Lautsprecher Nachbau
apfmh
#1 erstellt: 28. Jan 2018, 10:05
Hallo liebes Forum,
ich würde gerne einen Lautsprecher "nachbauen". Nachbauen ist auf das Design bezogen, bei den Komponenten bin ich für Vorschläge offen. Es handelt sich um einen Gibson Lautsprecher, viel mehr kann ich zu diesem nicht sagen, haben den in einem Film gesehen und das Design hat es mir einfach angetan.
Habt ihr evtl. mehr Infos zu dem Lautsprecher, besser Bilder bzw. Vorschläge wie ich den am besten umsetzen bzw. Bestücken könnte?
Hab leider nur diese zwei Bilder, in schlechter Qualität.
Gibson1 Gibson2
Gruß und einen schönen Sonntag.
Apalone
#2 erstellt: 28. Jan 2018, 11:21
Über eins musst du dir klar werden:
die Anordnung der Treiber nebeneinander (zumindest im MT/HT Bereich) ist grundsätzlich schlechter als übereinander.
Du könntest Klang + Ton Cheap Trick 274 von der Treiberanordnung her entsprechend anpassen.
Oder einen TT richtig tieftrennen und die inneren Treiber dann als normale 2-Wege-Lautsprecher ankoppeln. Der Ausschnitt ober rechts wäre dann blind/tot. Dazu müsste man aber wenigstens über die Grundlagen einer Frequenzweichenentwicklung (inkl. Bauteile-Kiste!!) verfügen.
Oder Visaton Center 200 entsprechend anpassen.
Oder komplette Eigenentwicklung...
Kyumps
#3 erstellt: 28. Jan 2018, 11:27
Dabei handelt es sich doch bestimmt um einen Lautsprecher für Gitarren oder?
Soll es denn später auch für solche sein oder willst du Musik aus der Konserve damit durch hören?
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 28. Jan 2018, 11:30
Google mal nach Gibson Goldtone
Du bist hier im DIY, du kannst dir deine Lautsprecher optisch so gestalten wie du willst
apfmh
#5 erstellt: 28. Jan 2018, 11:40
Ui das sind aber viele Antworten.
[/quote]Google mal nach Gibson Goldtone[quote]
ja so ähnlich die habe ich mittlerweile auch gefunden.
[/quote]Soll es denn später auch für solche sein oder willst du Musik aus der Konserve damit durch hören?[quote]
ich möchte damit einfach "nur" Musik hören, dachte evtl. unten Sub und oben Hochtöner? Aber bin da offen.
[quote]die Anordnung der Treiber nebeneinander (zumindest im MT/HT Bereich) ist grundsätzlich schlechter als übereinander.[/quote]
Sprich du ratest mir davon ab? Ich dachte da an evtl. an ein 2.1 System? Oben links/rechts und unten zwei Subs? Aber könnte mich auch mit 2.0 anfreunden, wenn das in diesem Design praktischer wäre.
[quote]Dazu müsste man aber wenigstens über die Grundlagen einer Frequenzweichenentwicklung (inkl. Bauteile-Kiste!!) verfügen.[/quote]
Habe bisher nie eine Frequenzweiche entwickelt. Aber mit ein bisschen Unterstützung würde ich das wohl schaffen. Lötkolben und Lötkenntnisse wären zumindest vorhanden.
Was verbaut wird ist mir da relativ egal. Sollte gut klingen, also schon besser als 2 BG-20. Sonst sollten schon Pegelmäßig nach oben Platz sein. Und preislich, puh hab ich mir nicht so wirklich Gedanken gemacht, würde jetzt einfach mal 75-200 € ohne Holz, Lack und Gitter.
Apalone
#6 erstellt: 28. Jan 2018, 11:45
apfmh (Beitrag #5) schrieb:
....Ich dachte da an evtl. an ein 2.1 System? Oben links/rechts und unten zwei Subs?...
Häh? 2.1 sind zwei getrennte Boxen plus Subwoofer. Ich dachte, das angedachte Design soll in einer Box realisiert werden? (was anderes wäre auch Blödsinn...)
Habe bisher nie eine Frequenzweiche entwickelt. Aber mit ein bisschen Unterstützung würde ich das wohl schaffen. Lötkolben und Lötkenntnisse wären zumindest vorhanden.....
Kannst du direkt vergessen. Du vergisst, dass durch eine formelle Entwicklung ja erstmal die Bauteile bestimmt werden müssen.
Entweder findest du einen fertigen Bausatz, den du optisch anpassen kannst - oder du musst es bleiben lassen.
Steven_Mc_Towelie
#7 erstellt: 28. Jan 2018, 11:54
Geht es um eine mobile Box, oder um Hifi Lautsprecher?
hops
#8 erstellt: 28. Jan 2018, 12:18
Ich denke folgenden Lautsprecher könnte man entsprechend anpassen. Für die Optik statt eines vierten Lautsprechers nur ein dem Design entsprechendes Gitter verbauen. Liegt aber deutlich über dem Budget.
Lautsprecher-Design: unbekannte Winkel
Thomps am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  30 Beiträge
Kleiner breitband Lautsprecher mit Design
ZTaylor am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  14 Beiträge
Design Lautsprecher selbst entwickeln
Lechner_Anton am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  9 Beiträge
2-Wege Weiche nachbauen für Focal Chassis
Lucas75 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  6 Beiträge
Frequenzweiche nachbauen
harmin4000 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
Suche Lautsprecher zum nachbauen für Hip Hop
Corsag@ngst@ am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  20 Beiträge
Vorschläge für meine nächsten Lautsprecher
Cyco90 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  7 Beiträge
Design-/ Spaßprojekt
M@M! am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  3 Beiträge
neues Design mit viel Arbeit(viele Bilder!!!)
Jim! am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  68 Beiträge
Klipsch Lautsprecher nachbauen ?
nolie am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  34 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
