HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Eton 5-810/25 HEX kennt den einer? | |
Eton 5-810/25 HEX kennt den einer?+A -A |
MrMulugulu
#1 erstellt: 09. Nov 2008, 21:33 | |||
Hallo, Bin in der Bucht heute auf dieses Eton Chassis gestoßen 5-810/25 HEX Kennt das jemand, ich hab rein garnix von dem gefunden Sind die brauchbar? hier die angaben * 5,25" / 13 cm. Mittel-/Tieftöner * Hexacone Membran * 4 Ohm * 2*50/70 RMS/ max. * Frequenzgang 45-7.000 Hz. * SPL 91 dB. * Einbautiefe 63 mm * Einbauöffnung 116 mm * Aussendurchmesser 144 mm * inclusive Ringen und Abdeckgittern * STÜCKPREIS * ehemalige unv. Preisempfehlung 99,- * Made in Germany |
MrMulugulu
#2 erstellt: 10. Nov 2008, 16:33 | |||
ehem. UVP ist 99€ gewesen jetzt werden sie für 9,99€ angeboten kann sich niemand vorstellen daraus was zu bauen? |
Christoph_Gebhard
#3 erstellt: 10. Nov 2008, 19:15 | |||
Hallo Andreas, baue du doch was damit! Fürs Geld kann man sicherlich nix falsch machen, die werden bestimmt besser funktionieren als der Großteil der Bluesound24-Resterampe (wo du vielleicht den passenden Hochtöner findest ). Hilfe beim Messen und bei der Weichenentwicklung kann ich die dir anbieten, du wohnst ja in der Nähe... Gruß, Christoph |
moby_dick
#4 erstellt: 10. Nov 2008, 19:37 | |||
DAS kann ich mir nicht vorstellen! |
Christoph_Gebhard
#5 erstellt: 10. Nov 2008, 19:51 | |||
Hi Moby, es sind nicht die bekannten Home-HiFi-Chassis, sondern bauähnliche Car-HiFi-Chassis, ein 17er für nen 20er ist auch im Angebot... http://cgi.ebay.de/E...12|39%3A1|240%3A1318 http://cgi.ebay.de/E...C39%3A1%7C240%3A1318 Gruß, Christoph |
MrMulugulu
#6 erstellt: 10. Nov 2008, 19:54 | |||
Ohne witz Gib die Bezeichnung in der bucht mal ein dann findest du den oder meinst die 99€Uvp sind unglaubwürdig, dann habe ich dich falsch verstanden |
MrMulugulu
#7 erstellt: 10. Nov 2008, 20:02 | |||
Also ehrlich gesagt habe ich gestern 6 Stück gekauft,verwendung werde ich wohl immer dafür haben. Evtl für ein zukünftiges Schlafzimmer Heimkino =)?? Oder jetzt als Rears zu meinen DUetta Top Light?? Mal schauen, auf hilfe bin ich bei der Weiche und gehäuse auf jeden fall angewiesen danke für dein angebot christoph |
moby_dick
#8 erstellt: 10. Nov 2008, 20:23 | |||
OK, also Chassis mit unbekannten Daten-naja. Den kennt nicht mal Eton. Es gibt im Car-HiFi ähnliche Chassis mit qts von 0,6-0,9. So was ist für Open-Air-Betrieb gedacht. Schnäppchen halt. [Beitrag von moby_dick am 10. Nov 2008, 20:28 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
#9 erstellt: 10. Nov 2008, 20:32 | |||
Moby, sei doch nicht so dogmatisch. Wenn das Ding wirklich einen Q von 0,9 hat, kommt es halt in eine TML oder eine geschlossene Box. Irgendwie bekommt man da schon vernünftig Bass raus... |
moby_dick
#10 erstellt: 10. Nov 2008, 20:49 | |||
Schon für CB ist qts zu hoch! Irgendwie wird es schon klingen. |
Roderik81
#11 erstellt: 10. Nov 2008, 21:29 | |||
Hier wird ein 5 - 810 und ein 7 - 310 erwähnt: http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_e.htm |
moby_dick
#12 erstellt: 10. Nov 2008, 21:42 | |||
Wenn er das ist, war es ein guter Kauf. |
MrMulugulu
#13 erstellt: 10. Nov 2008, 21:44 | |||
Eton meldet sich irgendwie nicht =(, vieleicht morgen ja Habe die Angaben der Liste mal mit den Daten anderer bekannter Chassis verglichen. Irgendwie passen die nicht aufeinander,sind unterschiedlich. z.b. beim 5-880/25 HEX Wie kommt das? |
Tommes_Tommsen
#14 erstellt: 10. Nov 2008, 21:53 | |||
Moin moin, vergrößer mal ein Bild vom Chassis. Also die verklebung der Gummisicke sieht aber nicht grad schön aus. |
MrMulugulu
#15 erstellt: 10. Nov 2008, 22:15 | |||
Kann ich was zu sagen wenn ich meine bekommen habe. Hoffe mal nicht, ansonsten gehen sie selbstverständlich zurück an Absender Aber ich frag mich immer noch wieso die Angaben der Liste von Selfmadehifi nicht mit denen des Herstellers übereinstimmen. Sind die evtl. selber gemessen? [Beitrag von MrMulugulu am 10. Nov 2008, 22:23 bearbeitet] |
Roderik81
#16 erstellt: 10. Nov 2008, 22:21 | |||
Die Liste ist nicht von Roderik81, der weiß nur wie man Google benutzt. Die Liste ist vom selfmadehifi.de - frag doch am besten die mal woher die die Daten haben ... |
MrMulugulu
#17 erstellt: 10. Nov 2008, 22:22 | |||
ohh sorry da hab ich mich falsch ausgedrückt. Meinte nur die Liste die du gepostet hast sry habs bearbeitet [Beitrag von MrMulugulu am 10. Nov 2008, 22:24 bearbeitet] |
MrMulugulu
#18 erstellt: 10. Nov 2008, 23:08 | |||
Hab diesen Text auf der Homepage von Selfmadehifi gefunden 5. Die Daten (TSPs) vom Hersteller des Chassis weichen von denen in der Tabelle ab. Welche Werte sind nun richtig? Manchmal verändern Lautsprecherhersteller ihre Chassis ohne die Bezeichnung ebenfalls zu verändern, so sind Abweichungen vorprogrammiert. Auch weiß man nicht, wie der Hersteller die Daten ermittelte. Normalerweise sollten sie bei kalter Schwingspule, aber weichgeklopfter Membran und Sicke aufgenommen werden. Abhängig von der Lebensdauer und Temperatur etc. weichen diese Werte oft voneinander ab. Dadurch sind größere Toleranzen vorprogrammiert. Viele Lautsprecherhersteller geben auch oft (vor allem bei großen Basstreibern) sehr eigensinnige Werte ihrer Chassis an: niedriger Qts, kleines Vas, soll wohl Verkaufszahlen fördern. Die werte des 5 810 HEX sind dann wohl gemessen worden. fs (Hz) = 65 Qts = 0,40 Vas(l) = 6 Pmax (W)= 100 laut ebay seite 50/70 RMS/max Re (Ohm)= Z=4 SPL (dB)= 91 Frequenzgang 45-7.000 Hz kann ich mit den Daten schon was anfangen? werde aber auch noch auf Antwort von Eton warten. Das CHassis hat 4 Ohm,mein AV verträgt aber nur 6 oder 8 ohm.Muß ich dann 2 stück in reihe Schalten um auf 8 zu kommen? |
Roderik81
#19 erstellt: 11. Nov 2008, 12:12 | |||
Theoretisch kannst du damit grob das benötigte Gehäusevolumen und die untere Trennfrequenz berechnen. Wenn die Daten den stimmen und das wirklich deine Chassis sind ... Selber vermessen ist, gerade bei billig e-bay käufen aber eigendlich Pflicht... Wegen dem AVR ... kann mir eigenlich nicht vorstellen das der keine 4 Ohm verträgt ... ist das der Maranz in deiner Signatur? Wie ist denn überhaupt dein Ziel? Weil, ein Eton allein macht noch keinen Lautsprecher ... |
MrMulugulu
#20 erstellt: 11. Nov 2008, 14:33 | |||
Mit dem berechnen werd ich mich noch auseinandersetzen,sofern ich das überhapt machen kann.Weiß ja nicht was man dafür benötigt. Ja das ist der Marantz wie in der sig. Im Datenblatt ist nur 6 und 8 ohm angegeben. Ich würde gerne 2 Davon plus ein Höchtöner (vieleicht einen von Seas,die ich jetzt auch habe)in ein BR gehäuse bauen. Sollte vieleicht als Kompakter Ls oder später als Rears fungieren. |
eltipo
#21 erstellt: 11. Nov 2008, 14:35 | |||
Kosten eigentlich 2 Stück 10 Ois, oder nur einer? |
Bee
#22 erstellt: 11. Nov 2008, 14:39 | |||
Da steht Stückpreis. Trotzdem fast geschenkt... |
MrMulugulu
#23 erstellt: 11. Nov 2008, 14:40 | |||
Ich denke nur einer. mich irretieren ein wenig die Wattangaben vom verkäufer da steht ja 2*50/70 rms/max. wird wohl ein schreibfehler sein,zumal ich nicht denke das so ein kleines dingen eine Doppelschwingspule hat . Sonst würde dort ja auch 2* 4ohm stehen |
eltipo
#24 erstellt: 11. Nov 2008, 14:50 | |||
Stückpreis für ein "Lautsprecherpaar rund".... Ergo? |
MrMulugulu
#25 erstellt: 11. Nov 2008, 14:53 | |||
müste man nachfragen dann würden sich auch die 2*50/70 watt erklären |
eltipo
#26 erstellt: 11. Nov 2008, 14:56 | |||
Habe nachgefragt, er gab mir die gleiche Antwort, ich werde den Verkäufer nochmal auf die falsche Beschreibung hinweisen. Nach einem Bild vom Magneten habe ich ebenfalls gefragt, maybe bekomme ich da ein Bild. |
MrMulugulu
#27 erstellt: 12. Nov 2008, 08:30 | |||
selfmadehifi.de Hat gesagt das der inder Liste aufgeführte 5 810 HEX nicht der selbe ist wie der 5 810/25 Hex. Muß man dann doch wohl selber messer |
MrMulugulu
#28 erstellt: 14. Nov 2008, 16:00 | |||
Habe heute die Chassis bekommen, haben keine fehler oder macken. der magnet hat eine höhe von 2,5 cm und einen durchmesser von 8 cm werde nächste woche mal bei eton anrufen wegen den daten,per mail melden die sich ja nicht. gruß andy |
eltipo
#29 erstellt: 14. Nov 2008, 16:05 | |||
Kannst du mal ein paar hochauflösende Pics machen und die hier einstellen? |
MrMulugulu
#30 erstellt: 14. Nov 2008, 16:14 | |||
kann ich machen, klapt aber erst morgen aufgrung fehlender digicam |
eltipo
#31 erstellt: 14. Nov 2008, 22:07 | |||
kannst du denn auch ne einfache Gütemessung machen? Stichwort Arta? |
MrMulugulu
#32 erstellt: 15. Nov 2008, 14:57 | |||
Arta kenn ich nicht, was benötige ich dafür? |
eltipo
#33 erstellt: 15. Nov 2008, 17:14 | |||
Arta im Forum Arta im WWW Es gibt nen deutsches Tutorial, Hilfe und alles, was man braucht, wurde schon in Hobby Hifi und K&T vorgestellt und im Visatonforum bestens supported. Kannst natürlich auch jedes andere Meßproggie nehmen;-) |
MrMulugulu
#34 erstellt: 15. Nov 2008, 21:10 | |||
eltipo
#35 erstellt: 15. Nov 2008, 21:58 | |||
Der Magnet suggeriert Brauchbarkeit;-) Die Bilder sind leider etwas klein geraten, aber besser als nix. Habe gesehen, du kommst aus Dortmund, wenn ich etwas Zeit hätte, dann könnte ich mal vorbei schauen und dir Arta etwas näher bringen, bin leider etwas ausgelastet im Moment. Vielleicht kommst du ja selbst auf den Geschmack.... |
MrMulugulu
#36 erstellt: 16. Nov 2008, 14:17 | |||
da benötige ich ja noch einiges an messequipment, ich warte erstmal morgen meinen Anruf bei eton ab, di emüssen doch was in der datenbank haben. Habe ihn gestern mal justforfun bei meiner Freundin am alten stereoreceiver wo der Tv angeschlossen ist angeschlossen. Ohne Weiche und ohne Gehäuse klang der deutlich Klarer und besser als meine Wharfedale Crystal 10 wo ich immer denke das einschleier vor dem Ls ist. Als erstes ist das meiner Freundin aufgefallen, ohne zu wissen was ich da überhaupt tat Bis jetzt bin ich noch guter Dinge |
eltipo
#37 erstellt: 16. Nov 2008, 15:06 | |||
neee, Kostenaufwand liegt bei gut 20 ois und einem Wochenende, mehr als deine Soundkarte brauchst du für Kleinigkeiten nicht. |
MrMulugulu
#38 erstellt: 16. Nov 2008, 15:38 | |||
20€ inkl messmikrofon? |
eltipo
#39 erstellt: 16. Nov 2008, 16:07 | |||
Wozu nen Mikro zum TSp messen? ;-) Aber wenn du ein Mikro haben willst und am Selbermachen interessiert bist, dann kannst du mal beim User eltipo anfragen, ob er dir nicht noch eine MCE-2000 vertickert, dann könntest du dir ein Mikro selbst bauen;-) Er hat mir gesagt, zum Mikrobau selbst hat er keine Zeit mehr und hat daher sein Hobby etwas(komplett) zurückgefahren, was aber nicht bedeutet, dass er keine MCE-2000 mehr hat;-) |
20Hertz
#40 erstellt: 16. Nov 2008, 16:24 | |||
MrMulugulu
#41 erstellt: 16. Nov 2008, 16:41 | |||
Jo steht 1994 drauf, Wie kommt man dann auf UVP 99€, da warendoch noch DM zeiten Waren verpackt so wie ich es von Eton gewohnt bin,Original Karton zugeklebt und Chassi in Folie. Ich wuste jetzt nicht genau was ich dafür brauche wegen Arta Wenn ich nur die Messbox brauche dann wär das gut. [Beitrag von MrMulugulu am 16. Nov 2008, 16:42 bearbeitet] |
eltipo
#42 erstellt: 16. Nov 2008, 17:56 | |||
Für den Anfang tuts die Featurebox, man kann auch frei verdrahten, aber wenn, dann ordentlich. Damit kannst du erste Messungen machen. Erweiterung zur Messung vollständiger TSP dann mit Kifferwaage und Karosserieknete ausm Autozubehör, alternativ mit Messbox. Der Schritt zum Mikro und VV ist dann nicht mehr weit. Und wenn du gut mit klar kommst, dann kaufst du es dir. Wie gesagt, alternativ kann eltipo dir auch ne Art Bausatz für nen Messmikro zukommen lassen, ich habe da noch Einzelteile rumfliegen;-) |
MrMulugulu
#43 erstellt: 18. Nov 2008, 20:21 | |||
ich bräuchte also für wichtige daten nur die messbox und das Programm? |
MrMulugulu
#44 erstellt: 19. Nov 2008, 20:50 | |||
dann würd ich die bauteilenähmlich gern betsellen |
MBU
#45 erstellt: 19. Nov 2008, 22:08 | |||
Was man so für ARTA braucht: http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/arta/arta.html Natürlich kann man alles davon selber bauen, was man selberbauen kann/muß. Man benötigt z.B. nicht zwingend einen Mikro-Ständer inkl. Mikro-Halterung, denn man kann das Mikro auch mit Tape an einen Besenstiel "bappen", aber praktisch ist so ein Ständer schon. |
MrMulugulu
#46 erstellt: 20. Nov 2008, 00:00 | |||
er werde nur die elektrische messung machen |
SeaBass
#47 erstellt: 27. Dez 2008, 15:50 | |||
Hallo, ich wollte mal fragen ob du schon ein paar Ergebnisse bei deinen messungen hast, bzw. irgendwelche Bauvorschläge für Gehäuse. Ich habe mir auch ein paar von den Tmts gekauft, wollte sie zuerst aktive im Auto verbauen, habe jetzt aber beschlossen sie für zu Hause zu nutzen. Hochtöner habe ich also auch noch keinen, aber ich denke mal, da einen zu finden sollte nicht das Problem sein. Mfg Sebastian |
MrMulugulu
#48 erstellt: 27. Dez 2008, 20:47 | |||
hi, ich habe mich weiter nicht drumgekümmert da ich zur zeit einen anderen Center baue |
backmagic
#49 erstellt: 05. Nov 2009, 02:17 | |||
Ich hab aus diesem Restposten Verkauf vorne 16er und hinten 13er im Auto verbaut. Die gehen richtig gut, sogar weit besser als alles was ich vorher drin hatte. zb Monacor Neoset oder Preset und zb Soundstream. Schade, hätte mehr von denen kaufen sollen, zb noch mehr mit Eurokorb. |
jackman61
#50 erstellt: 07. Feb 2010, 17:40 | |||
Hallo, ich kann zu dem 5-810/25 auch etwas beitragen: Diese Chassis wurden Anfang der 90er Jahre als hochwertiges Car-HiFi-Komplettsystem angeboten. Ich habe ein komplettes 2-Wege-Set mit 28mm HT-Kalotte und FW noch hier liegen und bin über Google in diesem Thread gelandet. Der Neupreis lag 1993 bei (angeblich) 899,-DM. Ich habe das Set damals für 550,-DM gekauft und war damit 11 Jahre im Auto höchst zufrieden. Meine TMTs sehen natürlich nach der Zeit nicht mehr so gut aus , aber ich möchte damit auch noch was im Heimbereich anstellen. Wenn also jemand eine interessante und vernünftige Idee für ein Gehäuse hat - immer her damit! |
backmagic
#51 erstellt: 07. Feb 2010, 23:56 | |||
Ist der mit DIN Korb oder normalem Korb? Ich weiß noch, die hatten einzeln 350 DM das Pärchen gekostet. Damals gabs nichts besseres. Ich hätte noch nagelneue 16er mit dem großen Korb und würde DIN Körbe suchen... |
Eton 5-880/25 HEX / Fostex Fe 103 Sigma Tomderbär am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 18 Beiträge |
ETON 7-380 HEX Buehgemeiste am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 3 Beiträge |
Eton 8-800/37 HEX moqq am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
Eton 11-580/50-HEX Tomderbär am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 42 Beiträge |
Eton 8-310/25 crazyvolcano am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
ADW Abhöre mit Eton Chassis Granitbase am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 8 Beiträge |
Eton-Projekt: Testphase läuft weiter! rudi_knittel am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 27 Beiträge |
Kennt einer diese Chassis ? backmagic am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 12 Beiträge |
Impedanzkorrektur Eton Doppel 5 chro am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 5 Beiträge |
Eton 25 DT 190 C d3rpate am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlfons123321abc
- Gesamtzahl an Themen1.554.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.211
