| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 8" TMT-Chassis für kleines Volumen (bassrefle... | |
8" TMT-Chassis für kleines Volumen (bassreflextauglich)+A -A |
/HiFiAlex/
erstellt: 03. Jul 2012, 20:22
Hallo, ich suche, wie der Titel schon sagt, ein TMT-Chassis für ein Volumen um 10L, wenn möglich Bassreflex-tauglich (Vas ca. 20L). F3 soll so tief wie möglich, sagen wir einmal (realistisch gesehen) bei 60/70Hz sein, wenn möglich gerne darunter. Das Ganze soll für eine mobile 2-Wege Box sein, deshalb das Mini Volumen. Danke für Eure Vorschläge! Grüße, Alex |
unterberg
erstellt: 03. Jul 2012, 20:23
Hallo Alex, schau mal bei Mivoc nach, die haben Chassis, die mit kleinem Volumen schon ansprechend aufspielen und dazu noch herrlich bezahlbar bleiben! Gruß Frank |
derboxenmann
erstellt: 03. Jul 2012, 20:30
Jepp, zB der AW2000 |
Frank.Kuhl
erstellt: 03. Jul 2012, 21:47
Oder SPH-225C - ist aber eher high-endig. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 03. Jul 2012, 23:14
Alex, du solltest schon genau schreiben, was du vor hast! Auch ein Preisrahmen fehlt! Das die Nordpol auch in 10L laufen würde mit einer kleinen Fehlabstimmung hatten wir ja schon im anderen Thread, nur passt das ja leider nicht zu deinen Gehäusevorstellungen mit dem WG. Willst du jetzt einfach einen anderen 10" nehmen und ihn mit irgendeinem HT verbauen? Das das nicht funktioniert sagte ich dir im anderen Thread bereits mehrfach. |
Spatz
erstellt: 03. Jul 2012, 23:35
Bei Lautsprechern gilt immer: Wirkungsgrad - Tiefgang - geringes Volumen; wähle zwei! Da es bei dir mobil sein soll, sollte der Wirkungsgrad definitiv im Vordergrund stehen. Deswegen würde ich an deiner Stelle lieber auf die letzten 10-20 Hz verzichten, und dem Ding eher einen kleinen Bassbuckel bei 100 Hz andrehen. Das klingt auch fett, und du musst deutlich seltener die Batterien wechseln. Notfalls kannst du mit einem Bassboost auf Kosten der Akkulaufzeit immer noch am Tiefgang drehen. Für diesen Zweck dürfte es dann der Fane Sovereign 8-225 für 40 Euro tun, der buckelt in 10 Litern auf 60 Hz zwischen 100 und 200 Hz auf 90 dB, kommt sonst auf 87 dB, lässt sich aber bis 60 Hz runter boosten, wenn man möchte... Alternativ könntest du auch über 2x Monacor SP-4/60PR nachdenken. Die scheinen auch sehr gut zu sein, haben dank der 4 Ohm (wichtig für mobile Boxen, man will ja aus der Spannung möglichst viel rausholen) an 2,83 Volt sogar ein dB mehr Wirkungsgrad, können im Doppelpack pro Box auch 100 dB, und sind dabei mit den 10 Litern deutlich glücklicher, so dass sie fast bis 60 Hz runterkommen. Das reicht völlig. Leider kosten die beiden im Doppelpack 46 €, aber die 6 € sparst du schon wieder an der Weiche und der Größe des Hochtöners, da du höher trennen kannst als mit nem 8-Zöller. Was hast du als Verstärker geplant? Wie willst du die Weiche entwickeln? Ciao, Spatz |
/HiFiAlex/
erstellt: 04. Jul 2012, 12:30
Bei meinem Vorhaben geht es nicht ausschließlich darum, dass es sofort zu 100% funktioniert, am Ende soll es halt passabel klingen. Preisrahmen gibt es vorest keinen, Zeitrahmen auch nicht ;-). Geplant hatte ich zwei Hifimediy T1 (100W bei 8Ohm), Aktivweiche mit einstellbaren Pegeln für Hoch und Tief-Mittelton (http://www.xkitz.com/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=13), dazu 2 P-Ion Akkus aus dem Modellbau mit je 18V/4,8Ah (http://www.hadi-rc.de/epages/es125123.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es125123_FAIR/Products/%22FAIR%20P-Ion%22/SubProducts/%22FAIR%20P-Ion-4800%20-5%22). Die zwei Akuus sollen dann in Reihe die nötigen 36V für die Verstärker liefern. Am besten in meinem Volumen, das leider auf ca. 9,5L limitiert ist, hatte sich der Monacor SPA-8PA mit BR geschlagen (F3 ca. 77Hz), dazu geht der auch recht laut. Hochtöner steht noch nicht fest, ich dachte aber auch an einen Monacor mit mindestens 92dB, den ich dann über die Weiche auch im Pegel regeln kann(TMT auch). Als Gehäuse dient ein 200mm Hausabfluss-Rohr, max. 1000mm lang (Mittelstück Muffe, beherbergt Verstärker, Akkus usw.) in den Enden sollen die TMT's mittels Adapterring montiert werden, außen auf das Rohr aufgesetzt sollen die Hochtöner ihren Platz finden. Deswegen auch ein 8" TMT, alles andere wirkt unterdimensioniert ;-) Danke erstmal für die Vorschläge, es scheint doch recht wenige 8", die zugleich tief und laut in einem so kleinen Volumen können, zu geben. Für weitere Chassis-Tips wäre ich trotzdem seeehr dankbar! Grüße, Alex |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 04. Jul 2012, 12:50
Spatz
erstellt: 04. Jul 2012, 15:28
Bei der Anordnung wirst du aber massive Probleme mit der Bündelung bekommen. Gerade weil Outdoor auch die Reflektionen fehlen, die das klanglich zumindest halbwegs wieder geradebiegen können. Ich würde dir eher zu einem BB raten, den kannst du tiefer trennen, dann passt das auch klanglich, und Clipping (was hast du denn vor?!) ist dann auch kein Problem... In meinen Augen ist auch der Amp überdimensioniert. Mit 10-30 Watt solltest du auch schon weit genug kommen. Kennst du den Amp Y148? Der bringt 30 Watt an 4 Ohm mit 15 Volt, da kannst du dann 10 AA-Batterien nehmen und bist von Steckdosen und Ladegeräten unabhängig. Außerdem solltest du gucken, dass du auf 4 Ohm kommst, sonst brauchst du noch mehr Spannung... Ciao, Spatz €: Der Clipping-Teil war unsinn, ich war gedanklich schon bei einer PM ähnlichen Inhalts... [Beitrag von Spatz am 04. Jul 2012, 15:41 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 04. Jul 2012, 21:21
ich könnte zwei SPH-200tc empfehlen/anbieten ![]() BR 10..20l, fb 40..50Hz auch günstig für Verstärker in mobilen Systemen, wenn man die Schwingspulen parallel-schaltet hat man 4ohm, Problem bleibt aber, wie in fast jeder Diskussion zu dieser Problemstellung: (ich mag' es eigentlich echt nicht mehr immer und immer wieder wiederholen )Das Problem ist ein unlösbarer Zusammenhang zwischen Gehäusevolumen, Tiefgang und Wirkungsgrad ... gerade auch draussen, wo die "Raumunterstützung" im Bass fehlt |
Breitbänder für kleines Volumen Shooter182 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 26 Beiträge |
(Breitband) Chassis für kleines Volumen (=Keyboardeigenbau) gesucht derMart am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 3 Beiträge |
GESUCHT: Pegelfester TMT für 3LIter Volumen! stp483 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 30 Beiträge |
BMR65-8: 9,5L Volumen HighFidelity2015 am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 6 Beiträge |
Breitbänder für kleines Volumen gesucht rechtsstehtdertext am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 2 Beiträge |
Kleines ESS-Chassis - wieviel Ohm 4-Kanal am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
Brauche Beratung für TMT M.Aurelius am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 39 Beiträge |
Zu wenig Volumen für Chassis *Gucker* am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 3 Beiträge |
Kleines Chassis für Schreibtisch Subwoofer Kampfkeks12321 am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 16 Beiträge |
Sehr sehr kleines Chassis für Mittelton gesucht Philsorito am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 17 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.682
