10W Bluetooth Lautsprecher - Anfänger Nachbau
Elle95
#1 erstellt: 22. Jul 2017, 12:34
Hallo allerseits,
ich würde mich gerne an einem selbstgebauten Bluetooth Lautsprecher ranwagen - habe allerdings keinerlei wirkliches Vorwissen in dem Bereich. Nach einigem stöbern durchs Forum war dann recht bald klar, dass ich mich wohl zunächst an eine Anleitung halten werde.
Hierfür habe ich online einen Lautsprecher gefunden, der so ziemlich dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe. Zu finden ist das Ganze hier: http://barryllewellyndesign.com/new-10w-speaker-design/ (Ich hoffe, ich darf hier so einfach Links zu anderen Seiten posten).
Die eine Option wäre jetzt natürlich "einfach" das Set dort zu bestellen und nachzubauen. Andererseits habe ich auch bereits die einzelnen Teile (Verstärker, Lademodul, Spannungsregler) z.B. bei eckstein-shop.de gefunden und könnte mir vorstellen, dass ich je nachdem, ob sich alle Teile bei einem Händler finden lassen, am Ende was günstiger rauskomme. Problem wg. Lieferzeiten noch - das ganze muss bis zum 18. August fertig sein.
Nun warum ich hier überhaupt schreibe:
Zum einen natürlich die Frage ob die Anleitung, die ich dort gefunden habe eurer Meinung nach recht solide Ergebnisse erzielen wird.
Zum anderen wäre eine Einschätzung von Leuten, die sich mit dem Thema etwas mehr auskennen hilfreich, ob der Preis für die Einzelteile direkt beim Ersteller ok ist (Batterie muss ich mir dann noch selber kaufen) oder eben nicht.
Und abschleißend: Falls ich besser beraten wäre, die Teile selbst zu kaufen, welche Lautsprecher könntet ihr empfehlen und wo finde ich eine Passivmembran (so heißt "Passive Radiator" auf deutsch doch, oder?), die noch rechtzeitig ankommen würde?
Viel Text - wenig Inhalt ... Ich verspreche zukünfig Besserung.
Über ein paar Antworten zum Thema würde ich mich freuen - gerne auch über den ein oder anderen generellen Tipp, was ich beim Bau beachten sollte.
schöne Grüße,
Elle
Wholefish
#2 erstellt: 22. Jul 2017, 17:40
Wenn ich das richtig interpretiere, hat er per Software den Sound abgestimmt.
Das kann aber nur mit original Lautsprechern funktionieren, auch mit original Passivmembran.
Ich rate außerdem zur Vorsicht bei diversen Youtube Bauvorschlägen. Die sind teilweise handwerklich schon super, aber mit einem ordentlichen Lautsprecher hat das Ergebnis trotzdem wenig zu tun.
Hochwertigere Bluetooth DIY Bauvorschläge sind rar und weit weg von günstig oder klein.
Deswegen würde ich entscheiden:
Brauchst du einen kleinen portablen Bluetooth Lautsprecher, kauf einen Fertigen.
Willst du basteln: Es wird groß und teurer.
sayrum
#3 erstellt: 23. Jul 2017, 10:15
Moin
das kann ich nur unterstreichen:
Das kann aber nur mit original Lautsprechern funktionieren, ...
Brauchst du einen kleinen portablen Bluetooth Lautsprecher, kauf einen Fertigen..
Ist meiner Erfahrung nach leider so.
thonau
#4 erstellt: 23. Jul 2017, 12:47
Hallo Elle95,
wegen dem diy- Spaß das verstehe ich. Damit es allerdings auch gut klingt, wie weit sich hier mit DSP und Microbässen die Physik überlisten lässt ist fraglich, würde ich auf jeden Fall den Bausatz wählen.
der Preis scheint mir o.k., wenn du zum Vergleich nur die kleinen Chassis mit Passivmembrane hier in diesem Shop siehst.
Genau die aus dem Bausatz habe ich auch nicht gefunden.
https://www.oaudio.d...and/Breitbandmodule/
franky-gomera
#5 erstellt: 23. Jul 2017, 13:48
hat sich vielleicht schon jemand mit diesen erzeugnissen beschäftigt?passivmembran
ich hab leider keine ahnung davon,aber die preise laden teilweise dazu ein,einfach mal was zu probieren
ich persönlich hätte noch zwei von diesen hier
tangband w2 803sm
was der barry da gebastelt hat,sieht ja gar nicht sooo kompliziert aus.
aber welche der vielen passivmembranen könnte passen?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 23. Jul 2017, 17:52
Auch ich muss sagen: Ist leider so, ja.
Wenn es wirklich klein sein soll, ich sage mal alles was kleiner als ein Sixpack Bier ist, dann sollte man besser was fertiges kaufen, wenn das Ding auch klingen und einfach gut funktionieren soll.
Als kleinste Lösung die echt akzeptabel klingt kann ich persönlich nur mal wieder den JBL GO (30€) empfehlen.
So klein, dennoch echt laut für seine Größe, angenehm viel Grundton (echter Bass nicht, das ist klar) und erstaunlich guter Klang mit tollem Rundstrahlverhalten ! Also auch 90 zu der Kiste ist der Klang immer noch echt super. Andere fertige BT-Lautsprecher haben da massive Probleme aufgrund ihrer Konstruktionsweise (wie auch die von dir verlinkte Box - eine akustische Katastrophe).
Solltest du aber auch geneigt sein etwas größer werden zu können, dann gibts da echt feine Sachen.
Cheap Trick 227 ist da ein ganz heißer Kandidat.
Oder diese Dinger hier:
http://www.lautsprec...i/wavesat_118_13.htm
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct268.htm
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct231.htm
http://www.lautsprec...hifi/startairkit.htm
http://www.lautsprec...fi/minisat_basic.htm
https://www.oaudio.d...usatz-HH-6-2013.html
https://www.oaudio.d...-Orange-Bausatz.html
http://heissmann-aco...00pro-dt-300-wg-300/
http://uibel.net/bauvor/bv_box/mita2asym/mita2asym.html
https://quint-store.com/index.php?page=product&info=349
https://quint-store.com/index.php?page=product&info=352
Ich würde mir mal die StartAirKit und die LOUD näher ansehen.
Elle95
#7 erstellt: 25. Jul 2017, 07:45
Hallo allerseits,
Danke erstmal für die ganzen Rückmeldungen und Hinweise - auch wenn ich etwas anderes erhofft hatte :(.
Dass das ganze kein klangliches Wunder wird, war mir ehrlich gesagt im Voraus schon klar - habe ich auch anders nicht erwartet. Für mich klingt das aber leider jetzt so, als seien die kleinem DIY Boxen für nichts zu gebrauchen.
Ich selbst besitze übrigens so eine hier: https://www.anker.co...autsprecher/A7908013
Und die neben meiner richtigen Anlage auch nur zum duschen oder an den See...
Wenn eine selbstgebaute aber im Rahmen von ~50€ nicht annähernd da ran kommt, sollte ich das Projekt aber wohl wirklich erstmal ruhen lassen.
Kann leider gerade nur mobil antworten - heute Abend dann noch mal ausführlicher ;).
Vllt kommt bis dahin noch die ein oder andere Meinung von euch.
Elle
olnima
#8 erstellt: 25. Jul 2017, 11:23
Kleine DIY- BT-Boxen werden einfach im Endeffekt teurer als fertige. Gerade, wenn diese dann noch ihr kleines Gehäuse durch aktive Bassanhebung teilw. kompensieren. Selber Bauen kann man alles, aber irgendwie soll's ja (finanziell) auch Sinn machen.
Lautsprecher Nachbau
apfmh am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  8 Beiträge
Hilfestellung für absoluten Anfänger (mittlerweile Nachbau Lupo)
nexus.duci am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  78 Beiträge
BB-Nachbau
simba67 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  13 Beiträge
Teufel Nachbau
boxenmartl am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Dynaudio Nachbau?
kurzstrumpf am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  44 Beiträge
Klipschorn-Nachbau
Joniboni:D am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  47 Beiträge
Kantata Nachbau
Jens6777 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
Kort Nachbau
wOuLd am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  26 Beiträge
->NS 10 Nachbau<-
Zero22 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  2 Beiträge
B&W Nachbau
anak85 am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  65 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
