Mobile Lautsprecherbox mit SQ-Qualitäten
Golf3Cruiser
#1 erstellt: 15. Jan 2017, 12:33
Hallo Hifi-Forum,
nachdem ich mich noch nicht entscheiden kann, welchen Lautsprecherbausatz ich mir für daheim bauen möchte und die Dynaudios erstmal ohne Probleme ihren Dienst verrichten möchte ich ein Zwischenprojekt einschieben. Ich benötige eine portable Lautsprecherbox für die Ansteuerung mit Smartphone.
Ich bin am Wochenende viel unterwegs bei Bekannten, Eltern und das immer mit meinem Reiserucksack.
Aktuell habe ich eine Bluetooth Lautsprecherbox für roundabout 50€ und ein JBL- Tragbare Musikbox mit zwei kleinen Breitbändern drin und bin mit beiden nicht wirklich zufrieden - alles Plastik hässlich und nicht wirklich schöne Musikwiedergabequalität.
Ich will mir auf diesem Wege eine kleine stylische Lautsprecherbox aus gewachstem Massivholz zimmern und da einen schönen kleinen Breitbänder platzieren. Es soll eine portable würfelformige Lautsprecherbox mit den maximalen Maßen 15cm*15cm*15cm werden. Hierbei würde ich gerne Experimentieren mit Gehäuseform, Bedämpfung und Sonstigen Parametern.
Ein Verstärker ist erstmal nicht angedacht, es soll rein über den Kopfhörerausgang des Smartphones laufen. Mir ist saubere Musikwiedergabe wichtig. Der Lautsprecher ist für die Werkstatt und für neben das Bett gedacht am Abend.
Hierfür hätte ich gerne eine Expertenmeinung, ist es sinnvoll ohne Amp zu arbeiten oder bringt die einen deutlich vorran? Alternativ könnte ich mir einen Kopfhörervorverstärker denken, der das Vorsignal des Smartphones verstärkt und gewährleistet, das ein sauberes Signal am LS ankommt.
Gehäuse:
Hierbei dachte ich evtl an einen BB im geschlossenen Gehäuse oder evtl sogar an ein kleines Horn um den Wirkungsgrad etwas zu optimieren.
Lautsprecherauswahl:
Kommen wir zum schwierigsten: Der Lautsprecherauswahl.
Ich denke hier macht ein wirkungsgradstarker Breitbänder am meißten Sinn. Habe mich irgendwie in den Monacor SPX20-m verliebt
(https://www.conrad.de/de/2-zoll-miniaturlautsprecher-monacor-spx-20m-15-w-8-1332730.html) und würde diesen gerne nehmen. Bin aber für neue Vorschläge und Tipps von Erfahreneren Leuten gerne offen.
Würde mich über ein paar Konstruktive Tipps, Bedenken und Anregungen freuen.
Freundliche Grüße und einen schönen Sonntag
Tobi
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Jan 2017, 13:01
Hi Tobi!
Also ohne Amp geht da leider nix. Und mit Wirkungsgrad ist bei der Chassisgröße und nicht mal 2L Volumen auch nicht viel los - es soll ja auch noch ein wenig Bass raus kommen nehme ich an!?
Was deine Wünsche aber ziemlich gut trifft, ist die Vildapel vom Daniel, die wir beim DAU-Treffen noch ein wenig verfeinert haben.
Damit lässt sich schon wirklich ordentlich Musik hören und optisch ist das Ding auch echt gefällig!
Als Amp noch z.B. sowas und die Sache ist geritzt.
tiefton
#3 erstellt: 15. Jan 2017, 23:10
Hier findest Du noch viele weitere Varianten mit dem IKEA Variera Gehäuse.
Da war der Vildapell auch dabei - aber eben auch anderes.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forumdisplay.php?f=211
Golf3Cruiser
#4 erstellt: 23. Jan 2017, 19:37
Schonmal vielen Dank für die Antworten.
Interessante Sachen dabei, nach langem hin und her habe ich mich auf zwei Lautsprecher eingeschossen.
Optisch sollen Sie auch etwas hermachen.
Optisch ist mein Favorit:
Die CT218 in Vollholzgehäuse mit kleinem Verstärker
http://www.referenzb...en.de/hifi/ct218.htm
--> Habe nur etwas bedenken, das zu wenig Bassfundament da ist.
Die Micro-Amt:
https://www.lautspre...8563,de,901257,15787
--> Technisch mein Favorit, aber optisch weniger gefällig.
Beim Verstärker bin ich momentan bei dem stehen geblieben:
https://www.intertec...1_1768,de,7765,93885
-->Mit gefällt das er durch die Batterien transportabel ist und ich ihn auf dem Gehäuse befestigen kann.
Technisch würde mir ein Li-Ion Akku 18650 oder dergleichen besser gefallen.
Wie sind eure Meinungen dazu?
Ende der Woche soll bestellt werden.
Gruß Tobi
achgila
#5 erstellt: 23. Jan 2017, 20:52
...schau doch auch mal das Bonbon bei Oaudio an. Das ist eine BR-Box. Da bekommst du auch ein paar tiefe Töne ab
Grüße Achim
Golf3Cruiser
#6 erstellt: 24. Jan 2017, 23:18
Ich habe mich definitiv in den TB W4-655 verliebt
Wird jetzt die CT218 als BR Variante werden ich denke damit fahre ich ganz gut.
Kann jemand etwas zum Verstärker sagen?
Ist es sinnvoller den BR- Port nach Vorn abstrahlen zu lassen? Gehört wird meißtens im Nahfeld.
Gruß und schönen Abend!
LarsNL
#7 erstellt: 24. Jan 2017, 23:40
Schau Dir doch mal die Sure BT-Platinen an, z.B. die hier. Da hast Du neben dem Aux-Eingang auch Bluetooth an Bord, außerdem gibt es ein Batterie-Board für 3 18650-Akkus. Versand aus China hat bei mir ca. 3 Wochen gedauert.
Gruß,
Lars
Golf3Cruiser
#8 erstellt: 25. Jan 2017, 20:34
@LarsNL: Genau sowas habe ich gesucht
Sind die 2*50W wirklich sinnvoll oder reich auch was schwächeres?
Alternativ der hier :
http://store3.sure-electronics.com/aa-ja32472-1751
Unter den zwei Optionen kann ich mir nichts näheres Vorstellen, kannst du diese noch näher beschreiben?
Interface Extension Board with USB Charge Only (=Möglichkeit über USB zu laden?)
3S18650 Lithium Battery Balance and Protection Extension Board ( Akkupack für Li-Ion Akkus?)
Evtl. kannst du mir da noch weiterhelfen
LarsNL
#9 erstellt: 26. Jan 2017, 10:06
Je nachdem, was Du so vorhast, wirst Du wahrscheinlich auch mit der 15W- oder der 30W-Version ausreichend bedient sein. Ich fand den Aufpreis so gering, dass ich gleich den großen bestellt habe, kann ja nicht schaden...
Das Interface Extension Board ist ein Anschlußpanel, das draußen am Gehäuse montiert wird. Bietet neben einem Aux-Eingang auch einen Netzschalter samt LEDs und 2 USB-Ports, über die Du dann z.B. Dein Telefon über die Akkus des Amps aufladen kannst... quasi Box und Powerbank in einem.
Das Lithium Battery Board bietet Platz für 3 18650 LiIon-Akkus und wird einfach mit dem mitgelieferten Spacern und Schrauben unter dem Amp montiert. Ich habe mir dazu 3 günstige Panasonic-Akkus bei Pollin geholt (gerade mal geschaut, leider nicht mehr lieferbar), damit läuft die Kiste ewig.
Gruß,
Lars
[Beitrag von LarsNL am 26. Jan 2017, 10:07 bearbeitet]
jogi59
#10 erstellt: 26. Jan 2017, 10:45
Ich hoffe, daß du weißt, daß beide Verstärker nur jeweils eine Leistung von 2 x 7-8 Watt an 8 Ohm haben.
Mehr geht mit ungefähr 12 Volt nicht.
Roderik81
#11 erstellt: 26. Jan 2017, 13:21
ich hab den verlinkten DTA1-Verstärker schon seit einigen Jahren im Einsatz. Ich bin sehr zufrieden damit. Läuft mit 8 Batterien die man wirklich überall günstig bekommt und hält dann auch lange durch 10-20 stunden je nachdem wie er gefordert wird.
Klar hat er nicht die mega-Leistung, für gehobene Zimmerlautstärke reicht es aber gut- selbstverständlich auch abhängig von den Lautsprechern.
Bedenke das man bei einer Verdoppelung der Leistung nur eben 3 db mehr Lautstärke bekomme, was grade eben hörbar ist (minus power-compression).
Und echte 100 oder mehr Watt, da musst du dann auch wieder deutlich mehr Akku mitschleppen.
Es gibt den Verstärker übrigens auch ohne Gehäuse und Batteriefach, falls du was mit eigenen Akkus basteln willst:
https://www.intertechnik.de/Shop/Verstaerker-Elektronik/Dayton-Verstaerker/_DTA2_1768,de,7046,114634
Golf3Cruiser
#12 erstellt: 29. Jan 2017, 12:07
So langsam arbeitet sich ein Konzept aus:
Der Verstärker wird heute bestellt:
Wird der Shure JAB2-50, habe mich für den großen Verstärker entschieden weil ich nun doch ein etwas anderes Konzept verfolge.
Ich möchte eine transportable Lautsprecherbox machen mit der Option einen zweiten Lautsprecher anzustecken. Quasi eine Modulbauweise um flexibel zu sein, kann nur die eine Lautsprecherbox mitgenommen werden oder das zweite Modul zum anstecken. Daheim ists dann auch nutzbar.
Wo ich auf keinen grünen Zweig komme ist der Lautsprecher:
Die Micro AMT und auch die CT218 im BR reizen mich beide. Kann es aber nicht so richtig abschätzen wie sich die beiden unterscheiden. Wichtig ist mir eine gute Soundqualität bei geringer Lautstärke.
Hat da das Bändchen einen Vorteil oder ist der Breitbänder ebenbürtig?
Breitbänder reizen mich aber ich kann nicht einschätzen ob dieser auch meinen Ansprüchen gerecht wird.
Meinungen und Anregungen von euch sind dazu gerne willkommen !
Schönen Sonntag euch!
Tobi
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 29. Jan 2017, 18:21
Hi Tobi,
einen TangBand W4 aus der originalen CT218 hab ich noch hier, den könntest du haben. Liegt eh nur ungenutzt rum...
Golf3Cruiser
#14 erstellt: 29. Jan 2017, 22:30
Das wäre natürlich megagenial.
Hast du die CT218 noch bei dir und ist sie funktionsfähig? Evtl ists möglich sie davor mal anzuhören?
Ist das schon der neue TB mit dem goldenen Phaseplug?
Gruß und schönen Sonntag
Tobi
Black-Devil
Gesperrt
#15 erstellt: 29. Jan 2017, 22:44
Ne, ich hab nur ein einzelnes Chassis hier liegen. Ist der alte W4 wie er im original Bauvorschlag damals verwendet wurde.
Golf3Cruiser
#16 erstellt: 08. Mrz 2017, 23:45
Sooo nachdem viel dazwischen kam mit Umzug und sonstigem steht die Wahl nun fest.
Bin zuerst abgeschweift über die Tangband W3 1364 (absolut geniales Chassis) und den W4 1320sic.
Habe dann mit BPA telefoniert und er hat mich ausführlich beraten.
Der w3 1364 ist wohl nicht ganz das Richtige für mich, da ihm die Membranfläche und der Hub fehlt um ein rundes Paket zu liefern. Der W4 1320 ist mir dann doch zu teuer für eine mobile Lautsprecherbox um nur mal eben bissl zu experimentieren.
Letztendlich wird es jetzt zweimal der W4 655 und ich werde für ihn jede Gehäuseform einmal bauen um etwas Erfahrung zu bekommen, um ihn dann letztendlich als mobile LS Box einzusetzen und mir ein FAST zu bauen für daheim. :-)
Gebaut wird
CT 256 -mit w4-655
CT 218 BR
CT 218 MKII
Das große Horn werde ich eventuell Übergangsweise für daheim bauen, wenn ich dafür nicht extra viele Weichenbauteile anschaffen muss.
Für das FAST kommt dann entweder der Tang Band W3-1878 / W3-1364 oder der w3-1797 zum Einsatz wie es bis jetzt aussieht.
Meinungen Tipps und Anregungen dazu :-) ?
Gruß Tobi
Lautsprecherbox
tamayoch am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  7 Beiträge
Lautsprecherbox Selbstbau
Domi92 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  19 Beiträge
Planung LautsprecherBox
silizium am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  36 Beiträge
Mobile Partybox mit integriertem Verstärker?
Öhli am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  28 Beiträge
Lautsprecherbox mit Breitbänder
Thomps am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  24 Beiträge
Aktive Lautsprecherbox mit Betongehäuse
Marco_Kugler am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 05.05.2021  –  8 Beiträge
Dämmung geschlossener Lautsprecherbox?
Holle49 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  7 Beiträge
Zimmerwand als Lautsprecherbox...
Poison_Nuke am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  3 Beiträge
Laute und kleine Lautsprecherbox
Reggae am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  10 Beiträge
Lineare Lautsprecherbox unmöglich?
tetrust am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedvocie
  • Gesamtzahl an Themen1.561.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.157
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
