| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Satelliten aus Monacor SPH-170 und DT-109 | |
Satelliten aus Monacor SPH-170 und DT-109+A -A |
BroSev
erstellt: 12. Dez 2016, 19:26
Hallo zusammen! Mein Plan ist Monacor SPH-170 und DT-109 in ein kompaktes geschlossenes ~15L 16mm-MDF Gehäuse zu packen. Beide haben eine SPL von 90dB und sollten, sofern ich die Impedanzplots nicht falsch interpretiere, bei ~2,5kHz Trennfrequenz keine unerwarteten Peaks aufzeigen. Beginnen würde ich mit 0,67mH+10µF und 5,7µF+0,33mH und dann einmal durchmessen. Ist das ein solider Plan oder übersehe ich etwas? Sofern ich mit der "Testbox" zufrieden bin werden die entsprechenden Teile für 9 weitere bestellt. Das ganze ergibt zwei 5.1 Anlagen für mich und meinen Mitstreiter. Verstärker wird sehr wahrscheinlich ein Yamaha RX-V481. Als Subwoofer steht aktuell ein Mivoc XAW-320HC mit Monacor SAM-200d im Bassreflex Gehäuse in der engeren Auswahl. Klingt das solide? Verwendet werden beide Anlagen zu 70% für Musik und 30% Filme schauen. Danke schonmal! [Beitrag von BroSev am 12. Dez 2016, 19:27 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
erstellt: 12. Dez 2016, 19:33
Es gab mal einen Wettbewerb vorgestellt in der Klang und Ton 1/2007 mit dem SPH-170 und der DT-25N. Da gab es einige sehr interessante Bauvorschläge. Hier z.B. einer von Alex http://www.donhighend.de/?page_id=439 [Beitrag von Frank.Kuhl am 12. Dez 2016, 19:37 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 13. Dez 2016, 09:31
Sind die Chassis denn schon vorhanden? Wenn du messen kannst und noch einige andere Bauteile auf Vorrat hast, könnte daraus was werden. Wenn nicht, dann greife lieber zu einem erprobten Bausatz. Die von dir vorgesehene Weiche wird schon mal nicht wirklich gut passen bzw. ausreichen. Für den Preis der beiden Chassis würdest du z.B. schon sowas wie die LOUD oder Skye bekommen - beides sehr gut klingende und entwickelte Lautsprecher. Ähnliche Qualität zu erreichen ist für einen Neuling extrem schwer. Das Sam-200D passt mMn nicht so gut zum XAW-320, weil der feste Bass-Boost des Moduls doch relativ hoch angesetzt ist für ein solches Chassis. Der Mivoc ist auch nicht gerade ein Schnäppchen und braucht als BR recht große Gehäuse. Da würde ich eher ein größeres Chassis nehmen wenn schon so viel Membranfläche bei den Satelliten vorhanden ist. |
Frank.Kuhl
erstellt: 13. Dez 2016, 20:00
Willst Du nicht langsam mal überdenken was Du so hier schreibst? Oberlehrer gibt es wie Sand am Meer! Wieviel Newbies willst Du eigentlich noch vertreiben? Mit dem genannten Material kann was absolut Vernünftiges und gut klingendes gebaut werden. Und wenn man den Bassboost zu nutzen weiß macht der auch richtig Sinn. Gruß Frank [Beitrag von Frank.Kuhl am 13. Dez 2016, 20:04 bearbeitet] |
BroSev
erstellt: 13. Dez 2016, 22:10
Danke für die Infos! Die entsprechende K+T 1/2007 habe ich mir direkt besorgt ![]() Fertige Bausätze würde ich nur ungern nehmen. Ich habe bereits ein Heimkino mit Schneewittchen Boxen gebaut, diesmal würde ich mich aber gern selbst an die Entwicklung wagen. Fundierte elektrotechnische Kenntnisse und auch geeignete Hardware zum Einmessen sind vorhanden. Ich würde mir, sofern niemand konkrete Einwände gegen die gewählten Chassis kennt, mal je zwei bestellen und mich an die Holzarbeiten für zwei ~10-15L Boxen machen. Bezüglich der Frequenzweiche, was ist die beste Herangehensweise? Ich hätte mir ein paar Teile um die von mir genannten Werte bestellt und dann mal ausprobiert und gemessen.. Black-Devil meint die "Start"Werte passen nicht ganz. Wieso, weshalb, warum? Welche wären besser? Passt die Trennfrequenz? Über die Bassanhebung bin ich mir bewusst. Diese beträgt glücklicherweise nur moderate 3dB, was dann für ein kleineres Gehäuse genutzt wird [Beitrag von BroSev am 13. Dez 2016, 22:10 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Dez 2016, 23:47
Dass diese dir nicht weiterhelfen erkennst du ja selbst schon hier dran:
Also rate ich (wir alle) dir dazu, Bücher zu lesen. Viele Bücher. Hier mal ein paar: 1. Friedmann Hausdorf: Handbuch der Lautsprechertechnik 2a. Schwamkrug & Römer: Lautsprecher - Dichtung und Wahrheit 2b. Vance Dickason - Lautsprecherbau (3.) Jürg Jecklin: Theorie der Tontechnik (4.)Leo Kirchner: Zeitrichtig, was ist das? 3 & 4 nur wenn du es auf die Spitze treiben willst ![]() 2a oder 2b ist eigentlich egal, 2a ist aber frei im Netz verfügbar ![]() Dann würde ich mir Visaton's BoxSim runterladen und mal am Rechner rumprobieren. Da lernt man schon einiges. Unter anderem dass eine berechnete Weiche nicht funktioniert: *klick*Grüße, Reference |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 14. Dez 2016, 06:41
Hallo Frank! Das:
kommt mir bei deinen Beiträgen auch des Öfteren in den Sinn. Ein schönes Beispiel hast du ja gleich direkt mitgeliefert. Vielleicht solltest du deinen Beißreflex etwas zügeln wenn es um Monacor und Alternativen geht. Wenn ich etwas falsches schreibe, darfst du gerne direkt darauf eingehen anstatt hier mit Plattitüden um dich zu werfen. Wenn du meinen Beitrag aufmerksam gelesen hättest, wäre dir vielleicht aufgefallen, dass ich dem TE nicht explizit davon abgeraten habe, mit "deinen" Chassis etwas zu bauen, sondern nur darauf hinweisen wollte, dass es nicht so einfach ist, aus dem Stand und ohne Bauteilevorrat eine gute Box zu entwickeln. Ich möchte auch nicht wissen, was wäre, wenn die Dinger am Ende nicht richtig klingen, weil einfach die Weiche nicht passt und dann hier evtl. Kritik an den Chassis aufkommen würde - da wärst du wieder der Erste, der sich darüber aufregen würde. Der Bass-Boost mag für einen Musik-Sub ganz gut passen - den Mivoc wollte der TE aber im BR-Gehäuse betreiben - bei einer Güte von Minimum 0,37 und einer Resonanzfrequenz von ~23Hz passt der Boost evtl. zu einem geschlossenen Gehäuse, bei BR finde ich das nicht wirklich. Du darfst aber gerne eine passende Abstimmung vorschlagen, dann hat auch der TE was davon. @BroSev: Wie Reference schon geschrieben hat, funktionieren Weichenrechner nicht, da diese von einer konstanten Impedanz ausgehen. Dazu kommt dann noch, dass sie den Baffle-Step idR nicht mit einbeziehen - deshalb sind die errechneten Spulenwerte entweder zu klein oder es fehlt noch eine BS-Korrektur in der Schaltung. Wenn das dann stimmt, passen die Wirkungsgrade nicht mehr zusammen, der Hochtöner muss also gedrosselt werden. Was der Baffle-Step ist, habe ich hier und 4 Beiträge darunter versucht zu erklären. [Beitrag von Black-Devil am 14. Dez 2016, 06:49 bearbeitet] |
BroSev
erstellt: 14. Dez 2016, 14:43
Die sind bei Buch 2a äusserst hilfreich Ich spiele gerade mit Boxsim rum, habe aber Probleme Thiele-Small Parameter für den Hochtöner zu finden. Den Baffle-Step zwischen 200 und 600 Hz kann man hier auch schon gut sehen Mit einem Saugkreis + 2Ohm (470µF + 0,33mH) parallel zum Chassis kann ich den recht "gut" ausgleichen, jedoch lande ich (wie du schon gesagt hast) so bei sehr niedrigen 83dB SPL für den Tief-Mittentöner. Vorschläge? Zum Sub: den habe ich so schonmal aufgebaut und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden ¯\_(ツ)_/¯ [Beitrag von BroSev am 14. Dez 2016, 14:47 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 14. Dez 2016, 19:44
Wozu? Willst du den HT in ein BR-Gehäuse bauen? Grüße - Manfred |
BroSev
erstellt: 14. Dez 2016, 20:05
Wollte die Kurve in Boxsim haben Habs aber schon gefunden Könnte man den Baffle-Step per Bassreflex ausgleichen? Meine Simulation davon sah gar nicht übel aus.. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 14. Dez 2016, 23:44
Um überhaupt eine (annähernd) aussagekräftige Kurve bei BoxSim zu bekommen musst du MINDESTENS die Frequenz- und Impedanzgang aller beteiligten Chassis importieren... (bei TTs natürlich auch die TSP) Dafür eignet sich z.B. SPL Trace oder ein schnell gestrickten Excel-File. |
BroSev
erstellt: 15. Dez 2016, 01:27
Für den DT-109 habe ich hier Messungen gefunden.Für den SPH-170 hab ich einfach Stümperhaft Punkt für Punkt die Kurven im Datenblatt übertragen xD Dabei fehlen aber leider die Phasen [Beitrag von BroSev am 15. Dez 2016, 01:28 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 17. Dez 2016, 14:32
Das würde aber nur bei Messung in deinem Gehäuse klappen. |
Monacor DT-109 arnegger am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 4 Beiträge |
Bauvorschlag gesucht.... Monacor SPH 170 ad2006 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 9 Beiträge |
TSP Daten Monacor SPH 170 AL / Bauvorschlag corradohamm am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
Abstimmung Monacor SPH-255 Frozen_Parrot am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 4 Beiträge |
Monacor SPH-200TC und Monacor DT-190 - Kombination möglich? Mr.MaMel am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 16 Beiträge |
Visaton Alto IIg mit Monacor DT-109 speakerman0160 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 6 Beiträge |
Monacor SPH-300TC Gehäuse Maestrox am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 40 Beiträge |
Monacor SPH-250KE Weiche jim-ki am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 9 Beiträge |
Monacor SPH-250KE Heissmann-Acoustics am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 18 Beiträge |
Monacor SPH 135/AD Curioso am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
