Lauter mobiler Lautsprecher
Pixel2000
#1 erstellt: 04. Mai 2017, 17:14
Moin, bevor ich mein eigentliches Problem schildere sag ich noch ein paar Worte zur Vorgeschichte.
Ich war kürzlich auf einer Maitour und habe dort einen Bollerwagen gesehen der mit zwei Lautsprechern, einer Autobatterie und einer Endstufe bestückt war. Der erste Gedanke war natürlich: "Das will ich auch". Und da ich die Idee sowieso schon länger im Kopf hatte mir sowas zu bauen bin ich jetzt hier gelandet.
Mein "Plan" ist also zwei Chassis (und gegebenenfalls einen Subwoofer) in ein Gehäuse (gerne Links mit Anleitungen) einzubauen und die Endstufe an das Gehäuse zu schrauben. Die Autobatterie wollte ich entweder in einer Erweiterung des Gehäuses unterbringen oder einfach daneben stellen.
Und hier bin ich dann auf die ersten Probleme gestoßen. Wie man eine Autobatterie anschließt und eine Sicherung und einen Schalter damit verbindet lässt sich ja auch als Laie leicht herausfinden. Aber die richtige Audio-Hardware ist für mich als absoluter Laie schwierig zu finden.
Meine Preisobergrenze wären ungefähr 150€ und ich hab schon eine (unvollständige?) vorläufige Einkaufsliste zusammen gestellt.
-Autobatterie
-KFZ-Sicherung und passender Halter
-Schalter
-Chassis x2
-Holz fürs Gehäuse
-Endstufe
Mir sind eine (für Mobile Lautsprecher) hohe Lautstärke wichtig und der Bass sollte ziemlich stark sein, da ich damit hauptsächlich elektronische und ähnliche Musik hören werde. Deswegen bin ich mir noch unsicher ob ich noch einen separaten Subwoofer benötige.
Ich bin natürlich für alle Tipps dankbar, aber zunächst interessiert es mich eher welche Kapazität die Autobatterie haben sollte um ungefähr 8 Stunden Spielzeit zu erreichen und ob ich einen separaten Subwoofer benötige. Und dann gibt es noch das Problem welche Chassis und Endstufe ich verwenden sollte (die Musikwiedergabe sollte übers Handy, bestenfalls per Bluetooth, möglich sein).
Danke für alle Tipps!
Ole
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 11. Mai 2017, 12:23
Das klassische Rezept lautet:
• 2x Visaton BG 20 (oder vergleichbar laute Mittel-Hochtöner)
• 1x großer Subwoofer (min. 30cm) mit 4 Ohm Impedanz (für optimale Leistungsausbeute)
• 4-Kanal Car Endstufe
• dicke Autobatterie
Beim Subwoofer könnte man z.B. den the box speaker 15LB075-UW4 (55€) in betracht ziehen.
Der braucht ab 100L netto, eher etwas mehr, um richtig schön zu spielen.
Alternativ vielleicht der Mivoc AW 3000 (49€) in 40L Bassreflex.
Der ist aber bedeutend leiser. Aber auch kleiner.
Was auch gehen könnte ist der Eminence Kappa Pro 15 LF C (190€).
Der braucht ab 85L netto, kostet aber doch schon einiges mehr.
Den könnte man aber auch in eine kleine "Private-Feiern-PA" integrieren.*
Definitiv das professionellste Chassis unter den Dreien.
Die BG 20 bekommen, wenn sie von einem Sub unterstützt werden, je ~5L netto.
Das Gehäuse wird mit etwas Polyesterwatte gestopft.
Wenn es dir auch auf Klang ankommt sollte auch ein Sperrkreis verbaut werden.
Dieser bremst den etwas vorlauten Mittelton der BG 20.
Werden sie jedoch ohne Subwoofer betrieben, müssen also selbst für den Bass sorgen, sollte jeder mindestens 30L, eher 40L oder gar 50L zur Seite gestellt bekommen.
Dann keine Polyesterwatte aber trotzdem bei Bedarf wieder mit Sperrkreis.
Bei der Endstufe ist die Magnat Edition Four recht beliebt.
Ich persönlich mag auch die Carpower Wanted 4/320.
Oder was digitales von Alpine, die PDX-F4.
Kanal 1 & 2 bedienen dann je einen Mittel-Hochtöner,
Kanal 3 & 4 werden gebrückt und betreiben den Subwoofer.
Die XO wird passend eingestellt,
der Gain wird ganz aufgemacht.
Das Signal kommt dann z.B. von einem Smartphone über ein Klinke-Chinch-Kabel.
Die Batterie einfach GROSS dimensionieren, dann läuft das auch nen ganzen Tag lang.
Gehäuse aus Multiplex bauen, für mobile Sachen die auch mal etwas Wetter abbekommen sollen ist das das beste Holz das man kaufen kann. Kostet zwar etwas mehr, wird sich aber lohnen, glaub mir.
Beim Subwoofer auf 15mm Materialstärke setzen, der Rest kann auch dünner sein.
Versteifungen nicht vergessen.
Pixel2000
#3 erstellt: 12. Mai 2017, 20:03
Erstmal danke, dass du dich auch noch mit diesem etwas älteren Post beschäftigst. Aber ein paar fragen hab ich dann doch noch.
Was heißt "bedeutend leiser"? Weil von den Maßen des Gehäuses wird der (bei Würfelform) rund 10 cm kleiner sein, und das wäre es mir bei einer angemessenen Lautstärke wert.
Und gibt es zu den Teilen eventuell noch günstigere Alternativen? Insbesondere zu den Endstufen? Und falls du eine gute Anleitung für die Verkabelung und den Bau der Gehäuse kennst wäre ich für einen Link sehr dankbar.
Aber trotzdem schonmal danke für die Hilfe
Carbon386
#4 erstellt: 13. Mai 2017, 11:02
Wieso keine Polyesterwatte? Hab das in meiner mobilen Box verbaut, da es im Set der Berliner-Partybox dabei war... (BG20 und passender Sperrkreis)
Mobiler BG20 (Noch einer)
Dr.Laut am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  5 Beiträge
Lautsprecher für einen Bollerwagen
Haifischjäger am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  10 Beiträge
Bollerwagen - mobiler Stammtisch
Kc*Rage am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  7 Beiträge
Chassis und Volumenberatung | Mobiler Lautsprecher
Nega321 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  4 Beiträge
"Mobiler" Lautsprecher für Akkubetrieb
GartenInc am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - ein paar Fragen
the_schmiddi am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  17 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Schalter Problem
BoomBoB am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Erster Selbstbau Mobiler Boxen
DarkR3ign am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe beim Bau einer Boombox!
Mudkipz am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  15 Beiträge
Und noch ein mobiler Partybollerwagen
eind0d0 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.553
