AV Receiver für Equalizer APO als Aktivweiche
TEKNOne
#1 erstellt: 18. Dez 2016, 18:14
ich benutze seit einiger Zeit die Windows Software Equalizer APO als digitale Aktivweiche für meine Lautsprecher. Das Programm ist kostenlos und funktioniert super. Ich nutze dafür zur Zeit den 7.1 out der onboard Realtek Soundkarte und den AV Receiver von Harmann Kardon AVR 435 mit den 8 channel direct in.
Was mich seit einiger Zeit stört ist, dass der AV Receiver nicht gut ausgesteuert ist oder ein zu hohes Grundrauschen hat und damit das Grundrauschen bei hoher Lautstärkeeinstellung am Hörplatz hörbar ist. Des weiteren brummt der Receiver leicht (das Gerät), bei absoluter Stille ist das am Hörplatz hörbar.
Deshalb suche ich einen neuen AV Receiver. Mit equalizer APO müsste es funktionieren, dass man bei einem Receiver mit HDMI in das ganze Signal über ein einziges Kable schickt und erst am AV Receiver DA gewandelt wird. Das wäre praktischer als das bisher verwendete relativ dicke Kablebündel was ca. 10m lang ist (das Rauschen kommt nicht wegen der Kabellänge).
Jetzt suche ich einen passenden AV-Receiver mit 7.1 oder mehr Kanälen welcher transparent ist also keine hörbaren Verzerrungen hat (was heute normal sein sollte) und in der Konfiguration kein zu hohes Grundrauschen aufweist und auch ansonsten keine Macken hat. Die Lautstärkeregelung sollte einen sehr hohen Gleichlauf haben (müssten alle heutigen Verstärker erfüllen, da keine Potis mehr verwendet werden).
Schön wäre wenn der Receiver unabhängig von dem gewählten HDMI Eingang optische spdif Signal in elektrische wandelt. Wenn etwa 50 echte Watt pro Kanal da wären würde das massig reichen.
Ich weiß ich bin hier im diy Bereich aber für diese Anfrage ist es vielleicht sinnvoller hier zu fragen. Eigentlich sollte diese Anforderungen fast jeder heutige AV-Receiver erfüllen ich bin mir aber nicht sicher ob die Realität anders aussieht? Hat jemand Erfahrungen oder Seiten bei denen heutige AV- Receiver vermessen wurden.
Oder gibt es eine andere gute Möglichkeit alles zu lösen?
Danke schon mal fürs Lesen ich freue mich auf Antworten.
Viele Grüße
Thomas
PA@Home
#2 erstellt: 18. Dez 2016, 22:57
Welchen Wirkungsgrad haben denn deine Lautsprecher? Bei Hochtonhhörnern mit 110dB Wirkungsgrad wirst du mit den üblichen AVRs sicher nicht glücklich werden. Bei einer 90dB Kalotte dagegen evtl schon.
TEKNOne
#3 erstellt: 18. Dez 2016, 23:11
Hochtöner um die 92dB
Tieftmitteltöner 85dB
Subbass ca. 94dB (nicht im Arbeitsbereich)
Ich hatte schon Endstufen mit einer klassischen digitalen Aktivweiche die deutlich weniger gerauscht haben. Die Aussteuerung war aber evlt. auch etwas anders.
Kyumps
#4 erstellt: 19. Dez 2016, 09:53
Warum sollte ein AVR an einem HT Horn mit hohem Wirkungsgrad zur Unzufriedenheit führen?
PA@Home
#5 erstellt: 19. Dez 2016, 10:27
Weil der übliche Einsteiger AVR nicht unbedingt auf den höchsten Rauschabstand getrimmt ist - was bei den normalen HIFI-Gurken auch gar nicht nötig ist. Bei einer 85dB Niedrigwirkungsgradsbox fällt das kaum ins Gewicht.
Der TE hat nach einem AVR mit niedrigen Grundrauschen gefragt. Da sollte man schon fragen, was daran angeschlossen werden soll.
Kyumps
#6 erstellt: 19. Dez 2016, 10:37
Hmm ich habe an meinem AVR einem Marantz SR 7010 bereits betrieben:
Triple Play MK 2, Kennschalldruck 91db
Open1001, Kennschaldruck 93 db
zwar jetzt keine >100 aber ein Grundrauschen war da nicht bemerkbar.
Ich nehme den Hinweis aber an
arneleiser
#7 erstellt: 19. Dez 2016, 14:41
vieleicht eine bessere soundkarte??
die onboard dinger sind nicht so der brüller.
gruß arne
TEKNOne
#8 erstellt: 19. Dez 2016, 23:15
die Soundkarte wird es nicht sein, da der Verstärker auch ohne Quelle bei der Lautstärkeeinstellung sehr ähnlich rauscht.
Die Aussteuerung ist nicht perfekt, da ich die Pegel angleichen muss auf den den relativ leisen Tieftonpegel. Ich bin bei sehr lauter Zimmerlautstärke im Mittel bei 75dBA am Hörplatz. Die Einstellung Am Verstärker ist dann - 15dB und der Regler geht nur bis +10dB. Am PC ist die Lautstärke Softwareseitig auf Maximum bis auf die Equalizer APO Einstellungen.
Viele Grüße
Thomas
[Beitrag von TEKNOne am 19. Dez 2016, 23:19 bearbeitet]
JulesVerne
#9 erstellt: 20. Dez 2016, 07:12
Ist das rauschen bei anderen Quellen auch vorhanden?
Hört sich für mich nach einem zu leisen Signal am Eingang an ggf bedingt durch deine eq Apo Einstellungen.
Aktivweiche
P.L.B. am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  14 Beiträge
Aktivweiche!
nic-enaik am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  3 Beiträge
aktivweiche
puckelpaule am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  5 Beiträge
Aktivweiche
Dj_Hanomag am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  3 Beiträge
Welche Aktivweiche!
selm-bork am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  3 Beiträge
Aktivweiche; (Behringer)
chris2178 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  29 Beiträge
Aktivweiche DBC12
MDF-Rohbau am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  19 Beiträge
3-Weger: DIY-Aktivweiche
hermes am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  31 Beiträge
Thel Aktivweiche SAW 20
FrankB.ausB. am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  13 Beiträge
Aktivweiche Trennung ab 60Hz
/HiFiAlex/ am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.881
