Breitbänder für 17 Liter gesucht!
nic-enaik
#1 erstellt: 16. Jun 2009, 21:42
Hallo zusammen.
Ich habe noch ein schönes (aus schwarzen MDF)fertiges 17 liter Gehäuse.Würde mir da gern einen Breitbandlautsprecher einbauen.Das ganze soll quasi als Kompaktanlage für MP3 Player dienen,wenn wir Zelten gehn oder so.
Die Schallwand ist 28cm breit,da findet ein 20iger gut platz drin;)
Am besten wäre eineer mit 4 Ohm wegen möglichen Batteriebetrieb.
Gruss Gino
Stereosound
#2 erstellt: 16. Jun 2009, 21:50
Beyma 8 AG/N!
Der Viechtreiber, macht in 17 Litern einen ca. 3db hohen Buckel, bei ca. 100Hz übersteigen wir die "Null-Linie" bei ca. 130 Hz haben wir die +3db dann erreicht. f3 leigt bei 85Hz, f8 bei 66Hz.
Also meiner Meinung nach als Zeltanlage Optimal!
Spassbuckel für bissl Dickeren Kickbass (klingt nach mehr Tiefgang) spielt auch absolut tief genug. Sperrkreis ist bei sowas auch völlig unwichtig, verringert nur den Kennschalldruck.
der Beyma ist zwar kein 4 Ohm Chassis, jedoch sollte der Kennschalldruck hoch genug sein für dein vorhaben.
Stereosound
[Beitrag von Stereosound am 16. Jun 2009, 21:51 bearbeitet]
nic-enaik
#3 erstellt: 16. Jun 2009, 21:56
jab den hatte ich auch schon im Visier,
was häls de vom Sica LP 208.38/426T
www.spectrumaudio.de
Den hab ich noch in meinen Viechern!!!
Den Beyema 17 cb?oder Br?wenn ja was für ein HP?was meins de ist besser CB oder BR?
Gruss Gino
Stereosound
#4 erstellt: 16. Jun 2009, 22:07
den Buckel wir oben beschrieben haste mit dem Beyma in CB.
Der Sica macht keinen Buckel und hat f3 ein wenig höher (bei ca. 90Hz, f8 bei 65Hz) wird also nach wesentlich weniger Bass klingen im freifeld beim Zelten.
Schalldruckmässig liegt der Sica ein wenig höher, jedoch liegen beide über 90db/Watt.
Wenn ich entscheiden müsste würde ich den Beyma nehmen weil:
-Günstiger
-mehr Bass dank "Spassbuckel"
Für deine Zwekce ist deer Beyma meiner meinung nach die bessere wahl.
Wenn du jedoch den Sica nocht hast bietet es sich ja gerade zu an.
ich würde aber den Sica in den Viechern Lassen und Beyma´s in die Outdoof kistchen schrauben, bei bedarf kannst du dann tauschen
Stereosound
JesusCRamone
#5 erstellt: 16. Jun 2009, 22:33
Ciare CH250 in KU
-MIcha
nic-enaik
#6 erstellt: 17. Jun 2009, 11:48
@Jesus: was soll KU sein?
CB,wäre ok,aber ich hätte schon gern Bassreflex,damit ausreichend Bass da ist!!
Gruss Gino
Stereosound
#7 erstellt: 17. Jun 2009, 12:51
Mit Bassrefelx wirst du da nicht weit kommen.
Bass hast du mit dem Beyma in CB genug für Freifeld.
KU bedeutet Kontrollierte Undichtigkeit. Bemüh doch mal die Forensuche.
Stereosound
jhohm
#8 erstellt: 17. Jun 2009, 12:59
Hallo Gino,
in 17 Litern bekommst Du doch auch was vernünftiges rein, warum willst Du Dir die Ohren vergrätzen?
Die Sarah von FloGatt kannst Du ohne Probleme auch in 17L betreiben, da hast Du klanglich etwas, was was taugt!
Gruß Jörn
[Beitrag von jhohm am 17. Jun 2009, 12:59 bearbeitet]
Spatz
#9 erstellt: 17. Jun 2009, 13:36
Es geht aber um eine Partybox zum Zelten. Da würde ich keine Sarah mitnehmen...
Stereosound
#10 erstellt: 17. Jun 2009, 14:01
So sehe ich das auch.
Ich denke das für solche zwecke der Beyma (oder auch der 426T) passender sind als die Sarah. In so einem Fall braucht es einen Power-Breitbänder und keinen 2-wege Schönspieler.
Stereosound
jhohm
#11 erstellt: 17. Jun 2009, 14:08
Ja, da hast Du recht!
Ich bin beim Lesen nur bis MP3 gekommen........ :-( - ich ziehe also den Tip zurück!
In dem Fall wäre der Beyma natürlich besser; evtl noch der BG17 von Visaton.....
Siehe hier : http://www.hifi-foru...hl=bg17&postID=12#12
und hier : http://www.hifi-foru...6162&back=&sort=&z=1 , wobei hier das Gehäuse etwas größer ist, aber im 17L-Gehäuse würde der Bass nicht so tief aber kräftiger - also für Feten besser geeignet...
Gruß Jörn
nic-enaik
#12 erstellt: 17. Jun 2009, 14:18
Also beyema in 17 cb!?
Dank euch Gino!!
nic-enaik
#13 erstellt: 17. Jun 2009, 15:15
Ok....jetzt bräucht ihr jetzt nur noch was womit ich die das Böxchen wahlweise mit Batterie oder Steckdose betreiben kann.
Das von Viston ist gleub ich mit 2. nochwas watt etwas schwach oder?
Gruss Gino
Stereosound
#14 erstellt: 17. Jun 2009, 15:18
Entweder Beyma 8 AG/N oder was mir gerade noch eingefallen ist, Visaton BG20!
der spielt ein weniger tiefer (f3 bei ca.81Hz) und die Oberbassüberhohung ist ein wenig kleiner (ca.2 anstatt 3 db)
Das kann man aber Vernachlässigen.
Wichtiger finde ich das der Visaton mit 8mm Maximalem Hub angegeben ist, der Beyma nur mit einem.
Kennschalldruck ist allerdings beim Beyma besser, jedoch hat der Visaton auch 92db was doch recht hoch ist.
Du musst entscheiden was wichtiger für dich ist.
Stereosound
nic-enaik
#15 erstellt: 17. Jun 2009, 15:19
Herr Vollstädt:
Sehr geehrter Herr Garaffo,
die besten Ergebnisse erhalten Sie mit dem Sica ...426 geschlossen
hochpassgefiltert mit 560µF, geht dann bis ca 70 Hz runter.
mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Vollstädt
Ich mein der hat 4ohm,der kann mit den Batterien was länger als der Beyema!!!
Stereosound
#16 erstellt: 17. Jun 2009, 15:22
Das ist allerdings auch ne möglichkeit.
GHP, daran hab ich noch garnicht gedacht
Stereosound
[Beitrag von Stereosound am 17. Jun 2009, 15:22 bearbeitet]
nic-enaik
#17 erstellt: 18. Jun 2009, 12:17
hat noch einer eine Idee,wie ich die Lautsprecher betreiben kann?Sollte auch mit Batterien gehn!!
Gruss Gino
Gehäuse für Breitbänder gesucht
Lötboy am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  2 Beiträge
Bauplan gesucht für Breitbänder.
Sony_XES am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  2 Beiträge
Günstigste 13cm Breitbänder gesucht
backmagic am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  5 Beiträge
Breitbänder gesucht, Einbaudurchmesser 62mm
Klausi745 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  10 Beiträge
Billige Breitbänder gesucht!!
floehr2002 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  20 Beiträge
8cm Breitbänder gesucht
R@/eR am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  26 Beiträge
20er Breitbänder für KU Gehäuse gesucht
mcy am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  19 Beiträge
Kleiner Breitbänder für FAST gesucht
Klaus_N am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  18 Beiträge
Breitbänder für TV-Möbel gesucht
traveller23 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  7 Beiträge
Breitbänder für kleines Volumen gesucht
rechtsstehtdertext am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.482
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
