Visaton BG 20 oder Beyma 8AG/N
horsthunter
#1 erstellt: 18. Jun 2009, 13:33
Hallo
Ich möchte mir neue Lautsprecherbauen
Erst mal 2 Stück
Klanglich habe ich nur sehr wenige Ansprüche da ich hauptsächlich Konservenmusik hören
Da ich noch "Einsteiger" im DIY bin wollte ich mir erst mal einfache BReitbänder in CB oder BR verbauen.
Möglichst "kompakt" und in Würfel ähnlicher Form sollte es dann werden da ich vorhabe mir später nochmal 2 oder vllt sogar 4 Stück zuzulegen und mein Traum von einem Boxenturm wahr lassen zu werden
Nun meine Frage zur Bestückung
BG 20 oder 8AG/N
Von beiden hört man durchaus sehr positives ausserhalb des Viech und Geisthorn.
Momentan tendiere ich eher zum Visaton da dieser:
-günstiger
-höherer x-max
-kann höher belastet werden
Was eventuel auch noch wichtig wäre ist das das ganze maximal ab 80 oder 90 Hz betrieben werden soll
Gruss Michael
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 18. Jun 2009, 17:35
Muss es unbedingt einer von den beiden sein? Wenn der Einsatz sowieso tiefbasslos sein soll, gibt es m.M. bessere Kandidaten, ev. auch ein oder zwei Nummern kleiner.
Für den Visaton sprechen praxisgerechte TSP, die auch den Vollbereichseinsatz zulassen, leider ist das Teil im Hochtonbereich ziemlich schlapp und erfordert eigentlich einen zusätzlichen Hochtöner (fände ich aber doof).
Möglicherweise wäre der Sica LP 208.38/426T was? Der kostet zwar deutlich mehr, scheint mir aber ein brauchbarer Kandidat zu sein.
-günstiger
-höherer x-max
Der Beyma ist mit ±2,25mm langhubiger als der Visaton (±2mm). Es ist mittlerweile eine verbreitete Unsitte, nicht mehr den rechnerischen linearen Auslenkunsbereich anzugeben.
horsthunter
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 21:42
Hallo und vielen Dank
Nein es muss nicht einer diesen beiden sein
Aber da ich wie gesagt später das ganze immer wieder erweitern will ist vom Geld her nicht mehr drin
Ich habe mitlerweile auch etliche Threads gelesen
Und wenn ich das richtig verstanden habe würden sich die beiden in der Endlautstärke nichts schenken da der Visaton zwar belastbarer ist aber der Beyma den besseren Wirkungsgrad hat.
Allerdings soll der Beyma wenn ich mich recht erinnere bei 17l CB einen recht schönen Buckel im Kickbassbereich haben zu dem ich nicht sehr ungeneigt wäre.
Ist das richtig so
Wobei der Visaton wieder fast 10 Euro billiger wäre
[Beitrag von horsthunter am 18. Jun 2009, 22:14 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 22:45
Die rein elektrische Belastbarkeit hängt am ehesten von der Wärmefestigkeit der Spule (Klebstoff, Wärmeableitung, Spulendurchmesser) ab - da hätte der Beyma jedenfalls die Nase vorn, denn die Spule ist größer (Durchmesser 35mm zu 25mm und Wickelhöhe 10,5 zu 8mm - das macht fast die doppelte Fläche!), aus Aluminium sind beide Träger gefertigt.
Letzten Endes entscheidet aber die Wiedergabequalität, es sollte klar sein, dass eine hohe mögliche Belastbarkeit nicht automatisch geringe Verzerrungen bedeuten.
Beim Wirkungsgrad dürften sich beide nicht soviel nehmen, Antrieb und bewegte Masse sind sehr ähnlich.
Negativ am Beyma sind die unbrauchbaren TSP und eine deutliche Resonanz im Mitteltonbereich; am Visaton würde ich die Hochtonwiedergabe bemängeln, die offenbar aus der hohen Spuleninduktivität herrührt - als Tiefmitteltöner ist das Teil sinnvoller einzusetzen.
Wenn Du sowieso einen Buckel im Grundtonbereich haben möchtest, wäre der Beyma wirklich die passendere Wahl, wobei der Wirkungsgrad naturgemäß knapp ist und eine höhere Trennung ev. vorzuziehen wäre.
Eine andere Empfehlung habe ich nicht parat, bei so kleinem Budget wirds selbst in der 13er- und 17er-Klasse knapp, was wirklich besseres zu finden.
horsthunter
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 22:56
Also wie gesagt habe ich nicht wirklich klangliche Anforderungen.
Wäre es vielleicht möglich wenn jemand das Handwerk des simulieren beherschtund die beiden Treiber zu vergleichen.
Wäre wirklich sehr nett wenn das jmd machen könnte.
janakis
#6 erstellt: 19. Jun 2009, 08:00
wenn man die Aussagem hier im Forum glauben darf, so ist der Beyma etwas lauter und der BG20 tendiert eher in Richtung HiFi.
Weiß jetzt nicht ob du die Entwicklungen von Geist schon gesehen hast, aber er hat auf seiner Webseite ein paar interessante Lautsprecher.
Von Geschlossen über BL bis FL und Basshorn, alles vorhanden.
Wenn eh kein Tiefbass benötigt wird und Wirkungsgrad gebraucht wird ist eventuell das Frontloaded-Horn mit dem BG-20 nicht verkehrt, allerdings nur mit Hochtöner.
Geist BG-20
Viel Spaß beim Bauen
Roderik81
#7 erstellt: 19. Jun 2009, 08:33
ich muss da auchnochmal meine Senf dazugeben.
Wenn ich das richtig verstehe hast du vor, irgendwann meherere BB´s übereinanderzustapeln. Das macht so zumindest keinen sinn, ausser interferenzen sehe ich da keinen vorteil.
Wenn´s um die Turmoptik geht, bau dir lieber sowas
Gruß,
Roderik
horsthunter
#8 erstellt: 19. Jun 2009, 12:14
Horn ist zu gross dafür habe ich keinen Platz
Jetzt lassen wir das mit dem turm auch mal weg
Ich denke ich werde jetzt einfach mal 2 Stück BG 20 kaufen und dann die 2 Vorschläge von geist ausprobieren.
Und wenns mir beides nicht gefällt meld ich mich nochmal
Gruss Michael
@roderik stimmt das mit den auslöschungen etc. hab ich nicht bedacht Danke
djelton
#9 erstellt: 19. Jun 2009, 20:17
Guten Abend Michael,
den BG20 fullrange laufen lassen, würde ich nicht machen. Ich hatte auch schon den Beyma 8 AG/N hier - der hat mir Fullrange auch nicht gefallen. Wenn du beim Visaton bleiben möchtest, kann ich nur zum CT230 bzw 232 raten. Der Hochtöner ist zwar auch nicht unbedingt das Non-Plus-Ultra, aber die Unterstützung des BG20 macht sich mehr als bezahlt.
Falls du nicht auf den BG20 beharrst, würde ich dir raten bei den Projektvorstellungen mal die 'Korpos' anzusehen. Die ist in der selben Preisklasse angesiedelt wie der CT230, aber von der Korpos verspreche ich mir mehr.
hier mal ein link: http://www.hifi-foru...rum_id=205&thread=56
Grüße Stefan
horsthunter
#10 erstellt: 19. Jun 2009, 23:08
Was ist den vom Spectrum BB250 zu halten
der F-Gang sieht ja aucht recht intereesant aus und auch die Güte ist nicht alzu gross
ausserdem dürfte er laut F-Gang auch in den Höhen weiter kommen als meine 2 bisherigen Kandidaten
Bin ich soweit richtig mit meinen Vermutungen
Grüsse Michael
A._Tetzlaff
#11 erstellt: 19. Jun 2009, 23:51
Naja, für ein geschlossenes Gehäuse ist die Güte schon zu hoch, jedenfalls für eine Muster-Abstimmung - aber sowas wolltest Du ja garnicht.
Um einen Lautsprecher vernünftig in Bassreflex betreiben zu können, sollte Qts ≤0,4 sein. Der BG20 ist damit zwar ein Top-Favorit, aber das erforderliche Gehäuse mit etwa 60 Litern viel zu groß.
Ich möchte anmerken, dass der Spectrum tatsächlich brauchbar aussieht, aber eben niemand Erfahrung mit dem Teil hat. Sicher ist in jedem Fall, dass die deutliche Beule korrigiert werden muss; außerdem dürfte die Bündelung ziemlich deutlich sein.
Also bis jetzt würde ich den Beyma vorziehen - damit gibt es genug Erfahrung und die ungünstigen TSP lassen sich verschmerzen.
Wirkliche Alternativen in der Preisklasse sind echt schwer zu finden - mir fiele noch der Sica LP 165.25/280 ER ein, zwar mit der hohen Güte ebenfalls grenzwertig und "nur" ein 17er, aber ich weiß ja nicht, wie wichtig Dir Wirkungsgrad und Bündelung sind?
Richtig gut dürfte der Monacor SPH-60X sein, für den es auch Bauvorschläge gibt (CT193) - ist aber ein 13er, der natürlich nicht auf den Wirkungsgrad und die Maximallautstärke der 20er kommt. Dafür dürfte er in einem kleinen BR-Gehäuse am ehesten das Prädikat "HiFi-tauglich" verdienen.
ede90
#12 erstellt: 20. Jun 2009, 09:31
Und wie sähe es mit dem Senon DY 1026u aus?
kostet nur 11,50€...
Beyma 8AG/N
pss0805 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  12 Beiträge
Beyma 8ag/n als rear
ESX_V._1000D. am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  12 Beiträge
Kleine Beyma 8AG/n Box
Jene am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  6 Beiträge
Beyma 8ag/n im Bollerwagen
"Wernke" am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  7 Beiträge
gehäusevorschlag für beyma 8ag/n
autophagus am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  4 Beiträge
zuviele höhen: beyma cp22 + 8ag/n
.ma am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Visaton BG-20 Variationen
JOJOLINO am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  5 Beiträge
BEYMA 8AG/N als BR Box?
Caisa am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  9 Beiträge
Modifikation Visaton BG 20
tubescreamer61 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  18 Beiträge
Visaton BG 20 Coax
arrowfreak am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
