Thel Aktivweiche SAW 20
FrankB.ausB.
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 20:42
hat jemand Erfahrung mit Thel Aktivweiche SAW 20?
Bringt einen das klangmäßig nach vorne?
habe jetzt ein aktives Dr. Fuss Tiefpassfilter vor den Endstufen,
leider ist das eine Klapperkiste mit schlampigen Cinchbuchsen
und zwei reglbaren Widerständen für den Pegel, nicht komfortabel.
Hätte gerne etwas solides, mit Bedienung auf einer Frontplatte,
vielleicht mit Korrktur VZK-3.
Irgendwelche Erfahrungen?
Gruß Frank
FrankB.ausB.
#2 erstellt: 23. Apr 2012, 20:08
keiner eine Idee oder Erfahrungen???
Frank
Schleusser
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 09:39
FrankB.ausB. schrieb:
Frank
ich denke, das das keiner hat, weil das eher einen sehr speziellen Geschmack anspricht. Für den Preis von 2 Modulen bekommt man halt schon einen Mini-DSP, welcher weitaus flexibler und einfacher in der Handhabung ist. Das Thel-Teil ist wohl eher was für den "Highender", der auch Akkuvorstufen und solche seltsamen Sachen einsetzt. Ist glaub ich nicht so das richtige Publikum hier wie man an den mangelnden Antworten sehen kann.
Frontplattenbedienung ist mit den Thels auch nicht drin, hier werden für die Konfiguration Bauteile getauscht.
Das Billigste incl. Frontplattenbedienung ist wohl (mal wieder) die Behringer DCX2496 für 250€, das ist ja nicht so weit weg von den Thels. Ne Schönheit ist das aber nicht gerade, Threads dazu gibts hier zu genüge.
Schleusser
€: Link hinzugefügt
€2: Natürlich gibts auch Analog-Weichen im Profi-Lager, wie es da aber um Rauschfreiheit usw. steht weiss ich nicht. Hier gibts eine von Behringer: CX2310
[Beitrag von Schleusser am 24. Apr 2012, 09:45 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 24. Apr 2012, 13:03
Hi Frank,
was willst Du denn mit der Weiche eigentlich machen?
;-) Detlef
FrankB.ausB.
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 19:33
Danke @ Schleusser,
und Danke an Detlef,
tja was will ich machen:
meine LS haben zwei separate Anschlüsse für die TT und MT-HT
getrennt wird das nun durch einen Stereo Tiefpassfilter mit regelbarem Widerstand
für den TT Pegel (Madenschraube), die ganze Blechkiste ist nun nicht sehr stabil s.o.
hinter dem Tiefpass sitzen dann Endstufen, die gehen auf die LS Anschlüsse.
Ich möchte nun ein besseres Filter haben, mit solidem Netzteil und mit einstellbarem Pegel,
um je nach gehörter Musik, die Bässe einstellen zu können, so kann ich bei Elektro mehr Bass vertragen als zB. übersteuerte Kontrabässe.
Und ja bin Highender, heist aber nicht, das mir Studiotechnik nicht gefällt, hab selber den Funk MTX als VV.
Gruß Frank
dommii_old
#6 erstellt: 24. Apr 2012, 20:52
Sind das Bi-Wiring-Anschlüsse oder wirklich zur Aktivierung vorgesehene, sprich TT ohne Tiefpass und MT ohne Hochpass? Zweiteres würde mich ganz ganz arg wundern, ersteres hingegen eine Weiche überflüssig und sogar negativ bemerkbar machen, da dann die Weiche in der Box wie auch vor den Endstufen filtert, was so vom Hersteller nicht vorgesehen ist. Dann passen die Filterflanken und somit die Addition bei der Übernahmefrequenz nichtmehr. Wenn also nicht ausdrücklich im Manual der Speaker vermerkt ist, das man eine Aktivweiche braucht sofort raus damit und mit voller Bandbreite in beide Endstufen!
[Beitrag von dommii_old am 24. Apr 2012, 20:53 bearbeitet]
detegg
#7 erstellt: 24. Apr 2012, 21:08
Hi zusammen,
@Dominic
so ahnlich wollte ich auch fragen/antworten - ich verstehe den Sinn hinter der ganzen Geschichte noch nicht.
@Frank
mach bitte mal Aufklärung! Welche LS? Welche Amps? Was ist "aktiver Dr. Fuss TP-Filter"? Was "VZK-3"?
;-) Detlef
FrankB.ausB.
#8 erstellt: 25. Apr 2012, 21:12
Hallo Leute,
na da wird's eng mit dem Verständniss bei mir,
es sind modifizierte Dynaudio Consequence, die TT sind von der Weiche getrennt und mit extra Terminals
anzufahren.
Das Filter ist mir als TP angegeben vom bekannten Dr.Fuss ist von ihm, habe ich aber bei ihm nicht bestellt und nicht gekauft gehabt,
wie gesagt es läuft ja alles.
Habe mir die empfohlenen Behringer Sachen angesehen und muss sagen so ein CX 3400 würde mir gefallen
und ist anders als bei Highend gar nicht teuer.
Die Endstufen sind eine Stereo vom Dr. s.o. und zwei Monos Pentagon falls die jemand kennt.
Gruß Frank
detegg
#9 erstellt: 25. Apr 2012, 22:06
... ich komme deiner Sache näher - gut finde ich, das du trotz Anspruch bodenständig bleibst
Eine CX3400 war auch bei mir der Einstieg in die aktive Welt - kannst du ganz wenig benutzt in OVP für kleines Geld haben.
... das wird aber nicht das Ende sein
;-) Detlef
FrankB.ausB.
#10 erstellt: 26. Apr 2012, 19:56
@ Detlev
Bei Bedarf könnte ich von der Filterplatine ein Foto einstellen, vielleicht kann mir da jemand was erklären.
Den Behringer kann man glaube ich auf eine hohe Übernahmefrequenz einstellen,
weil die TT bis 800 hz hoch gehen, da reichen Subwooferweichen nicht mehr,
weil meist nur bis 150-250 hz hoch gehen.
Beim Behringer habe ich nur nicht verstanden, ob in Stereobetrieb eigentlich zwei sym Kabel angeschlossen werden müssen,
in der BDA ist nur eines angegeben.
Wenn eine CX 3400 zu verkaufen ist können wir gern drüber reden.
Gruß Frank
FrankB.ausB.
#11 erstellt: 26. Apr 2012, 20:12
Ach so, ein VZK ist vom Thel ein Volumen Zeit-korrektur Modul um den Pegel abzugleichen
und Zeitkorrektur ist das 0 oder 180 grd. Teil erfolgt aber nur durch umstecken auf der Platine.
Frank
speakermaker
#12 erstellt: 26. Apr 2012, 20:36
Hallo
Ich benutze jetzt fast 20 Jahre die Thel SAWs. Da rauscht nix, da brummt nix , es
funktioniert einfach . Hab neulich mal DBX DSPs angetestet ,die waren nach 3Wochen
wieder weg. Ging gar nicht .Für 2 Weg Stereo Anwendungen sind die SAWs ideal.
Im Mittel-hochton trenne ich dann passiv . Für dich würde das heissen , FW Bauteile
für den Bass komplett raus , aus dem Mittelton die Bauteile, die nach unten begrenzen
raus . Ist ja bei Dynaudio in der Regel nicht viel .
FrankB.ausB.
#13 erstellt: 01. Mai 2012, 18:43
@ seakermaker
Hi, ja so war vom Dr. vorgesehen wohl um die TT besser anpassen zu können,
in meiner Anwendung ist das nicht kompfortabel, da ich kein Messmikro habe
und der Pegel lässt sich nur durch drehen der Madenschrauben auf den Widerständen verändern.
Hoffe das geht bei den SAW besser.
Gruß Frank
Menhir und SAW-Aktivweiche (THEL)
Ribald am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  6 Beiträge
Welche Aktivweiche!
selm-bork am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  3 Beiträge
Aktivweiche
P.L.B. am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  14 Beiträge
aktivweiche
puckelpaule am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  5 Beiträge
Aktivweiche
Dj_Hanomag am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  3 Beiträge
Aktivweiche!
nic-enaik am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  3 Beiträge
Aktivweiche; (Behringer)
chris2178 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  29 Beiträge
Aktivweiche DBC12
MDF-Rohbau am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  19 Beiträge
Box-aktiv-Thel -Teile empfehlenswert?
wompat am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  11 Beiträge
Thiel oder Thel Keramik Chassis?
thk_ms am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.029
