HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Chassis für 125 Liter gesucht - "Pfuscherei r... | |
Chassis für 125 Liter gesucht - "Pfuscherei retten"+A -A |
Peter.1997
19:52
erstellt: 19. Nov 2016, |||||||||||
Hallo Leute, nach 2 Erfolgen habe ich mich am Bau einer 3. Box versucht, die eigentlich mehr ein Experiment aus Restbauteilen werden sollte. Ich hatte noch einen kleinen TDA7498 Verstärker und einen Visaton BG20 mit Saugkreis rumfliegen. Der BG20 fühlt sich am wohlsten in ca 140 Liter, also habe ich just for fun mal eine Kiste mit ca. 60x40x60cm zusammengebastelt. ![]() ![]() ![]() Das Ding hat (Tief-)Bass ohne Ende, und das auch ziemlich laut. Im Allgemeinen kann der auch ziemlich laut, aber ich finde ihn vom Klang her einfach nicht gut. Zu viele Höhen und Mitten, wenn es lauter wird, er "schreit" einfach unschön rum. Nun meine Frage: Gibt es einen 8" Breitbänder, der mit diesem Volumen was anfangen kann, und der besser klingt, als der BG20 (trotzdem laut und Bass, aber schreit nicht)? Wenn es nicht zu sehr ins Geld geht (Maximal 40-50€ alles in allem), vielleicht auch eine 2-Wege-Variante mit einem 8" Tiefmitteltöner und einem Hochtöner? Hoffe, ihr könnt mir da ein bisschen helfen. Grüße Peter |
Reference_100_Mk_II
22:48
Naaaaja... So richtig geil sit das nicht, eher total übertrieben. Da würde ich eher ein LF-Sat15 rein stecken --> lauter --> mehr Bass --> bessere Abstrahlung Den BG20 würde ich wenn überhaupt in maximalo 70L stecken und dann auf 45Hz abstimmen. Ein 10,2cm Rohr mit 11cm Länge. das gibt -3dB bei etwa 45Hz, völlig ausreichend. Du müsstest aber je nach dem vllt sogar den SK anpassen. Aber 140L??? Näää, total übertrieben! Wo auch immer du diese Empfehlung her hast, sie ist Schwachsinn... Ein Beyma 12 GA 50 könnte da aber passen, abgestimmt auf 48Hz, zwei 10,2cm Rohre zu je 9cm Länge. Sieht nicht schön aus, sollte aber gehen. |
Apalone
10:30
erstellt: 20. Nov 2016, |||||||||||
Dass 140 L optimal sein sollen, ist mir auch neu. Aber der BG 20 ist grundsätzlich mMn ein brauchbares Chassis. "Schreit mir zu viel" hört sich für mich -im Breitbänderkontext!- für nicht brauchbare Filter an. Vielleicht auch dort mal experimentieren? Ich würde erst mal die genannte Gehäuseempfehlung ausprobieren PLUS andere Saugkreise, bevor ich dem BG 20 das Vertrauensverhältnis kündige. EDIT: Was hat es denn mit den Scharnieren am Gehäuse auf sich? Bist du sicher, dass das Gehäuse mit dem klappbaren Deckel wirklich dicht ist? [Beitrag von Apalone am 20. Nov 2016, 10:32 bearbeitet] |
Big_Määääc
11:52
hat nicht jefer mal so angefange ?! ![]() einfach mal Boxim nehmen und nen passenden Sperrkreis entwerfen. der Hub wird aber den Maxpegel vor Klirr begrenzen. in das Gehäuse steckt man normalerweise schon fast 18" HornBässe ![]() also wenn man da noch nen großen Hornport einbaut, könnt das vll auch gut zum "Davis 20 DE 8" passen ![]() |
Peter.1997
15:56
Natürlich ist der Brocken übertrieben, das war auch ein just for fun Projekt. Ich habe die TSP vom BG20 in diesem ![]() Dicht ist das ganze erstaunlicherweise, da war ich selbst überrascht. Den BG20 hatte ich mal in meiner 1.Box (Der Partybox von Lautsprecher-Berlin) verbaut, habe ihn aber direkt gegen einen Sica-Treiber getauscht, da mir der Klang dort ebenfalls nicht gefallen hat. Ich will also auf jeden Fall weg vom BG20. Wobei mir der Beyma da ein bisschen zu teuer ist ![]() Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung von Frequenzweichen, und wie man die Bauteile bestimmt. Auf Ebay und Amazon fliegen ja auch welche rum, kann man die auch verwenden, oder sind die absolut nicht brauchbar? Wie schaut es denn mit einem ![]() Habt Nachsicht mit mir, ich bin noch klein in der Branche Lautsprecherbau! ![]() Danke übrigens schon mal für die Antworten! |
Reference_100_Mk_II
16:31
Das ist schon der erste Fehler... Da steht extra Diese Abstimmung liefert Impulstreue und einen ebenen Frequenzgang. Die TSP des BG 20 zeigen dir mit FS 38Hz und Qes 0,51 und dem daraus resultierenden EBP von 74,5 schon mal an, dass das Chassis weder für geschlossen noch für bassreflex so richtig zu gebrauchen ist, eine praxisgerechte Abstimmung wird also ohnehin nicht einfach. Vas mit 110L macht die sache dann "perfekt" --> das gehäuse muss füe eine Wiedergae ohne Buckel um fc herum einfach gigantisch werden. Daher funktioniert der Rechner nicht. Das Gehäuse ist maßlos übertrieben. Lad dir BoxSim und WinISD runter und versuch erste Erfahrungen mit dem Nacsimulieren von bekannten Bausätzen zu machen. Die BG 20 Partybox ist da ja nicht verkehrt.
Jau, dann spielt er halt auch tief und laut. Dafür ist diese Empfehlung auch nicht verkehrt. Aufgrund der von dir verwendeten Komponenten gehe ich aber mal davon aus, dass der mobile Einsatz der Kiste im Vordergrund steht. Dass dabei die Gehäusegröße nicht ganz unwichtig ist, hast du Herrn Vollstädt wohl aber nicht mitgeteilt.
Das mag ich doch sehr zu bezweifeln, bei den fetten Lücken im (aufgeschraubten ![]() ![]()
Ich vermute ganz stark dass du den SK nicht so gebaut hast wie im Plan vorgeschrieben. Und naja, ein guter, großer, lauter Breitbänder ist nun mal nicht ganz preiswert. Wobei der Beyma noch echt zu den günstigsten gehört...
Wer keine Ahnung hat hält sich an die Baupläne, undzwar exakt, und pfuscht nicht selbst irgendwas zusammen. Diese eBay-Weichen funktionieren nicht. Das ist als würde jmd. Universal-Motorsteuergeräte für alle am Markt erhältlichen Ottomotoren verkaufen, das kann einfach nicht funktionieren...
Für den SP-202C gibt es einen bewährten und begehrten Vorschlag, an den du dich exakt halten solltest: ![]() Um noch irgendwas aus deiner Bastelei raus zu holen, könntest du uns doch mal - die exakten äußeren Abmessungen des Gehäuses, - das konkrete Nettovolumen, - die genaue Position des Chassis auf der Schallwand, - die Länge und den Durchmessers des BR-Rohres - sowie die Werte des verbauten Sperrkreises übermitteln. Dann kann man BoxSim anwerfen und gucken wo der Hänger ist. Potenziell halte ich den SK für falsch abgestimmt, das Volumen für zu groß und die Ausrichtung des Chassis sehr unglücklich. |
P.Krips
18:00
Hallo, ja, da gibt es ein paar Ungereimtheiten bei der Box... - Der mit einem Scharnier versehene Deckel ist anscheinend nur lose aufgelegt und nicht mit dem restlichen Gehäuse verschraubt. - Die Schallwand scheint auch nur mit 4 Schrauben (an jeder Ecke eine) befestigt zu sein... Wie der Rest zusammengefügt ist, kann man dann nur ahnen. Das ist eine Rappelkiste, die eventuell deswegen so viel "Bass" macht, weil da diverse Wände der Box munter mitschwingen.... und eine unkontrollierte Undichtigkeit...... - Nahezu jeder Breitbänder, auch wenn er wie hier an einem Aktivmodul hängt, bedarf einer passiven (oder aktiven) Korrekturschaltung, um die plärrigen Mitten und Höhen zu "entschärfen". - der linke Streifen Sonofill deckt innen das BR-Rohr ab und dürfte dessen Funktion behindern... - usw. Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 20. Nov 2016, 18:06 bearbeitet] |
Big_Määääc
18:05
Glück das viel geschraubt ist, so lässt sich aus dem Kistenmaterial schnell mal 2 brauchbare zusammenstecken ![]() |
Peter.1997
18:56
erstellt: 21. Nov 2016, |||||||||||
Hallo, besser spät als nie, hier bin ich wieder! Zuerst zu den Zahlen: Nettovolumen der Box: 125,3 Liter. Der Treiber ist 22cm von Oben gesehen in der Mitte (also 15cm von der Seite) montiert. Das Bassreflexrohr hat einen Innendurchmesser von 75mm und eine Länge von 11cm und ist auf einer Höhe von 16cm (von unten) montiert, ebenfalls jeweils 15cm Wandabstand. Sperrkreis beinhaltet: Mundorf Luftspule L100, 1,0 mH/0,49 Ohm Audaphon MKT Kondensator 1,0 uF / 160 Vdc Keramikwiderstand 15 Ohm/10 Watt Die Platten sind verleimt, und zusätzlich noch verschraubt. Bitte verurteilt mich nicht für diese "Amateurkiste", das war ja mehr ein Experiment, aber es gefällt mir irgendwie so gut, dass ich daraus doch etwas halbwegs Brauchbares machen will.
Der Deckel lässt sich durch die Scharniere öffnen, aber das Schwarze ist kein Dichtband, sondern Klett, und es ist angeklebt, und zusätzlich nochmal verschraubt, damit es nicht beim Öffnen des Deckels abreißt (war eine Notfallmethode). Mir fällt auch gerade auf, dass ich ein nicht aktuelles Foto hochgeladen habe, ich habe drumherum nochmal mit Dichtband abgedichtet, das Klett ist nur dafür da, dass der Deckel nicht mitwackelt. Ich weiß, nicht perfekt, aber erfüllt seinen Zweck, die Box ist absolut vibrationsfrei und dicht.
In die Box kommt noch ein Bleiakku, sie soll also tatsächlich mal auf Feiern bei Freunden mitgeschleppt werden. Dass die Kiste mit diesen Abmessungen kein Leichtgewicht ist, kann sich glaube ich jeder denken, deswegen auch zwei Griffe an den Wänden, über Rollen wird nachgedacht. Das mit den Frequenzweichen habe ich mir schon fast gedacht, aber fragen schadet ja nichts, deswegen bin ich ja hier ![]()
Die Partybox von Lautsprecherberlin habe ich exakt so nachgebaut, nach Bauplan (Okay, ich habe die Platten an den Ecken nochmal verschraubt, weil ich dem Ganzen nicht so getraut habe, aber das ist doch hoffentlich nicht schlimm?) Wäre es möglich, die Chassis und die FW von der Kid Rock hier einzubauen? Natürlich mit Einbußen, aber damit muss ich wohl leben, wenn ich nicht alles aus dem Fenster schmeißen will. Alternativ könnte ich das Ding auch wieder (mit Gewalt) auseinandernehmen, und die Teile für die Kid Rock zurechtsägen, aber wenn man es noch retten kann, würde ich erst dann versuchen. Danke für eure Beteiligung, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen! Gruß Peter [Beitrag von Peter.1997 am 21. Nov 2016, 19:18 bearbeitet] |
JulesVerne
12:28
erstellt: 22. Nov 2016, |||||||||||
Ich habe die Daten gerade mal in WInISD eingetragen, danach kannst du max. 1,3W in das Chassis stecken bevor Xmax überschritten wird. Bei Boxsim sind es knapp 2W. Lad dir am besten mal Boxsim runter und guck dir das mal selbst an |
Peter.1997
16:14
Habe Boxsim mal angeschmissen und hoffentlich alles richtig eingegeben (Maße, Chassisdaten aus der Datei, Weiche und Basskanal), aber ich muss zugeben, es sagt mir alles nicht viel.. Frequenzgang habe ich eine relativ realistische Kurve bekommen, die Maximalpegel-Kurve geht aber bis 118db hoch, was sich aber mit deiner maximal 2 Watt Belastung irgendwie beißt. |
JulesVerne
17:40
Bis zu welcher Frequenz wird der Pegel denn gehalten? Geht doch schon ab 200 Hz oder so in Keller. |
Peter.1997
18:13
Stimmt, ab 150 Hz fällt die Kurve als Gerade ziemlich steil ab. Aber das stimmt mit der Praxis doch nicht überein?`Wenn ich an meinem Handy mit guter Auoqualität (Viper4Android) den Bass hochdreh, dann gehen da problemlos mehr als 2 Watt drauf, würde ich mal sagen. Warum muss das alles nur so kompliziert sein.. |
P.Krips
19:09
Hallo, ich befürchte, dass ein anderer Breitbänder das Problem (schreiende Mitten und Höhen) nicht löst. Dafür gibt es zwei denkbare Ursachen und eventuell auch eine Kombination aus beiden: 1. Das Gehäuse ist zu groß, bringt zwar viel Bass (da der BG 20 mehr Hub als den linearen Hub kann), aber auch viel Membranhub, so dass die Schwingspule meist deutlich über den linearen Arbeitsbereich ausgelenkt ist, das führt aber zu Klirr im oberen Frequenzbereich, und zwar um so mehr, je mehr Hub (also Bass) man dem Treiber abfordert. 2. Ist möglich, dass dem Verstärker leistungsmäßig die Luft ausgeht, speziell dann, wenn man die Bässe im Zuspieler noch zusätzlich hochdreht. Dann kann auch der Verstärker zu einer Klirrschleuder werden. Man kann speziell im Fetenbetrieb also schnell Treiber und Verstärker überfordern, dann "schreit" es halt.... Der BG 20 kann schon was aushalten, wenn man ihn in ein passendes Gehäuse einsetzt und ihm nicht zu tiefe Frequenzen aufbürdet.... Gruß Peter Krips |
Peter.1997
20:15
Gut, dann werde ich mich wohl vom Gehäuse in dieser Form verabschieden müssen. Ich werde in nächster Zeit die Bauteile für die Kid Rock bestellen und sie probehalber mal in dieses Gehäuse einbauen. Wenn das nichts ist, Gehäuse auseinandernehmen und ein neues bauen, da komm ich wohl nicht drum herum.. |
Reference_100_Mk_II
12:27
erstellt: 24. Nov 2016, |||||||||||
Die Maße der Schallwand und die Positionen der Chassis sollten nicht um mehr als +/-10% abweichen. Das Volumen auch nicht... Im Plan von donhighend hat die Kid Rock ~24L netto für den SP-202C. Die Belastbarkeit, bevor der Tieftöner aus dem Xmax läuft, liegt laut Simulation bei 13,5W. Also +11,3dB. In 125L liegt die Belastbarkeit bei 8W, also 9dB. Das größere Gehäuse hat also nicht so sehr eine Hochpass-Wirkung wie das kleine. Edit: LOL [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 24. Nov 2016, 12:39 bearbeitet] |
Kyumps
12:35
mein Vorredner hat sicher +/- 10% und nicht 110% gemeint ![]() |
Schon_wieder_weg
12:55
Hallo, als Konstrukteur der Kid Rock kann ich Dir jetzt schon sagen, dass das...
...grober Unfug ist. Investiere einfach 10 Euro für neuen, korrekten Zuschnitt aus einfacher Spanplatte, und bau den Lautsprecher nach Plan auf. Ansonsten spare Dir das Geld für die neuen Chassis, und lass es so wie es ist... [Beitrag von Schon_wieder_weg am 24. Nov 2016, 12:55 bearbeitet] |
Peter.1997
15:25
Hallo, wenn der Meister selbst das sagt, dann werde ich dem auch folgen. Vielen Dank für eure Beiträge! ![]() |
Chassis gesucht Tomacar am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 6 Beiträge |
Ersatz Chassis für Vifa Center 213 gesucht. g-slam am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 9 Beiträge |
Bezahlbares Koax Chassis gesucht Docker am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 15 Beiträge |
Lack retten wiesonich am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 15 Beiträge |
Alte Lautsprecher retten? Kharne am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 14 Beiträge |
Tops retten? schlüter1250 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
lautsprecher retten ! heropulix am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 8 Beiträge |
Chassis gesucht! BigEgo am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 7 Beiträge |
Chassi für 90 Liter Gehäuse gesucht PoRTaViiZz am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 20 Beiträge |
Breitbänder für 17 Liter gesucht! nic-enaik am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 17 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.707
