HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » DIY Boxen Grundfläche 53x34 Max 25 kg | |
DIY Boxen Grundfläche 53x34 Max 25 kg+A -A |
Doppel-Felix
19:38
erstellt: 20. Jun 2017, |
Guten Abend zusammen, ich habe vor mir auf meinen Fahrradanhänger eine gute Musikanlage zu bauen... dazu brauche ich aber eure Hilfe ![]() Vielen Dank im voraus Gruß Felix [Beitrag von Doppel-Felix am 20. Jun 2017, 19:39 bearbeitet] |
bierman
14:47
erstellt: 21. Jun 2017, |
Das sollte machbar sein. Beispielsweise mit 2x Akku Panasonic 12V 7,2Ah (je 2,5kg) und Ladegerät (zusammen knapp 50 EUR) Verstärker 2.1 mit TPA3116 (20 EUR) the box Speaker 12-280/8-W (55 EUR) Damit ist ein Drittel der Kohle verbraten. Der Sub kommt ins "halbe JM-Sub112" Gehäuse ![]() Die Maße kannst du ändern, das Innenvolumen und die Größe und Länge vom Bassreflexrohr bitte gleich lassen. Der Akku ist eigentlich überdimensioniert aber mehr Laufzeit schadet nicht... und nun zu den Tops. Bei einem Fahrradanhänger könnte ich mir eine 360° Beschallung vorstellen, damit kann man dann z.B. bei ner Critical Mass einfach mitfahren und beschallt die Menge nach vorne und hinten. Also in jede Richtung einen Breitbänder oder jeweils angewinkelt stereo nach vorn und hinten? Ich würde das wohl mit zwei alten Regalboxen realisieren (z.B. sowas, auch wenn die fast zu schade sind: ![]() ![]() für den Rest der Kohle gutes Holz, das ein oder andere Werkzeugteil, Kabel, Sicherung und Lack einplanen und den Rest versaufen ![]() |
Doppel-Felix
18:47
Ist es möglich alles in einer kompakten Box zu vereinen? Also auch schon mit Hochtönern/Mitteltönern. |
bierman
06:41
erstellt: 22. Jun 2017, |
Ja, aber: - der Bass muss auf ein eigenes, bis auf das berechnete Bassreflexrohr, luftdichtes Volumen spielen. - dieses Volumen sollte nach Möglichkeit nicht, wenn es nicht anders geht kaum, von der Berechnung abweichen - Zwei Lautsprecher nebeneinander, die den selben Frequenzbereich wiedergeben, sollte man vermeiden (anwinkeln reicht) - Mittel/hochtöner sollten so hoch wie möglich angebracht werden um die Reichweite zu verbessern Unkritisch ist ob die Breitbänder/MHT jetzt jeweils ein eigenes Volumen bekommen oder zusammen in ein gemeinsames Volumen spielen das dann auch noch Technikfach ist. Wichtig wäre mir, für den Transport auf dem Anhänger, dass der Schwepunkt möglichst tief liegt. Also Bleiakkus nicht unbedingt oben drauf packen sondern vielleicht ins Subwoofer-Volumen mit rein (den Lautsprecher kann man zur Wartung ja herausschrauben) |
Doppel-Felix
07:05
Dh 1Tieftöner, 2 Mittel und 1 Hochtöner? Ist das machbar? |
bierman
07:19
Machbar ist vieles, ob es auch Sinn ergibt ist ne andere Frage. Warum nur ein Hochtöner? Auf jeden Fall braucht man dann ne Frequenzweiche. |
Doppel-Felix
07:20
TT: the box speaker 15-300/8-a HT: eminence APT80 taugen die was und bräuchte ja dann noch 1-2 MT |
Bananensplit12
07:54
Das funktioniert nicht. Du kannst keine Frequenzweiche für ein Horn selber entwickeln. Am Verstärker bekommst du das auch nicht getrennt. Wenn du eine 3-Wege Lösung willst, brauchst du einen professionell entwickelten Bausatz für ein Topteil (Hoch+Mittelton) und baust dir dazu selbst einen passenden Sub. Das lässt sich dann in einer Endstufe vernünftig trennen. Die Version Breitbänder + Sub ist deswegen so attraktiv weil eben keine Frequenzweiche für Hoch+Mittelton benötigt wird und die Teile meist auch noch einen sehr hohen Wirkungsgrad haben. Also relativ einfach und laut ![]() |
Doppel-Felix
07:57
Okay danke |
Doppel-Felix
07:58
Wie viele BB? |
Doppel-Felix
08:07
2 Beyma 10 AG/N 8 Ohm? Und dann den oben genannten FR? |
Bananensplit12
08:08
Das musst du selber wisssen. Mehr als zwei sind eig nicht sinnvoll, da der Subwoofer dann nicht mehr mitkommt. Willst du unbedingt Sound zu allen Seiten, kannst du natürlich auch mehr verbauen. Ansonsten die bereits vorgeschlagene Version mit den gebrauchten Regalboxen + Selbstbau Sub. Die werden sicherlich einen angenehmeren Klang haben und besser abstrahlen, dafür allerings nicht ganz so laut sein. Die Beyma 10 AG/N kenne ich nicht, habe aber nichts gutes über die 8AG/N gehört. Außer den hohen Wirkungsgrad. Beim 10er wird mit dem Abstrahlverhalten sicher nicht besser. Ich würde BG20, Sica 426T oder den Sica aus der ![]() [Beitrag von Bananensplit12 am 22. Jun 2017, 08:14 bearbeitet] |
Doppel-Felix
08:13
Heisst ich nehme jetzt einfach die 3 Lautsprecher dann noch eine geeignet Endstufe (worauf muss ich achten?) Akku ist kein Problem und Gehäuse baue ich zusammen. |
Bananensplit12
14:32
Du musst die 3 Lautsprecher schon in dafür passende Gehäuse stecken, nicht einfach irgendwie zusammenschaustern ![]() Wenn du dich endgültig für Lautsprecher entschieden hast, kann man dir sagen welche Volumen die jeweils brauchen. Den Verstärker würde ich anhand von gewünschter Laufzeit und Batteriegröße (Preis+GEWICHT) auswählen. Nimmst du nur ne kleine Batterie (10-20ah) mit und willst ne mittlere Laufzeit (10std), würde ich n Class-D Board nehmen. Nimmst du ne große Batterie (50-100ah) kannst du dir auch nen gebrauchten Car-Hifi 4 Kanal Verstärker von ebay kleinanzeigen besorgen(30-50€). Der braucht mehr Strom, es geht aber auch deutlich lauter damit. Die Laufzeit hängt dann natürlich wieder von der Kapazität ab. |
Reference_100_Mk_II
14:50
Die 10 AG/N taugen nicht wirklich was ohne massives und gekonntes EQing. Die 8 AG/N sind überteuerte BG 20. Der 15-300/-A ist KEIN Subwoofer, sondern eher ein großer TMT für Fullrange-Tops (er bräuchte gigantische Gehäuse um als Subwoofer durchzugehen). Ein Subwoofer wäre der 15LB100-8W (ab 80L netto) oder der 15LB075-UW4 (ab ~110L netto). |
DIY Rack/Regal horst98 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 4 Beiträge |
Soundbox DIY -Tim1997- am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
DIY Beschallungswagen Baubericht ( BulliMucke ) BulliMucke am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 6 Beiträge |
DIY-Videobeamer Zweck0r am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 16 Beiträge |
DIY-Flachfernseher Poda am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 4 Beiträge |
Netzpuffer DIY Spl-Mistress am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
DIY Boxenständer Rastlin am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
DIY-Boxenständer Acoustimass10 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 15 Beiträge |
DIY Ghettoblaster simonrossmeier am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 18 Beiträge |
DIY Lampenschirm MosiN am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 9 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.540
