (=GHP) in 12,5~15ltr volumen zu verbauen. die so leicht fallende kurve würde dann wieder genau zum am80-aktivmodul und dessen bassboost passen, in kombination kommt man so auf 38~35hz bei superpräziser wiedergabe.
[Beitrag von herr_der_ringe am 30. Apr 2019, 22:35 bearbeitet]
wolfi987
#77 erstellt: 30. Apr 2019, 23:46
Gut zu wissen und danke Martin für Deinen Tip!
Bin Ende Mai wieder zurück und kann mich dann damit weiter beschäftigen!
Viele Grüße
Wolfgang
herr_der_ringe
#78 erstellt: 30. Apr 2019, 23:56
kenne ich nicht selbst, aber ich hab da grad noch was kugeliges gefunden...
wolfi987
#79 erstellt: 01. Mai 2019, 10:01
nicht schlecht Martin !
Ja, das wird noch was !!
Doppelsitzer
#80 erstellt: 06. Mai 2019, 12:18
Heyho,
ich habe nun mal für die Mo-Sound Kugeln, mit W3-315E , ein Paar Ständer gebaut und 4 Stück im 5.1 Setup eingesetzt.
Entweder mit dem AV-Receiver aktiv entzerrt oder mit Kuhschwanzfilter 0,68 mH/ 10 Ohm sind die schon nicht übel.
Allerdings müsste der Subwoofer schon mittig stehen, was bei mir nicht geht, da Crossover bei 120-150 Hz liegen muss.
Jetzt muss ich noch Stecker in die Gehäuse setzen das das LS--Kabel noch durch das hintere Ständerbein geführt wird.
Kugel
wolfi987
#81 erstellt: 25. Mai 2019, 10:43
Hallo liebe HiFi-Gemeinde,
mein Musik-/Fernsehzimmer im Ferienhaus ist jetzt renoviert.
Stereoanlage und Porzellankugeln sind installiert und funzen hervorragend.
Sie klingen so gut wie sie aussehen.
Die Lautsprechermembrane haben sich eingespielt und den Sound sehr zum Vorteil geändert. Echt Top!
Einen Subwoofer werde ich vorerst nicht anschaffen, das Klangbild ist mir für meine Lieblings-CD's vollkommen ausreichend.
Vielen Dank für Eure Tips und Beiträge.
Wolfgang
20190522_173101
ennokin
#82 erstellt: 25. Mai 2019, 16:20
Schön das es so gut aufgegangen ist. weißt du in etwa wie tief die Kugeln mit dem Breitbänder herunter kommen?
Doppelsitzer
#83 erstellt: 26. Mai 2019, 14:16
also ich habe die Mo-Sound Kugeln letztlich ja mit dem W3-315E bestückt, auch wenn doch deutlich entzerrt werden muss.
Frei aufgestellt ist bei der Version (-3dB) bei so 140 Hz Schluss, mit einer Wand (unter 30cm) im Rücken spielt der locker bis 100Hz runter.
Da kannst du schon mal Musik ohne Subwoofer hören, in den 3" gesetzten Pegelgrenzen. Mit Loudness Funktion im iTunes klingt das schon richtig satt.
Ich habe diese Beschaltung vorgenommen.
Mo-Kugel W3-315E
wolfi987
#84 erstellt: 24. Sep 2020, 02:46
Möchte noch ein Update zu Tang Band W3-2141 und dem Thema Subwoofer abgeben:
Mir ist ein kleiner aber feiner Subwoofer von REL Acoustics Typ: Quake zugeflogen.
Die Abmessungen 29.4 h x 25.3 b x 27.2 t.
Der Subwoofer ist eine hervorragende Ergänzung zu den weißen Porzellankugeln.
Bin sehr zufrieden !
Wolfgang
Quake1Quake2Quake3
Heiko_W
#85 erstellt: 01. Mrz 2023, 11:38
Hallo Zusammen,
ist es möglich, dass die Besitzer dieser Porzellan Kugeln mal schauen, wo man die Kugeln aktuell kaufen kann?
Alle Links diesbezüglich laufen ins leere. Wollte mir zwei kaufen und ein Paarchen Rear Lautsprecher für mein
Surround System bauen.
Wäre echt super wenn das klappt.
Danke und Gruß,
Heiko
wolfi987
#86 erstellt: 01. Mrz 2023, 12:29
Meine Porzellankugeln wurden damals über ebay angeboten.
Leider habe ich keine Verkäuferdaten mehr.
Der Verkäufer hatte mehrere Paare aus Restbeständen von Weimarer Porzellan zu verkaufen.
Es war aber sicher B-Ware, weil manche Kugeln nicht gleichmäßig rund waren, was aber nicht auffällt.
Die Weimarer Porzellanmanufaktur war ein deutsches Unternehmen, das in Blankenhain von 1790 bis 2018 Porzellan fertigte.
2018 meldete das Unternehmen Insolvenz an und wurde zum 31. Dezember 2018 geschlossen.
Die Weimarer Porzellanmanufaktur fertigte die Kugeln für die Wiener Firma "mo-sound" an, welche Kugellautsprecher aber nicht gerade billig verkauft.
Schau hier https://mo-sound.store/
Heute werden die Porzellankugeln von Augarten Porzellan in größeren Abmessungen gefertigt.
Ich bin mit dem Klang meiner Kugellautsprecher mit den Tang Band W3-2141 nach wie vor zufrieden,
und auch das Auge ist mit dem Design zufrieden.
Heiko_W
#87 erstellt: 01. Mrz 2023, 13:11
Okay, wenn ich das auf den Bildern richtig gesehen habe, hatten die Kugeln sogar schon den Aufnahmering mit den 4 Löchern.
Da heute für Ersatz zu sorgen, wird eher schwierig. Müsste man doch in die Richtung Salatschüssel aus Holz gehen und zwei Hälften
aneinander setzen. Naja mal sehen wie ich das Problem löse..
Würde auch gerne einen Center LS bauen um die ganze Sache rund zu bekommen. Haupt LS sind/werden mit den W8-1778 bestückt. Denke
da sind die kleinen W3-2141 klanglich dabei...oder sagen wir zumindest mal, nicht so weit weg..
Oder hat noch jemand ne andere Idee für die Rear LS mit Tang Band 3Zöllern?
VG..
wolfi987
#88 erstellt: 04. Mrz 2023, 11:53
Heiko,
vielleicht findest Du hier noch ein paar Ideen :
https://www.pinteres...autsprecher&rs=typed
audio.novize
#89 erstellt: 04. Mrz 2023, 12:52
aneinander setzen.
Genau, z.B. zwei Blanda Salatschüsseln von Ikea (mit Zwischenring) und dazu eine Gewindestange plus Sockel - hier im Rohbau:
IDA CX Rohbau
Als Chassis kommt von Dayton Audio der Koax CX 120-8 zum Einsatz (= Satelliten im vollaktiven 2.1-Setup inkl. Dirac Live).
Heiko_W
#90 erstellt: 05. Mrz 2023, 08:57
Die Sache mit dem Zwischenring....wieso braucht man den?
Wo kann man sowas kaufen?
Denke aber auf diese Holzkugeln wirds hinaus laufen..
audio.novize
#91 erstellt: 05. Mrz 2023, 13:43
Ich weiß nicht, ob es den noch zu kaufen gibt - es gab mal einen Kugel BB 3AL Bausatz von BPA.
Evtl. mal dort nachfragen ...
Weil es sonst schwierig werden könnte, die beiden Schalen mit ca. 9 mm Materialstärke ordentlich zu verleimen - das muss dann sehr genau aufeinander gesetzt und verpresst werden. Zudem sorgt der Zwischenring für eine rundere Form (denn die Schalen sind ja am Ende abgeflacht).
Bei mir ist der Zwischenring ein echtes Multi-Talent:
- Ständer-Aufnahme (mittels Rampa-Muffe)
- Volumenvergrößerung (von immerhin ca. 1,5 l)
- Integrierte Verstrebung aus einem Stück
- Verleimhilfe (durch innen überstehendem Rand, so dass die Schalen nicht verrutschen können)
- Anschluss-Terminal (mit platzsparenden Einpressbuchsen)
Den Zwischenring habe ich mir aus 2 x 9 mm und 1 x 12 mm MPX zurechtgefräst und verleimt:
IDA CX Zwischenring
Edit: Die SketchUp-Skizze dazu:
IDA CX Zwischenring - SketchUp-Skizze
[Beitrag von audio.novize am 05. Mrz 2023, 13:48 bearbeitet]
Tang Band Monitor Upgrade
red666 am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.10.2022  –  29 Beiträge
2x Tang Band W3 871!
mofa85 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  9 Beiträge
Tang Band W3-594SB Sperrkreis
ThePioneer06128 am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  11 Beiträge
Regallautsprecher mit Tang Band W3-871
FreigrafFischi am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  29 Beiträge
FAST-Projekt mit Tang Band W3-1797
PeinigerP am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  3 Beiträge
w3 2141 - korrektes brutto/nettovulomen
BR_50 am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  21 Beiträge
Tang Band W3-926SD welches Gehäuse?
horr am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  14 Beiträge
Tang Band W5-1374SB & W3-871
dinocrisis am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  8 Beiträge
Tang Band W3-832SF bitte um Hilfe
DYNABLASTER am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Tang band w3-871 in welches Gehäuse?
-bastii- am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  96 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.204
