Chassi für 90 Liter Gehäuse gesucht
PoRTaViiZz
#1 erstellt: 21. Jul 2014, 19:30
Hey Leute,
ich suche ein 12" Chassi das gut in einem Bassreflexgehäuse mit einem Volumen von 90 Litern läuft. Es sind 2 Standboxen die ich hier habe. bloß ohne Chassis, Weichen etc. Wie die Boxen heißen weiß ich leider nicht.
Die sind in 3 Kammern unterteilt. Die Kammer für die Bässe haben ein Volumen von:
91.66 Liter ohne Bassreflex.
90.452 Liter mit Bassreflex abgezogen
und das Bassreflexrohr hat:
1.142 Liter
Die genauen Maße sind:
Kammer:
Breite - 270mm
Tiefe - 350mm
Höhe - 970mm
Bassreflexrohr:
Durchmesser - 103mm
Länge - 137mm
Über das Bassreflexrohr könnte ich auch noch ein PVC-Rohr stülpen wenn es zu kurz sein sollte. Sieht ja keiner im nach hinein.
Ich hatte mal in die Gehäuse 2 Magnat Superbull 3000 verbaut gehabt und die gingen schon ganz gut. Auch wenn die eher ungeeignet waren vom Volumen her. Ich könnte wieder 2 verbauen, aber die sehen auch bisl doof aus mit diesem Pitbull auf der Membrane
Ich höre viel Basslastige Musik wie z.B.: Trap, Dubstep, Crunk und manchmal auch Electro/House etc. So was halt am meisten.
Na ja, wie gesagt suche ich nen 12" Chassi für ein 90 Liter Gehäuse.
Da ich Schüler bin, ist das Geld nicht sehr dicke und die sollten schon bisl günstiger sein. Ich war schon am überlegen mir die Mivoc AW 3000 zu holen da ich bisher nichts negatives von den Dinger gehört habe. Was haltet ihr davon? Das Chassi sollte am besten auch in dem Preissegment von dem Mivoc liegen.
Und danke im voraus
owujike
#2 erstellt: 21. Jul 2014, 20:53
du hast zwar schon sehr viel geschrieben, aber für beste Beratung fehlt noch einiges:
Film oder Musik / Tiefgang vorlieben? Standart = ca. 40 Hz ist denke ich o,k.
Was ist mit dem Rest / Hochöner / Mitteltöner`?
Weiche?
Ansteuerung über Subwoofermodul, wenn ja welches?
3 Kammern? Bei 97cm kommen noch zwei Kammern oben drauf?
Fotos kommen immer gut
Lochausschnitt / Durchmesser cm?
Alles was dir noch einfällt
Deine "Bullen" hätte man auch übermalen können. z.B. mit Edding
Volumen kann man kleiner machen in dem man die Boxen füllt z.B. Styropor!
Bei der Firma Thomann gibt es die "the box Speaker " und "Eminence" Modelle für rel. kleines Geld.
Da wird es nur mit den 90L knapp. Muß man mal nachrechnen
PoRTaViiZz
#3 erstellt: 21. Jul 2014, 23:03
Ich würde die Lautsprecher überwiegend für Musik nutzen. Film eher seltener.
Tiefgang? Damit kenne ich mich gar nicht aus :p
Lochausschnitt für Tieftöner: ca. 320 mm. Das Chassi sollte am besten ca 330 mm Durchmesser haben.
Lochausschnitt für Hochton: ca. 100 mm.
Lochausschnitt für Mitteltöner: ca. 115 mm.
Hochtöner und Mitteltöner habe ich mir ganz billige raus gesucht.
Als Hochtöner habe ich die Kalotte "Mylar Rondo" von "McVoice" genommen. Ist eine billige "NoName" Kalotte. Als Mitteltöner habe ich einen von "SkyTronic". Ist auch eine 0815 Marke. Ich muss leider auf meine Ausgaben achten... Als Frequenzweiche habe ich die "Sinus Live CR-345" genommen. Ist eine 3-Wege Weiche.
Die Gehäuse sind ca. 160 cm hoch. Da die aus amerikanischen Mahagoni sind und mMn. echt schick sind, will ich die ungern wegschmeißen oder so. Fotos kann ich leider nicht machen da ich seit sehr langer Zeit kein Handy habe und auch keine Kamera... Es sind eigentlich 4 Wege Lautsprecher. Aber die Weichen kosten noch mal ein Stückchen mehr und da dachte ich, nehme ich einfach 2 mal Mitteltöner oder 2 mal Hochtöner. Ein Subwoofer Modul habe ich nicht. Ich werde auch nach dem die Lautsprecher fertig sind (Wenn sie es denn werden sollten^^), einen passenden Verstärker kaufen.
Ich kann leider nur bis maximal 200€ gehen für alles. Habe nen kleinen Nebenjob und da ist das Gehalt vergleichbar mit dem eines 1€-Job (102€ Monat).
Ich hoffe für mein Budget bekomme ich etwas brauchbares.
Ich kann versuchen morgen mir ein Handy von nem Freund zu Stibitzen und Ein-Zwei Fotos machen.
Ich habe gerade mal bei Thomann nach geschaut wegen Chassis, und die von Eminence kosten ja schon paar € :p The Box Speaker kommt da schon eher in Frage. Wenn auch nur sehr knapp...
owujike
#4 erstellt: 21. Jul 2014, 23:33
So, und damit ist die ganze Wahrheit raus.
Schade um das schöne Geld. Hättest du vorher gefragt oder hier im Forum gelesen,
wüstest du, das das nur Grütze wird.
Wenn es sch..... läuft, hört es sich nicht nur so an, sondern du zerstörst auch deinen Verstärker
wenn der Wiederstand zu gering wird. Gerade bei höheren Lautstärken.
Dir könnte nur noch ein netter Bastler, der Messen kann, helfen.
Ich könnte es nicht.
Na dann viel Glück
PoRTaViiZz
#5 erstellt: 22. Jul 2014, 00:10
Wie jetzt? Meinst du wegen den Frequenzen?
Ach ja. Schade um das Geld? Ich habe ja noch gar nichts ausgegeben
[Beitrag von PoRTaViiZz am 22. Jul 2014, 00:14 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 22. Jul 2014, 07:36
Wenn du noch nichts gekauft hast, dann hast du noch einmal Glück gehabt!
Es gibt auch durchaus sehr günstige Chassis, die man auch brauchen kann - die von dir ausgesuchten gehören wohl eher nicht dazu.
PoRTaViiZz (Beitrag #1) schrieb:
Breite - 270mm
Tiefe - 350mm
Höhe - 970mm
Hier sind wohl Breite und Tiefe vertauscht, oder? Sonst würde der 32cm Ausschnitt ja gar nicht passen.
Leider gibt es auch eine sehr schlechte Nachricht für dich - mit einer Fertigweiche KANN das nicht funktionieren.
An deiner Stelle würde ich mich mal im Biete-Bereich oder in der Bucht nach einem günstigen Aktivmodul umsehen. Das kann auch aus einem alten Fertigsubwoofer ausgeschlachtet werden.
Dann würde ich mir zwei von denen zulegen - die passen sogar schon zu deinem Gehäuse + BR-Abstimmung.
Dazu dann noch die Chassis und Weiche der Sippo und schon sollte für ~100€ was einigermaßen vernünftiges raus kommen, das auch ordentlich Pegel kann.
Natürlich passt die Weichenabstimmung nicht wirklich zur Gehäusebreite und so ein günstiges Aktivmodul kann auch einen Bassboost haben - es sollte dennoch um einiges besser klingen als das, was du dir kaufen wolltest!
Marius_FR
#7 erstellt: 22. Jul 2014, 07:54
Ich würde für die 200€ eher gebrauchte Lautsprecher kaufen und das Geraffel, was du da hast, einfach Geraffel sein lassen. Selbstbau macht nicht immer Sinn, und in diesem Fall würde ich dir nicht zum Selbstbau raten. (Es sein denn natürlich, du hast vielviel Spaß am Basteln, dann schließe ich mich Black-Devil an.)
owujike
#8 erstellt: 22. Jul 2014, 08:04
"Als Hochtöner habe ich die Kalotte "Mylar Rondo" von "McVoice" genommen."
GENOMMEN, heißt für mich gekauft!
Noch kein Geld ausgegeben, dann ist doch noch alles o.k.
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 22. Jul 2014, 09:20
Das habe ich vorhin ganz überlesen. Einfach zwei MT oder HT verbauen geht gar nicht - dann passt wirklich nichts mehr. Du kannst aber natürlich ein weiteres Chassis einbauen ohne dieses anzuschließen. Dafür taugt dann auch das Mc Voice oder SkyTronic Zeug!
Wenn die Chassis in die vorhandenen Ausschnitte nicht recht passen, dann könnte man da auch noch ne kleine Adapterplatte machen oder sowas.
PoRTaViiZz
#10 erstellt: 22. Jul 2014, 13:07
Die Außenmaße ist von der Breite her 350 mm. Ich habe jetzt nur von innen die Maße genommen. Entschuldige
Wären die Lautsprecher mit den Chassis die ihr mir empfohlen habt besser als mein jetziges Teufel E-450?
Vom Klang her finde ich das vollkommen ok! Bloß der Sub macht mir ein bisschen zu wenig Druck... Und ich möchte gerne Stereo haben, da mir 5.1 bei Musik nicht so viel bringt Das 5.1 System bekommt meine Schwester sobald ich Lautsprecher habe die besser sind. Verkaufen möchte ich das nicht, auch wenn es mir Geld für bessere Lautsprecher/Chassis bringen würde.
Und mit "Genommen" wollte ich nicht den Anschein erwecken das ich die Teile bereits gekauft habe. Entschuldigt bitte auch dies
guzzi
#11 erstellt: 22. Jul 2014, 17:40
Mion,
wenn das Gehäuse gefällt und handwerklich und von der Holzsorte her wertig ist, könnte man auch eine ganz neue Schallwand davorsetzen und zB sowas draus machen:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/triplett.htm
Knapp überm Budget, aber klingt auf jeden Fall besser, als alles was Du vorhast.
Wenn nicht die Alternative mit der Sippo sein soll, denke ich auch, besser das Gehäuse in der Bucht verkaufen und nach was gutem Gebrauchten Ausschau halten.
Oder vielleicht sowas Kaufen: http://www.ebay.de/i...&hash=item3f39cad21d
Uli
[Beitrag von guzzi am 22. Jul 2014, 18:01 bearbeitet]
PoRTaViiZz
#12 erstellt: 22. Jul 2014, 18:23
Also etwas an den Gehäusen zu verändern hatte ich nicht vor und verkaufen auch nicht.
Ich denke mal ich muss noch bei dem Teufel System bleiben müssen...
Ich dachte ehrlich für 200€ bekomme ich etwas gescheites
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 22. Jul 2014, 20:12
Unmögich ist es ja nicht und mit dem Teufel-Set kann das Sippo/The Box Gespann sicher locker mithalten!
jhohm
#14 erstellt: 22. Jul 2014, 20:14
Naja, für manche sind auch die Control1 was Gescheites.....
Dann viel Spaß!
Marius_FR
#15 erstellt: 22. Jul 2014, 20:21
PoRTaViiZz (Beitrag #12) schrieb:
Ich dachte ehrlich für 200€ bekomme ich etwas gescheites :D
Ich gab oben den Tipp, dir günstige gebrauchte Lautsprecher zu kaufen. Das ist bei kleinem Budget das beste. Für 200€ gibt es neu nur die kleinen Magnat Monitor, Heco Victas und so. Alles nicht so pralle. Mit einem Budget von 200€ was bauen ist, wie du gemerkt hast, auch nicht so einfach.
Ist ein Verstärker schon vorhanden?
PoRTaViiZz
#16 erstellt: 22. Jul 2014, 20:32
Gebrauchte kaufen möchte ich nicht so gerne, da ich die Gehäuse echt klasse finde. Und ich möchte die schon seit langem nutzen Ich bin am überlegen mir 2 Magnat Super Bull 3000 einzubauen. Die habe ich hier noch liegen. Dann müsst eich nur Hoch- und Mitteltöner kaufen. Und halt eine Weiche. Die Gehäuse werde ich dann vom Volumen anpassen auf die Super Bull´s.
Wie mache ich das eigentlich wegen den Weichen? Woher weiß ich welche Weiche zu welchen Chassis passt? Oder sollte man immer selber einen basteln?
Verstärker habe ich noch keinen. Ich weiß ja auch noch gar nicht wie die Leistung im nach hinein sein wird. Verstärker kommt zum Schluss. Da habe ich auch an so ca. 200€ gedacht.
Kann ich jeden Hoch- Mitteltöner unabhängig vom Tieftöner nehmen? Oder kann es sich da komisch anhören hinterher?
EDIT: Die Magnat CHassis heißen "Power Bull 3000". Entschuldigung
[Beitrag von PoRTaViiZz am 22. Jul 2014, 21:01 bearbeitet]
jhohm
#17 erstellt: 22. Jul 2014, 20:56
Sorry, aber so wird das nichts werden, ausser das Du Geld aus dem Fenster wirfst.
Du solltest Dir wenigstens ein paar Grundlagen aneignen, dann könntest Du auch verstehen, warum Dir hier zu einem bausatz geraten wird!
Weichenbau ohne messtechnik ist zwar möglich, aber die Ahnung hast DU bestimmt nicht - ich übrigens auch nicht!
Und eine Fertigweiche kaufen ist vollschrott, weil die universal für keine Lautsprecherkombination passt; die scheint es nur für so Leute wie Dich zu geben, um Dir das Geld aus der Tasche zu ziehen!
Gruß Jörn
PoRTaViiZz
#18 erstellt: 23. Jul 2014, 19:51
Mein Vater kann weichen berechnen und alles. Der macht das seit knapp 20 Jahren als Hobby. Ich habe ihn gefragt und alles was er sagte war: "Lerne es und mach es selber"... (Ich habe mich noch nie gut mit ihm verstanden ).
Ich könnte von einem bekannten die Hoch- und Tief/Mitteltöner + Weiche von einem Magnat Vector Needle System bekommen. Er möchte für alles 35€ von mir haben. Also pro Satz. Beide zusammen 70€ Was sagt ihr dazu? Die Chassis + Weiche sind noch original verpackt. Er wollte sich mal billige Lautsprecher bauen und hat die jetzt doch nicht verwendet.
Wenn ihr sagt das die durchaus in Ordnung sind hole ich die direkt bei ihm ab.
guzzi
#19 erstellt: 23. Jul 2014, 20:34
Naja, wass sollen wir dazu sagen.
Es sind schon einige gute Vorschläge hier gemacht worden, undd u wolltest sie nicht annehmen.
Also kaufe diese Teile, häng sie in die Gehäuse, bau Deinen Autobass dazu, vielleicht hast du sogar Glück, und es klingt irgendwie einigermaßen.
Uli
PoRTaViiZz
#20 erstellt: 23. Jul 2014, 20:58
Das mir viele gute Vorschläge genannt wurden weiß ich. Bloß ich möchte die Gehäuse halt gerne nutzen und nicht verkaufen. Gebrauchte kommen für mich auch nicht in Frage. Ich möchte einfach nur Chassis haben für wenig Geld die mit meinem ollen Teufel System mithalten können.
Ich werde auf gut Glück mit die Magnat Weiche + Chassis kaufen und als Woofer bzw Tieftöner mal schauen. Ich denke mal es werden die "The Speaker Box" werden die oben verlinkt wurden.
Danke an alle die, die versucht haben zu helfen. Wenn die Lautsprecher fertig sind, werde ich berichten^^
[Beitrag von PoRTaViiZz am 23. Jul 2014, 21:07 bearbeitet]
Chassi-Daten gesucht
/hallesaale/ am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  3 Beiträge
Suche 5" Chassi für 10 Liter Bassreflex
deadlion am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  10 Beiträge
PA-Chassi für möglichst kleines Volumen gesucht
=MO=MaTriX am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  22 Beiträge
Neues Chassi in altes Gehäuse
kaikoala am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  11 Beiträge
chassi gleich chassi?
ben4684 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  13 Beiträge
PA Chassi kaufhilfe
Andre989 am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  14 Beiträge
kreative Bauvorschläge für vorhandenes Chassi gesucht!
**flashlight** am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  4 Beiträge
Ersatz für JBL 2242h Chassi
macelman am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  2 Beiträge
frage zu Gehäusevolumen
schubidubap am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  6 Beiträge
Belastbarer BB für <10 Liter
matz88 am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.373
