Was für ein Volumen brauchen diese Chassis?
joernnie
#1 erstellt: 05. Jun 2017, 12:04
ich habe hier noch ein paar Lautsprecher plus Frequenzweiche rumliegen, die ich gerne in ein Gehäuse bauen würden um damit draußen bisschen Musik bzw. Krach zu machen.
Mir ist natürlich klar dass das nicht die geilsten Boxen werden, aber es soll nur eine Übergangslösung sein bis Ich mehr Geld zur Verfügung habe und da wir noch paar Seekieferplatten (21mm dick) rumliegen haben, kostet mich der Spaß ja auch fast nichts.
Allerdings habe ich keine Ahnung wie groß ich das Gehäuse dimensionieren muss, würde mich daher freuen wenn mir jemand grob sagen könnte wie groß die Gehäuse werden sollten und ob ich noch Bassreflexrohr, Dämmwolle oder etc brauche?
Zu den einezelnen Töner:
Der Hochtöner (AUDAX DTW100TI25),der Mitteltöner (ITT-Nokia LPB 100/19/120) und die Frequenzweiche stammen aus einer Grundig Fine Art One, leider hab ich trotz längerer Suche nur Daten zu dem gesamten Lautsprecher gefunden und nicht zu den einzelnen Töner:
Nennblastbarkeit: 100W
Frequenzgang: 32 - 25.000 Hz
Übergangsbereiche: 1.000 / 2.800 Hz
Impedanz: 8 Ohm
Hochtöner + Mitteltöner Hochtöner + Mitteltöner Hochtöner + Mitteltöner 20170603_213637_HDR 20170603_213422
Beim Tieftöner handelt es sich um einen CPA 8-100 zu dem ich folgende Daten gefunden habe:
20170603_213558 20170603_213611 Neues Bild Neues Bild (2) Neues Bild (1) Neues Bild (3)
Natürlich hab ich schon versucht mich selbst in die Thematik einzulesen, aber da ich absoluter Neuling bin und auch keine Daten zu den Chassis gerfunden habe, hab ich schnell gemerkt das dass ganz schön kompliziert wird und um das Volumen zu schätzen fehlt mir leider komplett die Erfahrung.
Würde mich als echt freuen wenn ihr mir einfach ungefähre Maße für ein möglichst gutes Gehäuse geben könntet.
Vielen Dank,
Jörn
fluecht
#2 erstellt: 05. Jun 2017, 15:11
Ich möchte Dich nicht demotivieren, aber so richtig Bass wirst Du aus dem CPA nicht holen.
Zumindest für den Bereich solltest Du etwas anderes in Erwägung ziehen. Dem Mitteltöner spendierst du 5 Liter geschlossen, der Hochtöner braucht kein eigenes Volumen.
Thomas
joernnie
#3 erstellt: 05. Jun 2017, 15:29
Danke für deine Antwort,
ja das die Box dann kaum Bass haben wird ist mir bewusst, aber ich möchte das wie gesagt nur als Übergangslösung für diesen Sommer nutzen und mir dann im nächsten Jahr wenn ich Geld habe was Richtiges bauen, deswegen möchte ich im Moment auch ungern Geld ausgeben.
Es wäre also super wenn du mir einen groben Anhaltspunkt für ein Gehäusevolumen mit allen drei Tönern nennen könntest, also ob es eher so 20 Liter oder eher 80 Liter sind.
Dankeschön und Gruß
Jörn
fluecht
#4 erstellt: 05. Jun 2017, 15:52
Es sind die 20 Liter und noch einmal der Appell, über den Bass nachzudenken , der macht nämlich nicht nur keine tiefen Töne, sondern ist auch viel zu laut für die anderen Chassis.
Thomas
joernnie
#5 erstellt: 05. Jun 2017, 16:02
Danke dir,
ja die Tieftöner waren ein Fehlkauf vor paar Jahren als noch dachte die Qualität eines Lautsprechers wird in Watt angegeben
Was für möglichst günstige Tieftöner könntest du mir empfehlen?
Und sollte ich eigentlich Dämmmaterial verwenden?
Vielen Dank für deine Mühe
Jörn
[Beitrag von joernnie am 05. Jun 2017, 16:02 bearbeitet]
*hannesjo*
#6 erstellt: 05. Jun 2017, 16:20
Probieren geht über Studieren, -kostet ja auch fast NICHTS. !
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 05. Jun 2017, 17:16
joernnie (Beitrag #5) schrieb:
... ja die Tieftöner waren ein Fehlkauf vor paar Jahren als noch dachte die Qualität eines Lautsprechers wird in Watt angegeben ...
Es geht weniger um die Qualität, eher um die Eignung.
Es handelt sich um PA-Töner, eher Mittel-/Kick- als Tieftöner,
mit z.B. 20 l BR wirst du nicht unter 80, evtl. 70 Hz kommen,
aber hoher Wirkungsgrad,
und daher für deine Übergangslösung draußen -- wo Pegel im Tiefmittelbereich nicht genug sein kann --, gar nicht so ungeeignet,
besser als die orig. Fine Art,
bei deren Weiche dringend die 4 goldenen Bipolar-Elkos erneuert werden sollten,
aber auch dann ist ihre Eignung (ohne Änderungen/Anpassung) für die Kombi zumindest fraglich ...
Aber probiers aus,
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Jun 2017, 17:18 bearbeitet]
joernnie
#8 erstellt: 05. Jun 2017, 17:40
Ja das werde Michael, danke für deine Antwort
Und nächstes Jahr wenn ich mehr Geld habe, besorg ich mit eine gute Bauanleitung hier aus dem Forum und bau was Richtiges, aber für dieses Jahr müssen diese zusammengewürfelte Krachboxen reichen.
Dann hätte ich nur noch eine Frage: Du meintest 20 l BR, BR=Bassreflex!?, heißt das ich sollte noch ein Bassreflexrohr verbauen?
Danke für deine Hilfe
Jörn
[Beitrag von joernnie am 05. Jun 2017, 17:41 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 05. Jun 2017, 18:12
joernnie (Beitrag #8) schrieb:
... Du meintest 20 l BR, BR=Bassreflex!?, heißt das ich sollte noch ein Bassreflexrohr verbauen? ...
Ja,
-- ohne BR wäre die "leichte Pappe" mit dem Riesenmagnet stark überdämpft (= wenig Bass) bzw. nur in ganz kleinem geschlossenen Gehäuse (z.B. 3l = Mitteltöner ab ~200 Hz) optimal genutzt,
Einsatz als Horn-Treiber mal außen vor gelassen ... --
Also als Beispiel:
Volumen ca. 20 l
mit großem BR-Rohr 10 cm Durchmesser (Abflussrohr) auf ca. 10cm Länge abgesägt, ergibt eine bis ca. 80 Hz (-3 dB) nutzbare Wiedergabe.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Jun 2017, 18:13 bearbeitet]
joernnie
#10 erstellt: 05. Jun 2017, 18:25
Alles klar,dann werde ich mich mal ans Werk machen, bin gespannt was bei rauskommt.
Vielen Dank für deine ausfürliche Hilfe,
nächstes Jahr melde ich mich wieder, dann mit einem hoffentlich etwas größeren Budget
Jörn
[Beitrag von joernnie am 05. Jun 2017, 18:27 bearbeitet]
fluecht
#11 erstellt: 06. Jun 2017, 14:28
Ich bin dennoch der Meinung, dass da vor allem Mittelton rauskommt - bei einer (ursprünglichen) Trennfrequenz von 1000 Hertz zum Mitteltöner.... mal gesehen, was der 20er da an Pegel macht?
Thomas
Jan1107
#12 erstellt: 01. Aug 2019, 13:28
Und, wie ist das Projekt geendet? Brauchbarer Lautsprecher?
Daundweg
#13 erstellt: 02. Aug 2019, 11:56
Meinste der antwortet zwei Jahre später?
Jan1107
#14 erstellt: 02. Aug 2019, 14:19
mal ausprobieren
Wieviel Volumen brauchen Autolautsprecher?
dee-jay am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  4 Beiträge
Zu wenig Volumen für Chassis
*Gucker* am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  3 Beiträge
(Breitband) Chassis für kleines Volumen (=Keyboardeigenbau) gesucht
derMart am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  3 Beiträge
volumen
Dead-Rabbit am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  7 Beiträge
8" TMT-Chassis für kleines Volumen (bassreflextauglich)
/HiFiAlex/ am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  10 Beiträge
Breitbänder für kleines Volumen
Shooter182 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  26 Beiträge
volumen
silente am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
Volumen für 2 Wege system
knarregitarre am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  14 Beiträge
Wer kennt diese Chassis?
charls19 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  2 Beiträge
Falsches Volumen
valdezz am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
