| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton BG 20 an JBL CS 60.4 | |
Visaton BG 20 an JBL CS 60.4+A -A |
-Mistery-
erstellt: 25. Apr 2017, 06:45
Guten Morgen, Ich bin gerade dabei für den ersten Mai eine Box zu bauen. Ich hab eine Endstufe mit 4 Kanälen a 60W rms bei 4 Ohm. Brücke ich jeweils 2 Kanäle habe ich 160W rms bei 4 Ohm. Als Ls verwende ich die Visaton BG20 mit a 40W rms bei 8 Ohm. Jetzt meine Frage: was macht mehr Sinn, jeden einzelnen BG20 an einen Kanal hängen Oder 2 Kanäle Brücken und die Visaton parallel dran anzuschließen Sodass die Impedanz auf 4 Ohm sinkt? Danke und Grüße, Marc Timmermann |
swanoop
erstellt: 26. Apr 2017, 08:26
In was für einem Gehäuse lässt du die Bg-20 denn laufen? Das ist nämlich nicht unerheblich...in Bassreflex zum Beispiel schaffen die nämlich dann keine 40 Watt mehr... Somit wäre es dann unerheblich ob du die Endstufen brückst oder nicht. Wobei du natürlich, wenn es die Zeit noch zu lässt dir auch einfach einen kleinen Sub bauen/kaufen könntest um die Bg's vom Tiefton zu entlasten und dein System insgesamt Pegelfester zu machen! Dann könntest du die Endstufe bestimmt auch in einem dreikanal Modus laufen lassen (die meisten 4 Kanal können das) und mit den 160 Watt einen Sub versorgen und mit den zwei ungebrückten Kanälen, die Bg's... . So mal als Idee...Gruß Swany. |
-Mistery-
erstellt: 26. Apr 2017, 13:00
Moin, Erstmal danke für die Antwort! Ich baue folgendes Gehäuse 2 mal in einem quasi: http://www.lautsprecher-berlin.de/partybox.htmlKanal 3+4 werde ich für einen Sub Brücken, dass war schon so geplant :P. Aber was mache ich jetzt mit Kanal 1 & 2 ? |
swanoop
erstellt: 26. Apr 2017, 13:10
Na gar nix...die lässt du so und hängst jeweils deinen Bg dran, fertig is :-). Swany. |
swanoop
erstellt: 26. Apr 2017, 13:23
Um die Ratlosigkeit vielleicht aus zu räumen...mit "gar nix" meinte ich...lass sie Stereo Laufen also einen auf Kanal 1 und einen auf Kanal 2 nicht parallel... Ein bisschen Klang soll ja schon noch dabei herauskommen...:-). Mit der Abstimmung von deinem Bausatzlink, verträgt der Bg zwischen 70 und 115 hz so um die 25-36 Watt max bevor die Lineare Auslenkung zu Ende ist...das heisst das du sie in dem Bereich dann vielleicht auch durch den Verstärker von dem Sub trennen solltest... Swany |
-Mistery-
erstellt: 26. Apr 2017, 14:39
Deren Frequenzweiche wollte ich nicht verwenden da ich alles über meine Endstufe einstellen kann: https://s3-us-west-2...rs-manual-369231.pdfMüsste doch gehen oder nicht? Klang spielt erstmal keine große Rolle... |
swanoop
erstellt: 26. Apr 2017, 23:39
Welche Frequenzweiche möchtest du nicht verwenden? Das in dem Bausatz für den Bg ist jetzt nicht wirklich eine "Weiche" das ist nur ein Sperrkreis der den Mittelton im Verhältnis zum Rest ein wenig auf Linie bringen tut, denn sonst hat der Bg dort ein dicke Überhöhung und schreit dich ein bißchen sehr doll an! Den Sperrkreis falls du das meinen solltest, solltest du auf jedenfall verbauen...klingt sonst vielleicht wirklich ein wenig arg unschön! Und ja übe die Endstufe kannst/solltest du den Bass zu den Bg's trennen und umgekehrt die natürlich auch nach unten hin abriegeln .Gruß Swany. |
-Mistery-
erstellt: 27. Apr 2017, 05:01
Okay.. Danke für deine Hilfe! Denke das ich die Komponenten für den Sperrkreis nicht bis Montag da haben werde, daher fällt das fürs erste weg.. Naja, müssen wir durch |
swanoop
erstellt: 27. Apr 2017, 07:51
Woher kommst du denn? Vielleicht gibts ja einen bei dir in der Nähe, der dir mit Teilen aushelfen kann!? No Prop...Swany. |
-Mistery-
erstellt: 27. Apr 2017, 08:46
Kreis Paderborn... fahre jetzt allerdings vom Allgäu nach hause, vielleicht find ich ja unterwegs was... welche Läden führen sowas? Diese Branche ist ja leider schon fast ausgestorben außer übers Internet halt... |
swanoop
erstellt: 27. Apr 2017, 09:10
Ruf doch da mal an vielleicht kannst du ja bei denen vorbeischneien... StrassackerGruß Swany. By the way...: es gibt auch einige Bausätze mit dem Bg 20 wenn du ihn vielleicht nicht nur als Breitbänder laufen lassen willst...zum Beispiel den hier mit einem Breitbänder als Hoch oder Superhochtöner, nur so als Idee. :-). |
-Mistery-
erstellt: 27. Apr 2017, 09:27
Über Karlsruhe wäre schon n ordentlicher Umweg 🙈 Welchen Bausatz? Für den Sperrkreis bräuchte ich ja nur folgende Spule richtig? http://www.lautsprec...ucts/mcoil-l100-0018Oder die zum Beispiel: ReicheltWiderstände und Kondesatoren habe ich genügend zuhause... [Beitrag von -Mistery- am 27. Apr 2017, 09:40 bearbeitet] |
swanoop
erstellt: 27. Apr 2017, 09:54
Wenn du die Gehäusebreite so lässt wie im Bausatz von der Partybox beschrieben, dann ja, benötigst du nur die Spule, wenn du alles andere da hast. Sorry hatte das irgendwie anders herum gelesen wie deine Fahrrichtung ist .Gruß Swany. |
-Mistery-
erstellt: 28. Apr 2017, 21:20
Habe jetzt 200km fahrt in Kauf genommen um doch noch alles für den Sperrkreis zusammen zu bekommen, ich hoffe es hat sich gelohnt ![]() Werde Bericht erstatten. Danke und Gruß, Marc |
Visaton BG-20 Variationen JOJOLINO am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Modifikation Visaton BG 20 tubescreamer61 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 18 Beiträge |
Visaton BG 20 Coax arrowfreak am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Visaton BG 20 Feinklang am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
Coax mit Visaton BG 20 BoeserOdy am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 9 Beiträge |
Visaton BG 20 EQ Einstellungen... Säcklein am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
Hochtöner zu BG 20? Vdub75 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 37 Beiträge |
BG 20 Derivate sammler-0815 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 23 Beiträge |
Visaton Bg 20 Frequenzweiche selber bauen LeuAlexiss am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 9 Beiträge |
Visaton BG 20 oder Beyma 8AG/N horsthunter am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 12 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
